このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年9月3日 04:07 | |
| 0 | 2 | 2015年9月3日 02:07 | |
| 3 | 2 | 2011年1月7日 19:18 | |
| 0 | 4 | 2009年1月23日 00:23 | |
| 0 | 4 | 2008年7月20日 06:50 | |
| 1 | 11 | 2008年3月15日 15:14 |
マザーボード > ECS > P4M900T-M (V1.0)
P4M900T-M (V1.0) CPUサポートリスト
http://www.ecs.com.cn/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=704&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=5#fragment-CPU
↑Intel Core 2 Quad Q6700 (G0)
ヤフオクで1200円〜出品されてるよ。
書込番号:19106045
早々のお返事ありがとうございました。
ホームページに載っていないもので
1066のFSBではQ6700が最高のCPUでしょうか
書込番号:19106069
そうですね。
リストに載ってませんが、Q6600(2.4Ghz)も動くだろうと思います。
1066 MHzで動作してもっとも高性能なのはQ6700(2.66Ghz)でしょう。
中古で安く売ってますから、失敗しても良い気で購入してみては?
BIOSが08/03/19以上である事を確認して古ければ更新して下さい。
書込番号:19106099
Q6700にあげても、現行で言えば下位のPentium Dual-Core G3220並ですね。
Core2Duoで使用されているのであれば、現状そのままにして、PC買い替えを検討されても良いかと。
書込番号:19106184
同じマザーボードに関係する質問なのだから聞くことを小出しにしない方がいいね。
PCIe x16のスロットが付いてるからPCIe仕様のビデオカードなら「規格上は」動く。
基本的にはPCIe Rev1.xのスロットに最新のRev3.0のカードを載せた場合、性能は半減するけど一応認識するし動作するのよ。
電源やらケースのサイズを提示しない分には最高のものを用意してくれるだろうし、最高のPCIe接続のビデオカードを…
規格の上ではGTX TitanシリーズやGTX980tiあたり。
ビデオカード縛りでいいのか分からないんだけれど、一応 Tesla K80 も挙げとく。
実際に動くかはやってみないとわからない。
実用的には、同時期に発売されたビデオカードから探すのが無難。自分でやるなら9800GTXとか9600GTあたりかなぁ。
まじめに探すなら過去のスレから動作実績を調べてみるべき。
書込番号:19106114
PC起動時、「checking NVRAM」が出るようになり
何かと思い、インターネットで調べたところマザーボードの電池切れという
事が分かり、電気屋に行き電池を買ってきたのですが・・・
その際にしなくてはならないというCMOSクリアのマザーボード内のジャンパもしくはランドのショート
するという場所がわかりません。。。
別にASUSのマザーボードのパソコンを持っていたので参考になると思い
内部を見てみたら電池のすぐ横にありすぐ分かりました。
P4M900T-M (V1.0)のジャンパもしくはランドはどのあたりにあるのでしょうか?
ご回答お待ちしてます><
掲載されている写真で見て、基盤の最下部の右から1/3位の位置にある赤いジャンパーピンが該当します。英文マニュアルの(4〜5ページ参照)
書込番号:12474714
ボラン電池抜くなら、その時点でCMOSクリアになりますy
書込番号:12474835
P4M900T-M (V1.0)のリカバリーCDを無くしてしまいました。ドライバーをインストールしたいのですがどこからダウンロードしたらいいか分かりません。素人なので分かりやすく教えていただけると幸いです。
ここじゃないですか?
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=704&CategoryID=1&DetailName=Bios&MenuID=44&LanID=5
検索サイト(google)で「P4M900T-M driver download site:ecs.com.tw」をキーワードにしたら見つかりましたよ。
書込番号:8956030
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&TypeID=32&DetailID=704&DetailName=Feature&MenuID=7&LanID=5
ここから、ドライバのダウンロードが出来ると思います。
書込番号:8956045
platon@DJIBさん、ハナムグリさん有難うございます。
返信が遅くなりすみません。
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=704&CategoryID=1&DetailName=Driver&MenuID=7&LanID=5
↑からダウンロードしてみましたがインストールが途中で出来なくなってしまいました。
ダウンロードに失敗したのかと思いダウンロードを繰り返しましたがいつも同じところでエラーになりインストールできません。サウンドドライバーさえ入れば何とか使える状態になるんですが、変わりに使えるサウンドドライバーは無いですか?教えてください。お願いします。
書込番号:8975110
インストール先のOSは何ですか?
また、インストールに失敗しているサウンドドライバはRealtek HD Audio Driverでしょうか、それともVIA High Definition Audio Driverでしょうか?
書込番号:8975214
自作パソコン製作中です。XPセットアップ時に
STOP:0x0000007E(0xC0000005,0xF748E0BF,0xF78DA208,0xF78D9F08)pci.sys-address F748E0BF base at F7487000,DateStamp 3b7d855c
と表記され止まってしまいます。
マイクロソフト社のサポートを確認したところ、
ハード ディスクに充分な空き領域があることを確認します。Windows のインストール中に、利用可能なハード ディスク領域の不足に関連した問題が発生した場合には、ハード ディスクの領域を解放する必要があります。不要な一時ファイル、インターネット キャッシュ ファイル、プログラム バックアップ ファイル、およびディスク スキャンで保存したファイルの断片を含む .chk ファイルを削除します。より多くの空き領域がある他のハード ディスクをインストール用に使用することもできます。
とありましたが…ハードディスクは新規購入品(型名忘れましたが日立の500G)だし、ファイルの削除なんてした事ないですし。。
あらゆる施策は試みましたつもりなんですが、メモリ脱着・2本→1本・電源交換(400w→450w)等々。どんな対応策があるかご指南ください。
ちなみにマザーボードは
ASUS A8V-XE
CPUはAthlon64 3700+
OS WindowsXP Home edhishon
ここ数週間…会社のpcでのみのインターネット環境で、自宅パソコンライフが送れず気が狂いそうです。教養のある諸先輩方どうぞよろしくお願いします。
脩斗さん おはようさん。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:8097207
こんにちは、脩斗さん
HDDはS-ATAの製品ですか?
OS(XP)をインストールする前にS-ATAのドライバをインストールすることを忘れていませんか?
書込番号:8097419
最初のインストールのエラーで、
pci.sys云々ならOSのメディアから
読めていない問題と思えます。
CD-ROMドライブか、Revを含めて
CD-ROMメディアの問題?
書込番号:8098813
マイクロソフトのサポートよりアテになるクチコミ掲示板……(笑)
Yahoo!知恵袋 - 「パソコン組立」OS(WinXP)のインストールが出来ない
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410655464
Intel - デスクトップ・ボード - OS のトラブルシューティング
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-028426.htm#pcisys
書込番号:8101337
BIOS名 BIOS for P4M900T-M (PCB:1.x)
バージョン 07/08/16
をECSのサイトからダウンロードし、
Windows2000sp4が動作している状態でAFUWIN.exeを実行し、
070816S.ROMを選択してflash(書き換え)を実施している途中で「Erase False(だったような...記憶が曖昧ですが)」というエラーが出て書き換え途中でエラー終了してしまいました。
同じ操作をもう2回行いましたが、同じでした。
再起動したところ、起動画面で各ドライブ(ハードディスク3台、DVDドライブ2台)を認識してリストが表示された後に
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time Not Set
Press F1 to Run SETUP
というメッセージから表示されてストップし、先に進まず起動できなくなってしまいました。
電源を入れなおしても同じ状態で全くどうしようもできない状態です。
CMOSクリアをやってみましたが、状態は変わりません。
おそらくBIOSの書き換えが不完全で一部プログラムが壊れてしまったのではないかと推察されます。
とりあえずECSのサイトから対処方法を問い合わせいるところですが、回答はまだです。
どなたか対処方法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
そのメッセージ通りにF1を押してみましたか?
おそらく、BIOSの設定画面に入れるので再度設定し設定を保存してください。
的外していたら申し訳ありません。
書込番号:7526242
CMOSのエラーの一行目はCMOSの電池が切れかけのときによく見かけます。
二行目のエラーは日付が設定されていないために出てる感じなので、
まずは、BIOSの電池を交換して日付の設定をしてその後に同じエラーが
出るのであれば、フロッピーからBIOSの更新をしてみてはどうでしょうか。
書込番号:7526292
Pluckyさん
早速のお返事どうもありがとうございます。
さて、とりあえずF1を押してみました。
CMOS SETUP Utility画面は起動し各設定はこれまでどおり操作できています。
Load Default Settingsをやり、Save&Exitをしてみましたが結果は同じ症状のまま変化無しでした。
よく見ると、日時が08/16/2007 00:00:00になっているのが変なだけで、そこを現在日時にし、またSave&Exitをして再起動してみましたが同じ結果でした。
他の設定項目もやってみましたが(FDDがないので1.44 MB 3 1/2"をDisableに)、Save&Exitしているのに再起動すると元に戻ってしまうようです。どうやら、CMOSに設定内容が書き込まれないようです。
未だECSの回答待ち状態です。
書込番号:7526326
あさかぜ3号さん
アドバイスありがとうございます。
早速、近くのショップ99(“)でCR2032(一応三菱製)を入手して取り替えてみました。
が、症状は変わらずでした。
まだ、ECSの回答待ちですが...やはり、BIOS書き換えソフトかBIOSデータそのものに不具合があるのではないかと思っています。
書込番号:7526454
私はWindowsXP SP2ですが、同じ状態になりました。
windows上で失敗した時点で、起動用のフロッピーを作りDOS用のBIOSユーティリティーとbinファイルをコピーして、再起動してみるとT.Amさんと全く同じメッセージが出ました。
その後、フロッピーから起動し、DOSからのBIOS書換えで成功しました。
ただちょっと恥ずかしいことも・・・・
再起動後又同じメッセージが出て、BIOS設定画面に入ってデフォルトをロード後、時間を設定して再起動しましたが起動しない・・・・
よく考えたら、SATAのドライブから起動していて、BIOSがデフォルトに戻るとATAのプライマリ-マスタから起動しようと試みるので起動できないだけでした。
起動デバイスの順序を変えて無事元通りになりました。
書込番号:7526573
検索すればわかるけど、FDD前提で復活できる場合があるようです。
書込番号:7526580
みなさんアドバイスありがとうございます。
USBメモリを起動可能にしてためしましたがやはり同じメッセージで止まってしまい、またFDDを調達してきて試してみましたがこちらもやはり同じメッセージで止まってしまいました。
ECSからも回答がこないので、修理or修理が高ければ同じMBを購入することにします。
書込番号:7530980
FDDから起動してDOSユーティリティーでの書換えもエラーメッセージが出て書換え失敗だったのでしょうか?
私の場合はFDDからのDOSユーティリティーでの書換えは「done」で正常書換えできました。
その後再起動した際には、同様のメッセージが出て止りますが、F1でBIOS設定画面に入りデフォルトをロードしてから時刻設定、その他起動デバイス等の設定をやり直して再起動したら正常に起動できました。
一度BIOS設定画面でデフォルトをロードして試してみてください。
書込番号:7532495
百万一心さん どうもありがとうございます。
結局、FDDから起動する段階まで行ってくれないで止まってしまうのでどうしようもありません。
USBメモリもWindows98にてDOS起動フォーマットし、挿して起動するとBIOSではRemovable Drivesの中に表示(IO-DATA...:IOデータ製ですので合っています)されて確かに認識されているのですが、やはり起動する段階まで行かずに止まってしまいました。
何回もBIOSで設定しなおしても何も変わらず同じことの繰り返しなのでもうやめました。
とりあえず、はずれ品を引いてしまったということで諦め、同じMBを注文しちゃいました。明日届く予定です。
あっさり諦めた理由は、早く復旧しないと色々と滞るためなのが1番ですが、BIOSでLoad Optimized Defaultsという項目が出てこない(Load Default Settingsはありますが)ので同じ失敗でも重症の可能性が高く、販売店でも早期復旧するのは無理ではないかと...後述のとおりECSも自分自身か代理店で何とかしてくださいというスタンスですから...当然ですけど。
で、換装がもっとも手っ取り早いということで結論にしちゃいました。(約\8K也:まぁ、このくらいで済めばしょうがないと割り切るしかないですね。勉強代です。販売終了していなかっただけラッキー!)
しかし、BIOSの更新なんて他社MBでこれまで何回もやってきているのですが、こうどうしようもない状態に陥ったのは初めてです。ECSのMBは初めてだったのですが、次機では避けるしかないですね。今回は普通は有り得ないことに運悪く遭遇してしまったということにしておきますが。
今日、ECSから対処法等についての回答が届きましたので紹介します...参考までに。
いつも弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
日本エリートグループ株式会社です。
お客様のご報告の障害報告でございますが、
現在のところ同様の障害報告はございません。
BIOSの更新につきましては、BIOS更新後にBIOSの設定が必要となります。
BIOSの設定
1. PCの電源を投入した後に”Del”キー若しくは”F1”を押します。
2. BIOS設定画面が表示されますので、
3. [Load Optimized Defaults]の項目にカーソルを合わせ”Enter”を押し”Y”
を押すか[OK]を選択し、”Enter”を押します。
4. [Standard CMOS Features]項目にカーソルを合わせ”Enter”を押します。
5. [Standard CMOS Features]のページに画面が変更されますので、日付と時刻
を変更し”Esc”キーで元の画面に戻ります。
(この項目はOS上で後程、設定していただいても結構です。)
6. [Save & Exit Setup]の項目にカーソルを合わせ”Enter”を押し”Y”を押す
7. BIOSの設定が保存され、再起動を行います。
上記の設定を行い、それでも状態が改善されない場合には、恐らくではありますが、
BIOSの更新に失敗した可能性が考えられます。
その為、お手数ではありますが、再度BIOSの更新を行っていただけますようお願
い申し上げます。
BIOSアップデートの方法につきましては、
下記をご参照下さいます様お願い申し上げます。
http://www.ecsjpn.co.jp/afu_dos.htm
http://www.ecsjpn.co.jp/afu_win.htm
尚、BIOSアップデートによる故障つきましては、
基本的に保証対象外となりますので、恐れ入りますが、自己責任の元、
細心の注意を払って行って頂けますようよろしくお願い申し上げます。
BIOSファイルを間違えますと最悪起動しなくなる場合がございますので、
製品型番及び、(PCB)バージョンをご確認の上行っていただけますようお願いい
たします。
それでも症状に改善が見られない場合は、
お客様がお持ちの製品の固有の障害である可能性がございます。
一度購入店にてチェックをお願いできますでしょうか?
弊社では代理店との保証規定に基づき対応させて頂いております為、
申し訳ありませんが、代理店を通じましてのみの対応とさせて頂きます。
何卒、ご容赦頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。
日本エリートグループ株式会社
書込番号:7534213
T.Amさん
FDDでの起動もできない状態だったのですか、それでは何もできませんね。
私もBIOS書き換えで失敗したのはこのM/Bが初めてでした。 私の場合はwindowsのユーティリティーでイレースして書き込みが終わってチェックあたりでエラーが出たので基本的には書き換えが終わっていたのでdosでの書き換えがうまくいったみたいですね。 書き込みの途中でエラーになっていたらT.Amさんと同じ症状になっていたかもしれません。
以前使っていたM/Bではwindows上からのBIOS書き換えも問題なくできていたし、このM/Bも一つ前のBIOS書き換えは問題無かったので安心していたのですが、windows上では、タスクに出てこないプログラムやサービスも起動しているので昔通りDOSユーティリティーでの書き換えが無難ですね。
私は運良く復旧することができましたが、T.Amさんと同じ症状になった可能性もあったわけですし、今回は良い勉強をさせていただきました。
書込番号:7535548
百万一心さん
そうなんです、起動へ行ってくれないのです。
暫く待っていても(30分放置も試しました)起動する様子がないので諦めました。
おっしゃるとおりDOSでやったほうが無難なようですが、今回はWindows上で書き換えをしたのが原因ではないような気がします。
いろいろ調べているうちに、BIOSのブートブロックが破壊(書き換えミス)されていなければFDDやCD(or MBが対応していればUSBメモリ)からのDOS起動ができBIOSの更新をやり直せる可能性が高いということですが、今回はやられてしまったようです。
で、昨日注文した全く同じ型のMBが昼過ぎに届きましたので、早速換装して現在復旧したマシンからこの報告を書き込んでいます。(ゆっくりやっても約30分で作業終了、楽チンでした)
確認のため、FDDとUSBメモリからの起動を試しましたが、どちらも問題なくDOS起動してくれました。ということで、少なくともBIOSのブートブロックは(不運にも?)やられてしまったと考えられます。(ちなみにCD/DVDからのブートは類推でOKだと思うので試していません)
壊れた(壊した?)MBは昨年5月中旬に買った(組み立て済みPCの)ものだったのですが、今日届いたMBはデフォルトでバージョン07/08/16(昨年8月16日)のBIOSになっていました。BIOS更新の必要なしです ホッ^^;(BIOS更新手数料を払ったと思えば....決して安くはないですが...)
皆さんのアドバイスのお陰で、復旧の可能性のある方法を悩むことなく手早く試せたため、MB換装の踏ん切りが早くつき、短期間で元の状態に戻れました。
本当にありがとうございました。
書込番号:7536172
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
