このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2016年1月20日 17:56 | |
| 0 | 1 | 2012年2月7日 18:37 | |
| 1 | 8 | 2010年6月7日 08:18 | |
| 0 | 8 | 2010年4月8日 09:13 | |
| 0 | 3 | 2008年12月1日 00:52 | |
| 3 | 4 | 2008年11月12日 21:55 |
マザーボード > ECS > G33T-M2 (V1.0)
ビープ音が鳴りっぱなしなんですが 解決法があったら教えてください。
状況、
モニターをBENQ G920WLからHP.E231に変更したら音がでる様になっちゃいました。
PC内変更はしてません。
モニターの電源をON〜PCの電源ONを入れると凄まじいビープ音
逆にPC電源ON〜モニター電源ON 通常通りビープ音なし
PCスペック
Windows10 Home 32bit
以上、詳しい方いましたらよろしくお願いします。
ディスプレイのUSBケーブルを抜いて試してみる。
書込番号:19506138
Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます。
それも何回もやってみました。
結果=全然ダメです。
書込番号:19506224
他にPCをお持ちなのであれば、それと接続してディスプレイの不具合か確認できると思いますが。
なければもう購入店に相談して確認してもらうしかないかと。
ディスプレイの不具合に当たったこともなく、それでビープ音が鳴るという話も聞いたことがないので、珍しい事例のように思います。
書込番号:19507416
EPO_SPRIGGANさん回答ありがとうございます。
自作でマザーボード ECS G31T-M v1.0も使っているのですがそちらはE231を接続してもなんら問題ないです。
相性とかの問題もあるのでしょうか・・・なにせ古いもんで諦めるしかないですね・・・。
書込番号:19507446
VGA(アナログRGB)は現行で使用されている最古のビデオ出力端子です。
相性とかはまずないと思いますし、今までアナログRGBで接続したディスプレイやテレビでも出ていません。
今使っているPCもCore 2 Duo E7500で同じくらい時代のチップセットでアナログRGBで接続しています。
何らかの不具合があると思うのですが・・・
とりあえず G33T-M2 (V1.0)の延命を図るなら、ビデオボードを増設してHDMIかDVIで接続するしかないですね。
うちのチップセットG33のマザーボードはRadeon HD6450が使えたので、その辺りか古い製品を使えば延命できる可能性はあります、100%ではありませんが。
書込番号:19508440
EPO_SPRIGGANさん
いろいろアドバイスをありがとうございます。 はじめにスペックをもっと記載するべきでしたね。
グラフィックカードはGeForce8600GTファンレスを使ってます。
なにをやってもダメみたいです。 もう諦めます。
EPO_SPRIGGANさんいままで有難うございました。
これにて打ち切りたいと思います。
書込番号:19508753
数年前に購入したマウスコンピュータのEGPQ66GTS10PというPCに載っていたのが本マザーボードです。
最近、iPadを購入しまして、Wake on LANをやってみたいと思って色々ググったのですが、やり方がよく分かりません。ネットワークボードの詳細設定のWake-On-Lanの設定を「マジックパケット」に変更し、で電源の管理で「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを入れました。
後はBIOSの設定のみだと思うのですが、該当する様な項目が見つかりません。
メーカーに問い合わせても分からないと言われてしまいました。
ご存知の方がおられましたら、ご教授くだされば幸いです。よろしくお願いします。
BIOSでPower On by ○○というような項目を全部有効にして、OSからマジックパケットとパターン適合の両方を有効にして
一旦省電力状態にして他のPCからpingを打って復帰するかどうか確認してみて下さい。
念のためBIOSのオンボードデバイスのLANの設定も確認を。
書込番号:14120671
おはようございます こんにちは こんばんは
お願いなのですが、一昨日からパソコンをシャットダウンしても数秒後にはまた勝手に起動してしまいます
それまでは、普通にシャットダウンできてました
主電源、コンセントを抜けば起動しないのですがこれからずっとそうするのはつらいのでなんとか直したいと思ってます
マザーボードはG33T-M2を使っていて オーバークロックとかは一切していません
OSは、Windows Vista Home Premium Service Pack 2
CPU、Intel(R) Core2 Duo CPU E6850
メモリ、2000M
グラボ、NVIDIA GeForce GTS 250
電源、550W
最初はウイルスかと思ってウイルスチェックをやったのですが見つからないので
どうか、みなさまの知恵を貸してください
もっと、詳細であれば書きますのでお願いします
パソコンショップで動作チェックしてもらえば良いと思います。
電源かマザーボードに問題があるのかもしれません。
書込番号:11455372
Fly-Mikuさん、こんにちは。
この症状が出る前に、何かソフトをインストールしたり周辺機器を増設したりはしていないでしょうか。
もしそうであれば、アンインストールないしは元へ戻すのをされてはと思います。
あとはとりあえずCMOSクリアでしょうか。
書込番号:11455385
tora32さんへ
わかりました、1度聞いてみますね
カーディナルさんへ
CMOSクリアというのを、自動でおこなうソフトとかはないのでしょうか?
やはり、マイナスドライバーでやるものなのでしょうか?
書込番号:11455740
無理です。適当にショートさせてやってください。
書込番号:11455769
Fly-Mikuさん、こんにちは。
CMOSクリアの方法についてですが、G33T-M2 (V1.0)のマニュアルには記されていないでしょうか。
あればそれが一番確実なのですが…
なお、G33M02の場合だと下記になっています。
「CMOS 設定のクリア」
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/inspd530/JA/OM/HTML/appendix.htm#wp1141353
下記のページの説明が一番分かりやすいかもしれません。
「CMOSクリア手順」
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:11455802
こんにちは、返事が遅くなってすみませんでした
| さんへ
いろいろ、調べてみてやってみますね
カーディナルさんへ
マニュアル持ってなくて・・・いろいろ探してみてやってみます
これって、PCショップでやってもらえるでしょうか?
書込番号:11458831
Fly-Mikuさん、こんにちは。
持ち込めば有償でやってもらえるでしょう>CMOSクリア
ただ事前に問い合わせて確認されてはと思います。
書込番号:11460504
パソコンを買ったところに聞いたとこやっていただけるようなので
昨日行ってきたところ
直りました、やはりCMOSの異常だったみたいでいちようやりかたも教えてもらいました^^
多くのクチコミありがとうございました
書込番号:11463124
先日WD20EARS (2TB SATA300)というHDDを購入しまして増設したところAdvanced modeなるものの新しい仕様によって読む込むことができませんでした。
G33T-M2のマザーボードを使用しておりますが、ここ最近の機種でこのマザーボードと適合するHDDをおしえていただけたら幸いです。
またHDDを購入する場合には、このマザーボードと接続できるHDDの仕様はどの辺りに注意したらよいでしょうか?
みなさんが実際にHDDを増設した際の型番などもおしえていただけたら幸いです。
SATAインターフェイスのHDD 3.5インチタイプ
書込番号:11189037
HDの初期不良でなくて、G33のマザーで WinXP以上なら、使えない事はないと思うけどなぁ。
BIOSで認識もされないのなら、ケーブルとか接続を再確認してみたら?
書込番号:11189136
いろいろ貴重な情報ありがとうござます。
すみません。自分のところの環境を書くのを忘れていました。
Win7では全く問題なく動くそうです。私のOSはUbuntuというLinuxのディストリビューションで最新式のSATA2のAdvanced modeというのは動かないらしいです。BIOSでも認識が不可能です。(ただ電気的にはウンウンいいながら回っています。)
このHDDだとWinXPでは今後使えなくなるとか(現在も使えないとか)いろいろな噂を聞きますが、たぶん私の予想ですがWinXP辺りで動くHDDだったら大丈夫なのではないか…と予想しているのですが、どうもそこら辺りをうまく店員さんにも説明できません。旧式のタイプということになるのでしょうか?あるいは3.5インチのSATA2ということで大丈夫なのでしょうか?
書込番号:11189279
WD20EARSは、簡単に言えば「フォーマットに使ったOS」によって性能の問題が出るけど。XPでも使うことは出来ますし。マザーによって使えないということはありません。
また、解除ツールも出ていたように思います。
Linuxで使うときの注意点はこちらで。
http://kw020033.blog11.fc2.com/?no=9
それでも性能面の問題でしかないようですが。
書込番号:11189325
>KAZU0002さん
貴重な情報ありがとうございます。XPでも認識するのですね。いろんな情報がとびかっていて混乱しておりました。(あんまり考えないでパーテーションを切るとパフォーマンスが落ちるということなのですね。。)
私のPCでは未だBOISで認識してくれません。。
既存のHDDのSATAコネクタと空いているところと差し替えてみましたが、既存のHDDはきちんと認識して新しいものは認識しないのです。コネクタ関係はきちんと接続がされていると思います。
BIOSでは、
SATA1 Hard Disk
SATA2 Not Detected
となっていてBIOSでも認識していないようです。
BIOSの問題というのも考えられるでしょうか?
書込番号:11189394
可能性としては確かにあるので、BIOSの更新を確認するとかCMOSクリアをするとかを。
ダメ元でジャンパを付けて1.5Gbps制限にしてもいいかもしれません。
チップセット的には3Gbpsでも大丈夫だとは思いますけど念のために。
書込番号:11189684
皆様いろいろありがとうございます。
ありとあらゆることをやりまして、結局最後にメーカーに問い合わせてみたところ「単に初期不良の疑い」とのことでメーカーでテストしてもらったところ本当にただの初期不良でした。
新品と交換してもらったところ、SATAと電源をつなぐだけで認識しました。まだ実際にフォーマットしたりパーテーションを切ったりということをしていませんが、概ね解決いたしました。
いろいろ情報ありがとうございます。
書込番号:11204192
製品の公式HPにもありますようにPenD805は搭載不可なのでしょうか?
それと、このマザーボードのビープ音についてなのですが電源を入れたら途切れなくビープ音がなり続けるのはCPUがあってないということの知らせなのでしょうか?
ぐぐってもよく分からなかったのでこちらで質問させていただこうと思った次第であります。
よければどなたか教えていただけると幸いです。
記載忘れましたが公式HPです
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Support/CPU_Support_Model.aspx?detailid=805&MenuID=69&LanID=5
書込番号:8706935
CPUのFSBが533MHz、チップセットは800MHz〜ですから無理ではないでしょうか?
書込番号:8707631
やはりそうですか・・・・・
下位モデルなら積めるかなとか思ったんですが・・・・
とゆうことはこれより上位のPenDなら積めるってことですかね?なぜか805だけ仲間はずれですしw
書込番号:8715879
いまさらですが、オーバークロックに初挑戦してみました。
設定後にF10→から再起動で、電源は入りますがそのまま起動しません。(ファンは回っていますが、何も表示されません)
BIOSを初期設定に戻したいのですが、BIOS画面を表示する方法が分かりません。
通常のBIOS表示は「del」です。(F11だと、bootdiskの選択画面になります。)
どなたかBIOSの表示方法を教えて下さい.
CPUはQ9450です。
初心者です。よろしくお願いします。
マザー取説のCMOSクリアのジャンパーピン位置と操作について確認されますように。
書込番号:8631954
>BIOSの表示方法を教えて下さい
Deleteキーを押す。
マザボがお亡くなりになったのかも。
試しに「CMOS clear」を。
書込番号:8631956
取りあえず、CMOSクリアーして見て下さい。
方法は、ボタン電池はずしてしばらく放置
で再度取り付けか機種によっては、ジャンパー
やスィッチ等の場合もあります。
書込番号:8631957
COMSクリアで起動しました。
初歩の初歩ですね・・・・
書込番号:8632319
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
