このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年5月6日 11:46 | |
| 0 | 5 | 2008年11月10日 23:57 | |
| 0 | 5 | 2008年11月2日 20:20 | |
| 0 | 3 | 2008年8月21日 20:07 | |
| 0 | 12 | 2008年8月4日 14:18 | |
| 3 | 3 | 2008年6月30日 23:29 |
マザーボード > ECS > P35T-A (V1.0)
先日 ケース内をバラして掃除していたのですが、マニュアルが見当たりません
メーカーサイトでもマニュアルが無いのです
どうかスイッチ、リセット、HDDLED、電源LED、スピーカーのピン配列を教えてください
お願いします
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=809&CategoryID=1&MenuID=16&LanID=5
ダウンロード−OS選択−マニュアル
書込番号:16101167
ここのページは見たのですが 詳しくみていませんでした
助かります
書込番号:16101239
先週、パソコンをつけたまま転寝していて起きたらドライブが認識しなくなっていました
症状としてはCPUとメモリは認識するのですがドライブはDVDドライブもHDドライブ(SATA)も認識しない、というよりそれぞれの電源すらつかない状態です
唯一SATAリムーバブルケース(SA−RC1−WH)だけは電源はつきます
もちろん認識はしていないのですが・・・
CMOSクリアや、コネクタ部分の故障を考えていろいろつなぎ変えてみたりもしましたが相変わらずです
DVDドライブは試していませんがシステムドライブは他のパソコンで試してみた限りでは正常に起動します
なにぶん素人なものでなにかマザーボードにダメージを与えるようなことをしていてそれがじわじわときていたのかも・・・
何か考えられる原因はありますでしょうか?
ご教授よろしくおねがいいたします
少し追加です
その他のパソコンの動きは、素人目から見たら正常に動きます
ただそこにドライブが存在していないことになっているので、当然ブート先が見つからず「Reboot and select proper boot device」、となり止ってしまいます
書込番号:8620553
BIOSのポート見直しと、
外からの電源供給でHDD動かしてみるとか、
それでも駄目ならマザーの故障・・といったところでしょうか。
書込番号:8620707
水夢さん おはようさん。 電源かも? 予備電源ありませんか? テスターあれば測定してみてください。
おまけ
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
書込番号:8620862
20ピンの予備電源で試したところ無事起動しました
そしてその後もとの電源で再度試したところ正常起動しました
接続は散々試したのですが見落としでもあったのでしょうか・・・
ともあれ動きました
電源は壊れてないという変な先入観があったようです
本当にありがとうございました
書込番号:8623352
了解。 現役時代40年間修理屋稼業でした。 人が作った物は何でも壊れます!
次回、試してみてください。
電源単体テスト
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
24Pでは、Pin番号16を14または17と繋ぎます。
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
おまけ
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:8624367
構成は、
CPU CORE2DUOE6600
メモリー DDr2-800 1G*2
グラボ WinFastPX7900GTXTDH
電源 剛力550W
HDD Seagate320G
Setupまでは順調にいくんですがいつも途中でブルー画面がでます
STOP 0x0000007Eってコードはいつも一緒です
メモリーの入れ替え、HDD、電源、グラボなどももう一台のPCパーツと入れ替えているのですが何も変わりません
どなたかお知恵を貸してください
SP2非適用XPを使っているのなら多分、これ。
http://www.intel.com/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-028426.htm#pcisys
書込番号:8584302
コメントありがとうございました
まず、メモリーについては調べたのですが問題ないようでした
そして、SP2非対応なのですがこちらは十分可能性があったのでいろいろとやってみました
ネットでSP3対応CDの作り方を調べてCDを作成 ⇒これは成功
そして、対象機にインストール・・・
今度こそうまく行くと思ってたのですがやはり結果は同じブルー画面でした
SP2よりSP3のほうがいいと思ったのですがSP2のほうが良かったのかな?
他になにかいい方法ないかな?と思ってネットを見ていたらBIOSを更新するといい!
ってあったのでBIOS更新したんだけど今度はHDDを認識しなくなってしまいました
BIOSは通常通りに立ち上がるのですがHDDだけ認識してくれません
だぶんどこかの設定なんだろうなぁと思って探したのですが判りません
なんだかボロボロになってきましたぁTT
書込番号:8586851
とりあえず、BIOS設定でOSインストール時に必須ではないデバイスを切ってみては?
Integrated Peripherals内の項。
SATA ConfigurationとUSB Functions以外はDisabledに設定。
(USBキーボード、マウスを使用しているのならLegacy USB SupportはEnabled。ATAPI接続の光学ドライブを使用しているのなら、On Chip SATA2 ControllerをIDE Modeに設定)
変化無ければ、SATA ConfigurationをCompatibleにしてみる。
それでも駄目ならオンボードデバイスの類の影響ではないと思うので、一度BIOS設定をデフォルト設定に戻し、Advanced Chipset Setup内のHigh Performance Event Timerや、Advanced Setup内のIntel Virtulization TechnolをDisabledにして試してみるとか。
書込番号:8586977
movemenさんありがとうございます
SATA ConfigurationをCompatibleにしたところで認識してくれるようになりました
それと先程コメントで書き忘れたのですが、XPの代わりにVistaをインストールしてみたところ無事にインストールできました
Vistaは別のPCで使ってるので認証はできないのですがパーツの問題の可能性が減ったと思います
そうするとやはりSP2非適用XPの問題なのかなと思います
SP2で作ってみようと思います
このままVistaが使えればいいんですけどねぇ
もう少しあがいてみます
書込番号:8587161
映像出力端子が2個付いたVGA(GeForce7300 SE/7200 GS)を2個さして、合計4画面のマルチディスプレイにしようとしていますが、デバイスマネージャーのディスプレイアダプタの項目に、セカンダリーの分が表示されません。これってVGAのハードが片方の出力分しか上手く認識されていないのでしょうか?マザーのBIOS等の設定で切替が出来るのでしょうか?。P35T-A と(GeForce7300 SE/7200 GS)の組み合わせでマルチ環境が出来ると思いますので、私の何らかのミスだと思います。理由をご存知の方、ご教授をお願いします。
OSはXPです。現在、このマザーで新しくPCを製作中でインストールしたばかりです。メモリーも暫定的に500MB1個だけ付けてテスト中です。HDDは500GBですが。
書込番号:8235092
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1984965.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411706524
なんかをご参考にされては?
書込番号:8235114
マザーボードにUSB2.0ヘッダが3カ所あるのですが、どれに挿しても1.1でしか転送できません。
なぜなんでしょう・・・
【CPU】intel Core 2 Quad Q9300
【M/B】ECS P35T-A (V1.0) BIOS 08/01/23
【メモリ】Pq1 DDR2-800 1GB U-DIMM×2
【VGA】ASUS EAH3650 TOP/HTDI/256M
【DVD】Pioneer DVR-115
【HDD】HDS721616PLA380
【電源】KRPW-V560W
【OS】Windows XP Professional SP3
赤は3倍速いんですか?さんこんにちわ
USB1.1でしか動作しない場合、フロントパネル側のUSBハブがUSB1.1の仕様だと思われます。USB2.0対応のブラケットなどがあれば、USBピンヘッダに接続してUSB2.0になるかを調べられますけど、おそらくパネル側の問題と思われます。
http://www.ainex.jp/products/hub-01.htm
書込番号:8121594
FWD-500VWW40という古いケースなんですが、スペックを見ると
http://freeway.twotop.co.jp/product/design/fwd-500/spec.html
ここなんですが、
2ポート装備
ケーブルピン規格
(Intel Front Panel USB Design Guide Line Version1.1準拠)
USB 2.0対応
となってますので、2.0いけるのかなぁと思ってましたが駄目なんですね。
ご指摘の通りベイアクセサリ等を検討したいと思います。
書込番号:8121814
BIOSの設定はUSB2.0になってますよね?
書込番号:8122090
あもさん、ディロングさん返信ありがとうございます。
ディロングさんにお尋ねいたします。
このマザーでUSB2.0をEnabled or Disabledって項目ありましたっけ・・・
一通り見たのですが、見落としがあったかもしれませんね。
USB FunctionsをDisabledにすると、USB機能そのものが使えなくなるし、その下のLegacy USB Supportは何をしても変わらないし・・・
http://www.ainex.jp/products/rs-004.htm
これが、フロントに付きそうなのでやってみます。
駄目でも、いつかは役立つ死蔵パーツが増えるだけですからo(*^-^*)o
書込番号:8122468
USB2.0はチップセット上で対応しているかどうかですから、USB2.0をBIOSで切り替えることはないと思います。デバイスマネージャのユニバーサルシリアルバスコントローラにUSB2とかEnhanced Host Controllerとあれば、USB2.0として動作しています。
書込番号:8122559
マザーボードによってはBIOS設定にUSB 2.0 Controller項目があり、
USB2.0デバイスのサポートを有効または無効に設定できるものがあります。
このマザーボードや最近のマザーボードにはないものが多いようです。
あもさんの仰るようにケース側のUSBハブに問題があるようにみえます。
↓これにあもさん紹介のものを付ければ5インチベイにすっきりと装着できます。
http://www.ainex.jp/products/hdm-08.htm
書込番号:8122903
あもさん>デバイスマネージャ見る限りでは・・・エンハンスドの配下にあるようなんですよね。
VKさん、パーツの紹介ありがとうございます。
このケース変わり者で、リヤに付けるような
こんなのがフロントに一カ所つけられるんですw 3.5はカードリーダー+フロッピーが・・・5は既に埋まってましてw
あさってにでも、パーツ買って報告いたします。
書込番号:8122988
↓ここで確認しました、なかなかおもしろいケースですね。
http://freeway.twotop.co.jp/product/design/fwd-500/hardware.html
書込番号:8123048
LIANの古いケースを使ってるときはUSB1.1しかない時代でしたが、USB2.0が使えましたので。
私の最近のボードにはBIOS設定があったので
違ってましたか?
書込番号:8123441
パーツ買いに行ったのですが店頭に無く注文となりました・・・
届き次第、装着して結果を報告します。
ディロングさん>私のボードには設定がないようです。
書込番号:8140644
無事に
これの取付が完了しまして、2.0で転送できるようになりました。
皆さん、アドバイス・パーツ紹介等々ありがとうございました。
書込番号:8166588
写真のはPCI(リヤー)に取り付けるものですが、部品を外してフロントに取り付け無事に動いたってことで おめでとうです。
書込番号:8167106
このマザーボードを使用していますが
電圧測定ソフトにて+3.3Vの表示が異様に低く出るのですが
同じ症状、又は原因が分かる方は居ないでしょうか?
PC Wizard 2008 1.22V
EVEREST Ultimate Edition 1.86V
SpeedFan 1.86V
電源交換、BIOSバージョンUP済(08/01/23)、CMOSクリア済
またBIOSのSystem Hardware MonitorのVocoreで以下の数値が出ています
NB Vcore:1.216V VDIMM:1.856V
この値を弄ると、電圧測定ソフトの値も変動します
動作には問題はないのですが・・・・
情報がありましたらよろしくお願いします。
雑木林の中さん こんにちは。 画面表示の誤差かも知れません。テスターで実測されますか?
http://www.daw-pc.info/hard/powerunit/powerunit4.htm
書込番号:7996763
テスターでの実測はしていませんでした
テスターで実測したところ3.3Vの出力があり
BRDさんの言うとおり画面表示の誤差のようでした
BRDさん情報ありがとうございました
非常に役に立ちました
書込番号:8011589
祝 自己解決 !
これはおまけ
表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
書込番号:8012649
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
