A770M-A (V1.0)
AMD 770/SB600搭載SocketAM2/AM2+用ATXマザーボード (eSATAポート装備)
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2011年4月3日 13:23 | |
| 3 | 3 | 2008年4月22日 01:02 | |
| 7 | 8 | 2008年4月8日 23:34 | |
| 0 | 7 | 2008年3月8日 21:51 | |
| 1 | 5 | 2008年3月8日 21:50 |
マザーボード > ECS > A770M-A (V1.0)
現在このマザーを使用しています。
CPUは4800です。
先日発売された新CPUのPhenomU550とAthlonU×2 250が気になり、色々サイトを調べています。TDP95W以下で現在は7000シリーズまでは正式対応としかわかりません。
AM3は無理なんでしょうか?
現実的にこのCPUのどちらかがこのマザーで使用出来るのか教えて下さい。
お願いします。
7000シリーズは65nmプロセスで製造されていますが、Phenom IIやAthlon IIは45nmプロセスで製造されています。
そう考えるとハードウェアの仕様から45nmプロセスのCPUが使えない可能性が考えられます。
書込番号:9813684
今更ですが…自分のPCにて940BEを載せて実験してみた結果を。
結論として保証は出来ませんが動くと思います。
最新BIOSに更新すると立ち上がり時にちゃんと「AMD Phenom II 940」と表示されますしBIOS設定での「Cool'n'Quiet」もちゃんとON,OFF指定できます。
実際の動作についても自身の環境では今の所フリーズ等は起きていません。
但し、AMD770自体がTDP95Wまでしかサポートされていないので当然サポート対象外ですしDDR3対応のPhenom IIが動くかどうかは未知数です。
書込番号:10153807
一つ書き忘れていました。
HyperTransport動作速度についてもちゃんと1.8GHzで動いています。
書込番号:10153921
どなたか605eもしくは240eをのせられた方はいませんでしょうか
240eはAM2+対応なので動く可能性は高いと思われるのですが
書込番号:10197493
便乗させていただきましたが、最悪マザー交換も視野に入れてもダメ元で付けてみました
結果はさっくりと認識してくれました、Coon'n'Quite も問題なくファンレスにて安定して作動しております。
この調子ですと240eでも問題なく動きそうですね(CPU対応表には載ってませんので自己責任でお願いします)
御報告まで
書込番号:10207071
蛇足ですが、ここに書くのが妥当っぽいので便乗記載失礼。
先日、PhenomII X4 945のC3リビジョン版にCPUを換装してみました。
注意事項が有りますが、動作はOKでした。
注意事項は、BIOSは09/6/17版にしおかないといけない、という事です。
古いBIOSの場合は、Unknownプロセッサとして認識します。C'n'Qが効きません。
C3リビジョンも動作OKって事は書く意味有りと思いましたので書き込みしました。
お目汚し失礼。
書込番号:10629490
自分で書き込みながら返事もせず今まで申し訳ありませんでした。
・・・随分情報が集まりましたね。これにはびっくりしています。
未だ私はCPU換装が出来ずにいるのですが、これだけ新しいCPUが動作するという事は頼もしい限りです。
ちなみに最初の書き込み後はDVR-217(パイ製DVDドライブ)とウェスタンデジタル製1TBHDDを換装・増設いたしました。
早くCPU換装も済ませたいものです・・・
書込番号:10632488
この返信もいまさらですがここに書くのが妥当かと思ったので報告のみ。
最新biosにて、athlon2 250でも動作しましたので報告いたします。
書込番号:12619069
今更の今更ですが、このマザーでAthlonU×640動作しました。
今のところ問題なく動作しております。
システムプロパティ、デバイスマネージャーも×4で認識しています。
OSはXP SP3
こんな古いマザーで640が動作するとは驚きです。
AMD万歳!!
書込番号:12854210
組み上げて動作はするのですが、音が出ません。
オーディオデバイスのインストールに失敗します。
何度やっても途中でエラーが出ます。
メーカーのHPからダウンロードしてもインストール中にエラーが出ます。
何かよい方法はないでしょうか
BIOSでオーディオデバイスは有効ですか?
有効な場合、デバイスマネージャーに?、不明なデバイス、等は有りますか?
無い場合、オーディオデバイスを削除してからインストールすると?(再起動が必要かな?)
書込番号:7697244
amd=hpさんへ
とりあえず、詳しい環境を記載して下さい。
特にECSさんはOSの影響が大きかったりしますし、ドライバの入れる順番等によってインストールに失敗し易いメーカーさんですから。
それと実行したインストール手順を簡単でも良いので書いてみて下さい。
書込番号:7697576
OSの再インストールの後にドライバーも再インストールしたら成功しました。
ありがとうございました
書込番号:7706757
初自作です、
BIOSの画面も出てきませんのでお手上げ状態です、
構成は
CPU:Athlon64X2 5000+
M/B:A770M-A (V1.0))
MEM:DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5 ×2 ノーブランド
VGA:Radeon HD 2600 PRO
HDD:WD5000AAKS (500G SATA300 7200
DVD:LITEON DH-20A3S-26/BOX
OS:WindowsVista
以上の構成で今日組み上げてみましたが、
最初のBIOS読み込みもしないで画面になんにも写りません、
メモリーを抜いて場所を変えたり、
1枚差しにしたりしましたが変化なしです、
後何をすればいいかさっぱり見当がつきませんのでよろしくお願いします。
マザーに通電されていますか?
CPUのクーラーは回っていますか?
ケーブルは必要なもの全て差し込んでいますか?
グラボはきちっと差し込んでいますか?
ディスプレイケーブルはきちっと差し込んでいますか?
ディスプレイの電源は入っていますか?
書込番号:7648496
dddaさん こんばんは。
電源ファンやマザーボードには通電してるんでしょうか?
忘れがちなATX12V(田型4ピン)挿し忘れなど。
確認事項
http://www.dosv.jp/feature/0704/16.htm
書込番号:7648511
ケースに組み込んだんですか?
だったらまずケース外でダンボールの上などで起動チェック
&配線を面倒でも1から見直しってところから
たとえば余計なスペーサーをいれててショートしてるとか、グラボがしっかり入ってなくて
浮いてるとか、CPU設置に不備があったとか、そもそも配線間違えてるとか色々想定できますが、
飽くまで想定ですので…
すべてチェックしてそれでもだめなら初期不良か相性ってことになるかと
書込番号:7648522
電源はなに?電源とメモリをケチるとロクなことないよ。
書込番号:7648524
dddaさん、こんばんは。
Installation of Memory ModulesのPDF文書を見ると、メモリスロットの3,4から挿すのがお奨め、と書かれているように読めるのですが、既に試されましたか?
2. For best performance and compatibility, we recommend that users
install DIMMs in the sequence of DIMM3, DIMM4, DIMM1 and DIMM2.
最高のパフォーマンスと互換性のために、我々はユーザーがDIMMをDIMM3とDIMM4、DIMM1とDIMM2の順番に取り付けることをおすすめします。
http://www.ecs.com.tw//extra/download/Installation_of_Memory_Modules.pdf
あとは、ディスプレイの接続をオンボードでテストできないでしょうか?
書込番号:7648621
早速の返信ありがとうございます、
CPUファンは回っていますし、電源ファンも回っています、
ケーブルもちゃんと差し込んでいるか確認しました、
ATX12V(田型4ピン)も差し込んであります、
ケースと電源は アクティスAC500-21BS(500ワット電源付属です)
ご指摘のようにもう一度解体組み直してみます、
メモリは3と4に指しましたがだめで、
1と2に組み替えたりシングルでくんでみたりしました、
色々ご指摘ありがとうございました、
明日ご報告させていただきます、
一つ気になるのはM/B上のSYSFANの3ピン電源がなかったので差していません、
平型4ピンの電源に直接前面ファンと背面ファンの電源を直接つないでいます、
あまり関係ないですよね?
ファンは回っています、
書込番号:7648704
単純なとこで、モニター入力切替で映ったりして、、、。
書込番号:7648821
ケースから出してCPU、メモリ1枚、グラボだけMBに取り付けて起動。
それでだめなら違うメモリを取り付けて起動を試す。
それでもだめならメモリの相性をまず疑います。ノーブランドなので相性出ても仕方ありません。
電源は何をお使いでしょうか?
書込番号:7649076
こんばんは。ニックネームが変ですがご勘弁を。
こちらのマザーを購入し早速組上げたのですがBIOSでDVDを
認識せず困っています。構成や症状は以下の通りなのですが、
購入店で初期不良の交換を行っていただいても改善しませんでした。
一応、自作はすでに5台程行ってるのでそれなりの手は打っています。
何か設定等を見落としているのでしょうか?
構成:WindowsXP SP2
Athlon X2 BE-2350 Box
DDR2-SDRAM 800MHz 1GB x 2
玄人志向 GF66-E128C
症状:IDE接続の内蔵ATAPI機器がBIOSで認識されません。
機器はDVD-ROMが2機種とHDDが2機種で、全て接続を試しましたが
認識されませんでした。
接続は1台のみや2台での接続など機器のジャンパの設定も
それぞれパターンを変えて試しましたが一切だめでした。
組上げ後一度も認識されません。
初期不良でしょうか? 設定の問題でしょうか?
当方、明日は午後から泊まりでの仕事になりますので、返答が出来ますのが
土曜日の午後以降になりますが、なにとぞ御指南を。
M/BのBIOSからオンボードIDEを有効にしてないなんてオチはないですよね?
書込番号:7495918
既に試されているかもしれませんが、こちらの最新BIOSとSouthbridge Driverを入れてみるとどうでしょうか。
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=844&DetailName=Bios&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=844&DetailName=Driver&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
書込番号:7495948
まったく同じ現象が当方でもおきました。
私の場合はIDEにATAPIを接続しようとしましたが、BIOSの設定をどう変更しても
not ditectedのままでした。急いで立ち上げる必要があったので手元に
IDE→SATA変換アダプタ(http://www.century.co.jp/products/suto/ide-sata.html)が
ありましたのでこちらを経由してSATA接続したら認識しました。
接続したIDEのATAPIは別のマシンで動いていたものを持ってきたものです。
立ち上げ後は快適に動いています。
根本的な解決になってなくてすいません。
2月にバージョン 08/01/24 というBIOSが出ていますがこちらは当ててみましたか?
私のほうでは、このBIOSのリリース前に発生していたのでこちらのBIOSは
試していません。
書込番号:7498733
皆さんいろいろなアドバイスありがとうございます。
早速のご指摘の通り、BIOSやドライバーの入れ直しも
行って見なしたが改善はしませんでした。
販売店から再度交換に応じてくれる返事が来ましたが、
果たして改善されるのか疑問です。
どなたかこのマザーで正常に使えている方はいらっしゃいますか?
この機会にS−ATAに移行すべきなのでしょうかね?
書込番号:7503211
わたくしも、このマザーで最近あたらしくPCを組みましたが、
ATAPIで接続して、問題なかったです。
その時も特別BIOSは変更しなかったように感じますが・・
私もちょっとPC組む時は壁にぶちあたりました・・w
なんでかな〜と思って、メモリやコネクタをはずし
再度つなげてみるとうまくいきました・・
もう一度コネクタなど、しっかりはまっているか確認してみては
どうでしょうか?
書込番号:7504166
私の場合はハードディスクはS-ATA
DVDは古いPCからの使いまわしでATAPI接続して認識しました。
あ、私の場合はDVDのマスター、スレイブ、(もう1個なにかあったな・・)
などDVDのジャンパーピンを、いろいろかえてやってみました・・
書込番号:7504428
さぶっぺさん、ご連絡ありがとうございます。
使えている方がいらっしゃると伺い、何となくこのままでは
気が済まないような自作魂とでも言うと言い過ぎでしょうか。
IDEのHDDも認識しないので、DVDの相性でもなさそうですし、
接続関係は何度も見ているので間違いは無いと思います。
眠れない夜になりそうです。
情報がありましたら、またよろしくお願いします。
書込番号:7504628
こんばんわ。最近このマザーで自作第2号したものです。
ホームページを見てメモリのことが書いているところを見つけました。
英語のページで苦戦しているので教えていただけるでしょうか?
一番良い、メモリの差す場所について書いているところがあるのですが、
英語だし、わからないので・・。
私は、DDR2 800MHZ 1G×2枚のメモリをつかっていますが、
一番パフォーマンスが出るのは、マザーボードの1.2.3.4のSDRAMのうち
1番と、2番に差して良いのでしょうか?
初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
>英語だし、わからないので
NETの翻訳は試されました?
書込番号:7504406
pdfのことですか。
Recommend configuration for best performance and compatibility
Number of DIMMs DIMM 1 DIMM 2 DIMM 3 DIMM 4 Remark
1 X X √ X Single Channel
2 X X √ √ Dual Channel
3 √ X √ √ Single Channel
4 √ √ √ √ Dual Channel
1枚挿しは #3
2枚挿しは #3-4
3枚挿しは #1-3-4
4枚挿しは #1-2-3-4
書込番号:7504446
はやいスレありがとうございます!^^
翻訳してみましたが、駄目でした
PDFだからかな?私のミスかな?
メモリモジュールのところの表なんですが、×やチェックマークみたいなのが
のってますよね?
×のところは差しては駄目で、チェックマークの所にさしたらいいって
理解していいんですかね? 2枚使う場合は3番と4番なのかな・・
書込番号:7504501
ZUULさん、ありがとうございます!
どうやら、3番と4番が2枚差しの時は一番いいみたいですね!?
1番と2番でも同じかな〜、って思ってました。
3番と4番のほうがCPUと離れてて良いのかな〜とも思ってました。
1番と2番より、3番と4番のほうが本当にパフォーマンスあがるのかな?w
それともCPUとの熱問題があるから3番と4番のほうが良いってだけなんですかね?
書込番号:7504548
#1-2の2枚挿しでも動くでしょう。やってみたらいい。
信号の反射か何かで、#1-2より#3-4のほうが少し
有利じゃないかと思います。
ECSの設計は信号線の途中にあるソケットより
終端に近いソケットを良しとしてるみたいです。
書込番号:7504612
マザーボード
