このページのスレッド一覧(全30スレッド)
0 | 1 | 2009年6月6日 10:24 |
0 | 3 | 2009年5月16日 21:54 |
0 | 11 | 2009年4月3日 05:01 |
0 | 10 | 2009年1月27日 12:39 |
0 | 4 | 2009年1月10日 08:00 |
0 | 6 | 2008年11月1日 07:46 |
マザーボード > ECS > A780GM-A (V1.0)
このマザーではSocket AM3CPUって使えますか?
ECSのサイトではSocket AM3 Readyになっていますが。
そろそろCPUだけでも交換しようかと思っていますので
中古でPC(タワー型)を買ったのですが、グラボがエラーを起こして機能してくれません。
それ以外はさくさくと動作してくれるのですが・・・
症状としてはデバイスマネージャのディスプレイタブのところに「!」がでてます。
ドライバは公式サイトから最新Verをインストールしていますし、補助電源も刺さっているか確認しました。ファンも回転しているのでハードウェアの問題ではないと思います。
どなたかわかる方居られればご指導お願いします。
スペック↓
OS:Windows Vista HomePremium(32Bit)
CPU:PhenomX4 9150e
メモリ:ノーブランド2GB×2
グラボ:Geforce 9600GT
こんばんは、ナナサヤさん
何故マザーの所にスレを立てたのでしょうか?
グラフィックボードの挿し直しは試しましたか?
書込番号:9548461
お返事ありがとうございます。
いえ、不具合が多いマザボと聞いたもので・・・
グラボの方にもスレ立ててきました。
挿しなおしは何度か試しました。
書込番号:9550750
ナナサヤさん、こんにちは。
可能なら表示されるエラーメッセージを書かれてはどうでしょうか(あるいは画像をアップロード)。
解決への糸口になるかと思います。
書込番号:9553878
初めまして。
最近このマザーボードを使ってパソコンを自作したのですが、よくわからない症状が出て、困っています。
詳細は
1.電源を入れて、しばらくすると(5分くらい)突然、再起動やフリーズする。
2.LANがつながらない
1に関しましてはメモリーが原因かと思い、memtestを試してみたのですが、その最中でも、ほぼ同じくらいの時間で止まってしまいました。また、WindowsXPをインストールしている最中でもその症状が起こったため、BIOSかと思い、そちらをいじっていると、HyperTransportの設定を、200か400にすると安定して動作しました。Windowsをインストールした後、元に戻すと、また再起動が起こってしまったので、現在は、400で動作させています。
2に関しまして、ドライバの問題かと思い、ドライバの再インストールを試してみましたが、ダメでした。また、windowsのクリーンインストールして、ドライバを入れようとしたら、今度は、デバイスマネージャのネットワークアダプタの項目自体消えてしまいました。
ここで質問なのですが、1のような症状が起こった方って私のほかにおられるのでしょうか?
また、HTのセッティングを変えると安定するというのは、どこに原因があるのでしょうか。また、LANの項目が消えるのにも、どのような原因が考えられるでしょうか?
どなたかご存知の方がおられましたら、アドバイスをいただければと思います。
こちらの構成は、
CPU AMD Phenom X4 9550 BOX
MB A780GM-A V1.0
memory DDR2-1066 2G×2
HDD HGST 250G
電源 500W 以上です
それでは、よろしくお願いします。
CPUの温度とアンペアは安定してますか。
書込番号:9304592
すいません。全然見当違いの回答をしたようです。
書込番号:9304639
memtestでも再起動やフリーズが起こるということは、原因はwindowsだけじゃないってことですから、
CPUの熱暴走も含めたハードの不具合を疑うのはあながち見当はずれでもないと思いますけど。
となると、LANとかHTとかソフトの不具合もそれに起因してるかもしれないので、
最低でも、不具合部品がないか・取り付けに見落としがないかの切り分けはしなきゃいけないでしょう。
スレ主の文章からそれを特定するのは困難です。
windowsってのも、XPのSPはどれなのかすらも分からないしね。
書込番号:9304880
ごるろあさん おはようさん。 初期不良品混入、接触不良、CPU/ヒートシンク密着不具合、、、?
まず、memtst86+を実行できる最小構成で動かしてみてください。
エラー起こすか、止まってしまうならその構成内に原因があるはずです。
切り分けは取り付け再確認、位置変更、互換部品と一個ずつ交換すると分かるでしょう。
互換部品の手持ち無い場合は、購入店とご相談下さい。
( 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、 )
書込番号:9305112
返信遅れて申し訳ありません。
グッゲンハイム+さん、麟さん、BRDさん返信ありがとうございます。
CPU温度はBIOSでは45度付近で安定しておりました。アンペアはどこで見たらいいのか分かりません。
試したことがいくつか抜けておりましたので、補足します。
・memtest86+を行ったとき、メモリーの1枚挿し、2枚挿し、およびスロットそれぞれに1枚さして走らせましたが、どれもほぼ同じくらいの時間で文字が消えてしまってブルーもしくはグリーンの画面になってしまい、その画面からは変化しなくなってしまいました。
・電源を別のに換えましたが、特に変化はありませんでした。
・CMOSクリアも試してみましたが、効果はありませんでした。
・HDDやDVDドライブのケーブルを指すスロットを何ヶ所か変えたのですが、特には違いありませんでした。
また、抜けていましたがインストールしたOSは、WindowsXP pro sp3です。
もしかしたら、マザーボードの初期不良ではないかと思うのですが、いまいち自信が持てなかったため、質問させていただいたしだいです。
書込番号:9307716
memtst86+はFDから それとも光学ドライブから?
memtst86+にHDDは不要です。
2枚のmemoryのどちらか1枚だけをメモリースロットのどこに挿しても同じ現象でしょうか?
もしそうなら、電源以外(電源が良品として)すべて疑わしいですね。
ついでに、memtst86+に使ったメデイア(FD、CD)を別のパソコンで動かしてみてください。
ちゃんと動きますか?
memtst86+は ESCキーを押すまで止まりません。
書込番号:9307950
BRDさん返信ありがとうございます。
memtst86+は光学ドライブから読んでいます。
ただ、気になるのが、一応HTを下げるとmemtest86+は通ります。
下げた状態だと、1枚挿しでも2枚挿しでも通りました。
言葉足らずで分かりにくくてすみませんでした。
書込番号:9308805
ユーザーではありません。 HyperTransportの設定、、、最初に書いてありましたね。
正解はどなたかに。(CPUかmemoryの性能が関係しているような?)
( http://www.atmarkit.co.jp/fpc/motoazabu/002_2001-02-23/hypertransport.html
http://www.google.com/search?hl=ja&q=hypertransport%E3%81%A8%E3%81%AF&meta=lr%3D&aq=8&oq=HyperTransport
http://www.google.com/search?hl=ja&q=A780GM-A+%28V1.0%29+hypertransport&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja)
書込番号:9309557
ごるろあさん こんにちわ
マザーボードのバージョンは1.0でしょうか?
この板、v1.0&v1.1両方使いましたが、安価で見掛けカッコイイのになかなか癖はキツイようです。
それでもv1.1は相当改善されましたが…
1.0はLANが比較的多く死亡の報告があがっているようです。
改善策としてBIOSからONボードLANを無効にして、更に別途LANカード等をご使用する事をお勧めします。
あとHTLinkの件ですがイマイチ内容がわかりません。
Phenom X4 9550 でしたら200×9=1800MHz 上下3.6GHzが通常設定のはずですが、
400が通ると言うのがどうも?
書込番号:9310220
私も所有者ですが、近いような現象がありました。
メモリとの相性だと思われます。
もし他のメーカーのメモリがあるのでしたら、交換してみると安定するかも
知れません。
LANはどうしようもありませんね。1.0なら出来が悪いのであきらめるしか
方法がないかもしれませんが、やってみてほしいのは、ハードウェア変更のスキャンや
再起動して、ネットワークアダプタの項目が出てきたら、LANのドライバ設定で、
Shutdown wake upをOnにすること。
OS起動前から電気が流れているので認識される確率が上がるのではないかと思います。
ダメかもしれませんが。
書込番号:9341653
以下のページでAtherosのドライバを直にインストールってのはどうでしょうか?
そうすれば、LANが現れたりするかも知れません。保証はできませんが。
ただしIEで開かないとドライバまでたどり着けないと思いますので、ご注意を。
http://partner.atheros.com/Drivers.aspx
書込番号:9341662
この板 使っておられる方に質問です。
このマザーから出力される12ボルト…って甘くないですか?
私の場合 電源自体3コ交換しましたが、モニターで見る限りどれも7ボルト未満…
よく起動できていたな〜と感心しました。(つーか、よく起動に失敗したり急に不安定になったりしていましたが…)
みなさんはどうですか?
えと興味のある話題でしたのですが・・・??状態です。
私が素でぼけ倒してる人なのかもですが
12V出力が低いというのはどういう意味でしょうか?
モニターで見ると・・・の件の説明ももう少し具体的に頂けると分かりやすいと
思うのですが><
すいませんユーザーでもないのに。
書込番号:8978973
HWMonitorで計測するととんでもない値が出ています。(3.65Vなど)
GA-X48-DS5をSEASONIC M12 SS-550HM で駆動してます。
月乃うさぎさんは 何で計測されました?
書込番号:8978997
Yone−g@♪さん ディロングさん こんばんわ。
私の場合、H/W MonitorにAMD OverdriveとEverest Ultimate 460を使いました。
電源は過去のサイレントキング4450WのものとZU-550Z &剛力短 GOUTAN-600 です。
各電源は他のPCでは問題なく11.5V〜12.4Vなどほぼ定格近くの値を供給しているようですが、このM/Bにひとたび接続すれば「エッ…」と驚くような数字が並びます。
完全にM/Bからの出力によるものと思います。
さすがに私たち一般の人間には打開策は無さそうですね。
新しいお母さんに入れ替えねば…
書込番号:8979192
エベレスト!了解です^^
ん〜マザーの計測する部分が狂ってて電源自体は正常、尚且つマザーも
機能的には正常って可能性もあると思いますけど?どうですかね?
私もエベレスト持ってるんだけどいつの間にか使えなくなってるんだよなぁ><)
せっかくネット通販で本家から買ったんですがねぇ・・・。
バージョン3番台のとき使ってましたヨ。
書込番号:8979239
>新しいお母さんに入れ替えねば…
この時期に良いですね。私のは負荷を増すとかなり電圧が上がりますがそれでも11.6V位ですね。こういう類のモニターは参考値としてあまり機にしないようにしています。
問題が無ければ特に12Vにこだわらなくても・・・
HWMonitorも前のマザーでも電源でも結構誤差?がありました。
書込番号:8979252
うちのMBも一回そういうのあったかな。
GA-EP35-DS4だったけど戯画の純正TOOL意外だとどれで計測しても12Vが3Vとか超低かったね。
まあうまく測れないんだろうね。
書込番号:8979267
連投すいません。
んと月乃うさぎさんのスレを読んでて疑問に思ったのはですよ、
マザーにて育成された12Vが低くて何が悪いのか?って疑問が沸いて来まして・・・
取り敢えずCPUが動いてますけど性能発揮できてるかどうか調べるのも面倒だろうし
・・・と思いついたのがCPUファンの回り具合をチェックするって案なんですがどうです?
変換コネクタ使えば電源からのペリフェラル4ピンをCPUファンにつなげられますよね?
「CPUファンの元気のよさ」で判定ってのは如何でしょうかw
これならマザーのHWモニター機能がどうであれ育成分岐されたマザーから出てるであろう
12Vラインの出力確認に使えませんかね?
書込番号:8979298
結局、メインマシンのマザーボードを新調し、お古のTA790GX A2+をこのマシンにポン付けしました。 AUDIO Driverの入れ替えと新たなライセンス認証でクリアしましてAODにも正式対応、何事もなかったかのように快調に動作しております。
私のセカンドマシンの環境はVISTAを使用しておりましてA780GM-A は(V1.1) CPUは5400+BE 当時Cn'Qは使わずに最上位の特権とタスクスケジューラーからCrystalCPUIDを駐在させていましたが、よく起動に失敗したり突然のブルーバックで堕ちたりと、今思えば頻繁にあった様に感じます。
確かに皆さんの言われている様にH/W Monitorの「読み」だけが間違えていて実際にはちゃんと12Vが出力されていたのかもわかりませんが、なにはともあれ現在M/Bを交換して頗る快調に動作しております。
皆さん色々とありがとうございました。
書込番号:8997056
あーやはり怪しいものはお金で解決!のパターンで交換されちゃいましたか^^;
私も多分同じことするだろうなぁと思いつつ居りましたが。
無事解決おめでとうございます
書込番号:8997676
自宅で、Windows home serverを導入したので、クライアントを
Wake on Lanで起動させようとがんばっているのですが、どうしてか
このマシン(A780GM-A)はできません。
ほかの自作クライアント数台は、どのメーカーのものもすべて問題なく、
Wake on Lanが起動できるのですが、このA780GM-A、2台だけがうまくいきません。
BIOSの電源設定もOSのドライバ設定も行っています。
詳しく見ていると、オンボードLanの緑のLEDはOSをシャットダウンすると、消えています。
スイッチングハブのLEDもOSを落とすと消えているので、オンボードLanに電気が流れて
いないようです。
BIOSを何度設定しなおしても一向に変化なし。
BIOSは最新のものにしてあります。
電源も最近購入の比較的新しいものですので対応していないとは思えません。
何か注意点など、情報がありましたら、教えてください。
もしかして、このマザーはLan周りのトラブルが多いとの情報がありますので、
Wake on Lanはできないのでしょうか?
いまどきWake on Lan非対応マザーはないと思いますが。
世界恐慌さん おはようさん。 OSをシャットダウンした後、電源の+5VSBの電圧は出てますか?
書込番号:8907329
テスターなどが手元にありませんので、直接、電源の+5VSBの電圧を確認することはできていません。
しかし、スリープにはできますし、スリープからも問題なく復帰できるので、間接的に「電源の+5VSBの電圧」は
来ていると自分勝手に判断しています。
スリープ時も、オンボードLANのLEDは消えてしまっています。
BIOSを何度設定しても変化なしなので、BIOSの不具合としか思えなくなってきました。
なんだか、マザーボードを買い換えたくなってきましたが、OSの再インストールなど面倒ですしねぇ。
書込番号:8909036
Wake on Lan解決しましたので、自己レス。
ドライバーの設定項目の英語の解釈を間違い、オンボードのLANを
シャットダウン時にオフにしていました。
お騒がせいたしました。
これで、windows home serverで夜中にバックアップが自動で取れます。
よかった。
書込番号:8910978
祝 自己解決 ! 自分の間違いは気づきにくい物ですね。
書込番号:8911940
今回初自作しようと思いいろいろ調べ大体構成を決めてみました
【OS】 Windows vista Home premium
【CPU】AMD AMD Athlon64 X2 5000+
【M/B】これ
【Memory】JM2GDDR2-8K
【VGA】オンボ
【HDD】SEAGATE ST3500620AS
【Power】ケース付属450W
上記構成で、ネット、音楽鑑賞をするぐらいですが
どうでしょうか?助言宜しくお願いします。
ケース付属ってのがどの程度の品質のものを選ぶのか分かりませんが…
電源があまり質の悪いものだと音楽鑑賞に支障をきたすかも?ノイズ乗ったりとか…
書込番号:8574220
Memnochさん
早速の返信ありがとうございます。
電源は、SCY-0939に付属のものです。
書込番号:8574234
オイラ自身使ってないんでなんともいえないんですけど、値段的にみてもHPみても
あまり質が良いとは思えないっすね…
値段なりで結構!と思えるんならいいんでしょうけども^^;
個人的な意見としては、電源系のトラブルって熟練者でも結構切り分けが難しいですし、
電源逝っちゃったときの被害の大きさ考えると多少値が張ってもいいもの積んどいた方が
安心だと思いますが。
あとこれまた自分使ってないんで〜なんですが、このM/Bのレビューちらっと見たんですけど
LANに問題あるのかな?使用目的のネットに支障きたさなければいいんですが…
書込番号:8574318
>ネット、音楽鑑賞をするぐらいですが
音楽鑑賞向けの自作PCだとMemnochさんも心配されてますが、PC自体の雑音が気になることがあります。ご自身で色々と静音対策を楽しまれるのも自作PCの醍醐味なんですが、Living向けに作られたPCも販売されてますから、知っている静音PC専門店を紹介したいと思います。
http://www.oliospec.com/
この店で使われている部品を参考に組み立てされれば、まず失敗する可能性はぐっと低くなるんじゃないかと。騒音レベルもdBで公表されてますし。
書込番号:8575280
このマザーボードサブ機に使ってますがインターネットは問題なく使えています。ですがサウンドがだめっぽいです。ものは悪くないようですがどうもうまく動かないマザーが多々あるようです。なので使う場合はサウンドカードの拡張は覚悟したほうがいいかもしれないですよ。
書込番号:8579735
Memnochさん
yakin_ake_tsuraiさん
電源とケースはもう一度検討しなおして見ます。^^
R26B改さん
使用者のご意見ありがとうございます。
サウンドボ−ドは組んでからそのうち買おうかな?
と思ってましたが結構必須かものようですねぇ
このあたりももう一度検討しなおしてみます。
書込番号:8580057
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
マザーボード
