このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年1月4日 09:06 | |
| 0 | 11 | 2003年8月14日 01:21 | |
| 0 | 2 | 2003年4月12日 10:09 | |
| 0 | 3 | 2003年5月16日 15:09 |
明けましておめでとうございます
突然だったのですが昨年12/31
パソコン使用中に突然リセットがかかってしまいました。
その後何度か再起動の後1っかいだけ立ち上がったのですが
その後動作することはありませんでした。
2ヶ月ほど前に自作したものでビデオ編集用に作りました。
OSを入れ直そうと試みたのですが
最初のファイルのコピーでコピーできないファイルが数個あり
その後のインストールができません。
HDDは新品に交換してもだめだし、CDドライブも何台か
やってみました。
お手上げ状態です。
CPU アスロン1700
OS XP sp1
HDD 120G or 80G
よろしくお願いいたします
2004/01/03 11:05(1年以上前)
山勘ですがメモリーに問題があるのでは?
Memtest86はやってみましたか?
http://intel800.at.infoseek.co.jp/mem86.htm
BIOS設定でメモリークロック/レイテンシを落としたり、DIMM電圧を上げてみても駄目ですか?
(やり方はマザーのマニュアルでご確認を)
まさか、CPUのオーバークロックはされていないですよね?
書込番号:2300045
たんそくですさん 明けまして。
壊れてなければ良いのですが。 すべてのコネクターの差し込み直し。
効果無ければ もう一度 組み立て直しのつもりで いつもの、、、
ACコードを抜きケースから基板を出して ケースからのSW等はそのままにダンボール等絶縁物でマザー 裏面を保護。ボタン電池を外し最小構成(マザー、CPU、MEMORY、VideoCard,PS/2キーボード、マウス)にしてボタン電池も取り付け ACコード挿し電源オン。
BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。 1つづ追加して様子を見て の繰返し、、、。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
面倒なら ACコードと ボタン電池抜きの C-MOSクリアだけでも。
書込番号:2300617
2004/01/03 18:01(1年以上前)
長寿串さん BRDさん ありがとうございます。
早速Memtest86、Cmosクリヤやってみたいと思います。
後ほど結果報告いたします。
書込番号:2301093
2004/01/04 08:06(1年以上前)
結果報告です
メモリテスト エラー出まくりでした。
さらに質問なのですが
このメモリーは壊れてしまったのでしょうか?
他のマザーでしたらまだOKなのか?
また、壊れているとするとまた新しいメモリを購入しても
すぐに壊れると言うことですか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:2303422
相性だけ? 対策は エッジを磨いてスロットを変えてみる。BIOSで 電圧やタイミングを微調整。初期不良/相性保証契約してあれば交換、、、。
書込番号:2303507
先日このマザーボードを手に入れビデを編集マシンを作ろうと意気込んで
おりましたが,Memory、VGA、CPUを組み込んでもまったく起動しません。
ビープ音すらなりません。右上のパネルにはFFの表示が出ています。
ちなみに構成は
CPU:Athlon2500
CPUFan:SkiveStream5R265B1H3
VGA:ATI Radion9200
Memory:SEITEC512MB DDR-333Mhz
電源:MACRON MPT400
この最小構成でBIOU表示の確認をしようとしましたが画面も出ませんでした。
そこで質問なのですが,CPUが焼損するときはにおいとか音とかがするものでしょうか?
起動したときかすかにグリスの匂いがしましたが、きな臭いというようなものではありませんでした。外したときもコア欠けとかはありませんでした。POSTもBIOSも立ち上がらないというのはCPUが壊れてしまった可能性が高いですか?焼いた経験者とかいましたら教えてください。
落ち着いて、1からもう一度組み直してみては?
CPUの裏(PIN側)が変色していないかどうか確認。
メモリがSEITECなので、メモリも疑うべきかと。
書込番号:1732523
2003/07/05 23:59(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。CPUはまだ付けたままなので明日確認してみます。
メモリは不具合があるとBeep音が鳴るかと思うのですが,多分そこまでいってない状態かとと思います。
書込番号:1732942
2003/07/06 01:03(1年以上前)
メモリが怪しいですね。とりあえず定番のMEMTEST86を使ってみましょう!
書込番号:1733201
2003/07/08 23:09(1年以上前)
CPUはチェックしたところOKだとの事でしたのでマザーボードとメモリをもう一度チェックしてみます。
書込番号:1742393
2003/07/09 04:03(1年以上前)
マザーボードをケースに固定するネジを強く締めてません?
一回ネジをすべてはずして置いてある状態で起動してみてください。
書込番号:1743267
2003/07/09 11:23(1年以上前)
EP-8RDAはCPUクーラーが低速静音ファンの場合、4ピン変換ケーブルを使って直接電源に繋げないと起動しませんよ。それからSEITECのPC-2700のメモリーはPC-2100としてなら動くかも?友人所有がそうでしたから、PC-2700で動かすなら設定をOPTIMALかSPDにするかEXPARTで思いっきり緩めの設定にしてみてはどう?申し訳ないけどSEITECのメモリーはタコですよ。
書込番号:1743697
2003/08/09 17:34(1年以上前)
僕も起動しなくて悩んでるんですけど、ショップに持っていって
見てもらったら動いたんです。CPU、グラボの動作チェックもしたんですけど、それも問題なかったです。残ってるのはメモリーくらいかと・・・。
メモリーの相性が合わない場合普通場合って、ケースのスピーカーからビープ音もしないんでしょうか?
書込番号:1840024
2003/08/09 17:38(1年以上前)
もうひとつ質問なんですけど、動いてる方のスペックとか
教えてもらえませんか?参考にいじってみたいんですけど。
書込番号:1840038
2003/08/11 16:09(1年以上前)
CPU:真皿1700+
VGA:GeForce2 400MX
メモリ:Elicxir PC2700 256M
BIOS:8RD13716
で使っています。
メモリー増設して256M×2のデュアルチャンネルで使おうとしていますが、C1あたりのPOSTコードのところで止まります。
それどころか、同じメモリをDIMM1スロットからDIMM2か、DIMM3スロットに差し変えただけでもちゃんと認識しません。
なんか、それ以外にもPS/2ポート関連の認識がおかしい(認識はするが、入力を受け付けない)というような、おかしなところがあるので粗悪品つかまされたような気分。
もちろん、ショップにもってって見てもらったけど異常なしとのこと。
書込番号:1845864
2003/08/14 01:12(1年以上前)
なんとか、動きました。
結局原因はなんだかさっぱり・・・。
それにしてもPS/2ポートの認識の弱さは何だろう。
CPUの電圧って自動認識じゃないんですね。
Athon2500+使ってるんですけど、1100で認識されちゃってるし。
書込番号:1853267
バイオスかジャンパかディップでFSBを166(333)へ。
書込番号:1853287
質問です。RDA+とRDAのBIOSの設定できる機能に違いはあるのでしょうか。LAN、IEEEがないようですが、BIOSまではわかりませんので、わかる方がいましたらよろしくお願いいたします。
オンボードで載っていないLAN、IEEE等の設定項目は省かれていると思います。 その他は同じでしょう。
書込番号:1478281
2003/04/12 10:08(1年以上前)
書込番号:1481369
どうしてこの板、書き込み無いんでしょう。
かわいそうだから、昨日組み上げたので、動作報告します
MB このLAN&IEEE1394なしモデル
CPU 皿1700 1.6V ID681
COOLER KANIE Hedgehog-294M FAN3300回転の吸出し
MEM NB PC2700 512M×1 ※チップ Lei(結局これが大当り)
VGA Gainward GeForce3 Ti 200
電源 DELTA 300W
※ノースチップのヒートシンクにさらに4cm×4cm×1.5cmの
FAN付きヒートシンクを貼り付け。
上記組み合わせで、現在
Internal Clock : 2079.71 MHz
System Bus : 361.69 MHz DDR
System Clock : 180.84 MHz
Multiplier : 11.5
※コンパネのSYSTE表示は、AMD Athlon(tm) XP 2600+に成ってます。
で安定動作中です。
BIOSの設定は、
CPUのコア電圧を1.65V
AGP電圧を+0.1Vにしてるだけで
メモリ関係は、FBS同期で、後は安定セッテッィング(一番遅いオプション)です。
購入する前はnForce 2のボードは何にしても、メモリの相性問題やらサウンド系の不具合やら
OSがインストール出来ないとか、不安な話ばかり見聞きしていたので
よっぽど、SIS746FXか、いまさらKT400にしようかと
迷ったあげく、勇気を出して踏み切りました。
組み上げ終わって電源を入れる時は、祈る気持ちでしたが
いとも当然の如く働き出してくれました
しかも、AGP電圧もいじれるので
GeForce3 Ti 200をノーマルGeForce3までClockUP出来ました、当然
冷却部品は交換して、カードの裏側にも剣山型のヒートシンクを追加してますが。
その結果、以前のECS K7S5Aとパロミノ1700比較すると
FFベンチ 3200→4100
3DMark2001SEb330 7000→9300
SUPER_PI 1分18秒→54秒
にアップしました。
上に書きましたたが、ノーマル状態でのノースチップの熱さは
半端じゃないですね、このボードのようにFANが付いていない物は
手を加えないと、多分3D酷使とかすると間違いなくフリーズでしょう。
以上報告でした。
2003/04/11 21:05(1年以上前)
・・・殺風景ですね。
書込番号:1479881
2003/05/16 15:05(1年以上前)
さびしいですね + より良いと思うのですが?
リアルテックのLANチップがよい方は+と言う感じですが
だたオーバークロックの範囲外になったとき C-Mos clear しなといけないのが難点だな
まぁ8RDA+も同じだけどね
書込番号:1581768
2003/05/16 15:09(1年以上前)
[ WCPUID Version 3.1a (c) 1996-2002 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon XP (Model 8) / 5603F1B3
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 8 (8)
Stepping ID : 1 (1)
Name String : AMD Athlon(tm)
Internal Clock : 2409.16 MHz
System Bus : 438.03 MHz DDR
System Clock : 219.01 MHz
Multiplier : 11.0
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed : 2409.16 MHz (Full)
OS Version : Windows XP Version 5.01.2600
ちなみにこんな感じで常用できます 空冷常用 温度も当然低い
書込番号:1581780
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
マザーボード
