このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年12月25日 11:42 | |
| 0 | 4 | 2004年9月21日 16:10 | |
| 0 | 6 | 2004年4月10日 22:02 | |
| 0 | 3 | 2004年3月17日 22:30 | |
| 0 | 6 | 2004年2月9日 22:25 |
この度、中古でこのマザーを購入したのですが
画面が以前と比較して
ちらつくというか
ごく細かい横線が出るようになってしまいました
どのような設定をすればよいのでしょうか?
ご教授ねがえませんか?
OS:WIN2000SP4
CPU:SEMPRON2400
MEMORI:PC2700 256×2(ノーブランド)
VGA:オンボード使用
モニタ:三菱 CRT RDF171H
SXGAで使用
といった環境です
JJポポさん こんばんは。 CRTは、正常として、、、
1.一旦、Videoドライバーを削除して再起動/再INSTALLでは?
2.オンボード不良かも知れないので、別のVideoCardを挿して様子を見てください。
ついでに、 もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3622795
2004/12/25 11:31(1年以上前)
BRDさんのいわれるように
いろいろとやってみましたが、
あまり改善されませんでした。
ただ、当方ビデオカードを所持しておらず、
これだけは、試せませんでしたが。。。
過去ログをみると、このマザーのオンボードVGA
あまりよろしくはないみたいですね
ありがとうございました
書込番号:3682869
どなたかこのマザーボードで、MOBILEアスロンとの組み合わせで使用している方、いらっしゃいますか?
今回、ネットへの長時間接続・Divx動画再生を目的に、発熱量を抑えた静音・省スペースマシンを組みたいと考えております。
MOBILE ATHLON 2000+ (現在7,980円くらいでした)を使用して、ある程度ダウンクロックして常用してみたいのですが、電圧変更できそうなMICRO ATX マザーは、こちらの製品かM7NCG400くらいしか思い当たりません。
M7NCG400は電圧変更可能なRev.の入手が困難との書き込みを読み、思案しているところです。
つい先日、友人のためにCELERON1.3Gで静音・省スペースマシンを組みましたが、今度は自分用に、違った構成のものを組みたいと思います。
安定性・注意点等、どなたかご意見をお願いします。
モバアスは認識出来たとしても倍率と電圧を正確に認識できるボードは
非常に少ないです。
数少ない中でAopen一部のボードで認識できたようです。
書込番号:3017314
2004/07/11 19:34(1年以上前)
早朝のレス、ありがとうございます。(徹夜?)
倍率と電圧の認識についてですが、単純に自動では正しく認識(表示)されない、というレベルでしょうか?それとも、BIOSを手動で変更してやっても、その通り動いてくれない、ということでしょうか?
別の場所(CPUの掲示板だったか?)で、このマザーは電圧が下のほうで1.3Vから設定可能との返信があったように記憶していますが、手動で倍率・電圧を変更しても反映されない、ということでしょうか?
書込番号:3019367
正しく認識できないという可能性があります。
自己での設定となりますが、BIOSが誤認識する事からどんな症状が現れるかまではわかりません。
倍率、電圧はもちろんですが、その他拡張機能など正常動作するかは賭けといったところです。
書込番号:3019646
2004/09/21 16:10(1年以上前)
初めて書き込みます。またたまたま気がついたので遅くなりましたが、参考になればと思います。
このM/BとathlonXP-M2500+を使用中です。
条件は電圧設定1.4V(実際には1.41v〜1.42V)FSB200×10倍。
CPUクーラー;アルファ6CM。
ケースは14.5cm(W)、35cm(H)、35.5cm(D)アルミ。
CPU温度systemに対して+9〜10℃ぐらいで常用しています。
ちなみにメモリ256×2(DDR333、5,2,2,CL2)でπ104万50秒です。
またFSB166×11倍では+8℃ぐらいで推移しています。
なおabitNF-7、AN-7等に比べ、メモリ愛称はよくないです。
遅い返答になりますが、ご参考になればと思います。
書込番号:3294392
このマザーを使っていてSandraでパフォーマンスを調べていたらハードディスクの設定が「現在のモードは最適ではありません。設定をチェック。」という表示が出たのですが、これはどの部分の設定を見直せばよいのでしょうか?
BIOS上で何かを設定すればいいのかジャンパーの設定をすればいいのかわかりません。ご存知の方がいましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。構成は以下のとおりです。
M/B EP−8RGMI
CPU ATHLON XP3000+
HDD MAXTOR 6Y120L0
MEMORY PC2700 512MB×2
DVD PANASONIC LF−D521
TT141さん こんにちは。 ひょっとして下記?
マイコンピュータ → コントロールパネル → システム → ハードウエア → デバイスマネージャ → IDE ATA/ATAPIコントローラ → プライマリIDEチャンネル を右クリックして プロパテイ → 詳細設定 の 転送モード の 下向き矢印で DMA(利用可能な場合)を選んで OK、、では?
IDEフラットケーブルは 80pですね?
書込番号:2686169
2004/04/10 17:00(1年以上前)
BRDさん素早いレス有難うございます。デバイスマネージャーではDMAになっているんですが、Sandraはこの設定ではダメといってくるのです。因みにケーブルはスマートケーブルでもマザー付属のケーブルでも結果は同じでした。何がいけないいだろう?
書込番号:2686285
とりあえずHDD Benchでも取ってみられては。
HDBENCHやCrystalMark、AIDA32等で。
http://www.forest.impress.co.jp/benchmark.html
これでSequential Read/Writeが50-55MB/secだと正常の速度が出てます。
CrystalMarkが分かりやすいでしょうか。
書込番号:2686651
2004/04/10 20:19(1年以上前)
saltさんレス有難うございます。CrystalMarkをやってみたらreadは54MB程度でしたが、writeは11MBと著しく違いが出ました。これってやっぱりどっかの設定がおかしいのでしょうか?
書込番号:2686765
うーーん、おかしいような。。。
自己責任になりますけど、Chipset Driverを新しいのにされては。
nForceですから、nVidia Unified Driverです。(Forceware Driver)
途中で、IDE DriverであるnVidia IDE SW Driverを入れるかどうか聞いてきますので、それは入れない方が良いかも。
IDE DriverはWindowsXP標準のモノ(atapi.sys)で良いかも。
ただ、私はnForce2/2Ultra400のものはこのIDE SW Driverを当ててます、これによる不具合はありませんが・・・
(今、どちらのIDE Driverを使ってますか。)
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/7645/
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_3.13
後、一度XPをSafe Modeで立ち上げ→通常起動で再起動も。
書込番号:2686802
2004/04/10 22:02(1年以上前)
saltさんレスありがとうございます。デバイスマネージャーでは転送モードがウルトラDMAモード5になってますから、やはりATA100として認識されてるようです。IDE Driverはatapi.sysが入っています。
どうやったら133として認識してくれるのだろうか?Chipset Driverも更新してみたんですが、やり方が悪いのか・・・変化ありませんでした。
書込番号:2687109
グラフィックが乱れてしまいます。Windowsが起動して高解像度になったときから、ノイズのようなのが画面全体に現れています。バックが白の場合は、それほどでもないのですが、色のついている、特にタスクバーでははっきりとわかります。メモリ等を変えてみましたが変りませんでした。
出力はオンボードです。何が悪いのでしょうか?
CMOSクリアーしてみてください。
あと、ケーブルがきちんとさせてなかったりとか
書込番号:2577314
2004/03/12 22:39(1年以上前)
CMOSクリアーもダメでした。
画面は液晶です。時々、どこからかぴぃ〜んと高い音も
発生します。一度修理に出してみる予定です。
Epoxの初期不良、これで2回目・・・
書込番号:2577591
お使いのモニタの型番や、設定内容をどのようにされているか書かれていない
ので、思いつく事を並べてみますが・・・
もしかして、モニタのリフレッシュレートの周波数を変更すれば直りません
か?お使いのモニタの対応周波数を確認の上、いろいろ変更してみて下さい。
VGAによっては、若干周波数がズレているのかこの周波数にするとキチっと合
わない、という事もあるかも・・・
あとは「高解像度になったとき」というのも気になりますが、液晶の場合、モ
ノによってはキッカリ「推奨解像度」に合っていないと画像が乱れる、という
のも見た事ありますが・・・例えば「SXGA対応」となっていたら「1280×1024」
ドット表示になっていますでしょうか?こちらもご確認された方が良いと思い
ます。
書込番号:2596890
今まで使用していたPC
CPU:Pentium4 1.6AG
M/B:Jetway S445
HDD:Maxtor 5400rpmの40GBのもの
NEC NR-7800B
VGA:GAINWARD Geforce4MX420PCI
memory:samsungのPC2700 512MB
FDD
OS:Windows2000
電源200W
のものを
CPU:MobileAthlonXP1700+
M/B:Epox EP-8RGMI
VGA:オンボード
あとは以前と同じ
に変更し、OSをインストールしようとしました。
WindowsのCDを入れ、まずブートし、色々なドライバを読み込んでいくところまではいいのですが、
読み終わったら真っ黒い画面に変わってしまい、左上に「_」のカーソルが点滅
したままになってしまうのです(1時間以上放っておいてもそのまま)。
BIOSはきちんと立ち上がりますし、HDD・CD-RW・CPUともに認識はしているみたいです。
メモリを他のものに変えてみたりしたのですが、駄目でした。
どうしたら良いのでしょうか?M/Bとかが初期不良なのでしょうか?
八方塞さん こんばんは。 もし未だなら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
TEST中に CD-ROMを 調子の良いCDDで焼き増ししてみて下さい。読めないかも?
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2444582
2004/02/09 00:45(1年以上前)
BRDさん、ご返事ありがとうございます。
memtest86やってみました。
一応エラーは出ないのですが、メモリがすべて認識されていません。
たとえば512MBのでやったときは480MBくらい。
128MBのでやってみたときは96MBしか認識してません。
ためしに、前のマザーボードに戻してmemtest86すると、
ちゃんとメモリのすべての容量を認識します。
また、今、前の構成でWindows2000のCDを入れると、
ちゃんとブートし、ドライバを読み込んで、パーティションの作成、
OSのインストールまで進むことができました。
書込番号:2445231
Videoメモリに持ってかれてるだけです。異常なし。
書込番号:2445236
プレスコット対応の良いMBですね、BIOSでのメモリ タイミング、電圧が変更できますのでその辺では?。
調整に関しては自分はペケでうので。
書込番号:2445378
2004/02/09 21:28(1年以上前)
自己レスです。
今仕事から帰って、試しにHDDのジャンパをCSにしたら、すんなりインストールできました。
何でmasterではだめだったのかはわかりませんが、とりあえずホッとしました。
レスしてくれた皆様どうもありがとうございました。
書込番号:2448014
はい、了解。時々 CSでOKだった のお返事があります。 まー 動けばいいですね。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:2448361
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
