GA-7N400 Pro のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketA チップセット:nVIDIA/nForce2 Ultra400 GA-7N400 Proのスペック・仕様
  • GA-7N400 Proの価格比較
  • GA-7N400 Proのスペック・仕様
  • GA-7N400 Proのレビュー
  • GA-7N400 Proのクチコミ
  • GA-7N400 Proの画像・動画
  • GA-7N400 Proのピックアップリスト
  • GA-7N400 Proのオークション
GA-7N400 ProGIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 5月21日
  • GA-7N400 Proの価格比較
  • GA-7N400 Proのレビュー
  • GA-7N400 Proのクチコミ
(2771件)
このページのスレッド一覧(全353スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-7N400 Pro」のクチコミ掲示板に
GA-7N400 Proを新規書き込みGA-7N400 Proをヘルプ付 新規書き込み
SATAチップのファームアップ
2008/10/13 04:18(1年以上前)
マザーボード > GIGABYTE > GA-7N400 Pro
クチコミ投稿数:105件
マザーボード:GA-7N400Pro2(Rev 1.x)
SATAチップ:Silicon Image 3112
現在のBIOSバージョン:4.2.00
更新しようとしているバージョン:4.2.84
OS:WindowsXP
ドライバーバージョン:1.3.68.2
siflashtool 1.0
updflash 3.36
いずれも
http://www.siliconimage.com/support/supportsearchresults.aspx?pid=63&cid=15&ctid=2&osid=0&
より最新版を調達
導入しようとしているHDD:
Barracuda 7200.11 ST31500341AS
 以前WDのSATAHDD(500GB)を使用していたのですが、これが壊れてしまったため、上記HDDを新たに購入しました(以前同HDDで動いていたため、設定の不備やマザーやSiI3112の故障ということも無いと思います)。
 しかし、このHDDを接続した状態で起動させると起動時のSiI3112に接続しているドライブのチェックで"ST31500341AS"と出たところから動かなくなります。
 未フォーマットだと駄目だとの話も聞いたので、USBで外付けしフォーマットさせて改めて繋ぎ直しましたが結果は同じでした(HDDはフォーマットどころかデータの書き込みも普通に出来ましたので、HDDの初期不良はないと思います)。
 このHDDは1.5TBもある最新のHDDであるため、これが問題かと思い(このチップだと古いBIOSだと1TB以上は認識しないとの話も聞きました)、BIOSのファームアップを行おうとしました。
 色々と調べたところ、このBIOSのファームアップは
1.updflashを使用してDOS上から
2.siflashtoolを使用してDOSプロンプト上から
3.Silicon Image ATA Controller Propertiesを使用して同画面上から
の3つの方法があることが分かりました。
しかし、
1.の場合
"updflash b4284.bin"と入力すると、
his utility is for flash used on PC add-on card only!
This utility is not for flash chip in MacOS add-on card or onboard chipset!
Continue? (Y/N):
ここで"Y"を入力
Use PCI BIOS to scan
Found 1 SI controller(s)
Found 1 3112 controller(s)
Flash memory status is 1h
Check for variable sector flash chips
Nothing matched, chip not supported<ENTER> to continue
ここで"ENTER"
Loading BIOS...
最後にこう出たままうんともすんとも動きません(そもそも"This utility is not for flash chip in MacOS add-on card or onboard chipset!"ってMacじゃなくてPCのonboard chipsetも駄目なんならそもそもこの方法では駄目なんでしょうけど)。
2.の場合
"siflashtool /file:b4284.bin"と入力
Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0
No Silicon Image Storage controllers were detected!
3.の場合
"Available Controllers"のところに何も出ず、各情報も真っ白。当然BIOSのファームアップも選択できず…(ドライバーはちゃんとインストールできています)
で、いずれの方法でもファームアップが出来ません。
また、それぞれ最新版ではなく少し古いバージョンのものを使用してみてもやはり駄目でした。
是非皆さまのお力添えをよろしくお願いいたします。
なお、RAIDは組んでいません。
書込番号:8492866
R93さん
クチコミ投稿数:2332件Goodアンサー獲得:173件
2008/10/13 07:19(1年以上前)
Silicon ImageのBIOSアップデートツールはインターフェースカード用だから、オンボード用コントローラで使えないのは当たり前。
http://www.nforcershq.com/forum/ga-7n400-how-to-update-flash-the-bios-of-silicon-sata-contro-vt67101.html
あとは自己責任で頑張ってね。
書込番号:8493035
2008/11/13 19:49(1年以上前)
wikiでファームアップの方法について日本語で解説してあるページがありましたので、
参考にしてください。
私もやってみたところ、ばっちり1GBを認識するようになりました。
http://www42.atwiki.jp/7n400pro2/pages/12.html
書込番号:8635834
クチコミ投稿数:105件
2008/11/14 00:44(1年以上前)
レスが遅くなってしまい申し訳ありません。
一応R93さんのお教えいただいたURL先のものでやり方は分かりました(densetsu_sさんがお教えいただいた先も日本語化されているだけで内容は同じですよね)。
 で、ファームアップさせたのですが、デュアルBIOSのせいなのか分からないのですが、起動させる度に旧バージョンと新バージョンがでたらめに出てくるようになってしまったんです。新バージョンで認識されたときには起動できたんですが、やがて起動が不安定になってしまったので、これに頼るのは止めて、PCI接続のカード買って、それで繋いでます。
 一応今はそれで安定して動いているのですが、一つ問題があります。PCI接続のため、外周の方はバスがボトルネックになって本来の速度が出ていません。もしもオンボードチップの方を使えばそれが解消されるのならリトライしてみたいのですが、、、どうなのでしょう?やはりこちらもPCI接続で状況は同じでしょうか?
書込番号:8637465
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34003件Goodアンサー獲得:5800件
2008/11/14 01:44(1年以上前)
オンボードチップと言うことは、PCIかPCI-Expressで接続されています。
PCIなら結局はPCIの制限を受けます。
32ビット、33MHzのPCIである限り、133MB/sを超えることはありません。
PCI-Expressなら、SATAが2台程度なら速度に問題はないでしょう。
書込番号:8637647
Ever17さん
クチコミ投稿数:7件
2009/12/29 11:19(1年以上前)
「7n400p2.fk」の中身0〜12
「7n400p2.fk」のPCI ROM[A]を消した直後
50.8%で停止
再実行で画面化け
すいません、便乗質問させてください。
マザーボード:GA-7N400Pro2(Rev 2.x)
マザーボードのBIOSバージョン:FK(最新)
SATAチップ:Silicon Image 3512
現在のBIOSバージョン:4.3.33
更新しようとしているバージョン:4.3.84
認識させようとしてるHDD:HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)
OS WindosXP Professional SP3
上記の書き込みを参考に
http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=15&os=0
から「BIOS-003512-xxx-4384.zip」をダウンロードし解凍。
その中の「4384.bin」、ググって探した「CBROM215.EXE」、マザーボードのBIOSファイル「7n400p2.fk」を全て同じフォルダに保存し、コマンドプロントから「CBROM215.EXE」を起動。
0〜12のうち「6. PCI ROM[A] 4333.bin」を入れ替えるため一旦削除
そうするとPCI ROM[A]が消えて、0〜11になります。
そして「4384.bin」を書き込もうとすると・・・
なぜか50.8%で止まってしまい書き込むことができません。
もう一度書き込もうとすると画面が化けます。
一度コマンドプロントを終了して再度「7n400p2.fk」の中を見ても0〜11のままで更新されてません。
「4384.bin」をダウンロードし直したり、前バージョンの「4383.bin」を使用してみたりもしましたが改善せず。
「CBROM215.EXE」も前バージョンの2.08や2.01Aを試してみましたが改善せず。
あえて「6. PCI ROM[A] 4333.bin」を削除せずに上書き実行もしてみましたが、画面化けになります。
八方ふさがりの状態です。
どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか?
書込番号:10701933
R93さん
2009/12/29 14:05(1年以上前)
面白そうだから自分でもやってみた。
あっけなく完了。なんだつまらん。
でもBIOSの起動ロゴを差し替えるのは面白そうだな。
進捗状況表示が50.8%でもちゃんと書き込めてるよ。
別に画面もバグらない。別のPCでやってみそ。
書込番号:10702488
Ever17さん
クチコミ投稿数:7件
2009/12/29 15:16(1年以上前)
R93さん ありがとうございました。
解決しました。
「別のPCで」
これが答えでした。
やはり手順は間違ってなかったようで
サブのノートパソコンで同じことをしたら
あっさり解決しました。
書込番号:10702707
Windows Vista インストールについて
2008/02/17 23:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
どうすれば良いのか良くわからないので、教えてください。
今度職場にてVistaが導入されることになり、勉強も兼ねて自宅のパソコンにもVistaをインストールして勉強しようと思うのですが、このマザーボードに付属のドライバは基本的に2000/XP用の様で、Vista用の物ではありません。ギガバイトのホームページを見に行っても、なさそうです。
 そこで皆さんにお聞きしたいのですが、こういう場合ドライバはどうしたらよいのでしょうか?教えてください。お願いします。
書込番号:7408026
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2008/02/17 23:17(1年以上前)
ここまで古けりゃ要らないんじゃない?
ってかSocketAのCPU積んだPCにVista入れるのか・・・
可哀想過ぎる
書込番号:7408093
13949700さん
クチコミ投稿数:1142件Goodアンサー獲得:19件
2008/02/18 00:55(1年以上前)
Birdeagleさんのおっしゃるようにこのマザーボードに適合するCPUでVistaは重いと思います。
動くとは思いますが快適には動かないでしょうね。
職場でVista導入とは早いですね・・・まさかOSだけ導入ですか?
書込番号:7408724
クチコミ投稿数:24件
2008/02/18 01:32(1年以上前)
 Birdeagleさん、13949700さん 早速ありがとうございます。
 Vistaですが、職場では新規で3台、OSのみXPからVistaへ変更が10台位(いずれもVista対応パソコン)です。
私はXPで十分だと思うのですが、環境が徐々に移行するので今のうちから慣れておこうと思ったんです。確かに私の自宅のパソコンはもう4年近く前のパソコンですし、スペックも
CPU :AthlonXP 2500+(を3200+に設定変更してもらい使用中)
Memory :768MB
HDD :500GB
OS :XP Pro SP2
とVistaを動かすには確かにちょっと古いです。
でも何とか慣れておかないと仕事に支障が出そうで・・・
 だから自宅のパソコンにVistaを入れて慣れて行こうと思ったんです。
でもドライバが・・・。なのでドライバをどうしたら良いのか、どのドライバを入れたらよいのか教えてください。お願いします。
書込番号:7408880
13949700さん
2008/02/18 01:58(1年以上前)
このマザーに関してはVista用ドライバは出ていませんし、
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1652
今後も出ないでしょう。
Vistaを使うのであればXP用のドライバをそのまま使うことになりますが、Vistaで動かない場合はどうしようもないと思います。
正直、現在の安定しているシステムを消してVistaを載せるのはお勧めできません。
デュアルブートとして実験的に導入するか、PC新調したほうがいいと思いますよ。
書込番号:7408961
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2008/02/18 11:02(1年以上前)
PC環境はM/B、CPUはおなじです。
1.5年程前にVista-RC1を入れて悪戯しましたが、特にチップセットのDriverは入れなくてもOfficeソフト位なら問題ありませんでした。(記憶喪失)
ただSil−RAID関係の設定はDriverをFDからXP用のを入れて使えるようになったと記憶してます。
XPとデュアルで使うか、物理的に違うHDDを用意してやるかですが
当方は後者でVistaをインストールしてBIOSでブートHDDを選択してました。
又現状のHDDに30MB程の空きを作ってデュアルで入れても問題ないと思いますがHDDがSATA物の場合はSil3112のdriverを入れろと要求されるかも知れません。
メモリーが768MBではキツイかもしれませんが、インストールした後でも増設できますのでその辺は柔軟思考で試してください。
何しろ1.5年前の記憶ですので違ってたらご勘弁!
書込番号:7409866
tamayanさん
2008/02/18 11:07(1年以上前)
訂正
又現状のHDDに30MB程の空き ×
又現状のHDDに30GB程の空き ○
書込番号:7409877
クチコミ投稿数:24件
2008/02/18 23:34(1年以上前)
tamayanさん、13949700さん、返信ありがとうございます。このマザーボードにてVistaはつらそうですね。
 私はとりあえずVistaというOSがどんなものなのかを体験できたら良いな、って言う程度で本格的に使うことはあまり考えていないので、とりあえずtamayanさんのご意見を参考に気長に試してみたいと思います。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:7413245
返信12
GIGABYTE内の ドライバーについて
2007/12/11 17:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
まだGA-7N400 Pro2を現役で使っております。
今回 PCのメンテの為 OSのクリーンインストールをしているんですが
GA-7N400 Pro2 の付属していた ドライバーCDが、読込まなくなってしまい
GIGABYTEサイト内のドライバーからDLしているんですが、
Audio / LAN / USB 2.0 は、各OS共通または、OSの指定で、分かるのですが
Chipset / RAID / SATA RAID のドライバーが、いくつかあり、
分からないファイルと、正確なファイルが どれなのか分からず投書しました。
DL先
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1756
現在の環境
OS: WindowsXP
マザー: GIGABYTE GA-7N400 Pro2 Rev 2.0
CPU: AthlonXP 2500
バルクメモリ: 256MB×2 512MB
グラフィックボード: GFX5200-A128CL
HDD:
Seagate 40G
MAXTOR 160GB
Chipset: Windows XP用 2.41
? ・NVIDIA Patch file for Driver Installation (NVCD 1.0)
   NVIDIA パッチ これは、パッチだから入れるんでしょうか?
RAID:
1: 1.7.1.92  Windows 2000,Windows XP用
2: Beta:1.7.2.0 Windows XP 64Bit用
3: 1.6.1.8 Windows 9x,Windows Me,Windows NT,Windows 2000,Windows XP用
Windows XPならRAIDドライバーは、1=通常でしょうか?
2の方は、64Bit用ですよね・・・??
3は、Windows 各OS共通・・・?
SATA RAID:
1: Silicon Image 3112 / 3512 SATA RAID Driver 1.1.0.50
2: Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver 1.1.0.52
3: Silicon Image RAID utility for 3112, 3114, and 3512 1.0.0.19
4: Silicon Image 3112 / 3512 SATA SATA:1.1.0.52 RAID: 1.0.0.33
SATA RAID ドライバーは、全て WindowsXP が、ありますが、
4つ全て入れるのでしょうか? 正直全く分かりません。
書込番号:7100992
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2007/12/11 19:05(1年以上前)
YG27さん  こんばんは。
ChipsetドライバーはXP用で最終版。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=788
構成からRAID組んでありませんね。 そうするとRAIDドライバーは不要です。
S-ATA HDD使わずIDE HDDだけならSATA RAIDも不要。
OSがある程度ドライバーも見繕ってinstallしてくれるのでデバイスマネージャの中で !や?が残っているものを後からinstallすればOKです。
それと、クリーンinstallするときに予備のパーテイションを数GB作っておきます。
OSやドライバーなどinstall済んだ後に予備パーテイションへドライバーなどを入れておくと次回に役に立ちます。
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
おまけ
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:7101362
BRDさん
2007/12/11 19:07(1年以上前)
↑のは2000用です。
訂正  ChipsetドライバーはXP用で最終版。
こちらでした。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=790
書込番号:7101380
クチコミ投稿数:18件
2007/12/11 20:40(1年以上前)
BRDさん ありがとう御座います。
Chipsetは、DLサイト内のバージョン 2.41 ですね。
<< 質問1 >>
また、そのDLサイト内の Chipset Windows XPバージョン 2.41 の下にある
【 NVIDIA Patch file for Driver Installation (NVCD 1.0) 】は、通常入れるんでしょうか?
またRAIDと言うものを良く理解していなかったので、調べていましたが、私の環境では、使っていません。
そうなると GIGABYTE内のドライバーDLページにある RAID/SATA RAIDとは、
RAIDを使用する場合のドライバーと言う事で、言いのでしょうか?
一応入れないと デバイスマネージャの中で !や?が表示されると思いますので、
RAIDを使わなくとも入れる場合 バージョンが一番大きい物を1つ入れれば良いのでしょうか?
なんだか SATA RAIDのところには、4つ表示してあり 表示も英語で微妙に違っているので、よく分かりません・・・
下記の2つ目のが、一番大きいバージョンなんですが、これを入れとけば良いのでしょうか?
正直この4つのドライバーが分かりません。
<< 質問2 >>
SATA RAID:
1つ目: Silicon Image 3112 / 3512 SATA RAID
  (SATA環境で、RAIDする場合???)
2つ目: Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver
  (SATANのHDDを接続する場合???)
3つ目: Silicon Image RAID utility for 3112, 3114, and 3512
  (よく分かりません??)
4つ目: Silicon Image 3112 / 3512 SATA
  (よく分かりません??)
また現在使用中の環境のHDD接続は IEDですが、今後IEDの生産は、なくなると思うので、
今後S−ATAのHDD接続も考えています。
またその時IEDとS−ATAの混合増設は、可能なんでしょうか?
 (転送速度が遅くなるんだと思いますが・・・)
<< 質問1 >>
【NVIDIA Patch file for Driver Installation (NVCD 1.0)】と
<< 質問2 >>
SATA RAIDのところの4つのドライバーの事
分かれば 教えていただけないでしょうか?
書込番号:7101755
BRDさん
2007/12/11 23:10(1年以上前)
PDFマニュアルを落として読まないと分かりませんが、この時代にS-ATA/RAID組むときはOSinstall前に F6キーを押してあらかじめ作っておいたFDのデータを読ませる儀式がありました。
IDEだけ、RAIDなしの場合はその必要もないし、デバイスマネージャにも現れないはずです。
もし、S-ATAを増設されるときは必要でしょう。
<< 回答1 >> 必要ないと思います。
2003/05/30より後に 2003/06/20O.S. : Windows XPがあり、その中に過去の分の0.29 MB も含まれているのでは?
AOPENですがF6キーの儀式の例です。
■構築したRAIDへのOSクリーンインストール方法
http://aopen.jp/tech/faq/mb/nforce4_raid.html
書込番号:7102682
tamayanさん
2007/12/11 23:17(1年以上前)
N400 Proを現役で使用してます。
チップセットドライバーはnForce2ですので
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10.html よりVer.5.10を入れてます。
ただLANドライバーは400Proと400Pro2では違うようですのでGigaサイトのものを入れる形でしょう。
現状から見て必要のない機能はBIOSできっておきましょう。
BIOSのIntegrated Peripheralsより
Onboard H/W Serial ATA(1) → [Disabled]
GigaRAID Function (1) → [Disabled]
にしておけばPOST画面が30秒近く速く終了します。
<< 質問1 >>のnVIDIAの5.10が2004年9月ですのでそれより古ければ入れなくても良いかもしれません。
<< 質問2 >>の
Silicon Image 3112 / 3512 SATA RAIDはSATA-HDDでRAID構筑に使用。
Silicon Image 3112 / 3512 SATA DriverはSATA-HDD単機使用の場合。
その下の2個はRAIDの場合と単機の場合のユーティリティですが当方入れたこと無し。
※今後SATA-HDD増設の場合はM/Bは転送速度が150までのサポートですので使うHDDは日立の場合はソフトを使って変更しますので面倒です。(SATAU300の場合)
当方はHDD後部のジャンパーで切り替えできるシーゲートを使ってます。
HDDはP-ATAとS-ATA混在で使用出来ます。
当方はS-ATA2台でRAID0とP−ATA2台で使用してます。
あと転送速度ですが最近のもの同士であればパラレルもシリアルも型番同じものなら変わりはないと思います。
書込番号:7102726
tamayanさん
2007/12/11 23:26(1年以上前)
あらBRD殿と同じような書き込みになりました。m(__)m
BRD 殿 こんばんは。
年よりは、お互いに早く寝ることのしましょう。(^^♪
書込番号:7102785
BRDさん
2007/12/11 23:56(1年以上前)
( tamayanさん  こんばんは。  いつ寝ても、いつ起きても良い年金生活!
今が人生で一番幸せです。  夜更かししていたけど体力が持たなくなってきました。
眠たくなると コトンと行けます H i )
書込番号:7102956
クチコミ投稿数:18件
2007/12/12 00:51(1年以上前)
BRDさん tamayanさん 遅くまで、すいませんです。
ありがとう御座います。
【NVIDIA Patch file for Driver Installation (NVCD 1.0)】の件は、了解しました。
夜遅くなってしまいますので、ご回答は、後日でも良いです。
実は、これから仕事が入ってしまったもので・・・
tamayanさん の言われた NVIDIA サイトを拝見しました。
こちらのページ(ファイル)は、英語ページしかないんですね!
言語を日本語で、検索すると出ませんでした。
1.
また こちらの Unified Driver Version: 5.10 を入れた場合
GIGABYTEサイトのDLページからは、
 ・LANドライバー
 ・RAIDドライバー
 ・SATA RAIDドライバー
だけをDLすれば、良いのでしょうか?
【 USB 2.0・Audio 】ドライバーは、どうなんでしょうか?
入れなくとも Unified Driver Version: 5.10 を入れればOKなのでしょうか?
一応 翻訳して みたんですが、良くわからなく・・・ すいません。
一応 WindowsXP SP1以上 が必要 と言うのは、読み取れました。
2.
また<< 質問2 >>の1つ目のSATA RAID は、了解しました。
それと2つ目の SATA DriverはSATA-HDD単機使用≠ニは、
P-ATAとS-ATA混在を今後追加する場合には、必要なのでしょうか?
3.
BRDさん から頂いた
>>OSのインストール手順
私も昨日 検索していて、拝見してました。
そこで、私の場合 以前 WindowsXPのSP2適応CDを作った時があり
nLite≠ニ言うソフトで、いくつかドライバーも適合したCDを作ったのですが
チップセット(Unified Driver Version: 5.1) ドライバーは、
SPとHotFixを入れた後に入れた方が良いのでしょうか?
現在は、SP+メーカー≠ニ言うソフトで、SP2適合CDの無人CDと
HotFix用のCDを別で作って、います。
質問が多く理解と飲み込みが、悪くすいませんが、お時間ありましたら お願いします。
書込番号:7103218
tamayanさん
2007/12/12 08:40(1年以上前)
リンク先の5.10には下記のDriverが含まれてます。
Windows XP Driver Versions
1) Audio driver 4.42 (WHQL)
2)Audio utilities 4.44
3)Ethernet driver 4.42 (WHQL)
4)GART driver 4.36 (WHQL)
5)Memory controller driver 3.38 (WHQL)
6)SMBus driver 4.04 (WHQL)
7)Installer 4.46
8)IDE NVIDIA driver 4.46 (WHQL)
3)のLAN DriverはProとPro2でチップが違うなら必要ないので5.10インストール
途中でインストールDriverの選択画面が出た時にチェックをはずします。
ProのLANチップはRTL8201
Pro2のLANチップはRTL8110S/RTL8100C
とRealtekでも少し型番が異なりますがDriverは同じかも知れません。・・・?
http://www.realtek.com.tw/downloads/searchView.aspx?keyword=RTL8169
から
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=4&PFid=4&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8110S-32/RTL8110SB(L)/RTL8169SB(L)/RTL8169SC(L)%3Cbr%3ERTL8169
に飛んでVer.673が最新のようです。
RAID DriverはPATA−HDDを使ってRAIDを構築するGigaRAIDなので使わないなら必要なし。
取説ではIDE3とIDE4のソケットですが、GigaRAIDは当方も最初使ってましたが、パフォーマンスはよくないです。
使わないなら、上でも書きましたがBIOSで切っておくほうがよいです。
SATA RAID DriverはSilのコネクターにSATA−HDDを2台繋いでRAIDを構築する時に必要です。
ここにSATA-HDD1個、又は2個繋いでもそれぞれ単独のHDDで使うのなら
Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driverを使います。
ただGigaRAID、Sil RAID、Sil 単独の場合ここに新規にOS入れずに現状のHDDにOSが
入っていて増設するなら、HDD繋いだ後にOS起動の際にポップアプ画面が出て
『新しいハードウエアーが・・・・』の文字が出ますのでそれからDriver当てればOKです。
ここに新規にOS入れるならそれぞれの構成に適合したDriverをFDに入れてOSインストの最初でF6押してからDriverの読み込ませが必要です。
当方は特に入れた事無しで、5.10だけで使えてます。
Audioは多分Driverは同じでサウンドコントロールのユーティリティがRealtekのものか
nVidiaのものかになるだけかも知れません。
書込番号:7103819
BRDさん
2007/12/12 08:48(1年以上前)
1.デバイスマネージャのネットワークアダプタに?が付いてなければLANドライバーがすでに入っているはずなので不要。
RAID組まず、S-ATA繋いでないからRAIDドライバーもSATA RAIDドライバーも不要。
USB 2.0・Audioに?が付いてなければすでにドライバーが入ってます。
2.SATA-HDD単機使用とはS-ATA HDDを一台だけ使用の意味。 単騎とも言います。
3.SP2適合CDからOSのinstallされて作業終了後にデバイスマネージャ見て不足分をinstallされてはいかが?
( 私はまだnLiteを使いこなせません! )
書込番号:7103840
クチコミ投稿数:18件
2007/12/17 21:09(1年以上前)
仕事の時間が不規則な為 お返事遅れました。
BRDさん tamayanさん とてもご丁寧に解説して頂いて、ありがとう御座いました。
今まで、マザー付属のドライバーCDを何気なく使っていましたが
今回CDが 読込まなくなり 各ドライバーの役割が今一分からなかったので
これで、すっきりしました。
また今回 GIGABYTE のドライバーを使わず
tamayanさん から教えていただいた NVIDIA Realtek の各チップメーカーの
ドライバーを直接使ってみます。
それと、REID/SATA RIDO は、使用する機会があったら GIGABYTE のドライバーを使います。
一応本日 OSクリーンインストールし各HotFixを入れ
NVIDIA のチップセット ドライバーを入れた段階まで、終了し問題ないようです。
極力分からない事は、Gogleで 検索しているんですが、
どうも英語圏のサイトに行き着くと 戸惑ってしまいます。
もう少し勉強しないとな〜・・・
この度は、本当にご丁寧に 解説して頂き ありがとう御座いました。
書込番号:7127706
BRDさん
2007/12/17 21:57(1年以上前)
了解。
学校で英語 赤点でした!
就職したのが外資系コンピュータメーカーだったからもっと勉強すれば良かったけれど。
googleするときはまず日本語のページを検索します。
HITしないとウェブ全体から検索へ。
翻訳は下記のお世話になってます。
英語翻訳      http://www.excite.co.jp/world/
ウェブページ翻訳  http://www.excite.co.jp/world/english/web/
無料翻訳      http://www.kooss.com/honyaku/#P10
@nifty http://tool.nifty.com/globalgate/
発声付き翻訳goo  http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=I&search_history=RAW&kind=ej&kwassist=0&mode=0&ej.x=35&ej.y=13
書込番号:7127974
スレ主 GIGAjinさん
OSの調子が悪かったので、リカバリをしてみたのですが、リカバリ完了後、再度起動してみるとCDドライブにOSのCDが入っていると、起動するのですが、入っていないとOSが起動できなくなっておりました。
原因等、心当たりについてご教授いただけませんでしょうか?
以下設定の詳細
ハードディスク:S-ATA(以前は問題なくこれで起動していました)
BIOSの設定:
・First Boot Device⇒CDROM
・Second Boot Device⇒Floppy
・Third Boot Device⇒SCSI
・SATA/RAID/SCSI Boot Order⇒SATA
・Onborad H/W Serial ATA⇒Enabled
・Serial ATA Function⇒BASE
に設定
S-ATA用のドライバ:Ver. 1.1.0.52DD(インストールの最初にF6で読み込ませています)
どうぞよろしくお願いします
書込番号:6870483
Birdeagleさん
2007/10/15 18:20(1年以上前)
で、HDDからのブート順位設定はどこへ消えました???
どっからどう見てもHDDからブートさせる設定が無い件について。。。w
書込番号:6870505
tamayanさん
2007/10/16 08:41(1年以上前)
当方もこのM/Bを4年以上使ってます。
BIOS設定で当方と違うのはSerial ATA Functionの項だけですのでS-ATA HDDが1個だけなら問題ないと思います。
>OSの調子が悪かったので、・・・・
OSの調子じゃなくHDDの調子かも知れませんので、
別なHDDが有ればそちらにOS入れて見たらどうでしょうか?
ハズレてたら m(__)m
書込番号:6872545
AGP8X→実は4X規格(1.5V)の電圧
2007/09/16 21:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:73件
現在ギガバイトのGA-7N400Pro2を使っています。
ビデオカード(FX5800)が壊れたので玄人志向のGF7600GT-A256H(AGP8X、Ver3専用-電圧0.8V)
を購入したのですが画面が乱れたり、ブラックアウトしたりしてトラブル
でまくりで困りました。新しく購入したビデオカードはAGP8Xで電圧が0.8V専用です。
ところが販売代理店のサポートで調べた結果
GA-7N400Pro2はAGP8Xと言いながら電圧は1.5V(AGP4X、V2規格)なのです
これでは約2倍の電圧が加わった訳ですからうまく動く訳がありません。
このマザーを使っていてビデオカードを買い換える方はかならず
ビデオカードが8X/4Xコンパーチブルタイプを選んで下さい!!
例えば ASUSのN7600GS(ファンレス型)などです。
この製品も箱の表は8Xとしか書いてありませんが
箱の裏に
「Motherboard with an AGP8X/4X compatible slot」
と書かれています。
これは8X(電圧0.8V)規格であるが4X(電圧1.5V)にも耐えられるという意味になります
ただ発熱が凄いので横から別のファンで冷やしています(^_^;)・・・
なにかのお役に立てれば幸いです
書込番号:6762658
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2007/09/16 21:33(1年以上前)
やはりAGP8× 0.8V専用のビデオカードはAGP2.0(1.5V)では使用できませんか。
書込番号:6762830
クチコミ投稿数:73件
2007/09/16 21:41(1年以上前)
早速の書き込み有り難う御座います。
名古屋大須のツクモ1号店での店員さんとの会話とネットで調べた結果ですが
AGP8X規格は0.8Vであるが1.5Vにも耐えられるように設計する事が
メーカーに要望されているようですが強制力がないため、当てに出来ないそうです
運が良いか悪いかの差ぐらいで、これが一般に相性という言葉で片づけられているのが
現実らしいです
http://akiba.ascii24.com/db/review/hard/videocard/2003/01/11/640375-000.html
↑↑↑↑↑が参考になるかとおもいますので御一読下さい
書込番号:6762886
クチコミ投稿数:73件
2007/09/16 21:47(1年以上前)
補足説明:↑↑↑↑↑はビデオカードに対しての事です
書込番号:6762916
じさくさん
2007/09/16 23:09(1年以上前)
Leadtekみたいにチャント表示してないと安心して取り付けられませんね。
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_a7600gt_tdh_2.htm
書込番号:6763380
クチコミ投稿数:73件
2007/09/17 06:20(1年以上前)
じさくさん
お早う御座います
ここまではっきりスペック表示するのが本来の姿ですね(*^。^*)
他のメーカーも見習って欲しい物です
7600GTなら3DMARK05で5800くらい出るかな?
書込番号:6764390
スレ主 renren3さん
はじめまして、今日SATAのHDDを購入したので、それにXPを入れたいのですが、インストールをしている最中OSを入れるドライブの選択にSATAのHDDが表示されない状態で先に進めず大変困っております。
ご存知の方がいればお教え願えませんでしょうか?
ちなみに、FDDは壊れていて使えない状態です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:5481897
クチコミ投稿数:39506件Goodアンサー獲得:6956件
2006/09/27 00:59(1年以上前)
BIOSは最新の物でしょうか?
FDDいりますy
SATAドライバをFDに入れて使いますから
書込番号:5481985
クチコミ投稿数:81件
2006/09/27 02:37(1年以上前)
renren3さん、初めまして。
あの、そのマザーのBIOSを知らないので、見当違いかもですが、
BIOS画面で、SATA Mode変更でIDEエミュレート(SATA)は出来ないでしょうか、IDE互換モードにできれば、OSインストール後にSATAの
ドライバーを入れたのでもokなんですが。
BIOSでIDEエミュレートが有れば、試してみてください。なぜかosインストールは、SATAよりIDEモードの方が転送早いので、わたしはF6でインストしないで、IDEモードでやってます、なぜかは解りませんが、IDEモードの方が、数分はやいです。
可能なら試してみてください。
書込番号:5482171
tamayanさん
2006/09/27 07:55(1年以上前)
BIOSの設定は下記の様に。
1)Advanced BIOS Features内で
2)Integrated Peripherals内で
に設定してF10して保存です。
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1652&ProductName=GA-7N400%20Pro
からSATA RAIDよりVer. 1.1.0.52をDLして解凍して中身全部(8個)をFDに保存です。
Ver. 1.1.0.50はRAID用ですので間違いない様に。
FDD壊れてる⇒友達にでも借りましょう。
今流行のUSBメモリーから出来るかどうかわかりませんので。m(__)m
後はSATA-HDDをつける前に最近のHDDでは転送速度の切り替えがあるはずですので150に切り替えた方が良いはずです。
後はOS入れる時の最初の方で画面の下にF6押せの文字が出たらF6押して画面に従いFD入れてドライバー読み込ませます。
こんな所だと思います。
書込番号:5482373
2006/11/17 12:13(1年以上前)
助けてもらいたい。
Serial ATA HDDにXPをインストールできません。
口コミにあるように,SATAのドライバをダウンロードし,
FDに保存,インストール画面での初動時にF6を押しまして,
「ドライバFDを入れてね。」と出るので,指示に従うのですが
インストールできずに,「うちの会社のFDがありますよね?入れてくだされ。」になってしまいます。
BIOS
にできますが,
がありません。
RAID/SCSI Boot Orderというのがあるだけです。
と設定しています。
参考までに
BIOS: FK
M/B: GA-7N400 Pro2 rev.2.0 (と思われる。)
CPU: AthlonXP2500+
HDD: Deskstar 7K160 SATA
memory :PC2700 512MB 1本
くらいでしょうか。
HDDがM/Bに対応してないかと予想しております。
よろしくご指導お願いします。
書込番号:5646176
tamayanさん
2006/11/19 16:22(1年以上前)
このM/BのSATAコネクターは転送速度が150MBまで対応だと思います。
それでこのHDDは初期設定でSATA3.0GB/Sの速度に対応する様に設定されてるかも知れませんので、日立のSATAHDDの速度切り替えをFeature Tool (v2.03) あたりを使って転送速度を150GB/sに切り替えを試して見たらどうでしょうか?
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
>SATA/RAID/SCSI Boot Order⇒SATAがありません。
これは当方のとRev.が違うので何とも言えませんが、推測でRAID/SCSI Boot OrderからEnterで入るとSATA関係の設定で出て来ませんか?
書込番号:5654351
2006/11/20 18:47(1年以上前)
RAID/SCSI Boot OrderからEnterすると,2項目
1.Silicon In・・・・・
2.・・・・
と,覚えてませんが,SATAというものが見あたりません。
SATAのドライバーは,
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/raid/sata.htm
というように出ているようですが,できません。
HDDの転送速度は,そもそもOSがインストールできないので
この,ファイルを起動できないと考えております。
SATAのドライバーは8つのファイルがそろっていないと
インストールできないのでしょうか。
しかし,8つそろえてみてもインストールが進まないのを
何度も繰り返していました・・・。
もはや,すべきことはしてしまったのでしょうか・・・。
書込番号:5658462
tamayanさん
2006/11/21 08:19(1年以上前)
>1.Silicon In・・・・・
>2.・・・・
台湾サイトからRev2.0取説DLして見ました。
SCSI/RAID Cntlr Boot Order
This feature allows you to select the boot order Serial ATA, RAID or SCSI device.
Select boot Sequence for onboard (or add-on cards)SCSI,RAID,etc.
1.ITE RAID Controller
2.Silicon Image RAID Controller・・・これです
になってますので2を選択して保存です。
Silcon ImaggeのドライバーはRAID用と非RAID用がありますので今回は非RAID用を下記から選んでFDに入れましょう。
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1756&ProductName=GA-7N400%20Pro2
からSATA RAIDの項目の中の上から2番目のVer1.1.0.52でしょう。
今試したら中身は8個でOKです。
この件は別のSATAHDDが接続可能なPCか、もしくは現状のPCでP-ATAHDDからWindowsを起動できるなら、そこで行ってください。
P-ATA HDDから起動できる状態でSATA HDDを接続して使用できるか否か確認するのが一番良いと思います。
そこで認識できずに使用できないなら、転送速度変更を試しましょう。
この場合
・Third Boot Device⇒SCSIはHDD 0
等に変更をお忘れなく。
それとSATA HDDが認識できるとしても、Ver1.1.0.52のドライバーは必要ですのでFDからインストするか、Windowsより自動でドライバーを探さして入れる形になるでしょう。
書込番号:5660584
GA-7N400 Pro
GIGABYTE
GA-7N400 Pro
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 5月21日
GA-7N400 Proをお気に入り製品に追加する <8
