このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2004年12月30日 07:17 | |
| 0 | 2 | 2003年11月9日 18:04 | |
| 0 | 1 | 2003年11月8日 19:06 | |
| 0 | 2 | 2003年11月3日 23:30 | |
| 0 | 3 | 2003年11月2日 12:18 | |
| 0 | 4 | 2003年10月31日 16:44 |
メインボードにGA-7VAXPを使用しようとしているのですが、どうもCDブートができません。
BIOS画面ではきっちりとHDD、CDドライブともに認識して、ジャンパも設定しているのですが、ブート指定するかそのまま1stブートをCDドライブに指定してもAMIBIOS SYSTEM configuration という名目でマシンのスペックが表示され、そこから動かなくなるのです。
HDDの故障かCDドライブの故障かとほかのマシンで動作しているものと交換しても同じような症状に陥ります。
何かいい方法はないでしょうか?
宇宙饅頭さん こんばんは。 HDD無しのCDD有りにして 試すと?
もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3699407
DVD系ドライブで、CDブート失敗があります。
光学ドライブのみの不具合だと良いのですが・・・
書込番号:3700945
2004/12/29 11:41(1年以上前)
いろいろな貴重なご意見ありがとうございます。
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE。
あとメモリチェックも通してみたのですが、特に問題も見当たらず。
DVDのドライブ読み込み失敗というのも経験済みで今回はCD-RDとCDDでの
ブートだったのでおそらくは違うと思います。
思いつくことはすべてやったので、とりあえず店に持っていくことにします。いろいろ勉強になりました。また事後報告致します。ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:3701600
2004/12/30 02:56(1年以上前)
続報です。
ショップで診断してもらった結果、やはり初期不良とのことでした。
原因はBIOSで認識はするけれども、そこからブートに繋がらずにフリーズするとの事。
時間をかけて診断すれば、もっと細かいことがわかったようですが、当方としては原因がわかり、無事に返金してもらったので一応は解決ということになりました。
BRDさん、augastさん貴重なご教授どうもありがとうございました。
今後にも参照にさせて頂きます。
書込番号:3705541
祝 解決!
心機一転、新しいマザーボードを お探し下さい。
書込番号:3705850
初心者です教えてくださいGA-7VAXPをRAID0で使用しています。
併用してPCI「FastTRAK TX2000」で更にRAID0を組みたいと思います。
可能でしょうか。よろしくお願いします。
そういう経験はありませんが、こんなHPがあります、ご参考に。
http://www.aa.cyberhome.ne.jp/~ittyan/8.html
ここの掲示板でも、OnBoardとPCI CardのRAID Controllerが同じ会社のものでRAIDが組めたという報告があったようにも思いますが、定かではありません。
違った会社(今回はPromise社以外)のRAID Controllerを使うのが安全?
書込番号:2105901
2003/11/09 18:04(1年以上前)
書込番号:2109328
メインボードにGA-7VAXP、OSはWin2Kを使用しているものです。
最近HDDの容量が足りなくなり、IBM:60GBからSEAGATE:160GBに買い換えました。
でも、OS上からみても、OSのインストーラーからみても、全容量を128GBとしかみてくれません。
実容量が少なくなることは承知の上でしたが、ここまで減ることってあるのですか?
同じような環境で使用されている方、教えて下さい。
ちなみにHDDは、SEAGATE ST-3160023Aです。
HDDの掲示板を、「壁」というキーワードで検索してみてください。
書込番号:2105759
以前このページに質問させてもらったのですが、BIOSのVerがF9とF10の交互とはいいませんがいまだに突然入れ替わります。私の質問は程度が低いのか、それとも分かる人が少ないのか、返事をもらってそのようにしても直らないことが多いいのでとても悲しいです。アップデートしなくていい方法はないでしょうか?
dual-biosの誤動作ですにょ〜
ということは間単に思いつく原因は4つ
1.入れたBIOSのデータがおかしい(可能性は低い)
2.設定したBIOSの設定がおかしい
初期をLOADしてしらばらく そのままで使い続けてどうですか?
突然変わらなければBIOSの設定がおかしい
3.メモリ不良
MEMTEST86でえらーはでませんか?
4.単なるマザー不良
書込番号:2088200
2003/11/03 23:30(1年以上前)
某PC店員さん返答ありがとうございます。1〜4まで挙げてもらって分かりやすかったです、3のメモリですがPC2700/512MBを一枚いれていますがmemtest86
をしたところ異常ありませんでした。4のマザーボードの不良も動作に関して異常ありませんので考えにくいと思いました。?残りは1と2がやはり怪しいかと思いますので、2のようにして使い続けるかアップデートをしてしまうかですよね?でもDUAL BIOSの誤作動っていうことは
マザーの不良も考えられるってことですかね、また結果報告しますので
書込番号:2090658
MB GIGABYTE 7VAXP-A Ultla BIOS(F2)を使ってるのですが、生まれて初めてRAIDに挑戦してます。独自でRAIDの構築方法調べたのですが、いい情報を探せなかったので、ここで質問させていただきます。
IDE3 IDE4 ともにマスターでつなげて IBM IC35L120AVVA07-0を2台で RAID0を構築したいと思っているのですが、なかなかうまくいきません。自分では構築させたつもりですが、Promise 2+0 Stripe とかいう表示になって 240GBとして認識してくれません。120GBのHDDが2個表示されてしまいます。 よろしくお願いします。
ズッコーンさんの紹介してくれてる手順で。
Promise RAID設定の所ですね。
後、これにはBIOS設定が書いてないのですが、要らないのかな?
BIOSでPromise ATA RAIDとかの設定はありませんか、あればそこをRAIDとかEnabledに。
それで旨くいかなければ、再度RAID BIOSに入って、4のDelete Arrayをしてから、Arrayを組み直してみては。
共にMasterはそれで良いと思います。
(M/BはRAIDが付いてますからVAXPあたりですか。)
書込番号:2083943
2003/11/02 12:18(1年以上前)
ズッコーンさん, saltさん,返信ありがとうございます。GIGABYTEのサイトは見てませんでした(泣) 只、一番上で書き込んだ状態でRAID0は組めてたようです・・・(汗) IDE時代に区切ったパーティションでそのまま区切れてただけだったようです。<個人的に全然RAIDができていた理由がわかりませんか・・・ とにかく、いまは230GBで認識できたので、みなさまに感謝します。ありがとうございました。
書込番号:2084805
GA-7VM400MにAthlonXP1500+、
オンボードIDEにHDDを繋いで、OSはWin2000を使用しています、TMPGでMpeg2エンコード用に
組みましたがエンコード途中で停止してしまいます。
かなり試行錯誤しましたが、LAN経由で大きなデータを長時間伝送(HDD書込)した場合も同様に無反応になり、
どうも負荷が高い状態でHDDへの書き込みが連続で続くと停止し無反応になってしまうようです。
VIA製ドライバやOS付属ドライバを試しましたが症状は同じでかなり困っています。
XVVVVVVさん こんにちは。ハズレかも知れませんが もしまだなら、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
書込番号:2073319
2003/10/29 14:26(1年以上前)
BRDさん
素早いレスありがとうございます。私もメモリーを疑ってmemtest86をやってみましたがこちらは16回パスでエラー0でした。TMPGの2パスエンコードでも1パス目の書き込みのない処理では停止せず、必ずといっていいほど実際の書き込みをする2パス目で停止してしまう(運良く完了する場合もある)のでIDEが怪しいと考えているのですが...うーん
書込番号:2073368
IDEケーブルはどのようなものをお使いですか?また、それはどれ位経っていますか?時間の経過とともにたいていのものは劣化していきます。(といっても、しっかりしたものを使っていれば、かなり長い間大丈夫ですが。)
書込番号:2076963
2003/10/31 16:44(1年以上前)
ジェームズさん、こんにちは
IDEケーブルはマザーボード購入時に付いてきたものを使っています。購入から1ヶ月ほどです。FastTrack66に付いてきた別のケーブルがあるので試してみたいと思います。
書込番号:2079631
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
