このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2002年9月27日 02:22 | |
| 0 | 3 | 2002年8月22日 01:16 | |
| 0 | 1 | 2002年7月20日 09:51 | |
| 0 | 21 | 2002年7月18日 01:14 | |
| 0 | 2 | 2002年7月16日 18:17 | |
| 0 | 3 | 2002年7月16日 13:10 |
waterball さんこんばんわ
お求めになったショップさんで、尋ねて見てはいかがでしょうか?
オプションでしたら、取り寄せが出来ると思います。
書込番号:965867
>ワープ9発進 さん
写真ですと、分かりやすいですね。
おもわず、買い物篭に入れそうになりました(笑)
書込番号:965894
あも さん、おはようございます。
GIGABYTEのマザー使ってるんですか?
私はGIGABYTEファンです。(DualBIOSが好き)
でも使っているのはシングルBIOSです。(爆)
書込番号:966001
私はMSIのBXMasterですけど、ブラケットを見て、増設出来たら良いな〜と思いました(笑)
書込番号:966103
私はASUSのブラケットをIntelのUSB2.0コネクタに突き刺して使っています
ちゃんとピンアサインが合うのでUSB2.0で動いております
書込番号:967043
2002/09/27 02:22(1年以上前)
皆さんありがとうございます。早速購入しようと思います。
書込番号:967619
今更という感じですいませんが、GA-7VTXEでのMX440もしくはMX460あたりで
実際に使用している方の報告をいただけますでしょうか?OSはWin2000です。
相性問題がこわくて、Ge Force 2 MX400 からの乗り換えに躊躇しているのですが・・・
MXからMXにのりかえてもあまりいみがないかと。
3Ti200にしたほうがいいですよ。
書込番号:901483
2002/08/21 21:32(1年以上前)
私も、NなAおO さんと同意見です。
MX400->MX460で、ベンチは結果は良くなるでしょうが、実使用上では
有意な差が有るとは言えないのではないかと思います。
書込番号:902620
2002/08/22 01:15(1年以上前)
NなAおO様、Fomalhaut様、ご意見ありがとうございます。
やはりここは、GF4Ti4200 or 4400 もしくはRadeon 9000Proあたりの方が
いいんですかね? MX400とMX460ではベンチの差だけかもしれないですね。
Radeon 9000Pro あたりを検討してみます。
書込番号:903060
こんにちわ、突然ある日サウンドが聞こえなくなりました。
オンボードのac97を使用中です。biosアップデートやドライバ
もインストールし直しましたがいっこうに鳴りません。
biosでac97は認識させてあります。
どう対処すればよいのか教えてください。
間違ってミュートになってませんか?
デバイスを削除して再認識させるかCMOSクリアさせてみて下さい。
書込番号:842563
GA-7VTXE
AthlonXP1700+
GeForce2GTS
バルクメモリ256MB(CL2)
MTV1000
Windows-XP
などの構成なのですが、MTV1000にてキャプチャー中にいきなり電源が落ちて再起動になってしまいます。再起動の時にはエラー報告やスキャンディスクなどが行われずに通常の画面にて立ち上がります。
ユーティリティのハードウエアモニタでは、キャプチャー前はCPU温度56度、システム42度ぐらいですが、キャプチャー開始しばらくしてから
CPU温度61度くらいまであがり電源がおちてしまいます。
ABITのマザーなどではCPU温度が上がりすぎたりしたときに警告を出す温度設定とかシャットダウンする温度設定がBIOSにてできたのですがこのマザーでもあるのでしょうか?BIOSを見た限りなさそうなのですが・・
あと61度ぐらいで、CPUがシャットダウンしてしまうものなのでしょうか?FSBをあえて100Mhzに設定してAthlin1100Mhzとして使用すると
CPU温度は51度ぐらいで安定してて、上記のような症状は起こりません。メモリも怪しいかなとは思うのですが、BIOSでメモリ設定は
Configure SDRAM by SPD やら SDRAM Command Rate :2T Command やら
マニュアル見ても意味がわからず、デフォルトにしています。
2002/07/11 08:25(1年以上前)
VTXH 1700+で60度表示は見たことナイ 先にハングアップしちゃうCOOLON使ったら38度まで下がったが音わるい つかいかたはまた書くからとってきてみては
書込番号:824577
GA-7VTXEにうちでは、アルファPAL8045Uが取り付け可能な記事を
みつけたので、使っています。
マザーの裏からのネジどめが必要なので、CPUをちょっちゅう
取り替える場合は、あまりお勧めできませんが、よく冷えます。
市販の8cmファンがお好みで取替えできますので、静音もやろうと
思えばできます。
「冷却最優先」なので、自分で使うPCの静音は、やりません。
書込番号:824806
2TCommand Rateのほうがメモリー遅くなりますが、安定しやすい。
遅いといっても、スーパーパイの計算が2秒程です。
メモリーの性能次第です。
1TCommand Rateにすると、時々ブルーバックが出るので、うちでは、
2TCommand Rateにしています。
書込番号:825056
2002/07/11 20:51(1年以上前)
みなさんいろいろとありがとうございます。
書くのを忘れてましたが、クーラーはリテールのものから静音用の「陸奥」というのに変えていて、その時のファンの回転数が2000rpmぐらいでしたが、最初に書いた症状が頻繁に起こるので、ファンを3000rpmぐらいのに交換してあります。あとケースのマザー側は開けっ放しです。
一応 CAS Latency を2.5 Command Rate を2T に設定しましたが
やはり症状は出てしまいます。(頻度は減ったような気がしますが)
リテールファンのときは全然平気だったので、やはり静音ではこの時期むずかしいということなのでしょうか・
あとファンの取り付けの向きなんですが、お店の人に聞いたら排気よりも吹きつけのほうが、冷えると聞いたのですが、やはりそうなのでしょうか?ファンの横河に矢印が書いてありますが、それって風の向きってことでいいんですよね?
書込番号:825551
2002/07/12 10:20(1年以上前)
ケースを空けての温度でしたら高いと思いますです。
夏場も側板を閉切って運用したい所です。
アスロンの場合、電源Fanはシングルよりダブルが良いと思われます。
吸気は自然吸気として強制排気が効率が良い。
ま〜ケース構造によってはパターンは変ると思いますが...
但し、内部ケーブルの整理は必要で極力側面に逃してHDDに風が当る様にする。
シンクのサーマルグリスを効率の良い物にする。
R7付属辺りが無難かも知れませんです。
Nチップの温度も注意する。
場合によってはドライヤの冷風を当てて様子を見てみる。
そうそう、矢印表示はそうです。
書込番号:826635
2002/07/12 13:16(1年以上前)
ありがとうございます。確かにATAケーブルやら電源ケーブルでぐちゃぐちゃになってます。プライマリだけはフラットじゃないケーブルを使っていますが、いかんせんシステムの外、いわゆる室内の温度も高めなのでいかがなものかと・・・
もう少し冷えるクーラーを購入して試してみたいと思います。
書込番号:826844
2002/07/12 14:19(1年以上前)
COOLON入れると冷えるよ(フリーソフト
当方VTXH
ドライバ二つダウンロードしインスト
画面出しマスク95 1番を1 でセット 保存
キャプチャ時OFF にする ON OFFできる55度から38迄下がり簡単な作業安定
書込番号:826923
2002/07/12 21:03(1年以上前)
ありがとうございます。早速COOLONを探してダウンロードしてインストールしたのですが、使い方を見ても何がなにやらさっぱりわかりません。せっかく教えていただいたのにすいません。私には難しすぎるようです。
書込番号:827457
2002/07/12 21:40(1年以上前)
(;´д`) さん よろしかったら(;´д`) さんの セッティングを教えていただけるとありがたいのですが、
書込番号:827535
2002/07/13 06:08(1年以上前)
カジワの森からチップコントロール入手 起動しチップ対応番号選択 COOLON起動 設定出し 左下マスク95に
右下1BOXを1 セットし保存でぬける 出来上がり 温度はイージーチューン4 で見てます キャプチャ時は止めましょうON OFFのチェックつけるかどうか
書込番号:828221
2002/07/13 06:19(1年以上前)
エラーっていわれますか COOLON起動はできました?
書込番号:828223
2002/07/13 11:58(1年以上前)
返事が送れてすいませんでした。無事COOLONは起動できたのですが
Settings Type はBasic
Data Size・・8bit
その下のRegを95にするということですか?
そして右下のMaskのbit 1 のところを1にすればよいのですか?
最初に変なことしてしてしまったらしくCOOLON起動で固まってしまうようになりアンインストールして再インストールしました。
書込番号:828569
2002/07/13 12:13(1年以上前)
eVelとSET 上e〜 SEVEの順にクリック KT266A対応になります
書込番号:828594
2002/07/13 12:30(1年以上前)
どうですかだめですか仕事中なので終わったら データ詳しく書きます
書込番号:828608
2002/07/13 13:13(1年以上前)
お忙しい中ありがとうございます。
まずCOOLON実行ファイルをクリックしますと
Processor Mame とかNorth Bridge やらの画面がでますよね
そこで、下部のSettingsをクリックしてSettings Editorの画面になりますが、そこで教えていただいてることを作業するのですか?
その画面でが「Erase]・「Write」・「eXec」・ 「Delete」・「 eVal」・「 Set」しか選択できないのですが・・
ちなみにCOOLONのバージョンは1.2で合ってますか?
お手数かけます。
書込番号:828666
2002/07/13 15:05(1年以上前)
この ML の 0093 に、KT266(A) の新しいソフトウェア・クーリング
>機能有効化方法が紹介されています。
> 具体的には、
>1. Settings をクリック
>2. レジスタアドレスに 95 を設定
>3. bit1 のマスクを 1 になるまでクリック
>4. eVal をクリック
>します。これで温度が下がるならば、
>5. Set をクリック
>6. Up をクリック(95 のマスクをリストの先頭にする)
>7. Write をクリック
>してください
書込番号:828794
2002/07/13 15:24(1年以上前)
2002/07/13 21:31(1年以上前)
うーーん早速やってみたのですが・・
>1. Settings をクリック
>2. レジスタアドレスに 95 を設定
>4. eVal をクリック
まで進んでeValをクリックしたところでフリーズしてしまって
リセットによる再起動しかない状態になってしまいます。
一度アンインストールしてから再インストールしたのですが
やはり同じようにフリーズしてしまいます。
WindowsXPがいけないのでしょうか・・・
書込番号:829401
2002/07/13 22:31(1年以上前)
さっきのりんくからいろいろ見れます
書込番号:829527
2002/07/15 16:00(1年以上前)
みなさまいろいろとアドバイスありがとうございました。
結局この季節の静音化はあきらめました。
今リテールファンにもどして稼動しています。
リテールファンにしてから50度くらいになってます。
ファンは5000rpmぐらいで多少うるさいですが・・
書込番号:832970
初めまして、BISOをF8にバージョンアップしてから起動するときにピー音1回なりますが、異常ではないでしょうか?F7の時にしなかった気がするが、初歩的ですみませんが、何方さんか教えてください。お願いします。
2002/07/16 18:18(1年以上前)
とんぼ5 さん
早速の返信ありがとうございます。自信になりました。
書込番号:835233
2002/07/16 12:10(1年以上前)
通電しているというお知らせランプだと思います。
書込番号:834746
2002/07/16 12:13(1年以上前)
異常です、マニュアル早くよく見ましょう。
ユックリヨク読んでもダイジョーブですから!
書込番号:834754
2002/07/16 13:10(1年以上前)
8ヶ月も使っててはじめて気づきました
書込番号:834831
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
