このマザーボードを使って4年。プリンタを買い換えました。今度はUSB2です以前はプリンタケーブルを使っての接続。ドライバーなどは入ったのですが(少々10分位時間がかかりました)印刷できない。プリンタドキュメントが残ったまま。PCを再起動すると残ったドキュメントが印刷されます。しかし新たに印刷を実行すると反応なし。デバイスマネージャーで見てもUSBコントローラーは異常なし。エプソンに色々聞くと、マザーボードに原因がある場合が過去にあったとのこと。どなたかアドバイスお願いいたします。
IDE−USB変換アダプタ等では結構デバイスが見えないということもあるようですが、プリンタでマザーとの相性というのはあまり聞いたことがありませんね。
一般的に印刷できない場合、プリンタードライバー、またはプリンター側の不具合の可能性が高いと思われます。
以前はパラレルケーブルでプリンタポートを使用されていたとのことですが、それは削除してあるのでしょうか?
また、現在のプリンタのポート設定確認、メーカーHPから最新ドライバを落としてインストール、プリンタの再インストール等試してみてください。プリンタの不具合も考えられます。
書込番号:5582931
mega180さん早速の書き込みありがとうございました。確かにいろいろやっては見ました。他のパソコンにつないだら普通に印刷できるのでプリンタが原因ではないと思います。印刷されずに印刷ドキュメントが残りPCを再起動した時にそれが印刷されます。又、印刷されずに残ったドキュメントが削除出来ないのも関係あるでしょうか。インクの残量などが通常なら表示されますがそれもなし。
ウインドウズXPを再インストールとマザーボードドライバーは現在F5なのですが新しいのがあればそれも入れてみようと思っています。サポートにTELが先週は出来なかったので何とか連絡取ってみて対策を聞いてみようとも思っています。USBは少なくとも外付けハードディスクは問題なく動いています。
書込番号:5583038
初心者的な質問で申し訳ありません。
このマザーボードでFSB800のP3.0EGを動かすことは可能なのでしょうか?
もし動かすことができるとしたらどのように設定すればいいのか教えて
いただけると幸いです。
チップセットが845系のようなので、仮に動いてもかなりクロックが落ちます。(その前にたぶん動かないかも)
FSBが800MHzでプレスコットに対応したM/Bを買うか別のCPUを選んで下さい。
書込番号:2693615
2004/04/12 22:52(1年以上前)
お早いレスありがとう御座います。
やっぱりだめですか・・・
一度試したのですがBIOSが起動しなく原因がM/Bなのか悩んでいました。
新しいM/B買うことにします〜
お勧めのものあればよろしくお願いします><
OCは今のところやるつもりはありません
書込番号:2694001
お勧めというとMSIとかASUS辺りが定番ですね。
OCしないとなると単純にIntelのもいいと思いますし。
ちなみにCPUはプレスコではないんですがASUSのP4P800-Dを使ってます。
RAIDするかどうかとか使ってみたいチップセットなどでもいろいろ変わってくるのでとりあえずこのくらいで。
書込番号:2694159
2004/04/12 23:26(1年以上前)
ご親切にアドバイスありがとう御座いました〜
書込番号:2694188
GA-8IEXPを使用しておりますが、使用中に突然再起動が始まるという現象が続いております。
起動後、3分後くらいが多く、一度再起動した後はほぼ続けて再起動される事はありません。
同様の現象をされた方、対策をご存知の方ご教授下さい。
peachpitさん おはようさん。電源、memory、追加したsoft等。
http://winfaq.jp/wxp/
上記の中に各OS毎の Windows ** が勝手に再起動します の項目があります。
ついでに効果不明ですが C-MOSクリア、memtest86も試してみてください。
http://web-box.jp/studio9/
( ホームページ は てるてるさん 制作)
書込番号:1379247
2003/03/10 22:56(1年以上前)
XPをご利用なんでしょうか?再起動前にブルーバックと英語のメッセージが出て即再起動する場合はメモリが疑わしいですねぇ。御利用の環境がわからないのでなんとも言えないのですが、この症状の場合、メモリクロックを落としてみたり、メモリ電圧を上げてみたりすると良くなったりします。
まずはBRDさんがおっしゃられているMemtestとC-MOSクリアをお試し下さい。まず、ハード側に問題があるのかOS側に問題があるのかを分離するのが解決の早道だと思います。
ここからは余談ですが・・・一度再起動した後は続けて再起動される事は無い・・との事ですが・・・チップが冷えている時にだけ不具合を起こすと言う例は沢山あります。メモリはもちろん、周辺LSI全てですね。チップ内のMOSトランジスタは温度が上昇するとトランジスタの能力が落ちる方向に特性が変化しますが、金属の抵抗や、内部の配線同士を接続するスルーホール抵抗は低温の方が上昇する傾向があります。そのため、チップメーカーは低温選別なる試験を行っているのですが、これに相当する可能性も無きにしも非ずです。試しに、AGPやCPU(これは大丈夫な可能性が大かな)メモリの電圧をそれぞれ+0.1Vくらい上昇させて動作させてみてはいかがでしょう?低温不良の場合、結構これが効いたりします。ただ、これ以外の周辺チップが原因の場合は、電圧変えられないので厳しいですけどね・・・。
ちなみに、BIOS画面でストップさせ、数分待って起動をかけると再起動しないとか・・・そんな事ありません?
書込番号:1380952
2003/03/11 05:21(1年以上前)
BRDさん、でんぼさんありがとうございます。
詳細を述べますと、ブルーバックの画面にはならず、即暗い画面になります。
起動後、メーラーやIEを起動するなどなんらかの動作を行った時に再起動がかかります。
ほったらかしにしておけば再起動される事はありません。
そして、一度再起動された後は順調に動作します。
C-MOSクリアはこれからやってみようと思います。
また結果をご報告致します。
ちなみに環境は以下の通りです。
CPU:Pentium4 2.0G
マザーボード:GA-8IEXP
メモリ:PC2100 256*2
ビデオカード:GeForce4 MX 440
書込番号:1381776
2003/03/14 00:10(1年以上前)
はじめまして。突然横から失礼します。
実は私も同じマザーボードを使い、同様の現象に悩まされています。
GA-8IEXPで新しいマシンを組んだのは去年の8月頃ですが、不具合に
見舞われるようになったのは寒風吹き荒ぶ11月頃だったでしょうか。
ある日、会社から帰宅していつものようにPCの電源を投入すると、
XPの起動画面で突然再起動がかかりました。「おかしいな?」と思い、
再度OSが起動するのを待ってみてもまた途中でリセット…これを延々
10分ぐらい繰り返しているうちに、ようやく安定稼動に入ります。
リセットがかかるタイミングはまちまちで、XPの起動画面が表示される
前に落ちることもあれば、Desktopが表示され、マウスを操作している
最中に落ちることもあります。
ただし、BIOSのセットアップ画面では絶対に落ちることはありません。
なので最近は意味無くBIOSを立ち上げてしばらく待ってからOSを起動
する…という方法で騙し騙し使用しているという状態です(笑)。
もう一つわかったことがあります。
それは、部屋の暖房を入れておくとこの現象は発生しないということ。
室温が20℃以上あれば、まず再現しません。
なので、機器のうちのどれかが、低温状態で動作不安定になっている
のでは、という所までは素人の私にもわかったのですが…
とりあえず、私もメモリの交換から試してみようと思います。
というか、電源の交換は既に空振りに終わっています(笑)。
私も、後日結果報告したいと思います。
お互い、うまくいくといいですね!>peachpitさん
書込番号:1390259
2003/03/15 08:34(1年以上前)
Mak:yさんこんにちは。
私もメモリ、ビデオカードと疑いましたがどちらも白でした。
あと怪しいのはスカジーカードかCPUか・・・
とにかく昨晩スカジーカードをはずし、C−MOSクリアなるものも試してみました。
今のところ再起動しておりませんが、まあ、使い続けている時は普段から再起動することもなかったので、まだ安心出来ません。
もうしばらく様子をみてみます。
書込番号:1394058
2003/03/21 07:51(1年以上前)
遅レス便乗ですが、私も同じマザーで同じ現象が発生してました。
どうも部屋の温度が10度以下の時に発生していたようです。断然、低温うんぬんの説が・・・・(^^;
ちなみにRev1.0の方です、Rev2.0は改善されているんですかね?
(ハズレ引いたかな〜)
書込番号:1412890
このマザーを使用して8ヶ月が経ちますが、最近チップセットの上のファンから耳障りな音がするようになりました。(寒い時とてもうるさいです。)取り外しても問題は無いのでしょうか?実際取り外して使用している方おられるでしょうか?問題は生じていないでしょうか?分かる方、また、実際経験している方教えてください。
同じことをまた書いてしまいました。皆さんが1月30日の質問に答えてくださり有難う御座いました。感謝いたします。おじんさんより
書込番号:1263686
このマザーを使用して8ヶ月が経ちましたが、チップセットの上についているファンから異常な音がするようになりとても耳障りです。ファンをはずして使用しても影響は無いでしょうか?また、ファンをはずして使用している方がおられましたら不都合などありましたら教えていただけないでしょうか?
おじんさん さんこんばんわ
ファンレスでも仕様出来るようですけど、ご心配でしたらヒートシンクを大き目のものとお取り替えになって見ては?
書込番号:1262885
今晩は。
このM/B Userでないのですが。
Aopen AK77-333とGigabyte GA8-IHXPで、Chip Set Fanを外してますが、今のところ不具合なし。
こいつ、小さいですから、回転数が高く、うるさいですね。
少しネジをゆるめてやれば、静かになることもあるようです。
同じ型番のM/BでもChipSetFanが付いてたり、省かれてたり。
あもさんの仰るように、大きめの市販のChipSetCoolerに取り替えるか、自己責任で、いっそのことFanを取り外すか。(もちろん、保証外となります。)
書込番号:1262969
2003/01/30 23:56(1年以上前)
一般的な推測ですが、
ファンを外しても影響が無いなら、メーカーは最初からファンは付けないでしょう。
外している方は、寿命の点など何らかの影響覚悟の上で使用されているのでしょう。
お気に障りましたら無視してください。
あもさんのおっしゃるように、ヒートシンクを着けるか、はずしたファンと同じもの(サイズ的に)を買ってつけるとよいでしょう。
書込番号:1262999
>ツキサムアンパンさん
その通りですね。保証外の行為ですので。
あと、MakerにMailを出せば、まだ8ヶ月ですので無料に近い費用で新しいChipSetFanを送っていただけるのでは。
書込番号:1263042
皆様の返信に感謝します。ファンのみ取り外し、そのうちヒートシンクの大きい物を探しに行こうかと思います。有難う御座いました。
書込番号:1263690
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
