このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2015年6月29日 21:23 | |
| 1 | 12 | 2014年10月30日 19:43 |
サブ機として、WindowsXP Pro 32bit を入れて使っています。
先日、SATAの1TBを接続してみましたが、認識されませんでした。
IDE、SATAのどちらでも構いませんので、どれ位の容量までなら認識するのか
分かる方おられましたら、教えていただけないでしょうか?
XPに限っての話なら、何も考えずに使えるのは2TBまでです。
このマザーボード自体の話なら、当時出ていないHDDについては情報がなくてあたりまえではありますが。1TBで問題が出ることはないと思います。
マイコンピューターに出てこないという話なら、パーティションを作ってからフォーマットしてください。
書込番号:18914899
早速のレス、ありがとうございます。
P2Pアプリのキャッシュドライブとして使いたいため、どうしても一つのパーティション
として使いたいのです。
二つのパーティションを一つのパーティションとして、Windowsに認識させる方法がある
らしいのですが、その手順が分からないものですから・・・。
書込番号:18914967
らしいのですが、
質問の整合性が取れていないように思います。
現状どうなっているのをどうしたいのか、分かるように説明してください。
書込番号:18915089
XPというOS側の限界が2TBなのは確かなんだけど、ハードウェア的にどうなんだろ?
確実に行きたいなら中古のでいいからせめてC2DなりCore-i第1世代のが欲しいところ。
何を言いたいのかわからないけどスループットで考えれば余程の高速回線でなければOSと同じ一つのドライブで問題ないんじゃない?
今日日、ソフトウェアRAIDのRAID0はCPU負荷なんて有って無い様なもんだけど、10-15年前のPCだとどうなるか興味あるね。
書込番号:18915151
P2Pアプリのキャッシュドライブとして320GBのドライブを一つのパーティショ
ンとして使っているのですが容量のアップを考え、320GBの代わりに1TBのHDDを
一つのパーティションとして使いたかったのですが認識しませんでした。
別のパソコンでパーティションを区切ってから使えば良いとのご指摘ですが、
キャッシュドライブはできるだけ大容量で使いたいので、どれ位の容量であれ
ば、認識するのかお聞きしたかったのです。
二つ程度に分けた1TBのパーティションの内の二つを、Windows上で一つのパー
ティションとして認識させる方法があるようなのですが、手順が分からないた
め、アドバイスをいただけないでしょうか?
書込番号:18915280
>どれ位の容量であれば、認識するのか
あー。ググった分にはBIOSのバージョンが足りてればBIOS側はOKらしい?昔の話題だから戯画のサイトではソース見つかんないや。
チップセットのSATAは 1.5Gbps(Gen 1)のだから、例のHDDが6Gbpsのタイプなら転送モードを1.5Gbpsか3Gbpsに変更する必要があるかも。
HDDに切り替えピンがあるなら試しに。
あるいはIDEのHDDで試す。
あるいはPCI接続のSATAカードを探したり。
書込番号:18915460
twin-driveさん、ありがとうございます。
色々と試してみたいと思います。
書込番号:18915469
ドライブとして認識されていないなら、当時6.0Gbpsがなかったので誤作動して認識していないだけだと思います。
USBで外付けしてもいい気がしますが...
USB1.1でもない限り20MB/s程度は出るでしょう。
キャッシュとして使うなら実用上問題ないと思います。
考えるのが面倒ならPCIのSATAカードを使うのが一番です。
この辺なら大丈夫だと思います。最安値3,000円未満のものを集めてみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05670710442_05679010390_05679010300_05679010368
書込番号:18915581
ハード的な問題で認識しないのだと思います。
いまだにうちで使っているGA-G33-S2H(2007年8月頃発売開始)ですが、1TBのSATAのHDDを接続したら32MBとしてしか認識できなかったことがあります。
それまでたまたま拡張ボード経由で1TBのHDDが正常に認識していたので、マザーボードの不具合はわかりませんでした。
GA-G33-S2Hの発売当時、1TBはなかったためメーカーも対応を考えずに作ったのでしょう。
GA-G33-S2HはBIOSのアップデートで問題なくなりましたが、GA-8INXPは対応できそうなアップデートはなさそうです。
対策はuPD70116さんの言うとおり、外付けHDDにするか拡張ボード経由での接続にするしかないと思います。
書込番号:18915730
先に、どう「認識しない」ことを確認したのかを、質問者に質問するのが先かと思います。
BIOSで? マイコンピューターで? ディスクマネージャーで?
書込番号:18916368
読み直してもよく分からない。
>1TBのHDDを一つのパーティションとして使いたかったのですが認識しませんでした。
320GBのHDDを、1TBのHDDに交換ということですよね?
基本、XPなら、区切って使う必要はないですが。XPのバージョンが古いのなら、サービスパックを最新のものに。
…起動ドライブはべつにあるのですよね?
>二つ程度に分けた1TBのパーティションの内の二つを、Windows上で一つのパーティションとして認識させる方法があるようなのですが、手順が分からないため、アドバイスをいただけないでしょうか?
何で、分けてあるのですか? 最初から1つだけ作れば良いと思います。
2つのパーティションを、そのまま結合することはできません。後ろの方のパーティションを削除後、前のパーティションを拡張する形になります。
使いして認識しないのか、使っていたものを認識させたいのか、どう認識しないのか。説明をはしょられると、回答も曖昧になります。
書込番号:18916525
皆さん、文章が下手で申し訳ないです。
オンボードのSATAに接続している320GBのHDDを、1TBに交換したらBIOSの時点で
認識しませんでした。
uPD70116さんのアドバイス通りに、PCIのSATAカードを注文しました。
http://kakaku.com/item/05670710442/
商品が届くのを待ってから試してみようと思っております。
書込番号:18916909
uPD70116さんのアドバイス通りに、SD-ISE-W1 Rev.B を購入してみたところ、
1TBのHDDを見事に認識しました。パーティションも一つで問題ありません。
なので、オンボードのSATAはBIOSで殺しました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:18921460
GA-8INXPですが、スペックを見ると『Dual DDR200/266 ECC support』と書いてあります。
512MB×2でWindowsXPを動かしていたのですが、その内1枚がお亡くなりになりました。
流石に512MBでは厳しいので、増設しようと思っています。デュアルで動作させるには
同じスペックのメモリが2枚または4枚必要だと思っています。
DDR200=PC1600、DDR266=PC2100、である事はわかったのですが、現在でも新品が
入手可能なのでしょうか? それとも、スペック的に上位にあるメモリでも動作するので
しょうか?
そこの数字は、大は小を兼ねるで構わないと思います。
売っているかどうかは、価格comという便利サイトで検索してみて下さい。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=13&pdf_Spec201=-256&pdf_so=p1
書込番号:18103044
PC2100(DDR266) 512MB \999〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05200010036_K0000155633_K0000248879
壊れたメモリを1枚だけ入れ替えてもおそらく動きます。
上位メモリでも一応動くハズですが、気になるのなら同じメモリでも・・・
メーカーを選べないノーブランドなら999円からあります。
書込番号:18103050
おお、お二方の即レス多謝です。
ノーブランドの512MB×4枚で行こうと思います。
書込番号:18103086
ただノーブランドは酷い不良を除いて動作しなくても交換の対象になりません。
そういうものだと理解をして買うなら問題ありませんが、そうでないのなら少々調べて買った方がいいです。
この頃はメモリーを最大まで積もうとすると、容量以外や速度以外の仕様も調べる必要があります。
ノーブランドではその辺が全く選べないので、注意が必要になります。
書込番号:18103825
大変ありがたいのですが、具体的に何を調べたら良いのか私にはよく分かりません。
このマザーボードは、4GBまでサポートしているようです。ですから、512MB×4枚の
2048MBで行こうと思ったのですが、何か不都合があれば具体的に教えて頂けない
でしょうか?
書込番号:18104811
それなら大丈夫です。
但し最大容量まで積む場合にはメモリーチップの構成を調べないといけません。
大雑把に言えば片面では使えず、両面のものを選ぶ必要があります。
こういうときにノーブランドでは情報が全く得られません。
尤もこういうことが書いてないリテール品も多く、書いてあるものは高いものが多いです。
書込番号:18107019
>uPD70116さん
ご親切にありがとうございました。お陰様で安心して購入できます。
書込番号:18107093
なつかしいM/Bですね。
Windows7/8 32bitメモリーは3GBまで認識するので、1枚1GBのメモリーも使えますね。
http://www.bestgate.net/product.phtml?categoryid=001006002000000&p_dispnum=40&p_sort=MinimumPrice&c[2][]=1&c[6][]=5&c[6][]=6&displayMode=1&mode=Simple
(リンクが途中できれているのでもうしわけないです。)
このM/Bで64bitのWindowsは使えるのかな?使えるならメモリーは4GBまでOSで認識するのでしょうね。
書込番号:18107190
>KOTA201さん
良いサイトを教えて頂きありがとうございます。
このマザーボードは、ギカバイトのサイトでもWinXP 32bit/64bitまでしかドライバーが見つ
からないんですよ(^^;
書込番号:18108545
チップセット周りのindows7/8のドライバは、Intelから。
LANとサウンドに関しては、Windows7/8ならデフォルトで持っていることが期待できますが。無くても、ベンダーIDから検索で手に入りそうな。
書込番号:18108995
ところでOSはまだXPで行くつもりなの?
XPはとっくにサポート終了してますよ。
まだ使うつもりなら1Gx4で増設したほうがよいでしょう。
書込番号:18109170
メイン機は、Windows7 Professional 64bitを使っているので、このサブ機はXPでも
良いかと思いつつも、7のドライバーを探してみたいと思います。
書込番号:18110710
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
