このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年9月14日 15:04 | |
| 0 | 2 | 2002年9月1日 04:54 | |
| 0 | 1 | 2002年8月30日 05:28 | |
| 0 | 2 | 2002年8月28日 16:48 | |
| 0 | 6 | 2002年8月30日 09:20 | |
| 0 | 3 | 2002年8月22日 21:53 |
当方そうPCの知識に堪能でなく、正確には答えられないですが、書き込みがないようなので。
マウスand/orHUBがACPIに対応してないから、でしょうか。
まずHUBを介さないでやってみてください。これでOKなら、HUBが対応してない、など。
ACPIについては、深く聞かないで・・・・
最近のM/Bで使われている電源管理機能でしょうか・・・
私が今レスしてるPCでもUSB接続のスキャナーをつないでると、ふかCHANと同じ現象になります。しかしスキャナーの電源を切ってると、正常にshut downします。USB機器はこういうところがあるのでは。
書込番号:920495
2002/09/07 01:45(1年以上前)
USB2.0のHUB、とはMB付属の物の事だと思うのですが、当方はこれらのUSBにマウス(Microsoft製)やスキャナー、プリンター等を接続しても、何ら問題なくシャットダウン出来ます。USB2.0のドライバーを導入されていないのではないでしょうか。もしそうでしたら、ギガバイトのHPからダウンロードできます。
書込番号:928788
2002/09/14 15:04(1年以上前)
質問の文章だけでは詳しい状況がいまいち分かりませんが、USB2.0ポートに市販のUSBハブやUSBマウスなどのデバイスを繋いだときにトラブルが起きたということでしょうか?
とりあえずシャットダウンに問題があるのでしたら、以前にこちらで紹介させてもらったWinXPのシャットダウン問題のパッチをまずあててみてください(過去ログ参照)
それでも問題が起きるようであれば、問題の切り分けをする意味で、USB2.0ポートではなくUSB1.0ポートにそれらの機器を繋げみて同じ現象が起きるかどうかを確認してみてください。
USB2.0ドライバやマイクロソフトが配布するパッチなどもすべて導入してあるのにそれでもなおUSB2.0だけで問題が起きるのであれば、現状では相性問題であると割り切るしかなさそうです(他のUSBデバイスも持っているのであればそれらも試してみてください)。
最近は試してないので再現できるか分かりません、ウチでもUSB2.0ポートにUSBハブなどを繋ぐとPCが起動しないなどの不具合に見舞われていました。
私の自作PCにおける経験から言わせてもらえば、基本的にUSBはレガシーデバイスに比べてデバイス認識系が結構いい加減な印象があるので、ある意味仕方がないことだと諦めてたりもしますけどね・・・
ということで、USB2.0には繋いでも問題の無い機器だけを繋ぐというのが賢いやり方ではないでしょうか?
それに、USB2.0の転送速度が必ずしも必要な機器は現状では限られているはずで、高速書き込みのCD-R、外付けHDD、ビデオ編集関係のデバイスぐらいなものでしょうから、マウスなどの低速デバイスはUSB1.0結線やPS2結線でも十分だと思いますよ。
ちなみに、最近のプリンタはパラレルポートの他にUSBポートを搭載してますが、印刷程度の転送速度であればパラレルで十分ですし、プリントサーバを使用してLAN上でプリンタを共有していることもあるので、私の場合は無用のトラブルを避けるためにプリンタはパラレル結線するというのを鉄則にしてたりします。
また、USBの問題で言えば、かなり以前の話になりますが、ISDNのTAをCOMポートではなくUSBポートで結線した際に認識問題でかなり泣かされた思い出があるので、ハナからUSBを信用していないってこともありますけどね。
ということで、PCは枯れている技術ほど安定している傾向がありますんで、レガシーデバイスで代用できるのであればそちらで接続する方が良いと思います。
現状のUSB2.0はデバイスをぶらさげればぶらさげるほど速度低下が起きる仕様になっているので、USB2.0の転送速度が必要なデバイスだけを接続するようにすればリソースの節約にもつながりますしね。
書込番号:942766
初めまして
早速ですがWINXPProのインストールの途中でくじけています。
電源ON - ctrl+F - アレイ削除及びオートアレイでストライピング -
F6 - S - DLした20276のRAIDドライバのWINXPのフォルダ丸ごとと
FASTTRAKとTXTSETUP.OEMを入れたFDを挿入しENTER - FDの中身が
表示され「winxp promise MB…」を選択すると「Windows already has driver」と表示されドライバを認識しません。そのままインストールを続行すると途中まで進むのですが「HDの電源が入ってない」と。
過去ログで似たような症状が出てるみたいなので参考にさせてもらい
いろいろ試したのですがさっぱり改善されません。
どなたか力を貸してもらえませんか?
お願いします。
OS Winxp pro
IDE1 なし
IDE2 plexwriter 24/20/40A
IDE3 maxtor 160G マスター
IDE4 maxtor 160G マスター
DDR1 バルク256M
@RAIDアレイの構成確認をしましたか?
RAID BIOS画面で
MODE:2+0 Stripe(ストライプの場合)
STATUS:Functional(作動中の意味です)
と出ます。
ABIOSで
RAID Controller Function:RAIDを確認or設定
これでインストールできなければHDDの不良かな?
BIOS画面でHDDは認識してますか?
書込番号:919781
余談ですが、IDE3とIDE4と別々に繋ぐとATAケーブルが邪魔になりません?私はIDE3にマスター、スレーブで入れてケーブル1本にしてますけど。
HDDのジャンパーは間違えてないですよね!
書込番号:919790
早速ですが、どなたか 8IEXPでP4 2.8Ghzを入れてみた方はいらっしゃいますか?
僕の所だとOS起動時、ようこそ画面の前でフリーズしてしまいます。
BIOS上では認識もされていて、CPUに問題は無いようです。
(初期不良かと思い、一度交換済み)
いままで2.4G(FSB533)でやっていて、そっちに戻すと無事起動します。
またOSをインストールしなおしたほうが良いかと思い、
セットアップしようとしたのですが、HDのフォーマット終了後
また動かなくなります。
GIGABYTEのHP上でまだ動作確認されていないのですが、
どなたか使えてる方いらっしゃいますでしょうか?
また新しいCPU用になにかBIOSのセッティングをする必要があるのでしょうか?
電源はENAMAX 450w / BIOS(最新F8β)です。
2002/08/30 05:28(1年以上前)
場所まちがえました。すいません
書込番号:916584
IDE3に接続した45GBのHDDがWinMeで認識できません。(起動できなくなります。)対処方法についてどなたか教えていただけませんか?
・BIOSでRAIDではなく、IDEに設定しています。
・IDE3にはIBMの45GB ATA/100と、WDの6.4GB ATA/66を接続しています。
・BIOS、IDE1、IDE2を認識した後のPromiseのBIOS(?)では、正しく認識されています。
・Dual Bootにしているのですが、上記の後、WinXPを立ち上げると、正常に立ち上がります。
・WinMeだと、途中でフリーズします。
・IDE3の45GBのHDDを13.5GB ATA/66に変えると、きちんと立ち上がります。
・IDE3のATA/100と66の混在が悪いのかと、IDE3にATA/100の45GBと80GBを接続しましたが、やはりダメです。
・45GBのHDDをToolでATA/66として、IDE3をすべてATA/66としましたが、これもNGでした。
・IDE3に45GB1台のみを接続しても、状況は同じです。
・マスター/スレーブは間違えていません。
・DriverはWin9X-ME Promise MBFastTrak133 Lite(tm) Controller で、最新(2002/05/23付け)のものが正常にインストールできています。
WinXPで正しく認識できる、また、Windowsに入る前の状態でも、更に、DOS(FDISK)でも正しく認識できていることから、ドライバーの仕様ではないかとも思います。(13.5GBと6.4GBなら正常なので32GBの壁でもあるんでしょうか?)
どなたか解決策、調査方法をサジェスチョンいただけませんか?
2002/08/28 05:10(1年以上前)
・ジャンパは本当に正しく設定されているか?
W.D.、IBMともにシングルドライブ設定がありますけど。
・DTLA-307045(かな?)は正常動作品なのか?
とか思いました。OSの入っているドライブがどれなのか分からないし。
とりあえずはIBMのサイトにある診断ツールを使ってみては?
書込番号:913209
2002/08/28 16:48(1年以上前)
OSはIDE1のマスターに入れています。
IDE1=IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200) x 2
IDE2=DVD-ROM + CD-RW
IDE3=DTLA-307045 + WD64AA
IDE4=空 です。
ジャンパーは、何度も確認しましたが正しくなっています。
DTLA-307045は、今までIDE1にマスターでOSを入れていたもので、正常に動作していました。
DOSでも正常に認識できていますし、XPでは正常に立ち上がることから、ドライブ自体の問題ではないと思うのです。
ちなみに、DTLA-307045は再度領域確保し(20GB+25GB)、Formatしています。
何かお気づきの点がありました、よろしくお願いします。
書込番号:913950
今まではRAID0のHDDを2パーティションにわけて、WINXPをインストールしていたのですが、今回IDEHDD単体にWINXPをインストールし、RAID0のHDDは1パーティションにし、データ用にしようとしました。
そして、RAID0のHDDをWINXPからフォーマットしようとすると「完了できません」、「このHDDはフォーマットできませんでした」と言われてしまいます。
RAIDのフォーマットってどうやるんですか?
つまらない質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
2002/08/24 14:17(1年以上前)
もしかしてIDE3.4のみの接続でCドライブをフォーマットしようとしているのでは・・・?
IDE1か2に新しいCドライブは接続していますか?
IDE3.4のRAIDアレイの削除は行いましたか?
そのまま外しても使えませんよ。
書込番号:907080
2002/08/24 17:20(1年以上前)
以前はIDE3,4のみでしたが今回新しくHDDを購入し、それをIDE1に繋いでそのHDDにWINXPをインストールしています。
IDE3,4のHDDは起動時に「ctrl+F」でメニューに入ってRAIDアレイを削除し、その後再度RAID0を組みました。
WINXPのコンパネで見ても特にエラーはなく、以前と同じように表示されています。
書込番号:907303
2002/08/24 17:48(1年以上前)
もう一度、OSインスト工程を行ってみたらです。
修復でなく、新規インスト画面まで行ってインスト指定するHDDを指定する前に、キーボードのL(確か)でRAIDのHDDを削除してみたらです。
削除ができOSインストが中止出来れば、中止してOSを起動してみたらです。
後はお決まりの管理メニューでのフォーマットを...
中止できなければ、OSを入れ直した方が無難かも知れませんです。
書込番号:907354
2002/08/28 01:23(1年以上前)
管理ツールからフォーマットしようとすると、「Array 1,Status Offline」(ドライブの準備ができていない)というエラーが出ます。
同じようなエラーを見られた方、居られませんか?
書込番号:913012
2002/08/30 02:19(1年以上前)
当方も現在RAID0(20GBx2)を構築し、ここにOS、OFFICE等を組み込んでいます。このためOS等が高速に起動します。データ等は通常のHDDに保存される方が安全だと思っています。さて、ご質問の初期化ですが、RAID0構築後DOSのFORMATコマンドで初期化後、OS等をインストールしました。当方の過去の書き込みを参照いただければ幸甚です。
書込番号:916481
私もIDE3にHDD×2をRAID 0構成でOSを入れて使っています。IDE1にはデータ用に1台繋いでいます。
IDE1のHDD(新規)にOSをインして起動(ローカルディスク)
RAID構成のWINDOWSフォルダーを削除(ボリューム)
「ディスクの管理」から「パーテーションの削除」を実行
「ディスクの管理」から「フォーマット」を実行
これで可能だと思います。
もし実行済みでしたらごめんなさい!
書込番号:916746
2ヶ月ほど前からこのM/Bを使い始めました。
ここに来て自宅でPC5台によるLANを組んだのですが、8IRXPからネットワークコンピュータを開くことができません。
LANの構築経験は3年ほどあるので、たいていの問題には対処できていると思います。ソフト的な問題や設定面もいろいろチェックしたのですが、どうもM/BのオンボードLANのドライバに関して腑に落ちない点があります。
最初に組み立てた後WIN2000をインストールし、ドライバ関係をインストールしたのですが、どうもLANのドライバだけが付属CDROMを入れても適切なドライバが読み込まれていない気がします。
みなさんはデバイスマネージャーで「ネットワークアダプタ」の項目を開いたときにどのような名前で表示されているのでしょうか?
intelのHPを見たりしてドライバを探したのですが、オンボードであるがゆえに製品名もわからず、困っています。
ネットワーク関係に詳しい方や、LANのドライバについて何がご存知であればぜひご教授ください。
M/B:GA-8IRXP (BIOS Ver, F7)
オンボードサウンド、RAID、はDisableにしています。
リソースの競合等はなく、一応LANでインターネットには接続できます。
実際にはどうなんですか?
ハードウェアはその商品名が表示されるとは限りません。製品名が表示されてます。
書込番号:904257
2002/08/22 21:27(1年以上前)
マイクロソフトネットワーク関係のコンポーネントはきちんと導入されていますか?OSがWindows 2000であればあまり意識しなくても勝手にはいるとは思いますが、一応確認してください。
「nbtstat -n」あたりのコマンドも試金石になるかと思います。きちんとコンピュータ名、ワークグループ名などが表示されますか。
NICのドライバが正常に稼働しているかどうかは、デバイスマネージャーによる認識を確認後、他のPCにpingが通るか否かで確認できるでしょう。
書込番号:904260
2002/08/22 21:53(1年以上前)
ドライバはintel Pro100互換でOKのはずです。
チップ名はintel82559です。
Win2kの場合はパーミッションの設定をきちんとしないと、共有設定した
だけでは共有リソースが見えませんが、ユーザーアカウント等は確実に
設定されていてなお、見えないというのなら一番怪しいのはケーブル
だと思います。
書込番号:904297
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
