このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年8月21日 23:29 | |
| 0 | 4 | 2005年7月18日 08:11 | |
| 0 | 14 | 2004年7月15日 23:45 | |
| 0 | 3 | 2004年7月15日 16:32 | |
| 0 | 10 | 2004年5月19日 21:27 | |
| 0 | 3 | 2004年5月13日 16:42 |
また質問お願いいたします。
ウインドウズ立ち上げる時、
まだBIOS途中で Scanning IDE drives・・・・・・・・・・
と10秒ほどチェックしてるのんなんですが、
解除の仕方がわかりません。
どなたかご存知な方教えて下さい!
アイリアイリ さんこんばんわ
PCは立ち上げたときに、IDEデバイスやそのほかのデバイスを読み込み、OSが立ち上がる準備をします。
その間、PCは認識したデバイスを確認するとBIOS画面に示しますので、起動途中のBIOSの読み込みは仕方ない事ですけど、マザーボードメーカーによっては、その画面を別の画面にして隠す機能がBIOSに設定されている事もありますので、マニュアルを確認してください。
書込番号:4364724
BIOSでRAID関連項目を無効にしてみてはどうでしょう。
書込番号:4364768
GA-8IRXPを使っているのですが、メモリーを512×3本挿していますが、BIOSで【初めのメモリーテスト?】は1Gチョイしか読み取れていません・・・・ XP上でも1Gです。 どなたか教えて頂けないでしょうか? ちなみにBIOSはF9です! あと私はパソコンビギナーですので、宜しくお願いします。
アイリアイリ さんこんばんわ
お持ちのマザーボードのチップセットは、メモリのバンク数に制限があります。
両面チップメモリの場合、2枚までしか認識しません。
3枚のメモリを認識させるためには、すべて片面チップで512MBのメモリまたは、DIMM1ソケットに両面チップメモリを挿し、DIMM2、DIMM3には片面チップメモリで512MBのメモリを挿した時以外認識しません。
おそらく、3枚とも両面チップメモリではないでしょうか?
書込番号:4282233
VKさんフォローありがとうございます。
845チップセットは、815の流れを組んでいると言う事が、良く判るメモリスロットの使い方ですね。
書込番号:4285123
あもサン・VKサン
非常にわかりやすい説明をして頂き、どうもありがとうございました!
早速確認したいと思います。
またわからない事があれば質問させて下さい!
今回はどうもありがとうございました!
書込番号:4287689
今は、FSB400のPentium 4-2.0AGHzを使用してます。
今後、FSB533のPentium 4-2.8GHzに交換したく思ってます。
BIOSはF7に先ごろアップデートしました。
CPU交換だけで今までどうり動くのでしょうか何方か宜しくお願いします。
GA-8IRXPはFSB400ですのでFSB533のCPUは無理です。
http://ftp.gigabyte.com.tw/support/user_pdf/socket478.pdf
書込番号:965966
2002/09/27 01:51(1年以上前)
一応過去ログに「850は非公式ながら対応、845は未確認」という記事があります。
850自体はFSB533以前のチップセットですから、メーカー保証外で自己責任の範疇ではありますが、設定次第でひょっとしたら845のIRXPでもFSB533のP4が動作する可能性があります。
また、P4Celeronの例で言えば、CPUの表示は誤認識されるようですが、P4Celeron対応BIOSでなくてもP4Celeronが動作しておられる方もいらっしゃるようなので、IntelがCPUに大幅な信号線の変更を施してさえいなければFSB533のP4でもいけるのではないかと推察されます。
ちなみにご存知だとは思いますが、IRXPにはBIOS上の設定で、CPUをFSB133時にAGP66MHzとPCI33MHzを作り出せる設定(PLL設定)があり、メモリ倍率に関しても2.66倍と2倍を持ってます。
現在私は1.6GHz(FSB100*16)を2.13GHz(FSB133*16)で回してますが、上記の理由からFSB133にしてあってもCPU以外の部分には何ら負荷をかけずに安定して使用できています(CPUのみ電圧をわずかに昇圧してますが)。
FSB533のP4に関していえば、CPUの倍率は「FSB133の何倍か」ということになりますんで、もしCPU自体に信号線の互換性さえあれば(←これ重要)、私と同じ設定で問題なくいけるはずです。
設定方法としては、BIOSからFSBを133に設定し、PLL設定をAGPが66MHz、PCIが33MHzになるように設定してみてください(デフォルトですと仮に2.8GHzのP4を認識したとしてもFSB100の21倍(2.1GHz)で動いてしまいますんで注意です)
その際、メモリはDDR266(PC2100)のものを使い、メモリ設定を2倍(FSB133の2倍)に設定してやればメモリクロックは266MHzジャストになりますんでお間違えのなきよう・・・
ということで、CPUに信号線(ピンアサイン)の認識さえパスすればいける可能性は大いにありますんで、人柱覚悟でチャレンジしてみてはいかがでしょう?w
書込番号:967581
2002/09/27 02:00(1年以上前)
ZZ−Rさん、NなAおOさん、68B09Eさん、ご返答有難う御座います。
68B09Eさん、もう少しお金が貯まったら(最悪M/B購入の為)チャレンジしてみます。
書込番号:967600
2002/09/27 19:49(1年以上前)
最悪マザーボード交換ということは次はGA-8IEXP狙いってことになるんでしょうかね(あるいは今後登場するであろうIRXPやIEXP後継のDDR333対応マザーですかね?w)
IRXPを所有してる人は結構いるとは思うんですが、博打をしたくないからなのか、FSB533P4使用に関する情報がほとんど無いのが実情なので、もし動作に成功したら事後報告をお待ちしております。
金銭面ではお役に立てませんが、今回の私のBIOS設定の説明で分からないところがあればいつでも補足させてもらいますんで、よろしくどうぞw
それから、以下のページの記事が非常に参考になりますんで是非ご一読を。
●FSB533対応P4登場時の記事
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20020511/fsb533p4.html
----------以下抜粋----------
FSB 533MHzへの対応が大きなウリとなっている新型Pentium 4は、0.13μmプロセスルールで製造され、2次キャッシュが512KB、動作電圧が1.5Vなど、基本的な仕様は従来のFSB 400MHz版とほぼ同様。もちろんピン形状は従来どおりの478ピンで、FC-PGA2パッケージを採用する点にも変更はなく、とくに外見的にこれまでと変わった部分は見当たらない。FSBを示すマーキングに変更があった程度だ。
----------以上抜粋----------
ということで、FSB533P4に関してはマーキングのみの変更で、ステッピングなどの変更は特に無いのではないかと推察できます。
駆動電圧、キャッシュ容量などもFSB400版とどうやら同じみたいですし外観も変わってないみたいなので、FSBを133にすれば単純に動作してしまうような気がします。
では、「2.8GHzの場合はどうなのか?」となりますが、これについては以下の記事を参考にしてください。
●2.8GHz登場時の記事
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20020824/p42628.html
●一部でステッピングがC-1に
今回登場したPentium 4は、2.80GHzと2.66GHzがFSB 533MHz、2.60GHzと2.50GHzはFSB 400MHzで、512KBの2次キャッシュを搭載する点などは従来製品と同様だ。外箱のデザインやパッケージングなどにも特に従来モデルとの違いは見当たらない。
ただし、代理店の情報によれば、テストした2.66GHzに関してステッピングが現行のB-0からC-1に変更されているとことが判明しており、CPU裏面にあるキャパシタの形状や配置にも微妙な変化が見られるという(2.66GHzの上位モデルである2.80GHzもC-1である可能性が高い)。正式発表前のためC-1ステップ版の詳細な仕様については不明だが、同じく代理店によれば、Intel製Socket 478マザーボードの「D845GBV」「D845EBG2L」ではBIOSのアップデートを行なわなくても動作したとのことなので、他の既存マザーボードについてもそのまま特に意識せず利用できる可能性は高そうだ。
上記を読む限り、2.8GHzではステッピングの変更があるみたいですが、BIOSをアップデートをしなくても従来のFSB533マザーで動作しているということは、CPUの信号線に関しては2.4GHzの頃のFSB533P4とさほど変更がないということみたいです。
てなわけで、仮にFSB533の2.4GHzがIRXPで動作すれば、2.8GHzもそのままいけちゃいそうな気配です。
IRXPと同時期に出た他社のFSB400の845マザーがありますが、他のマザーでのFSB533P4動作実績が分かれば、IRXPでもまず問題無く動作するでしょうね。
てなわけで、BIOS設定さえ間違えなければIRXPでも2.8GHzP4が問題なく動作する可能性が非常に高くなってきましたねw
ちなみに、2.8GHzP4の動作に関しての補足ですが、駆動電圧が1.525Vになっているので、FSB設定、PLL設定、メモリ倍率設定の他に、電圧も昇圧してやる必要があるでしょう。
幸運なことにIRXPはCPUコア電圧に関してかなり細かい設定ができるマザーなので、BIOS設定でCPUに1.525Vを供給することは問題なくできます。
書込番号:968629
2002/09/30 12:01(1年以上前)
初めて書き込みをさせていただきます。MatsuGTOと申します。
FSB533のPentium4ですが、このマザーを持っていると気になるところです。
まだ数日ではありますがPentium 4-2.4Bを使用していますが特に問題は起こっていません。
それまでは、Pentium 4-1.6(Willamette)を使用していました。
CPUを交換すると、BIOS画面のFSB表示が100MHzだったのが自動で133MHz表示(133×4でFSBは533MHz)に変わり電圧も1.5Vになりました。
メモリクロックやPCI/AGPも気になるところですがFSB100の時と同じでした(メモリは266MHzでPCI/AGPが33/66MHzです)。
CPUクロックは、2.4GHzと表示されました。
BIOS設定は、ほとんどデフォルトでRAIDを使用しているぐらいです。
このことから、非公式ではあるけどFSB533MHz対応と考えられます。
一応、HDBench3とSandraでベンチマークを走らせましたが結果はCPUクロック分ぐらい上昇していました。
68B09E(懐かしのCPU名ですね)さんの情報にあるように最新のPentium4はステッピングマスクが変更されたと思います。
私が使用したPentium 4-2.4BはステッピングマスクはB0なので2.8Gが動くかどうかはよくわかりません。
ちなみに、当方のGA-8IRXPはREV2.0-11CC047-04192でBIOSはF7です。
私の場合は、FSB533でうまく動いていますがBon2さんの動作を保証するものではありません。
参考になれば幸いです。
書込番号:974279
2002/09/30 19:10(1年以上前)
まずは以下サイトのギガバイト板を参照してください。
http://www.prolib.com/
FSB400の2.5GHz(FSB100*25)Pen4は既にC1ステッピングになってるかと思いますが、IRXPのF4BIOSにてVcore(1.525V)なども一発認識しているとの素晴らしい報告があります。
ということで、IRXPでC1ステッピングは問題無しって事みたいです。
加えてMatsuGTOさんの情報でFSB533P4が問題なしとの結論が出ていますんで、IRXPで2.8GHzはほぼ間違いなく動作するんじゃないでしょうか?
「じゃあ、無理してまでFSB533マザーを買う必要無いじゃん!IRXPで十分じゃん!IRXP万歳!」とか言われそうですが、仮にバス間がFSB533で動作しているとすると、定格よりも133MHzオーバー(533-400=133)でチップセット周りにクロックが供給されてることになってしまいますんで思いっきりサポート外の動作になってしまいます。
もしそうだとすれば、まともにPCさえも起動しないんじゃないでしょうか?(チップセット周りに133MHzオーバーのクロック供給ってちょっとハンパじゃないと思ったもので・・・)
でもMatsuGTOさんのコメントには「133MHz表示(133×4でFSBは533MHz)に変わり」とあります。
この書き込みが気になったもので、ウチでも起動画面やBIOS設定を確認してみることにしました。
しかし、ウチの環境ではFSB400(100*4)とかFSB533(133*4)とはどこにも表示されてないんですよね・・・(BIOSはF7を使用してます)
それともFSB533版Pen4を利用すると突然そのような表示(133*4)が現れるのでしょうか?
ウチではPC起動時にCPUの倍率に関する表示(133*16)ぐらいしか表示されないんですが、どこにそのような表示があるのか教えてください。
あるいは、あらかじめFSB400マザーはFSB533で軽く動作してしまうポテンシャルをあらかじめ持ってるってことなんでしょうか?
うーむ。ますますわからなくなってしまいましたんで、見てたら追加レスお願いします。
実際にFSB533版Pen4を持ってないので詳細は分かりませんが、私個人的な見解を申しますと、IRXPでFSB533のCPUを使用したとしても、マザーのバス間の転送速度はFSB400止まりなんじゃないかと思ってます(要するにFSB133*3でFSB400を作り出してるのではないでしょうか?)
一応私もCPUをFSB133で動作させてますが、FSB533(133*4)などというようなバス間の転送速度の表示は起動時にもBIOS設定でも見たことが無いものですから・・・
てことで、同じFSB533版Pen4を使用したとしても、FSB533対応マザーとFSB400対応マザーでは、バス周りに多少のパフォーマンスの違いが認められるのではないかと思われます(そうじゃないとFSB533マザーのアドバンテージが無いような気がするし、メーカー動作保証ぐらいしかアドバンテージが無くなっちゃうような気がするので・・・)
まぁ、実際には様々なボトルネックやオーバーヘッドが存在するので、FSB400マザーもFSB533マザーも同じクロックのCPUを使用してれば体感上の性能はほとんど感じないとは思いますけどね。
とにかく、Prolibの書き込みやMatsuGTOさんの情報にもあるように、PLL設定やメモリ倍率、Vcoreを変更しなくてもFSB533P4(C1)を一発認識するみたいなんで、私もいずれはFSB533(C1ステップ)Pen4を手に入れてIRXPで稼動させてみたいと思います。
まぁその頃には更に上位クロックのものが出てるでしょうけどね。
そう考えると、IRXPってホント将来性のあるマザーだなぁと感心してしまいます。
でも、将来P4のステッピングがまた変更になったりしたら、また動作検証報告を待たなくちゃならないですけどね・・・
そうなったらハイパースレッディングまで待つと思います。
書込番号:974903
2002/10/01 09:12(1年以上前)
「ウチの環境ではFSB400(100*4)とかFSB533(133*4)とはどこにも表示されてないんですよね」とのご指摘のこと。
確かにその通りでした。
BIOSには、FSBが133×18としか表示されませんでした。
FSBが133と表示されるので133×4の533MHzと思っていました。
133×3で400MHzとは、考えもしなかったです。
133×3と133×4を調べる方法ってあるのでしょうか?
書込番号:975886
WCPUID使えばわかるでしょう。
http://www.h-oda.com/
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/hardware/se038172.html
CPUのFSBだけを上げられるマザーなら良いけど、
バスクロックはどうなってるんでしょうかね。
負荷が心配だね。
書込番号:975909
2002/10/01 17:37(1年以上前)
あわわわわ・・・WCPUIDで確認してみたらバス間がしっかり533MHzになってますよ(汗
FSB400マザーはシステムクロックに関係なくバス間を400に固定にしてるんじゃないかとか思ってたんですが、これは予想外の結果でした。
でもウチの環境ではCPUの喝入れ(1.5V→1.525V)のみで極めて安定して使えてます(アタリのCPUを使ってる人は喝入れしなくてもFSB133で使えてるとは思いますが、ウチの1.6Aは喝入れしないとWMPの視覚効果でパワーを選択時にMP3を再生するとWMP自体が落ちてしまいますんで)
で、CPUに余計な負荷がかかっていない状態でお使いになられてるMastuGTOさんに伺いたいのですが、具合はどうですか?安定して使えてます?
一応ウチでは、負荷のかかるテストや重いアプリなんかも数種類使ってみてますが特に問題なしみたいなんでバス間がFSB533でも楽勝で動いてるってことみたいです。
で、結論なんですけど、WCPUIDの結果をそのまま鵜呑みにするならば、845は旧モデルのB-stepであっても相当のポテンシャルを秘めてるという結論に至りそうですね。
てか、845シリーズってFSB533の登場を見越してマージンにそれなりの余裕を持たせて設計されてるとか?
それにしても、システムバスが133MHzオーバーでも楽勝で動いてしまうとは・・・あな恐ろしや・・・
このスレッドを見てるIRXPユーザーのDOM君たちが、C1ステップのFSB533版P4を買いに走る姿が目に浮かぶようですw
現在のFSB533マザー(IEXPなど)にしてもP4のステッピングが再び変わってしまえば存亡が危うくなってしまうわけで、そう考えると今無理してまでFSB533マザーに乗り換える必要もなさそうな感じがします。
そしたらハイパースレッディングまでしばらくお休み出来そうです。
あ、でもWCPUIDのシステムバスの算出方法にもちょっと疑問が残りますね。
P4系マザーの場合には、単純にシステムバスはシステムクロックの4倍で算出してるだけかもしんないんで、鵜呑みにはできないかも知れません。
その辺りはWCPUIDの作者に訊かないと分からんかも。
書込番号:976516
2002/10/02 09:12(1年以上前)
WCPUIDでチェックしたら当方も533MHzFSBとなっていました。
私が好んで使用しているSandraでも133×4で533MHzでした。
でも、こーゆーソフトでは×4ってのは固定なもかも知れませんね。
私の場合、×3でも×4でもビデオファイルの変換が速くなればどちらでもいいですけど。
FSB533MHzでの動作ですが、AVI→MPEG2変換を1時間ぐらいやりましたが問題無し。
騒音ファンのおかげでケースはよく冷えますが寝るときはうるさくてやる気にならないので長時間の変換は休日に行うことにしています。
ファイル変換後、速攻で再起動してBIOSのPCヘルスステータス?でCPU温度は43℃、気になるのはFSB133によりチップセットの温度が上がりすぎているのではないかということでしょうか。
フリーズするようなら、チップセットの冷却にも気を遣った方がいいのかも知れませんね。
書込番号:977661
2002/10/03 19:32(1年以上前)
【結論がある程度出たっぽいのでとりあえず総括w】
非公式ながらIRXPでは以下のCPUが動作することが確認されている。
・B0ステッピングの『FSB533版』のP4
・『C1ステッピング』のFSB400版のP4
上記理由から『C1ステッピング』の『FSB533版』のP4も動作する可能性があり、現在最速の2.8GHzが動作する可能性が非常に高い。
ちなみに、メーカー側がC1ステッピングでの動作検証を既に行っているのであれば、C1ステッピングのFSB400版のP4(現在最速は2.6GHz)も動作CPUに加えられている可能性があるが、今現在確認できる限り、メーカー側がIRXPで完全に保証しているのは、B0ステッピングのFSB400版のP4(現在最速は2.4GHz)までだと思われる(以下サイト参照)
それからメモリ設定についてですが、通常はDDR266を使用している限りFSB133時にメモリ倍率は2倍(133*2=266MHz)に設定しなければなりませんが、仮に2.66倍(133*2.66=353.75MHz)にした場合でも、以下のメモリさえ使えばメモリの動作マージンに余裕が出来るので、問題なく稼動するものと思われます。
・PC3000(DDR366) DDR SDRAM DIMM
・PC3200(DDR400) DDR SDRAM DIMM
とのことなので、メモリ周りが高速になればビデオファイル変換のようなメモリ置換を大量に行うような作業においてはパフォーマンスが向上する可能性が大いにありますね。
PC3200(512MB)って出始めた当初は5万円近くしたのでいまだにかなり高価なのかと思ってたんですが、意外な事にIRXP発売当初のPC2100(512MB)程度の値段にまで値下がりしてたんですね。
書込番号:980079
2004/07/15 16:11(1年以上前)
私はB0ステップのFSB533MHzのHT非対応のPentium4 2.40BGHzを2年間使用しておりますが、非常に安定しており問題なく使用出来ております。
クロックは2.41GHzとちょっとオーバークロックの状態(最初から)ですが、問題なくフル駆動できておりますよ。
書込番号:3033106
2004/07/15 23:45(1年以上前)
GA-8IRXP 2年間愛好者 さん
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2609767
↑で質問させてもらったんですが,参考になります.
これから手に入れようと思ってますが店頭にはもうなくなってる
ようで...探してみようと思います.
書込番号:3034710
現在ABITの「SILURO GF4 MX GeForce4MX 440」を使用していますが今度 玄人志向の「GFX5700U3-A128C」に買い換えようと考えています。ただ、AGP8x4x対応と書かれているのですが、このビデオボードはGA-8IRXPで使用できますか?
naoya77777 さんこんばんわ
使用できますけど、4xまでの対応になります。
書込番号:2808332
2004/05/15 13:10(1年以上前)
現状で8xまでの帯域を使うことなんて無いんで4xでも実用上問題ないと思います。
安心していいんじゃないでしょうか?
書込番号:2809870
2004/07/15 16:32(1年以上前)
RADEON 9600XT 4X/8Xで4X enabled で動作確認済み。
4X enabledになってフル駆動しますよ。
書込番号:3033158
こんばんは。皆様にしつもんです。よろしかったらレスお願いいたします。現在winXPpro(Win2000からのアップグレード)なのですが、終了時、「現在の設定を保存しています・・・」の画面のままシャットダウンしません。5割がたその症状です。詳しい方よろしくです。
PCは自作のEPOX EX5 MINI ME、PEN4の2,8G、メモリ1G、HDD80Gです
とおるっさん こんばんは。今、アップグレード直後でしょうか?
書込番号:2798987
上記のURLから「トラブル」→「起動と終了」→「Windows XP 終了時、設定を保存していますでハングする」を参照してください。
書込番号:2799595
2004/05/13 00:23(1年以上前)
みなさんありがとうございます。UPグレードして二ヶ月経過。当時より調子がわるいです。HP参考にしてみたのですが、ど〜してもやり方がわかんなくて・・・も少しがんばってみます。
書込番号:2802098
最悪、データbackupしておき HDD formatから OSクリーンinstallされると すっきりするでしょう。
念のため もしまだなら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2802296
USB2.0ドライバーを入れるためにも、SP1を導入する必要があります。とにかく「すべてのプログラム」→「Windows Update」で重要な更新をすべて導入してください。SP1もその中に含まれていて、また「設定を保存していますでハングアップする」ことを修正するパッチもSP1内にあります。それですべて解決するはずです。
書込番号:2802822
2004/05/13 16:56(1年以上前)
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/boot.html#1305
昔にこれについてレスした覚えがあるんですが、過去スレなくなってるみたいですね(^^;
次の30件までは表示されるのにそれ以前のものがないw
書込番号:2803788
2004/05/14 23:30(1年以上前)
みなさんいろいろありがとうございます。MSのHPでかなりさがしたのですが、該当のDLプログラムがみつかりませんでした。そこで、XPをオーバーライトしました。(^^;)今のとこ問題は解消してるみたいです。
書込番号:2808240
「設定を保存していますでハングアップする」という問題は、「ようこそ画面を使用する」設定になっていて「MS IMEを使用している」という条件でのみ起こり得るので、必ず起きるというものでもありません。しかし、いつ起きるかもわからないので、この問題のみを修正するのであれば
上の条件を外してやればよいのです。従って、「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」→「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」の画面で「ようこそ画面を使用する」のチェックを外してください。こうすれば次回の起動時からパスワードの入力待ちの画面でいったん停止するようにはなりますが、設定を保存していますでハングアップすることにはまずなりません。
以上のことはあくまでも小手先の技であって、根本的な解決方法は以前にも書いたように「Windows Update」→「更新をスキャンする」→「重要な更新とService Pack」→「今すぐインストールする」を実行してください。
書込番号:2809323
2004/05/19 21:27(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
えっと、UPグレードは、XP PROの2002版SP1対応のものです。「設定を保存〜」の画面で、IMEが右隅下に表示されるときはシャットダウン(少々時間かかりますけど・・・)します。長時間(2時間)以上電源ONのときは、決まってハングします。(汗)
自作ということもあって、こんなもんかな??と半ば諦めております
書込番号:2826964
発売当初より使用してましたがようやく次のMBに交換することになりました。現在HDDをプロミスRAID(ストライプ)で使用しており、解除してフォーマット後、OS再インストールして普通に2ドライブで使用したいのですが解除方法を忘れてしまいました。どなたかご存知の方教えてください。購入当時はギガバイトのBBSがあったのですが...
RAID BIOSに入って(Ctrl+F)、Delete Array(4?)で良いのでは。
説明者はついてないですか、Promiseの。
またぐぐりましょう、分からなかったら。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=Promise+Array%E3%81%AE%E5%89%8A%E9%99%A4
書込番号:2797370
2004/05/13 16:42(1年以上前)
OSを再インストールするのであれば律儀に解除しなくとも、新しい環境(MB)で普通にHDDをフォーマットしてOSを再インストールすればいいだけかと思います。
また、ストライプにしているドライブをシステムドライブとして使っていて、その環境や設定を新しいHDDに移行したいのであれば、WindowsXPの「ファイルと設定の転送ウィザード」あたりが役に立つんじゃないかと思います。
書込番号:2803754
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
