このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年6月6日 16:47 | |
| 0 | 5 | 2002年6月1日 14:40 | |
| 0 | 4 | 2002年6月1日 01:11 | |
| 0 | 4 | 2002年5月27日 14:42 | |
| 0 | 1 | 2002年5月23日 01:03 | |
| 0 | 8 | 2002年5月22日 19:39 |
がんばってこのマザーボードで自作を組み、マザーボードの
ドライバー用CDロムをインストールしたのですが、なぜか「不明な
デバイス」が検出され、!マークが出てくるのです。
どうしたらいいのでしょうか?
2002/06/05 11:04(1年以上前)
何か、認識されてないデバイスがありますか?
または、使用上、何か不具合がありますか?
書込番号:754436
2002/06/05 11:34(1年以上前)
取り付けたデバイスで認識されていないものはありません。
不具合もありませんが、マザーボードの何かの機能が
動かないのかなと不安になって
書込番号:754461
スペックに載ってないデバイスで現状が使用に差し支えないのなら、盲腸みたいなもんだと思ってホットケばいいんじゃないの。
書込番号:754479
2002/06/06 09:45(1年以上前)
不明なデバイス上でマウス右ボタンで削除します。再起動後何も表示されなければ謝って検出された物と思います。再び表示されている場合は余分な物(例えばメモリースチック、スマートカードのようなMS,SC,SD等)をBIOSで組み込んでしまっているのではないでしょうか。不明なデバイスの内容が解れば解決の方法があると思うのですが…。
書込番号:756281
2002/06/06 16:47(1年以上前)
実は私も同じです。
BIOSではなく、ドライバーでメモリースチック、スマートカードを
組み込みましたが、インターフェースが無く(どこに売っているのでしょう?)、それでなのでしょうか。どうせ使っていないのですから、抜いて
みます。
書込番号:756825
だいたいの過去ログはみたのですが・・・助けてください
今日何を思ったかF4BIOSで使っていたのですが、ふとGIGAのHP
を見たらまるっきり変わってしまっていたのでいろいろのぞいてみると、
BIOSのF7が登場していたので久々にBIOS UPを試みたところ
F4→F5問題なくUP(?)なぜかF5問題でず
F5→F6 ここでF5問題発生!UP後の再起動でFSB66Mhzに
BIOS設定を過去ログを参考に手直しし、再起動後なぜかFSBが55MHz
に・・・でも、これは予定内のトラブルと思って再度@BIOSを起動したら
Over wright ・・・・とダイアログがでたので、キャンセルをしもう一度
再起動をしたら、今度は最初にHDDを読みにいった後20秒ほどHDDの
ランプ点灯してそのまま画面はブラックアウトのままモニターに電気がいっている様子もなく最初の起動画面もBIOSも何も表示されずに、むなしく
FANの音だけが聞こえてくる状況です・・・・
現在CMOSクリアを実行中ですが望み薄そうですので、どなたか またか!
と言わず救済措置を御教授お願いします。
それとも壊れたのだろうか・・・・・
OS:WIN XP Pro + Plus
MB:GA-8IRXP
CPU:P4 2.2GHz
HDD:IBM IC35L120AVVE *2
MEM:NANYA製 PC-2100 512M*2 CL2
V/B: ATI ALL IN WANDER RADEON 8500DV
2002/05/23 00:24(1年以上前)
バックアップBIOSで立ちあげてみました?
一度バックアップで立ち上げてからメインにコピーして
F4に戻してしまったらいかがですか?
書込番号:728876
2002/05/23 00:31(1年以上前)
ごめんなさいBIOSすら起動しないんですか・・・。
上のは無視してください。
でもバックアップBIOSも立ち上がらないのは何故ですかね・・・。
書込番号:728889
2002/05/23 16:50(1年以上前)
霞さん、早速のレスありがとうございます。上記に付け加えると
1.メモリは会社でテストの結果OK
2.BIOS設定を詳しくは覚えていないのですが、ブート順を
1−FD
2−IDE−0
3−CD−ROMにしていたと思うのですが、WIN98、WIN−Me
の起動ディスクをいれて起動をかけても症状変わらず(T・T)・・・
XPの機体に98やMeの起動ディスクが通用するのかどうかわかりませんが
ハードが昇天してしまったとしてもBIOS画面ぐらいはでても・・・
これは、ボードが逝ってしまったのか・・・
直前にFSB533のボードがほしいなぁと思ったのがいけなかったのでしょうか?今夜帰ったらボタン電池を入れ直して再チャレンジしてみます
何かいい方法があれば教えてください!!!
書込番号:729941
2002/05/26 07:42(1年以上前)
暫く経っているようですが、BIOSの画面が出ない時のクリア方法としてですが2つ程試してみてはいかがでしょうか?<BR>まずは電池を5〜10分ほどはずしてから付け直してやってみる(ACコードははずして電源が通らない状態で行う)。<BR>もう一つはInsertキーを押しっぱなしで電源を入れる(BIOS画面が起動するまでですよ)あまり載っていないのでやや裏技的。<BR>これで大抵は画面が出ると思いますが(自分でやってみてOKでしたので)。又、F7へダイレクトにUpしてもいいと思いますが(安全なFDDでのUpをお勧めします)
書込番号:734978
2002/06/01 14:40(1年以上前)
ちょっと板は違いますが私も同じ目に遭っています。
原因も解らず、解決していませんが以下の手順で
なら起動します。お試し有れ。
1電源のSWをOFFにする(背面のSW)
2前面の電源SW押す。
(この時各ドライブのインジケータが一瞬点る)
3電源のSWをONにする(背面のSW)
4前面の電源SW押す。
これで起動したらあなたと私はお友達ってとこですが。
やっぱBIOSアップ後からです・・・(汗)
どうやれば治るんでしょうかね。。
書込番号:747108
今日BIOSをF6→F7に変えたところ。電源投入時にBEEP音が鳴るように
なりました。BIOS設定は以前とまったく同じなのですが、音が鳴ります。
でもちゃんと起動します。これはパソコンに対して何か悪い影響が
あるのでしょうか?もしあるならBIOSをF6に戻しますのでアドバイスを
追伸:私も起動直後に突然リセットやパソコンを起動しているときに
リセットなどがかかってしまい「コールドスタート問題」だな
と思い、このページに来て色々読んでメモリーを266→200
に変えたところそのような現象が起きなくなりました。
一応参考までに私はこのようにして解決しました。
2002/05/29 05:52(1年以上前)
今までBEEP音が鳴らなかったのが、
F7にアップして鳴るようになったそーですよん!
ピボッって短音なら、いたって健康ってことで。。。
書込番号:740815
2002/05/30 00:18(1年以上前)
起動時のBEEP音は必要ないですね。
それが嫌だからF6のままで使用しています。
書込番号:742431
2002/05/30 00:27(1年以上前)
鳴る回数によって異常を知らせているらしいですよ。
一回なら正常らしいです。
書込番号:742453
2002/06/01 01:11(1年以上前)
1回鳴ります。ということは正常なんですね。
なんかBEEP音が起動時出ると昔持っていたメーカー製パソコンを
思い出します(笑)とりあえず正常なんで安心しました。
返信くださった方有難うございました!!
書込番号:746154
SPDIFの使い方の質問なんですが、これは普通にM/Bの「Line out」に
デジタルケーブルを繋げば勝手にデジタル出力になるんですよね?
そこでこれはオーディオ用(MDコンポやアンプに付いている端子)の
端子と差込口が違いますが、お互いが差込口があうようにすれば
デジタルで音が出せるのでしょうか?
また私はMDコンポのデジタル入力端子に差し込んでMP3の曲を
MDにデジタル録音したいんですが可能でしょうか?教えて下さい。
2002/05/25 02:30(1年以上前)
Line-outはアナログの端子です。デジタルケーブルを差し込んでもだめです。
MDなんかにデジタル出力したい場合はパソコン側のS/PDIF光出力端子からMDなんかの光入力端子に光デジタルケーブルを接続しなければなりません。
ただ、このM/BにはS/PDIF入出力はついてないようなので、別に光出力つきのサウンドカードでも買わないとデジタルで出力するのは無理ですね。
書込番号:732900
2002/05/26 03:02(1年以上前)
完全版のマニュアル51-52に乗ってますけど、
デバイスマネージャーからサウンドドライバーのプロパティで、
ライン出力の切り替えが出来るみたいです。
オンボードサウンド使ってないんでわかんないですけど、
http://members.tripod.co.jp/taketo3/project/function.html#ct5880
チップ同じだからこれが参考になるかな?
書込番号:734760
2002/05/26 09:55(1年以上前)
失礼しました。。設定をAUTOSENSEにしておけば自動でLine-outがS/PDIF-OUTになるんようですね。
MDコンポなんかのCOAXIAL-INにでもつないでやればOKなはずですね。
書込番号:735166
2002/05/27 14:42(1年以上前)
monta001さん、KEDDYさん情報有難うございます!何とか出来そうだという事なのでマニュアルを読んでやってみようと思います。情報有難うございました!!
書込番号:737508
はじめまして
どうぞよろしくお願いします
CPU :P4 1.8A
メモリ :512
使用OS :XP PRO
PC機種 :自作
グラフィック:ATI RADEON 8500LE(230MHz) OEM
サウンド :オンボード
マザーボード:GIGABYTE GA-8IRXP
HDD :MAXTOR 6L080L4 80GB
USB接続のMOを中古で買ったのですが認識してくれません
USBに挿すと、『新しいハード・・・を認識しました』
とでるのですがコンパネのシステム(デバイスマネージャ)
で確認してみると『USB SCSI記憶域デバイス』
に?ハテナマークが表示されていて『このデバイスを開始できません』と書いています
MOは富士通のFMO-640USBです。富士通のサイトへ行っても
XPは特別なドライバー無しで使用できますとしか書いていません
どうかご教授のほどよろしくお願いします
2002/05/23 01:03(1年以上前)
ドライバの再インストールで、最適インストールすれば、ドライバを認識しませんか?(XP標準のドライバがインストールされる)
書込番号:728977
みなさん、こんばんわです。
今、F7a BIOS が公開されていますが、以前のような「コールドスタート問題」や、「F5 BIOS問題」のような周波数が狂ってしまう問題はどこまで
解決したのでしょうか? このままこのM/Bを使っていく上で、不安があるので、みなさんのレポートを聞かせていただけたらうれしいです。
ちなみに自分のは、F7aで、使用中にたまに不安定?と思えることはありますが、その他は至って順調です。
2002/05/06 06:24(1年以上前)
基本的に(←コレ重要)IRXPの「コールドスタート問題」に関してはBIOSのアップデートでは解決不可能な問題かと思われます。
何故「基本的に」なのかと申しますと、BIOSのリリースノートに書いてあるバグフィックス項目には「コールドスタート問題」が一度も触れられたことがないからです。
それに、実際に私がコールドスタートに悩まされていた頃、BIOSをF3〜F6までアップデートしていきましたが、まったく改善されませんでしたしね。
もちろん、バグフィックス項目に書かれていないようなメモリ周りの微妙な修正もあるんじゃないかと推察はできますが、それによって解決できる人はごくわずかだと思いますし、それはバグフィックス項目に書くほどの大きな修正にはなっていないと思います。
また、あまりにもメモリ周りのタイミングを変えすぎてしまうと、今まで問題なく使えてた人にまで問題が出てきてしまったりと、収拾がつかなくなるんじゃないかと思います。
ということで、BIOSのアップデートで「コールドスタート問題」が解決できたらラッキーだとしかいいようがありません。
以前、「コールドスタート問題」に苦慮していた方で、I/Oデータのリテールメモリ(Samsung製)に交換しても当初はコールドスタートに失敗していたが、BIOSをアップしてからそのうち安定するようになったという方がいました。
しかし、これは私個人的には「慣らし運転でメモリの抜けがよくなった」という事例だと思うので、その原因がBIOSのアップデートとダイレクトに結びつくかというのとはまた別問題かと思います。
ということで、この原因を追究するには「今一度BIOSを元に戻してみて様子を見る」というような「検証&追試」の余地アリかと思うわけですが、その方も現在ではIRXPがうまく動作しているようなので、もうこれ以上の検証はしないんじゃないかと思います。
まぁ、大体は過去記事を読んでいただければ分かるかと思いますが、IRXPがメモリに対して非常にシビアなマザーであることは言わずもがなです。
ということで、「コールドスタート問題」を回避するには、メモリを高性能で信頼性のあるものに換えるか、アタリマザーに換えるしか方法はないと思われます。
とにかく現状では「ハズレマザー」「ハズレメモリ」を引かない事を祈るしかないでしょうね。
それから、周波数が狂ってしまう問題ですが、これは「F5」にて起きる現象なので「F6」以降であれば既にバグフィックスされています。
ちなみに、「F5」から20276チップをATA133として使えるようになっているわけですが、上記の理由から「F5」には欠陥があるので、20276チップをATA133として使う予定があるのであればおのずと「F6」がおすすめBIOSになるかと思います。
まぁ、20276チップをRAIDだけで使うというのであれば「F4」で良いと思いますけどね。
それから、「F5」が欠陥BIOSとはいっても、「周波数が狂う問題」に関しては「XP+F5」の組み合わせでしか起きない現象なので、OSに「XP」を導入しない人には全く関係がありません。
ということで、用途によってBIOSを使い分けることになるわけですが、一般の人におすすめすできるのは「F4」と「F6」ということになるでしょうかね。
まぁ、上記はあくまでも一般論として述べたわけですが、ウチでは「F7a」でもまったく問題なく使えているようなので、私的にオススメするBIOSは「F7a」ってことになります。
まぁ、「F6」も「F7a」も機能面ではさして差はない(バグフィックス項目以外では電源投入時にBEEP音が鳴るようになったぐらいの差しかない)ようなので、問題の無いほうを使えばいいとは思いますが、ちなみに「F7aで、使用中に不安定?と思えること」というのは一体どんなことなんでしょうか?
書込番号:696586
2002/05/07 00:58(1年以上前)
レス、遅くなってすいません。
68B09Eさんの書き込みを見てすごく良く理解する事ができました。
なぜ、こういう質問をしたかというと、無知の自分の初めての自作がIRXPであって、組み立て後にここの掲示板を過去記事も含め拝見し、この先に不安を感じ、購入した事を少し後悔したからなのです。
購入した時にはBIOSはF3でしたが、翌日にF6へ書き換えました。
その間、コールドスタートとは言えない位の時間しか電源を切ってなかったので問題は発生しなかったのだとおもいます。でも、コールドスタート問題はいつ始まるか分からないって事なんですよね。Seatec製512MBと
Eixirの256MB(共にCL2.5)の2本挿しなのでちと心配です。
WinXPProを使っているのですが、一番不安定なのかなと思えることは、
3回に2回は電源を切るのに失敗することです。
「スタートメニュー」から「電源を切る」をクリックすると、「ログアウトしています」のところで少し固まり、次の「設定を保存しています」という所では、10分経とうが20分経とうがそのまま先へは進まないのです。
いつもしかたなく、「RESTART」ボタンを押して再起動させてから
再びシャットダウンさせています。
なぜ、そうなるのか、初心者の自分には分からないのです。
よろしかったら、アドバイスください。
書込番号:698472
2002/05/07 06:54(1年以上前)
これは私も以前に遭遇したことがありますが、それはIRXPが原因ではないはずです。
最近になって初めて自作をしたというのであれば、当然OSはXPのみを導入しているかと思いますが、XPではシャットダウン中に応答が停止するというバグがあります(他のOSで試しましたが起こりません)
以下サイトで対策できますんで手順どおりにやってみてください。
・Windows XP のシャットダウン中に応答が停止する
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2Fisapi%2Fgomscom%2Easp%3Ftarget%3D%2Fjapan%2Fsupport%2Fkb%2Farticles%2Fjp307%2F2%2F74%2Easp&LN=JA
「アプリ」「ドライバ」「BIOS」などによってもマシンの安定性は変わってきますから、自作マシンの調子が悪くなったからといって安易にハードに原因があると決め付けてはなりません。
なので、まずはその直前や前後に行った事を疑ってみる事が重要なわけですが、それ以前にXPはできたてホヤホヤのOSであり、まだまだバグが多いOSなわけですから、マイクロソフトの技術情報やニュースグループ、ホットフィックスなどを必然的に注視することが重要になります。
それらを全て検証し情報収集した上でそれでも調子が悪いのであれば、そこではじめてハードの「初期不良(個体差)」「寿命」を疑ってみます。
それでも原因がつかめないのであれば、「ハード特有」の問題ということでメーカーに問い合わせることになるかと思います。
それから、メモリに関してですが、基本的に別メーカーの2枚挿しはおすすめできません。
でも、メモリというものは、一度安定してしまうとそのまま安定してしまう傾向があるパーツなので、今安定しているのであればそれほど問題はないんじゃないかと思われます。
とにかくさわらぬ神にたたりなしですから、今問題が起きていないのであれば無闇にメモリの抜き差しをすることだけは避けましょう。
「うまく動いているものはいじるな!」
これが自作PCの鉄則です。
書込番号:698795
2002/05/09 02:59(1年以上前)
こんばんわ。返信が遅くなってすいません。
68B09Eさん、ありがとうございます。
シャットダウン中に応答が停止するというバグがあるなんて思ってもいませんでした。この掲示板を見てから「ハズレマザー」という印象が強くて
すぐに疑ってしまいました。
こんど時間のある時に対策してみたいとおもいます。
今回、68B09Eさんの教えで大変勉強になりました。
今のところ準調に動いていますのでこいつと末永く付き合っていこうとおもいます。 メモリですが、やっぱり不安は残りますけどメモリテストでもOKですし、特に不安定という事もないので、自作の鉄則「うまく動いているものはいじるな!」に沿ってこのまま手を触れずに行きます。
書込番号:702290
2002/05/09 12:16(1年以上前)
最近は安定動作していたのでこちらの掲示板も疎遠でしたが
Windows XP のシャットダウン中に応答が停止する という現象があったので、久しぶりに覗きにきました。
>68B09Eさん
いつも有益な情報提供ありがとうございます。
74%2Easp&LN=JA
を早速試させていただきます。
書込番号:702663
2002/05/10 11:34(1年以上前)
早速ダウンロードしてインストールしました。
意味もなく起動・シャットダウン・再起動等を繰り返してみましたが、シャットダウン中に応答が停止するといった事は解消されたようです。
書き込みしていただいた、とうもころしさん 教えていただいた68B09Eさん ありがとうございました。
書込番号:704505
2002/05/21 04:17(1年以上前)
http://ftp.gigabyte.com.tw/support/temp/beta/8irxp_f7b.zip
Socket478版Celeronに対応したBIOSがアップされてるようです。
書込番号:725265
2002/05/22 19:39(1年以上前)
F7 BIOS 入れてみましたが問題ないようです。
書込番号:728210
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
