このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年3月24日 18:43 | |
| 0 | 10 | 2002年3月24日 11:14 | |
| 0 | 0 | 2002年3月24日 00:37 | |
| 0 | 3 | 2002年3月20日 00:26 | |
| 0 | 0 | 2002年3月19日 22:08 | |
| 0 | 0 | 2002年3月18日 22:45 |
だれかCREATIVEの3DBlaster4 MX440を使っている人いませんか
WinXPのPLUS!をインストールしようとしてもメモリが16MBないと出てしまうんですが
2002/03/14 15:04(1年以上前)
なんのM/B使ってるかわかりませんが、多分ビデオメモリが16M以下なんでしょう、、、ビデオメモリ単体で最低16Mないとインストールは無理なもんで。。。
書込番号:594462
2002/03/14 15:29(1年以上前)
マザーは8IRXPでビデオメモリはDDR64MBです。
書込番号:594492
2002/03/14 15:48(1年以上前)
なんで16Mないとでてしまうんですかね、、、
Plusなんか64Mもあったら十分過ぎるんですけどね。それ以外が原因なんでしょうかね???他の方のレスを待ってみてください。。。お役に立てずすみません・・・。
書込番号:594510
2002/03/16 00:06(1年以上前)
3D4M4464T+WinPLUS 動いてます。
XPが16M以下と認識するのはドライバーが不安定の為か、標準ドライバーのままではないでしょうか。
一度 再インストールするか更新をしてみてはどうですか?
(ドライバーはデバイスマネージャーの更新を使って入れてます。)
書込番号:597352
2002/03/18 10:57(1年以上前)
では、もう一度ドライバの更新をやってみます。
書込番号:602615
2002/03/24 18:43(1年以上前)
クリエイティブのVGAは、マジデやばいらしい。間違っても買わないように
書込番号:616013
はじめまして、やま、と申します。メーカー製のPCのCPUを装換したり、いろいろいじったことはあるのですが、自作は始めての初心者です。初歩的なことで申し訳ないのですが、教えてください。
以下の構成でXPインストールも無事終わったのですが、旧PCからHDDを移設するためIDEケーブルを差し替えた後にスイッチを入れようとしたところ、CPUファンもケースファンも回らず、メモリーLEDも光らず、うんともすんともいわなくなりました。ただ、光学式のPS2マウスだけは光っています。CPUも見てみましたが、特に異常はなさそうでした。一度正常に動き出しただけに、突然のことで途方にくれています。電源がおかしいのでしょうか、マザーボードでしょうか、それともCPU、メモリ?
IDEケーブルをいじっている時、電源のスイッチを切ってなくて(PCのスイッチはもちろん切ってましたが)、突然CPUファンが回り始めたので、電源スイッチを切りました。これがいけなかったのかな?
MB: GA-8IRXP
OS: Windows XP
電源: WiNDy Varius 400W
CPU: Pentium 4 1.8AGHz
メモリ: No Brand PC2700 CL2.5 256M*2
Video: MSI GeForce3 64M AGP (MS-8822/G3 PRO-VT64D)
2002/03/14 20:38(1年以上前)
マザー自体スタートに弱いと聞くし トラブったならメモリが逝ったかな 何度か起動しBIOS出たらラッキー
だめならほぼメモリ
書込番号:594875
2002/03/14 21:21(1年以上前)
(;´д`)さん、早速レスありがとうございました。メモリですか。メモリは2枚さしているので、1枚ずつさしてみましたが、やはりだめ。2枚とも逝ったのでしょうか?ちなみにメモリにはNANYAと書いてありました。しかし、メモリが逝っただけで、CPUファンやケースファンすら回らなくなるものでしょうか?さらに教えていただければありがたいです。
書込番号:594959
2002/03/14 21:37(1年以上前)
次はスイッチ不良 かマザー裏のショート
疑ってみてください
もちろんCMOSクリア必須 組直しも考慮して
書込番号:594991
2002/03/14 21:52(1年以上前)
CMOSクリアして組み直しはしてみたのですがダメでした。マザーも一度はずして、埃を吹き飛ばすスプレーなどもしてみたのですが。電源は前のPCで使えました(ファンは回りました)。電源ではなさそうです。スイッチ不良はどう確認すればいいのでしょう?マザボが逝ったとは考えられませんか?
書込番号:595020
2002/03/14 22:46(1年以上前)
よほどの事ないかぎりマザボは壊れないが
内緒で初期不良あつかいで交換してもらう
書込番号:595142
もしかして電源か?
体力のないメーカの電源。コールドスタートに弱いと評判のマザー、HDDが2台によりスピンアップ電力が必要で起動しないとか。
疑うのは電源とマザーとメモリの組み合わせ方
コネクタの接触確認
書込番号:595404
2002/03/15 08:35(1年以上前)
NなAおOさん、レスありがとうございます。
電源はWiNDyのVarius 400W、メモリはNANYAのPC2700 CL2.5 256M*2です。
どちらも評判は悪くないと思うのですが…私にはどうもこのマザボが悪いように思えてなりません。一度はOSインストールもでき、3DMark2001も完走したのですが、少しいじった後、再起動せず、です。
コネクタ類は、繰り返し確認しながら挿し直しましたがダメでした。
このマザボ、かなり評判が悪そうなので、中古品として売り飛ばして、安定してそうなASUSにしようかとも思っています。
書込番号:595836
2002/03/15 18:02(1年以上前)
このマザボってPC2700のメモリって使えるんですか?
書込番号:596588
2002/03/15 21:55(1年以上前)
結局(早速?)GA-8IRXPは某量販店で買値の約半額で売ってしまい(動作確認はOKでした)、ASUS P4B266-Eをその場で買いました。まったく問題なく組みあがり、今はFSB 123MHz、CPU Clock 2.21GHzで安定動作中です。リテールクーラーのままカツ入れもせず、3DMark2001も完走しました。OCにはやはりPC2700???
GA-8IRXPも逝ってはいなかったようで、いわゆる相性なのでしょうね。
書込番号:597023
2002/03/24 11:14(1年以上前)
3 x 184-pin DDR DIMMs support up to 2GB of DDR 200/266 memory
って書いてあるからおそらくPC2700は不対応(2700は333だったような・・・)
書込番号:615362
チップセットのドライバ(Intel Chipset Software Installation Utility V3.20.1008)をインストールすると
ショートカットで作成したアイコンを右クリックで動作させようとするとエラーがでるようになりました。
CPU:P4の1.6AG
OS:XP professional
バイオス:F6 or F3
インストールしているのはOSと上記のドライバのみです
例えば、テキストファイルのショートカットをデスクトップに作成して
そのショートカットを右クリックの開くで立ち上げようとすると
エラーが出ます。
右クリックはせずにダブルクリックで立ち上げると正常にエディタが立ち上がります。
同様の現象が出た方はいませんか
8IRXPの完全版マニュアルの32/98頁をみると
BIOSの「Frequency/Voltage Control」のページに
「CPU Clock Ratio」が設定できる項目が記載されていますが、私の環境ではBIOSにそのような項目は表示されていません。
完全版マニュアルによると、
「Set CPU Ratio if CPU Ratio unlocked.」
との説明がありますが、何かの設定で「unlock」の状態に変更できるのでしょうか?
それともCPUの種類によって決まっているのでしょうか?
起動時に×20と表示されるので、うまく自動設定されているとは思いますが、手動設定できないのでしょうか?
ちなみに、
http://www.gigabyte.co.jp/products/8irxp.htm
に「CPU multiplier: 8, 9...24 setting from BIOS」との記載がありますが、これは、BIOSから自由に手動設定できるという意味ではなく、BIOSが自動設定するという意味なのでしょうか?
過去ログや、他の掲示板に「CPU Ratio」を手動で変更したというニュアンスの書き込みもあるようですので、もしご存知の方がおりましたらお教え願います。
ちなみに当方は、
CPU Pentium4 2.0AGHz
を使用しています。
BIOSのバージョンはF3,F4,F5,F6と試しましたが、いずれも「CPU Clock Ratio」の項目は表示されません。
(F3にするとBIOS画面が崩れて固まるし、F5にすると、WinwowsXPにて終了後、電源投入にてクロック誤認の問題(=いわゆるF5BIOS問題)が発生します。)
実はこちらの掲示板に書き込みさせえていただく前に、GIGABYTE社のBBSに書き込みしていたのですが、「CPU Clock Ratio」の項目がちゃんと表示されているという方もおり、何の条件で表示されたりされなかたりしているのかますます分からなくなりこちれにも書き込みさせていただいた次第です。
2002/03/19 01:00(1年以上前)
ちなみに私のマザーでも項目表示は無く手動設定はできませんが、IntelのCPUは基本的にES品でなければCPUの倍率は変えられないというのが鉄則ですから、特に悩む必要な無いと思います(かつては市販のIntelのCPUでも変更は可能でしたが、リマーク品対策として固定倍率が導入されました)
これに似たような質問が、MSIの845Ultra-ARUの掲示板にあったので以前にレスをさせていただきました(記事517489参照)
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=054060&MakerCD=53&Product=845+Ultra%2DARU&CategoryCD=0540
たとえCPU倍率を変更できるという記述があっても、現在ではそれはあくまでもES品のみのはずです。
以前使っていたBXマザーでもそのような記述がありましたが、倍率を変更しても設定は反映されず、CPUによって強制的に固定倍率になります。
「ES品のみですよ」と書いてくれれば誤解はないんですけど、決して嘘ではないですから仕方ないですね。
もしCPUの倍率を変更したいのでしたら、オークションなどでES品を入手するしかないんじゃないでしょうか?
BIOSはCPUの信号でCPU情報を読み取っているはずなので、推測になりますが、Socket478の場合であれば「ノースウッドコア」か「ウィラメットコア」かの違いで「表示/非表示」が変わってくるのではないでしょうか?
いずれにしても市販のCPUを使用している限りCPU倍率に関しては絶対にいじれないと思って間違いはないです。
書込番号:604183
2002/03/19 22:58(1年以上前)
▼68B09Eさん
毎度、詳しい説明ありがとうございます。
この質問をさせていただいたのは不具合や設定で項目の表示が出ていないのかどうかを確かめたかったのです。
「表示/非表示」の条件が分かればすっきりするのですが。
「ノースウッドコア」か「ウィラメットコア」かの違いですかね?
F6BIOSにしてからかなり快調ですが、まだちょっと動作が不安定と思える現象もあり(ハード要因かソフト要因か分かりませんが)、今の時点ではオーバークロックするつもりはありません。
ですが、オーバークロックするとしたら、CPU Host Clock Controlを変えてしまうとメモリ周りなどのクロックも変わってしまいますが、CPU Clock Ratioを変えられれば純粋にCPUのクロックのみオーバークロックできる(=より安全なオーバークロックと考えています)のですよね?
いずれにしても、表示/非表示に関わらず変更できないとのことですのであきらめられますのですっきりしました。
ありがとうございました!!
書込番号:605798
2002/03/20 00:26(1年以上前)
>あだこさん
USB2.0ポートにUSBハブを接続してPCを起動するとブルーバックが出たりしますんで、XPとかUSB2.0のドライバ絡みとかの問題とかはまだありあそうな感じです。
USB系デバイスに関してはタイミングで認識されたりされなかったりということが往々にしてあることは経験上分かっているのですが、精神衛生上好ましくないのは確かです。
でも、F6で「F5BIOS問題」のような致命的な不具合が解消されたのでだんだんいい方向に向かっているのは確かですね。
CPUのみに負荷をかけるという意味においては私が以前に紹介した方法で可能です。
つまり、FSBを133MHzに設定し、メモリ倍率を2倍に設定して266MHzに、PLL倍率をいじってAGP66MHz/PCI33MHzに設定すればOKです。
これならCPUにしか負荷がかかりませんので、これでもしオーバークロックが失敗するようであれば、それはCPUにそれだけの動作マージンがないということになります(ウチの場合であれば1.6GHzをFSB133*16にして2GHzオーバーで回しています)
つまり、この方法であればCPUにしか負荷をかけていないので、オーバークロック失敗時の問題の切り分けが容易になるということです。
それから、確かPen4は2.4GHzあたりからFSBが133になるということなので、そのためにこのような設定があらかじめできるようになっているのかも知れません。
もちろん、FSB133対応のCPUの場合であればBIOSが自動認識してCPUに対して自動的にFSB133を供給するようになると思いますんで、手動設定は必要ないと思いますけどね。
まぁ、こういったこと一つにしても、BIOSがCPUから出ている信号を元にCPUを識別しているからこそできる技なわけです。
もちろんBIOSがそのCPUのデータをあらかじめ持っていないと意味が無いので、新しいコアやステップ違いのCPUなどが登場したらBIOSをアップデートしなきゃなりませんけどね。
昔はAMDのCPUのK6なんかで倍率を変えて遊んでいた記憶があります。
現在のAthlonなどではCPU上のブリッジをコンダクタペンやシャーペンの芯などを使って導通させて倍率変更も可能になるらしいですけど、Intel系はどうあがいても無理ですね。
余談ですが、そういえば以前に、ゴールドフィンガーなんていうAthlon用の倍率変更が可能なオーバークロックツールや、倍率変更用のブリッジ導通シールなんかが売られていたことがありましたね。
書込番号:606039
8IRXPのIDE3と4にそれぞれHDDをつないでをATA133として使ってたのですが、DriveImage5でバックアップをとろうとしてFD起動したところ2枚目で固まってしまいました。
同じHDDをIDE1や2につなぎなおすと正常にバックアップできます。
ATA133のDOSドライバが無いからでしょうか?
IDE3や4につないだままDriveImageでバックアップする方法はないでしょうか?
将来的にはRAID 0として使いたいので、IDE1や2へのつなぎ換えの手が使えなくなってしまうのです。
ご存じの方よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
