GA-8IRXP のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:Socket478 チップセット:INTEL/845 GA-8IRXPのスペック・仕様
  • GA-8IRXPの価格比較
  • GA-8IRXPのスペック・仕様
  • GA-8IRXPのレビュー
  • GA-8IRXPのクチコミ
  • GA-8IRXPの画像・動画
  • GA-8IRXPのピックアップリスト
  • GA-8IRXPのオークション
GA-8IRXPGIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年12月27日
  • GA-8IRXPの価格比較
  • GA-8IRXPのスペック・仕様
  • GA-8IRXPのレビュー
  • GA-8IRXPのクチコミ
  • GA-8IRXPの画像・動画
  • GA-8IRXPのオークション
GA-8IRXP のクチコミ掲示板
(1596件)
このページのスレッド一覧(全181スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-8IRXP」のクチコミ掲示板に
GA-8IRXPを新規書き込みGA-8IRXPをヘルプ付 新規書き込み
memtest86
2002/03/07 18:50(1年以上前)
マザーボード > GIGABYTE > GA-8IRXP
スレ主 ぷちねこさん
以前、起動後に頻繁に再起動していたのでショップに相談したところ、電源を交換してくれまいした。しかし、その後も直らず、ステップアップトランスを使うことで解決しました。
で、私も起動時によくブルーバックになり、memtest86を使ってみました。一日目はエラー続出、でも二巡目からはエラー無し。
二日目は若干エラーがでて、二巡目からはOK。その後はエラーが出なくなくなりました。
現状はmemtestをせずに起動するとブルーバックがでて、それからmemtestをしても問題なし。
memtestを5分くらいしてから起動すると無事に起動するような状態です。
これは、メモリ自体よりM/Bのせい?
・F5BIOS問題発生の有無
 F5は入れてません、すいません。
 初期BIOS F4のまま使用
・コールドスタート問題発生の有無
 あり、たまにOK
・マザー購入日、マザー購入店(購入地域)
 1月末ごろ、通販(秋葉原)にて組み立てキット
・マザーボードのリビジョン
 2.0
・マザーボード上のバーコードの型番
 Lot.10C052C
・マザーボード外箱の黄色いシールに書かれた型番
・使用OS
 winXP Pro
・使用メモリ
 SEITEC PC2100 512MB CL2.5
・使用電源
 Huntkey 350W(ケースに付属)
書込番号:580417
相性について
2002/03/04 19:53(1年以上前)
はじめまして
突然ですが、どなたか
このMBとLeadtek WinFast A250 TD (GeForce4 Ti 4400 128MB TV/DVI)
での相性などを知っていらっしゃいましたら一言どうぞよろしく
お願い致します
ちなみに他は
184Pin DDR SD-RAM PC2100-512MB 266MHz
Intel(R) Pentium(R) 4 1.6AGHz Socket478 BOX (Northwood)
TOSHIBA SD-M1612 OEM + PowerDVD XP
電源は350W
OSはWIN98です
書込番号:574163
maru_vさん
2002/03/04 22:24(1年以上前)
私は、Leadtek WinFast A170を使用してますがトラブルありません。
A250とA170のドライバーとWinFoxUは、まったく同じものです。
(私は、ゲーマーでは無いので用途が違うかもしれませんが)
書込番号:574481
スレ主 R.F.C.さん
2002/03/06 21:32(1年以上前)
お返事遅れてすみません
有難うございました!
これで行ってみようと思います〜
書込番号:578600
HDDの接続方法について
2002/03/06 15:56(1年以上前)
教えてください-----
GA-8IRXPを利用して次のHDDの性能を最大限に性能を引き出す設定にしたいのですが、どのように接続しOSはどのHDDに導入するのが望ましいのでしょうか?どなたか教えていただけませんでしょうか。
(ATA133 60GB 1台)(ATA100 40GB 1台)
書込番号:578026
けん10さん
2002/03/06 16:06(1年以上前)
型番書かないと答えようがないと思う・・。
書込番号:578044
(;´д`)さん
2002/03/06 16:12(1年以上前)
RAID でミックスしてもいいけど無駄がいっぱい シーゲートはRAID相性あるからだめ
書込番号:578051
オンボードサウンドと
2002/03/03 15:48(1年以上前)
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
GA-8IRXPにはオンボードのサウンドがついていますが
このオンボードを生かしたまま、別のサウンドカードを
追加することはできるのでしょうか?
実はゲームポートをふたつ使用したいのです。
書込番号:571843
夜宵さん
2002/03/04 03:52(1年以上前)
IRQの競合がなければ大丈夫だと思います。
書込番号:573228
スレ主 銀冶さん
2002/03/05 17:49(1年以上前)
IRQ?
チャレンジしてみます。ありがとうございました。
書込番号:575993
スレ主 まちゃさんさん
GA-8IRXPの購入を考えていますが、コールドスタート問題で
迷っています。当方、WinMeでの使用を考えているのですが、この
コールドスタート問題はXpに限った事なのでしょうか?
情報をお持ちの方、よろしくお願いいたします。
書込番号:558945
68B09Eさん
2002/02/25 01:25(1年以上前)
XPに限ったことではなく、2000やMEでも同様の現象が起きているようです。
HDDを読みに行く前にトラブルに見舞われることもある(ブラックスクリーンで停止)ので、OSに依存したトラブルとは一概には言えないようです。
また、全てのIRXPで問題が発生しているわけではないようなので、あくまでもコールドスタートの不具合に関しては参考程度にとどめておいてください。
過去スレを参照していただければ分かるかと思いますが、トラブルが起きている人と起きていない人がいますので、ノートラブルで動いている人の構成を参考にするのも一つの手です。
といっても、トラブルの原因がいまだに把握できていないというのが現状なので全てを鵜呑みにはできませんけどね。
書込番号:559135
HACHI8さん
2002/02/25 01:34(1年以上前)
まちゃさんさん、はじめまして。
こちらの掲示板で度々お世話になっておりますHACHI8と申します。
私は未だにWinMeです(悲&恥)。
このマザーが不具合無くすんなり動いていたら、私もとっくにXPにステップアップ出来た事でしょう(笑)。
もし御購入を検討中でしたら、わたしはハッキリお勧めしません。
同じような内容で日本語サポートページでレスしたら速攻削除されましたが・・・
私の環境では、やっと不具合がなくなりましたがここまでの道程といったら・・・。
詳しくは過去ログを参照下さい。現状ではオススメ出来ません。
仮にも私の構成で問題無いとは言えないバラツキのあるマザーなので・・・。
青色マザーがどうしても好きであれば、とりあえず私の構成を・・・
BIOS Ver:F5(私のマザーでは全く問題無し)
OS:Windows Me
CPU:Pentium4 1.7MHz
HDD:IBM IC35L060AVER07
RAM:PC2100 SAMSUNG 256M CL2.5 X2
電源:Varius335P4
BIOSでRAID・MS/SD関連を使用不可、USBマウスと2.0を使用可能にて。その他はデフォルトです。
ちなみに配線はFDDとCDRを数珠繋ぎ、HDDのみ単独で繋いでいます。
あと、マザーのたわみが気になって仕方がなくTaiSolのCPUファンを使用しています。
また、ケーブル類は全て(FDD・CDR・HDD)スマートケーブルにしています。
元電源はマルチタップから取っています。
「私のマザー」ではかれこれ2週間以上、20時間前後放置後の電源オンの検証でも
コールドスタートによる不具合は全く有りません。
あくまでも私の環境ですし、このマザーは未だに気を使い疲れます。
正直な所、毎日この掲示板を含めハシゴしてます。
私の様に「青」にこだわらなければ他のメーカーで類似したマザーがありますので、
そちらの方をオススメします。
書込番号:559169
スレ主 まちゃさんさん
2002/02/25 08:44(1年以上前)
68B09Eさん早速のレスありがとう御座います。
そうですか、残念です。
>HDDを読みに行く前にトラブルに見舞われることもある(ブラックスクリーン>で停止)ので、OSに依存したトラブルとは一概には言えないようです。
RAIDをDISABLEにしても駄目でしょうか?
BIOS上からDISABLEに出来るかどうかも解りませんが...。
当方、RAIDを組む予定は無いもので...。
BIOS(F5)では、RAID/ATA133の切り替えが出来るそうですのでもし購入
したらATA133で使用しようと思っています。
RAID(IDE3/IDE4)を使用しなくても、コールドスタートおかしいのでしょうか?
書込番号:559410
スレ主 まちゃさんさん
2002/02/25 08:50(1年以上前)
HACHI8さん、早速のレスありがとうございます。
そうですか、残念です。
メーカも、状態は把握しているのですね。
ギガさんのサポートもそんなもんなんですね。がっかりです。
>そちらの方をオススメします。
845DでSTR可能にコダワッテイマス。やっぱり、またASUSかな?
書込番号:559413
68B09Eさん
2002/02/25 15:17(1年以上前)
>まちゃさん
このコールドスタートの不具合に関しては、RAID構築の如何は問わないので、IDE3、IDE4に機器を接続しなくとも問題が起きます。
またBIOS上からRAID設定を切れるようになっています。
書込番号:559850
スレ主 まちゃさんさん
2002/02/25 22:17(1年以上前)
68B09Eさん、早速のレスありがとうございます。
情報ありがとうございます。
書込番号:560598
神話崩壊さん
2002/03/01 22:06(1年以上前)
GIGABYTEとバーテックスリンクの対応報告をします。以前にもコールドスタート問題としてスレッドを立てさせていただき、その後の報告をするお約束をしておりました。
 さて、バーテックスリンクの対応は、即交換に応じてくれてテスト用で使っていたものらしいのを送ってきました。ボードのVerなどは同じでしたが、ポート(赤色)に貼ってあるシールにRevやQA表示がありました。購入したものには、QAシールが貼ってなくQAパスしていないものをつかまされたのかと疑念が湧きました。(事実は不明)購入は九十九電機なのです。
 CPUを取り外し、リテール品のヒートシンクについていたヒートスプレッド(熱伝導シート)を削ぎ落として交換しました。
 そのまま使うとシステムが不安定になりましたので、またクリーンインストールをしました。
 その結果、コールドスタートは発生しておりません。(相変わらず、EasyTuneは動作しません。)症状は、プログラムをインストールしてリスタートしたあとの読む込みでNotFoundアラートがでます。
私のボードを交換した実験では、問題は発生しませんでしたので個体差の大きさ、製造上のばらつき、または使用しているコンデンサのロットばらつきなどいくつか考えられます。
 尚、実験はボード類をすべて外して、AGPのRADEON7500だけの状態で確認してから、一枚ごとに8時間以上放置してはLAN,IEEE1394,キャプチャー(PIX-MPTV/P1W)で接続していき、コールドスタートの発生を各印しました。
 その後はドライバーを一つずつ入れていきました。
 GIGABYTEの対応は、昨日のバーテックスリンクの電話では、状況を伝えてあり、プッシュしているが未回答だそうです。日本のユーザーをみすてるつもりでしょうか。(68B09Eさんの見解と同じように、コンデンサーなどのボードの問題の可能も高いと思われますので、)最悪の回収をしないですむ方法を検討しているのかも知れません。しかし、この状況を放置したままでは、GIGABYTEへの不信感は高まっていくだけです。
 以上ご参考まで
書込番号:568558
68B09Eさん
2002/03/02 04:52(1年以上前)
>神話崩壊さん
下の方のスレッドで様々な検証報告をさせてもらっていますが、本当に厄介なマザーですねぇ・・・
もしクオリティチェックをパスしていない不安定な製品なのだとしたら、ボード上にシルク印刷してあるFCCやCE表記などは消して販売してもらいたいものですね。
F5BIOS回避に関して下スレで検証しましたが、クリーンインストールしなおせば「コールドスタート問題」や「F5BIOS問題」が起きない可能性はありそうですね。
しかし、他のマザーに同構成でつなぎ変えただけの人は問題ないようなので、やはりこのマザー自体に何か問題がありそうです。
ちなみに私もツクモで買ったのですが、マザーのBIOSは当初はF3でした(最初からF4が入っているものも販売されているようですね)
私が購入を検討し始めた頃は、こちらの掲示板ではすでにIRXやIRXPのコールドスタート問題に関しては既に話題にあがっていたので、購入時にツクモにそのことについて訊いてみたんですが、今のところ購入者からそのような報告は一切あがっていないので大丈夫ですといわれました(不具合が出たという報告をした際も同様の対応)
ショップにこの件に関して問い合わせしている人ってゼロなんでしょうかね?
とりあえず、メモリ交換時に私はショップにこの件に関しては伝えてありますんで、今後は「購入者からそのような報告は一切あがっておりません」というような回答はないと思います。
今後ツクモで購入される方がいましたら確認されることをおすすめします。
私はEasyTuneは使わないので試してませんが、XPには対応していないというのをどこかの掲示板で見かけました。
それって台湾旧正月前も後もまったく対応が変わってませんよねぇ・・・(台湾旧正月明け直後も未回答と言ってました)
台湾GIGABYTEは正月ボケでもしてるんでしょうか?
グローバル企業として許せませんね。
「この問題に関する事実関係を調査中です」といったアナウンスでもいいので正式なアナウンスが欲しいですね。
さすがに未回答はあんまりです。
下スレでも既に報告しましたが、海外でも「F5BIOS問題」や「コールドスタート問題」が起きていますんで、すでに日本だけの問題じゃないですね。
激しく同意します。
書込番号:569248
admiralさん
2002/03/02 15:33(1年以上前)
何かかなり問題があるみたいですね。このマザーを使おうと考えてましたが、これではねえ…。前の850チップのマザーから進歩無し!同じくLAN.RAID USB2.0、PCI×6の他メーカーで問題の少ないマザーは無いのですかね?また最初から検討し直しです。同じ悩みを持つ方は多いのでは?メーカーには早く改心しないとユーザーに見捨てられますよ!
書込番号:569835
tomoきさん
2002/03/04 12:22(1年以上前)
QAシールの件ですがうちのものもQAの欄があるだけ何もかかれてませんが問題ないのですかね?
書込番号:573567
RAID/ATA133チップ
2002/03/02 18:00(1年以上前)
スレ主 デイブさん
お世話になっています。初歩的な質問ですみません。RAIDを組むために勉強しています。搭載されているチップはRAID/ATA133とのことですが、いま接続しているHDDはATA100です。これと同じものを購入して、RAID機器として使えるのでしょうか。それとRAIDを組んだ場合、OSはやはりIDEの3と4に接続したHDDに入れるのか、それとも他のデバイスに入れるべきなのでしょうか。ご教示ください。
書込番号:570036
けん10さん
2002/03/02 21:36(1年以上前)
ATA133以下(100,66,33)のデバイスなら問題なくRAIDアレイ構築できるはずです。
以前、RAIDを構築してた時の話ですが、RAIDアレイにOSを入れてたときとデータ用としてRAIDアレイを使っていた時では、OSを入れていないデータ用として使っていた時の方がパフォーマンスがかなり伸びてました。
過去のことなので最近はどうなのか知りませんが・・・
書込番号:570343
スレ主 デイブさん
2002/03/02 23:37(1年以上前)
けん10さん、早速のアドバイスありがとうございました。ATA133でなくてもRAIDが構築できること、よく分かりました、それともう少し詳しくお聞きしたいのですが、OSを他のデバイスに入れるということなんですが、その時の機器の構成はどういうものだったのでしょうか、OSはどこにインストールされたのですか。
書込番号:570643
けん10さん
2002/03/03 00:00(1年以上前)
例えば、ここで言ってるのは、RAIDアレイはデータ用として使う用にしておいて、別のHDDにOSをインストールするってことです。
このとき使うHDDは最低で3台ってことになりますね。
書込番号:570710
pingpongさん
2002/03/03 07:55(1年以上前)
この欄の下の方に記載した「PINGPONG」と言う物です。
現在RAID0のストライピングでRAIDを構築しています。HDDは4台ありドライブ構成は通常のC(データ用として使用),D(子供用データ及びソフト),と2台のHDDでRAID0でドライブEとしています。当方は少しでも高速起動させるためOSと使用ソフトをRAIDのドライEにインストールしています。システム構成して約1ヶ月になりますが何ら問題なく起動しています。
書込番号:571254
スレ主 デイブさん
2002/03/03 12:11(1年以上前)
けん10さん、pingpongさん、ありがとうございました。お蔭様で少しずつですが、RAIDについて分かってきました。当方、PC自作については初心者なうえ、しかも、まわりには詳しい人もいないので、書籍や雑誌でしか知識を得ることができないのです。ネットでRAID関係の技術書を探しているのですが、なかなか見つかりません。初心者むけであまり難しくない解説書をご存知ではないでそしょうか。厚かましくてすみません。
書込番号:571523
「GA-8IRXP」のクチコミ掲示板に
GA-8IRXP
GIGABYTE
GA-8IRXP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年12月27日
GA-8IRXPをお気に入り製品に追加する <3
