このページのスレッド一覧(全309スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年2月2日 20:04 | |
| 0 | 5 | 2010年11月15日 15:14 | |
| 0 | 6 | 2010年3月10日 11:27 | |
| 0 | 0 | 2006年5月31日 21:33 | |
| 0 | 1 | 2006年3月11日 02:10 | |
| 0 | 11 | 2005年10月24日 15:24 |
このマザー気に入って使っているんですが、一つ問題があるのです。
普段はBIOS設定でマウスクリックで起動するように設定してあるんですが、コンセントを抜いてしまうと次に電源入れようとしても入らなくなってしまいます(泣
その場合、一度内臓のボタン電池を外してセットしなおすと起動できるようになるんですが、そのたびにBIOSを設定しなおすのが面倒で、、、
なにが原因なのでしょうか、わかるかたいましたら教えていただけるとうれしいです。
ボタン電池の容量が無いのかも。
しかし、毎回コンセントを抜く必要があるのかな?
待機電流がもったいないのはわかるが。。。
書込番号:8041610
こんなに早くお返事いただけるとは思ってませんでした、ありがとうございます。
ボタン電池交換してみます。
コンセントは普段は入れているんですが、やむおえない時(雷とか、、、
のときは抜く事にしているんです、そのたびにCOMSクリアして起動するんですがそうするとCOMSエラーと出るんで困っていました。
電池を買ってから換えていないので試してみます。
書込番号:8042184
このマザボの入ったPCにvistaをインストールしたいのですが、
古い物なので対応できるか気がかりです。
実際にvistaをインストールされてる方、または試みたけどダメだったなど
実例がありましたら教えてください。
ドライバの更新の有無などもお知らせいただけるとありがたいです。
ひろ707さん おはようさん。 メーカーサイトにVISTA用ドライバーが準備されてないようです。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1717
書込番号:8563511
オンボードIDE RAID/SATA RAID(ICH方面除く)はおいといて、AC'97はReaktekでそれ以外のドライバはIntelからダウンロードすればVistaが動きそうな。
オンボードIDE RAID/SATA RAID(ICH方面除く)は諦めるか該当する場所からドライバ入手かなぁ。
使用CPUとか搭載RAM容量とかビデオカードのほうも気になるところ。
書込番号:8563565
かみさんのメールマシンが不調になったので、
貰ったまま放置していたGA-8KNXPに、先週下記仕様で
VISTAインストールしてみました。
OS VISTA HOME PREMIUM 32BIT
MOTHER GA-8KNXP(VER1.0) BIOS-F13
CPU P4-2.53G
MEMORY 2GB
DRIVE NEC 3500A
GRAPHIC ASUS N7600GS/HTD/256M(AGP8x)
今の所問題なく動作しておりますが、グラフィックのスコアが低くAEROが動作しません。
ちなみにスコアはVISTAドライバで3.7、ASUSドライバで3.3です。
マザーボード側の問題かと。
これから、ドライバーなどを探してなんとか動作させてみたいのですが・・・。
書込番号:8607269
Win7は、殆ど自動でドライバを読み込んでくれるので 結構スムーズに行けます。
ただ、HDDは、RAIDとBASE ATAの設定を調節しないといけない。
HDDは写真の通り9個認識させる事が出来た。
その内4つは、SATA 300 TX2plus ドライバは、普通に認識される。
SATAでOSを読み込ますのはMBの企画上無理だった。これは仕方ないがIDEを使うしかない。
何通りか試したが、『新しいシステム パーティションを作成できなかったか、既存のシステム パーティションが見つかりませんでした。詳細については、セットアップ ログ ファイルを確認してください。』が表示される。
オリジナルCDは読み込まれないので、CD内のOtherからあててやる事を進めます。
ドライバ自体は GigabyteのHPに最新のドライバがあります。
結構 色々と研究したので、分からない方がいれば何でも聞いてください。
書込番号:12220135
先日BIOSをF13にUPしたところ、まずIEEE1394が認識しなくなり、
調べているとPCIボードも全て認識しなくなっていました。
BIOSの設定を確認したところ、
IEEEらしき設定部の表示も無くなっており、もしかするとBIOSのUPが
いけなかったのかな〜と思い、ギガバイトサポートサイトでF3の
BIOSでバージョンを下げ、再起動をすると立ち上がらなくなって
しまいました。いろりろ試したのですが手の打ちようが無く、
BIOS復旧に依頼しようと思うのですが、そのときにあてがうBIOSの
バージョンは何が良いかを教えてください。型式はGA-8KNXP Rev無しです。
BIOSを立ち上げてから、ロードBIOSデフォルト。
それでもアカン時は、COMOSクリア
ジャンパピンが無い時は電池を外して暫く放置。
ギガの板はここ数年さわって無いな。
ギガの取説に載って無かった?他のメーカーに比べて、日本語マニュアル親切な作りになってると思うけど。
書込番号:4084104
↑の追記
BIOSは工場出荷時状態に戻ると思うので、後は自分の環境に会った
BIOSアップを。
F13てβ版じゃなかった?後はギガに不具合報告を忘れずに。
書込番号:4084164
2005/03/17 15:49(1年以上前)
電池を外してのCMOSクリアーはしてみました。
その時のBIOS設定を確認したら、日付の設定が変わっていたのでCMOSクリアー
できたものと思います。しかしIEEE1394とPCIボードは相変わらずの無反応
でした。CMOSクリアーはもしかしてBIOSの設定までは戻すが、
BIOSのバージョンまでは戻してくれないのでしょうか?この辺の情報が
弱いので教えてください。それとBIOSを確認したら今はF13β版で表示
されていますね3月の頭ではF13でした・・・
それとギガバイトに連絡してなかったので早速してみます。
どもです。
書込番号:4084234
BIOS上でのオンボード、USBの設定は?
PCの詳細な構成を書いた方が適切なレスがつきやすいよ。
書込番号:4084350
2005/03/21 16:39(1年以上前)
配管加工屋さん様
その後どうなりましたでしょうか?
私の場合はICH5R*2台で RAID"0"を構築し、更にIDE3,4に各1台とSil SATAに単機*2台の計6台のHDDを繋いでBios f11環境で快適に使っていましたが興味からf12、f13aにアップしてみたところBoot Orderの変更が出来ず立ち上げ時にErrorが出てしまい、CMOS クリアはもちろんのこといろいろ試してみましたが駄目で、結局f11に戻して使用中です。f11では全く何の問題もありません。f13aはベータ版ですからバグがあるのではないでしょうか?
Bios表示までたどり着けるのでしたら,フロッピーからf11以前に書き戻して見ることをお奨めします。@Biosを使っての書き換えは失敗例が多いようですよ!Bioa表示までたどり着けなければお手上げですがいったん最小構成に戻し結線確認などして心静かに再度立ち上げてみる等お試しを!
それからCMOSクリアではBiosのバージョンは戻りません。戻すには上記のような作業が必須です。
教訓:何の問題も無く動いているときは余計な事をしない、です。
書込番号:4103004
未だにこのバザーを使っている者です。
誰も興味がないかもしれませんがこのスレの
真相?が分かったような気がするので書き込みします。
先ず「REV無し」はREV2だと思います。
REV1はGA-8KNXPの表示の下にREV1と表示していますが
REV2はここに表示はありません。ボード左下の隅っこに
小さくREV2と表示しています。
で、なぜか分からないのですがこのREV2のボードに
REV1のBIOSが入ってしまった現象です。
この場合、元のREV2のBIOSに更新しようとしても
errorで更新できません。
F3に書き換えた場合、REV2にREV1のF3のBIOSは
ありえないので起動できなくなったのではないかと思います。
ここまでは私もまったく同じ経験をしました。
ただ、どなたかが書いていましたが、BIOS左下を
強制的にショートさせてリセットするとBACKUP側のBIOS
で起動がかかります。
今のところわかったのはここまでです。
本来のBIOSに戻す方法はわかりません。
こんなふるいマザーの掲示板を見ているような人は
いないかも知れませんが、もしどなたかこの復旧方法を
ご存知の方は教えてください。
すると
書込番号:11063342
はじめまして、皆様。
今回初めて自作機に挑戦しているのですが
RAIDを組まずにHDD1台でICH5RでSATA接続したいのですが
BIOS設定で
Advanced BIOS Featuresにて
>SCSI/RAID Cntlr Boot Oderで「Enter」を押すと画面が切り替り、
>「Intel RAID Controller」の順位をTop(一番上)に移動する。
と1785777のmaikoさんのタイプBのアドバイスにはありますが
CMOSクリアしてもSCSI/RAID Cntlr Boot Oder自体が出てきません。
あと、この場合うまく設定できたとしてSATAの速さは出るのでしょうか?
スペックは
CPU:Pen4 3.0GHz
M/B:GA−8KNXP Vr1.0
MEM:PC3200 DDR400 1G×2枚
HDD:maxtor 7L300S0 300G SATA
(SATA0_SB接続)
CD :DVRABM-16G パナのI/O版
(IDE2に接続)
VGA:Millenium G550 32MB
電源:200W/700mA
どなたかお助けいただけませんでしょうか?
DVDドライブがBIOSの認識の時、条件によりどこかに消えてしまいます。
状況は、OSを再インスコするとき、
CPU,メモリ、HDD,DVDドライブ、VGAの状態で起動。(この時は、HDD,マザボ共に認識)
次に、キーボードにより再起動させるとBIOS画面にて、HDDのみ認識。
最後に、電源を完全OFF後、起動すれば両方とも認識。
HDD,DVDのマスタ、スレブを変更させても結果は変わらず。
HDDのみ、DVDドライブのみの起動でも、DVDドライブのみ再起動後どこかに旅立ちます。
PC自体は知り合いの互換テストを手伝ったあとからこの状況になりました。
その時は
自分のパーツ:マザボ、CPU、DVDドライブ
友達のパーツ:グラボ、HDD,メモリ
これを行った後から、PC起動時のウィンドウズの起動ロゴのが出たあとのブラックアウト等が起こるようになりました。
この状況を打破する方法をご教授願えないでしょうか?
因みにマシン構成は
CPU:P4 3.2G
VGA:Radion 9600XT 128M
メモリ:ノーブランド 512M*2
BIOSリセットor電源コード+電池抜いて一晩さらす。
書込番号:4900526
電源:メーカー不明 350W
M/B:GA-8KNXP Rev1.0
CPU:celeronD 320
VGA:Albatron FX5200P
Mem:ノーブランド ECC 256MB
ネットオークションにて「BIOSまで確認済み」のジャンク扱い品を落としたのですがBIOSまで行きません。
CMOSクリアもしたのですが変化無し。
DPS2等のFANは正常稼働。
RAM LEDも点灯してました。
メモリーを外して起動したりするとビープー音がすると思うのですが、ウンともスンとも言わず。
VGAカードはファンレス品なのでシンクを触ってみて暖かくなっているのを確認。
コンデンサー等の異常は見当たりませんでした。ただ付属の資料にM/Bの鮮明なカラー写真があるのですが、写真では存在しないところにコンデンサーが付いていました。
その他色々やっては見たものの一切変化無し。ジャンク扱い品なので覚悟はしていました。
ここでアドバイスを頂きそれでも駄目なら修理もしくは他の物を買おうと思います。
些細なことでもいいのでアドバイスお願いします。
su27kさん こんにちは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4478491
BRDさん返信ありがとうございます。
「最初の組み立て方法」は試してみましたがBIOSまで行きませんでした。
ところでボタン電池って抜いただけでなく、裏返して入れなきゃ駄目なんですか?
書込番号:4479320
どちらでも。 ”裏技” ですね。
電池の取り付け用フォルダーに+−極があります。 ACコード抜いて電池を取り外すと 回路中にわずか残っているであろう電力を放電するため ジャンパーピンを クリア側に短時間刺します。
ジャンパーピン触らなくても 電池を裏向けて入れると +極面が両端を短絡するので 確実に短時間で放電するであろう、、、と言う事です。
書込番号:4479597
なるほどそう言うことか。
一応裏返しで試してみましたがやはり駄目でした。
それとメイン機に使っているINSIDE製 FX5950 Ultra 256MBを使ってみたら、電源を入れた瞬間FANがちょびっと動きその後は反応無し。
GPUのヒートシンクが温かくなってはいますがVGA RAMの方は全然温かくなってはいませんでした。
また大分古いPCIスロット用のVGAも使ってみましたがやはり反応はありませんでした。
メモリも色々替えてみましたがやはり駄目でした。
電源不足とも考えられないのでやはりM/Bが原因のようです。
書込番号:4479816
残念ですね。
3ヶ月ほど前、オークションでBIOS画面確認の写真が載ったマザーボードを入手しました。
AMDですが、duron700乗せて確かにBIOS画面が出ました。
普通に Load Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動したところ、それっきり!
秘術を尽くし、別のマザーボードを代理母として 抜いたBIOS ROMを焼き直ししたけど ダメ。 それっきりでした。
何が原因か不明だけど 売り主に責任無いと思ってそのままです。
いつか蘇るかもと 保存はしてます。
書込番号:4479881
やっぱり正常動作品を手に入れる方が賢いかもしれませんね。
ECC付きメモリが大量に余っているのでギガバイトの8KNXPか8IK1100か8I875をオークションで探そうと思います。
BRDさんありがとうございました。
書込番号:4481677
ECC付きメモリを 売って、、、とは行きませんね。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:4481800
もう見ていらっしゃらないかもしれませんが、本マザーボードの発売当初からのユーザーです。今のところ現役で快適に使用中です。
ところでご質問の件ですが記憶では確か初期のBIOS設定ではCeleronD(プレスコットですよね?)はサポートしてなかったと思いました。もし可能であればDの付かないCeleronあるいはEの付かないPentiumで確認されたらいかがでしょうか? もしこれで動けばBIOSアップデートでCeleronDも使用可能になると思います。ここはごくたまにしか見ないので気付くのが遅くなりました。セカンドマシンの8I875(ジャンク購入)でこのことをすっかり忘れCeleronDで失敗したことがあります。やはり一瞬FANが回るがそれっきりでBIOSアップで無事認識しました。間違っていたらごめんなさい。
書込番号:4525640
kotaro-oneさん おはようさん。 情報 ありがとうございました。
su27kさん 見てありますか?
書込番号:4525721
kotaro-oneさん返信ありがとうございます。
せっかく返信して頂いたのですがMBを数週間前に手放してしまいました^^;
BRDさんこんにちは。次のMBを手に入れる為にECCメモリ全部売って、今はTYANのS2460 Tiger MPを使っています。
またしてもジャンク扱いで手に入れた物なので少々不具合があり、原因を調査中です。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?ItemCD=054080&MakerCD=82&Product=S2460+Tiger+MP&CategoryCD=0540#4519469
↑の板にて皆さんの知恵をお借りています。
何かお気付きの点がありましたらお力をお貸し下さい。
書込番号:4526117
了解。 ココと両方見ておきます。
新品ならメーカー/お店の保証があります。
そうでない場合、”腕の見せ所”となり 動かした感動も大きいけれど あきらめる場合もあります。
あちらでうまくないときは こちらにカキコミされますように。
すぐ 分かりますので。
書込番号:4526205
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
