このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年12月16日 18:51 | |
| 0 | 4 | 2006年12月15日 12:07 | |
| 0 | 1 | 2006年10月11日 01:06 | |
| 1 | 5 | 2006年5月13日 12:00 | |
| 0 | 4 | 2005年4月18日 01:01 | |
| 0 | 5 | 2005年2月19日 10:58 |
長文になりますがよろしくお願いします。
現在このマザーを三年間使用してきました。つい先日電源が故障したためとりあえず代わりの電源を使用していました。新しい電源を購入後ファン音が気になったのでサブパソコンの電源で音の差を試そうとしたところ、マザー電源が着いてないタイプだったのに気付かずに電源ONしてしまいました。
慌てて新しい電源に付け直したところ起動時に
「CMOS check error - Defaults loaded」
と表示されました、先ほどまではこのようなことはありませんでした。
とりあえずBIOSの設定を行いまた他の電源を試したところ同じエラーが発生しました。とりあえずCMOSクリアを行いましたが、
『電源ケーブルを抜いていない間はエラーがでない』
ことがわかり、マザーの電池かと思い新しいCR2032電池に交換しましたが改善されませんでした。
他に『Memtest86』、『BIOSアップデート』も行いましたが改善されません。
特徴としては『電源ケーブルを抜く』『HDなどを増設・減らす』『BIOSの内容が保持されている場合でもエラーが発生するときがある』などさまざまな場合でも上記のエラーがでます。
もうマザーが故障してしまったのかと思うのですがなにか改善策等ありませんでしょうか?心当たりのある方がおられましたら是非お助け申し上げます。
・スペック
OS: windous2000
CPU: pentium4 2.60
メモリ: 512×2(サムスン)
HD; 80G
壊れてないです、BIOSでデフォルトロードを行えば消えますよ。
CMOSクリアをするといつも出ますし。
AMD至上主義
書込番号:5760933
無類のAMD至上主義さんとかぶりますが、下記の手順を試して見て下さい。
1.CMOSクリアーを実施する。
2.BIOS画面で、Load Optimized defaultを実行する。
3.BIOSの必要事項を設定する。
4.BIOSをセーブして抜ける。
以上でも駄目であれば、
5.CMOSクリアーのジャンパーがあれば、それを抜いている事を確認する。
6.マザーのPCケースなどとのショートを切り分ける為に、
PCケースの外で組上げて確認する。
以上です。
頑張って下さいね。
書込番号:5761605
無類のAMD至上主義さん、山と畑さんお返事ありがとうございます!
早速試してみます、結果はできるだけはやめにお伝えしたいと思います。
書込番号:5766434
私はGA-8PENXP Rev2.0を買ったつもりがGA-8PENXPを買っていて知らずにPEN4の3.2を積んでいるのですが大丈夫なのでしょうか?ちなみにLANの調子も悪くすぐに接続が切れます。どなたか教えて下さい。
2004/11/14 18:51(1年以上前)
ttp://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-8PENXP.htm
書込番号:3500411
2004/11/14 23:56(1年以上前)
マザーボードのプライマリにHDDをつないでセカンダリにCDROMをつないだのですが画面に何も写りません・・・逆にすると写るのですが説明書にはHDDをプライマリにつなげと書いてあるのですが・・・どなたか教えていただけないでしょうか??
書込番号:3501931
2004/12/07 16:30(1年以上前)
うちは北森3.4GHz使ってますが問題なく働いてますよ。
書込番号:3598484
IDEコネクタが2つもあるんだから普通なら独立させますよ?
もちろんその方が安定(するような気がする・・・)です
もしケーブルがないなら購入してください。
1本500円もあれば買えます。
それとももう一つのIDEスロットは埋まってるのですか?
書込番号:5760941
はじめましてよろしくおねがいします。
もうかなりの日数をこの障害についやしております。
最後の砦と思いこのサイトに投稿いたしました。
さっそく症状ですが、
まず私のPCの概略の構成はOSはXPpro 自作でマザーはGA8PENXPです。
いつもはネットワーク接続の際100Mbpsとタスクに表示されますが急に10Mbpsと表示されるようになりました。おかしいと思い、LANケーブルを変更、ネットワークアダプタの構成でスピードを手動で100Mの半二重に変更(変更前は自動探知)等やってみたのですがまったく症状がかわりません。
知り合いにLANボードが悪いんじゃないと言われましたが、このマザーはLANポートはあるけどLANボードはないように思います。
どなたか解決策をおしえてください
ソフトウェア的な問題なら適当な空きHDDにOSを入れてみるとかになりますが、ハードウェア的な問題だと手間が掛かります。
疑うべきは大体こんなところです。
・オンボードLANアダプタ
・接続先のLANデバイス(ADSLモデム?)
・ケーブルやノイズ
まずはノートPCでも借りてきてクロスケーブルで直接接続すればどの辺が悪いか分かります。
直接繋いで駄目ならLANアダプタが死に掛けてるでしょうからLANカードを増設、大丈夫だったら接続先のデバイスをどうにかする必要があるでしょう。
書込番号:5526533
ファンが付いてる金色の物体は何ですか?説明書とか無くして分からなくて。起動の時は回ってました。でも、いつの間にか止まってるのです。これって正常なのですか?
ちなみに関係ないかもしれませんが、起動の時は何か何か当たってるような音がします。でも、どれを見ても当たってるようなのはないんです。
チップセット用のヒートシンク&ファンですね。
このボードはわかりませんが、温度によって
回ったり、止まったり制御されているのではないですか?
書込番号:5072229
おらんさんありがとうございます。
そうなんですか。じゃ、今はたまたま止まってる可能性もあるんですね?もし、何か問題があれば何かしらのエラーが出る物と考えて良いのですか?
書込番号:5072269
ちょっと読み返して気になったのですが、
もしかしたらファンがお亡くなりになっているかもです...
ファンが壊れる前に異音を発することがあると聞いたことがあります。
もし、ヒートシンク触って熱いのに回ってない場合はファンの交換、修理を検討したほうがいいかもです。
メーカー側も必要なのでファンを付けているので、それが無いと良くないのは明らかです。
書込番号:5072762
お早うございます
M/B付属のSoft ET-4をお使いなら、Default設定は9:00〜17:00のはずですので起動完了後は時間によってFanが止まってるかも知れません。
当方のもM/Bは違いますが、以前はそうだったと思います。
それと当方のだけかも知れませんが、起動時は最高回転で回り(ブーンと言う音)、起動完了後は、ET-4の制御に入ると思います。
特に寒い時期(室温18度以下)の時にこの兆候が良く出ます。
参考になるかどうか!
書込番号:5073999
おらんさん、tamayanさん ありがとうございます。
昨日は、ディスクのスキャン中でそのままにしてましたら、今日は元気に動いてました。何かよく分からないが良かったです。
起動時にでる音は再起動では出ません。温度が関係してるのかも知れませんね。
付属のSoft ET-4はインストはしましたが、使用したら固まり使えません。一度はクロックアップをしてみたいんですけどね。
最初の起動時は温度が低温だから最高回転で回り音がしてるのですかね?買った最初辺りはしてなかった気がしますが、結構前の話で確実ではありません<(_ _)>
もうしばらく、様子を見てみます。
書込番号:5074394
はじめまして。よろしくお願いします。
1年前ぐらいからこのマザボを使用しているのですが、メモリを256*2・・・256*2と少ないお小遣いで増やしていき、ノーブランドながら運にも恵まれて問題もなくすごしてきました。
しかし、先日メモリの価格が安くなったことを知って512*2(ノーブランド)を購入しました。
そして、説明書どおりに
1/2/3 512/256/256 512はシングルです。
4/5/6 512/256/256
と取り付けたのですが、3と6を認識して無いらしく、1.5GBと認識してしまっているようなんです。外しても同じでした。
BIOS最新に更新、COMSクリア等もしたのですがだめなようです。
メモリを6枚差している方いらっしゃいましたら、ご教授していただけると幸いです。
Soul Remix さんこんばんわ
お持ちのメモリの組み合わせの場合、最大で1.5GBになります。
すべてのメモリスロットをお使いになる場合、DIMM2、DIMM3とDIMM5、DIMM6はシングルサイドメモリをお使いになりませんと、すべてのメモリスロットにさすことができません。
256MBメモリがダブルサイドメモリですから、この場合認識されるのはDIMM2とDIMM5になります。
マニュアルに注意事項として書いてありますので、ご確認ください。
書込番号:4165365
早速のお返事ありがとうございます。
4/5/6 512/256/256
全てシングルサイドメモリです。
256は全てシングルだと勘違いをしてたようです。
書き方悪くてすみませんでした^^;
書込番号:4165571
DIMM2とDIMM5のメモリを外し、起動させたときに、3と6が認識されるでしょうか?
512MBメモリの挿す位置をほかのメモリスロットに移動して、認識されるか試してみてください。
思い当たるのはこのあたりくらいです。
書込番号:4166408
遅くなり申し訳ありません。
その後、いろいろなソフトで試してみたところ
1/2/3 512/256/256
4/5/6 512/256/256
ですと、CPU-Zでは2Gで認識されているものの、everestでは1.5GでPC2600で認識していました。
1/2/3 512/0/256 1/2/3 512/256/0
4/5/6 512/0/256 4/5/6 512/256/0
ですと、ともに正常に認識されました。(1.5G PC3200)
サポートに連絡したいと思います。
ありがとうございました<m(__)m>
書込番号:4173047
だれか対処法教えてください。
BIOSをアップし、再起動をすると、『正常に立ちあがりませんでし‥‥』と起動方法の選択画面が出て、どれを選択してもWinの黒い画面から2から3秒後にハードディスにアクセスし、ほんの一瞬ブルー画面(何が書いてあるか不明)になりBIOSの初期の画面に戻ってしまいます。壊れたのでしょうか?BIOSのあたりは正常と思われます。
試みたこと
元のBIOS(FC)に戻した。COMSクリア。
ハードディスクが壊れているのでしょうか?何か忘れていることはありますか?
futtaさん こんばんは。 dual BIOSなので 何とかなりませんか?
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動では?
私のホームページの 書き換え失敗時の復活方法 4.5.6は業者蘭 もご覧下さい。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3948878
2005/02/18 09:09(1年以上前)
初心者ですが一応一通りのことはやったつもりです。
どうやらハードディスクがお亡くなりになったような感じがします。別のマシン(スレーブ)につけてもまったく同じ現象になります。
BIOSのアップでハードディスク壊れるものでしょうか?
書込番号:3949506
普通は壊れませんね。
予備のHDDがあるなら、それにOSのクリーンinstall出来ますか?
書込番号:3949811
2005/02/19 09:56(1年以上前)
親身になって頂き有難うございます。
新しいハードディスク買ってきまして、新規でインストールしました。最悪このまま使用しますが、なんとか一部の大切なデータだけでも拾いたいのですがどんな手があるのでしょうか?素人的に考えていることは、@回復コンソールA立ち上がっているマシンに対しUSB接続できる商品(あるのか?)でつなげてみるB業者に依頼 等です。
書込番号:3954587
新規Installがうまく行ったなら、そこへ例のHDDをスレーブ接続して”覗いて”見て下さい。
私のホームページの 修復、回復、 削除救済欄 などもご覧下さい。
書込番号:3954822
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
