このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年11月3日 00:49 | |
| 0 | 8 | 2005年9月17日 13:00 | |
| 0 | 6 | 2004年4月3日 02:30 | |
| 0 | 6 | 2004年2月21日 04:19 | |
| 0 | 3 | 2003年12月10日 16:52 | |
| 0 | 7 | 2003年12月10日 12:33 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8SQ800 Ultra
1TB HDD(サムスン製HD103SI)を接続してPCを起動
すると、BIOS認識画面のち、下記メッセージ
Primaty Channel :drive not found
Secondary chanel;hd103si
以降、固まって進みません
PCの構成は
マザーボード:GA-8SQ800 ULTRA
CPU:Pentium4 2.53GB
Windows XP SP2
IDE1:DVDレコーダー
IDE2;320G HDD(windows xpインストール)
IDE3:150G HDD
シリアルATA1:300G SATA HDD(シリアルATA1に接続)
上記のみは問題なく起動し、300G SATA HDDはwinにて
使用できます。
シリアルATA2に1TB HDD(サムスン製HD103SI)接続すると
Prima…のメッセージがでて進みません。
念のためBIOSのバージョンを最新F8aにしましたが
やはり進みません。
このマザーボードでは1TB HDDを使用できないのでしょうか。
ご存知の方がいらしたらご指導のほどよろしくお願いします。
First boot DeviceとHDDの起動順位をバイオスで確認されてはどうでしょうか?
書込番号:10412695
8SQ800とは又懐かしい(>_<)
マザーチップセットの仕様でS-ATA2対応かどうかの確認と
同じくチップセットが1Tのサイズ認識可能な品か?を調べるのが宜しいかと。
携帯なんで面倒で調べてませんけども具体的にはメーカーサイトで
仕様書を見たり、BIOS変更内容の解読を試みる…でしょうか。
書込番号:10412822
PATAからSATAに入れ替えようとして困っています。
PATAから起動するとSATAでも追加ディスクとして認識するのですが
WINDOWS XPのセットアッププログラムから認識出来ないため起動ディスクとして
使えません。
OSはWINDOWOS XP PRO アップグレード版 +SP2
SATAのHDDはHITACHI HDT722516DLA380 SATA2 160GB T7K250 8MB
CPUはP4 2.4G
BIOSで優先起動はSATAになっています。
BIOS画面ではSATAが表示されません、そもそも表示するところがない?
BIOSのバージョンはF6、F7、F8aと試しました。
WINDOWS98のDOS起動ディスクからもSATAが認識出来ます。
WINDOWSセットアップはCDブート、WIN XPからの起動、FDからの起動を試しました。
SiSのチップセットは良く分らないので当てずっぽうだが・・・
スペックを見た範囲の想像では、WinXPインスト時には、F6押してSilicon Image Serial ATA driver を読み込ませる必要があるのでは?
書込番号:4409228
まだ旨く行ってないなら、
M/Bは違いますが、取説の設定は当方のと似たようなものですので書き込みます。
まずBIOS設定の再確認しましょう。
とりあえずSATAのHDD1個のみ接続した状態で!
Advanced BIOS Features内の設定
>BIOSで優先起動はSATAになっています。・・・これでOKですが細かく書きます。
・SATA/RAID/SCSI Boot Order →SATA
・Boot順はCDROM→FDD→SCSI・・・SATAのHDDから起動する場合SCSIにする事、DLした日本語取説はSCSI部分抜がけてましたが英文にはあります。
Integrated Peripherals内の設定
・Onboard RAID device → [Disabled]・・・GigaRAIDを今回は使わないので。
・Onboard Serial ATA → [Enabled]
・Serial ATA Function → [BASE]・・・・SATA−HDD単機使用(RAID以外)
に設定して保存です。
OS入れはFDにSilのDriver入れてGEFORADEON_II 殿の書かれてる様にF6押し必要です。
ここで気をつける事はSilのSATA用DriverはRAID用と単機使用(ATA)の2種類あったと思いいますので単機使用のDriverをFDに読み込ませておくことです。
ここは起動してからの画面が切り替わった時に表示されるはずです。
長くなりましたが、違ってたら御勘弁!
書込番号:4410682
ちょっと遅れてすいません。
というのは、BIOSをSAVEしたところで画面が真っ黒になって起動しなくなってしまいました。
○PATAをつけてもアクセスランプがついているものの読み込んでいる気配が有りません。
○ファンはすべて回っており、USB機器も通電しているようです。
○CPUとディスプレイは交換してみても変化ありませんでした。
○作業中2回電源のブレーカが作動していました。
今回の件とは無関係の故障と思いますが、M/Bなのかグラフィックボードなのか、電源なのかわかりません。
教えていただいた方法で正解のような気がしますが、M/Bが逝ってしまった場合確認できないかもしれません。
書込番号:4416762
困りましたネー。
電源の問題か、M/Bの問題か解りませんが、PCの詳しい構成を書き込んだ方が有意義なレス付きやすいです。
それとOS Install時はよく書き込にある様に、最小の構成が良いと思います。
書込番号:4417074
いや、作業中に電源のブレーカが作動していたというのが最大の問題だと思うけど?
それで、マザーか何処かのパーツが壊れたのかも知れないし・・・。
まずは、ブレーカが作動しない環境を構築する事が必須だと思うのは自分だけ?
具体的な状況が把握出来ないので、「こうしたら?」とかのアドバイスも不可だが・・・。
想像で語る事はいくらでも出来るけどね。
書込番号:4417179
いま、別のところに居るため正確なことは書けないのですが
○電源は350W 今までブレーカが作動したことは有りませんでした。
○主な負荷はSATA x2 PATA x1 TVチューナ MO(USB) GEFORCE2のビデオカード DVDマルチ 換気ファン
○ほとんどの機器をはずしても症状は変化しませんでした。
調べてみると電源が不足のようでしたので450Wのを買いました。
こうなるとアップグレードしていい機器から順に買い替えて試すしかないのですが・・
月曜以降に考えます。
書込番号:4417820
やっと動くようになりました。
結局ビデオボードとM/Bが両方悪くて、おまけに買った450W電源(鎌力)も悪くて一週間かかってしまいました。
残念ながら質問の問題は結果が出ませんでしたが、古いM/Bにこんなに回答をつけていただき、皆さんありがとうございました。
書込番号:4433102
3個も悪い部品に当たるとは災難でしたネー。
でも動けば『こっちのもんで』好き勝手に出来ます(^^♪。
書込番号:4434311
お聞きしたいことがあります。先日、友人よりこのマザーを格安で買いましたが動作しないので色々いじっていましたがその内焦げ臭い匂いがしてきました。仕事柄このような基盤を扱うので会社で見てみたところ、トランジスターみたいな部品が焦げていました。そこでこの部品を交換して見たいのですがどの様なトランジスターか分りません何方か、売っている店なんか知っていましたら教え教えてください。ちなみにシルクはQ65でした。
2004/04/02 22:23(1年以上前)
基板にQのシルク印刷ならトランジスタでしょうが、
破損の原因が分からなければまた燃えるかも。
トランジスタに、何かの数字等書いてないでしょうかネ。
書込番号:2659032
2004/04/02 23:44(1年以上前)
レスありがとうございます。最初会社のパソコンでお聞きしたので
トランジスターの文字はAPM3055L GF158です。
すいません宜しくお願いします。
書込番号:2659435
同一人物ですさん 1こんばんは。 googleで検索しました。
http://www.thegoom.com/artikel/artikel.pl?artikel=72
( http://www.anpec.com.tw/products/download/PDF/APM3055La6.pdf )← PDFファイルです。 2N3055の仲間かな?
( http://www.google.com/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=APM3055L+&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= )
直るといいね。
書込番号:2659629
2004/04/03 00:46(1年以上前)
トランジスタが燃える原因としては、
1 それ自身の不良
2 それに負荷している電圧(電源)の異常
3 そのトランジスタ周りのRC(抵抗、コンデンサ)の不良
などが考えられます。
トランジスタを交換して直るのは 1 の場合だけです。
そのマザーを使いたいのであれば、素直に修理に出しましょう。
書込番号:2659699
2004/04/03 01:45(1年以上前)
色々、ありがとうございます。
問題は、地方に居るので売ってる場所がわかりません。
後、修理に出すとどの位の値段がとられるのか教えてください。
すいません宜しくお願いします。
書込番号:2659852
きっと 新しいマザー購入した方が良いような値段かも知れません。
ダメもとで 2N3055相当の石に3本リード線付けて置き換えて見られますか?
書込番号:2659958
cpuを2.4Gから3.06Gに交換しました。
M/BはA0ステッピングなのですが、BIOSのHTを有効にすると
OSが起動直後にフリーズしてしまいます。
無効に設定して立ち上げると正常に起動しています。
なにか設定の方法が間違えているのでしょうか?
教えてください。
OS、BIOS、CPU この三つが対応し照れば大丈夫。
OSは修復インストールか再インストールした方がいいですyp
書込番号:2493662
SiS655のA0は基本的にはHTに非対応ですが、技嘉独自にHTは限定対応です。
HTを100%利用できないので本当はB0を選択したほうが良いのですが。
書込番号:2494156
2004/02/21 00:35(1年以上前)
うちも載せ替えたいと思って事前に調べていたのですが、
Pentium 4 3.06G Socket478 BOX の掲示板の2416594で
「再インストールが必要でしょうか?」って質問が出てますね。
OSがXPなら大丈夫らしいですが・・・。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?PrdKey=05100010003
ほかにもこの掲示板でWindows200でも動作しているとか。
XPもしくは2000で利用しているなら、OSを再インストール、
もしくはクリーンインストールしてみれば・・・。
書込番号:2494372
2004/02/21 04:19(1年以上前)
レスありがとうございます。ちなみにBIOSはF8です。
クリーンインストールか・・・やってみます。結果はまた報告しますね。
書込番号:2494944
教えてください。
SAPPIRE製のRADEON9200から同9700PROに差し替えたところ、WINDOWS XPのウェイティング画面の後にブラックアウトしてしまい、ようこそ画面に進めません。
そこで、元のビデオカードをさしたのですが同じ症状になってしまいました。
何が原因なのでしょうか。
MBとの相性を考えて(あと価格も)RADEONにしたのですが・・・・
同症状の経験のある方、教えてください。
普通ドライバやアプリ類は削除してから刺し換えるですよ。
セーフで無理なら修復セット。
それでだめならクリーン
書込番号:2216291
2003/12/10 16:52(1年以上前)
遅レス&別スレたててすいませんでした。
セーフモードで試してみます。
有難うございました。
書込番号:2216426
このたびシステムを入れていたHDDがお亡くなりになった為、
マックストアの120Gを購入増設いたしました。
ところがセットアップ中からもそうだったのですが、
再起動が掛かった時に(または再起動を掛けたときに)
A disk read error ocourred と出て、再起動を要求してきます、、、
一回電源を切り再度電源投入で何とか立ち上がるのですが
これはどのような症状からくるものなのでしょうか?
また同時に以前の起動に比べウィンが起動するまでが
異様に長くなってしまっています、、、、
解決方法をお教え願いたく書き込みさせていただきました。
なにとぞよろしくお願いいたします。
システム構成
WINXP HOME
CPU P4 2.53
MB 8SQ800 Ultra BIOS-F7(ギガバイト)
IDE1
p 6Y120PO マックストア(QUANTAMの40Gから交換)
s IC35L080AVVA07−0(メーカー不明)
IDE2
p DVRーABP4 (アイオーデータ)
s なし
VGA RADEON 9500PRO(ATI)
メモリ 256×2(サムスンチップ デュアルチャンネルでしよう)
電源 慶安ケースの付属350W
いやらしいパターンですが、連続してHDD絡みだと電源がヘタレている可能性もあり。
書込番号:2209321
2003/12/08 19:10(1年以上前)
maikoさんお返事ありがとうございます、、、
電源ですか、、、、
最高消費400W位でで安定性の高い電源にして方が
いいのかな〜;;
でもHDD買ったおかげで金欠w
とりあえずシステム的に不安定にならないようなら
しばらくこのまま様子を見て見ます、、、
電源購入は他の原因ももうちょっと調べてみて、一考したいと思います。
書込番号:2209502
>最高消費400W位でで安定性の高い電源にして方がいいのかな〜
総合出力の問題じゃなくて、質の問題です。
最小構成に近い状態なら350Wクラスでも問題はないと思います。
その付属電源がどんなだか分かりませんが、質は期待できないと思います。(瞬間最高出力が350Wだったりして)
出力波形とか起動特性が悪いのかも。
書込番号:2209547
そのまま使ってたら新品HDDまで死ぬこともあるよ
書込番号:2210639
2003/12/09 02:03(1年以上前)
maikoさん&NなAおOさんありがとうございます。
電源は波形とか確かに聞いたことありますね〜、、、
不安定だと(不足)だとハード的にも危ないんですね。
、、、何とかがんばって電源購入したいと思います;;
金額しだいですけど、、、
1万まではちょっと出せないかな、、、
でも4〜5千で売ってるのはやっぱりやばいですよね?
評判の良い安い電源とかありましたら、
ご紹介いただけると助かります。
よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:2211402
>評判の良い安い電源とかありましたらご紹介いただけると助かります。
私にはそのような電源は紹介できません。(笑)
価格もそれなりで良い電源なら紹介できます。
Antec True430
Topower TOP-420XP(完全に日本仕様だよ)
Grow Up Japan EX-420Σ OEMU
等はどうですか?
書込番号:2213718
2003/12/10 12:33(1年以上前)
maikoさんありがとうございます。
TOP-420XPこれ良い感じですね。
ちょっと近くにショップに行って見てみたいと思います。
どうもありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:2215891
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
