このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年6月3日 01:07 | |
| 0 | 4 | 2005年5月6日 18:50 | |
| 0 | 1 | 2005年5月10日 12:18 | |
| 0 | 10 | 2004年11月23日 22:24 | |
| 0 | 1 | 2004年11月17日 05:00 | |
| 0 | 3 | 2004年7月23日 12:19 |
先日、中古でこのマザーを手に入れて、組み上げてみましたけど、
起動の最中にハングアップしてしまいます。
メモリが悪いと思い、他のメモリを刺して見たのですが同じです。
あと、グラッフィックボードがAGP×4×8以外は使えませんって書いてあるので確認してみたら、AGP×4×8だったので、問題はないとおもいますが・・・・
やっぱり相性ですかね?
仕様は・・
マザーボード GA-K8VNXP
CPU AMD Athlon64 3000+
メモリ DDR400バッファロー512(型番忘れたw)
グラッフィックボード POWER COLOR 9250
です。。。。
>起動の最中にハングアップ
これは、OSのインストールは正常に出来たと言う事でしょうか。
それとも、BIOS画面や、OSセットアップの起動中なのでしょうか。
書込番号:5130201
起動の最中にハングアップ・・だけでは状況が把握出来ません。
構成を拝見すると最小構成のようですので、BIOS まで行かないって事でしょうかね。
書込番号:5130206
xGABBAxさんこんにちわ
わたしはこのマザーボードは使用していませんけど、メモリ一枚挿しの場合、メモリスロットはCPUから数えて2番目か4番目に挿す必要が有ります。
メモリ一枚の場合次のような挿し方になります。
DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
x DS/SS x x
x x x DS/SS
2枚の場合、
DS/SS DS/SS x x
x x DS/SS DS/SS
もし、メモリスロットの挿す位置が違っている場合、この順で挿してみてください。
書込番号:5130249
早速のお返事ありがとうございます。
最小接続でOSはインストールできました。
ただ・・・W2Kを入れたから・・それが原因かもしれません・・・
BIOSまでいきましたけど、初心者なもので、設定のやり方がいまいち把握できてませんTT
メモリの事ももう一度試してみます!
結果が出たらもう一度報告します。
書込番号:5130385
ご指摘どうりに早速試してみました。
最初のメモリテストには合格してるみたいですが、やっぱり症状が同じだった為、もう一度、マザーを外して最小構成で起動してみたら、今度はうまくいったので、もしかしたら、ケースが原因?と思い、もう一つの自作PCのケースに入れて試したら、なんなく、うまくいきました。
もう一つの自作PCとの違いは、ケースが広い、電源が400W(今までは300Wでした)
ってとこです。
多分、電圧は関係無いと思いますから、熱がこもりやすいケースだったから?が原因だと思います(←こういう結果でいいのかな?)
みなさんのご意見ありがとうございました。
書込番号:5134078
電圧ではなく、電源ユニットの容量が不足していたための、ハングアップと思われます。
Athlon64がIntel系より消費電力は少ないと言われますけど、300Wの電源ユニットでしたら、実質使える電力は200W前後で300Wと言うのは、ピークW数ですから瞬間的に300Wまで使えると言う意味になります。
400Wの電源でしたら実効率は320W以上有りますから、安定動作できるはずです。
書込番号:5134122
あもさん、再度のご指摘ありがとうございます。
前のマザー(MSIのK8M Neo-V)では300wでも十分に動いていたので、関係無いと思っていたのですが・・・やっぱり関係あるのですね
勉強になりました!
ありがとうございました
書込番号:5134364
こんばんは、お助けいただきたく書き込みさせて頂きます。HDDの調子が悪くなったので、再インストールしようとしたところ、ユーティリティCDが見つかりません!違うパソコンで、何とかS−ATAのドライバーをHPからダウンロードを試みたのですが、うまく組み込むことが出来ません。このままでは「ATA」HDDを使うしかないでしょうか?スイマセンがよろしく御教授お願いします。
sanshiro0921さん こんばんは。 下記からでは?
http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/Driver/Driver_GA-K8VNXP.htm
おまけ
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4214259
BRDさん早速のお返事ありがとうございます。私の書き込みの仕方が抽象的で申し訳なかったのですが、ギガバイトのHPにも行ってみて、S−ATA用のドライバも落としてみたのですが、種類の違うM/Bでは、上手くドライバFDが作成出来ないようなのです。自分なりにがんばって、必要なファイルを抜き出しXPの導入時に「F6」にてドライバを組み込もうとして、FDの認識をさせ、S−ATAの項目選択まではいくのですが、読み込ませるとファイルが足らないのか何かで、上手くインストール出来なくなっています。現状このような状況になっているのですが、対応策はあるでしょうか?
書込番号:4214867
確かにGiga HPのものは勝手に自動Wizardとなり、OS上からVIA Driverを入れるTypeのもののようです。
Floppyを作るのは、本家VIAARENAのものでどうでしょうか。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&Type=1
Version4.30Cを落としてきて、VIARaidの中の5つのFileと同じ階層のDriver Folderの中の相当する(WinXPですか?)Folder(Folderのまま)の計6つではないでしょうか。
これをFloppyにCopyで。
全く自信はありません。
またたぶん単機/RAIDとも同じDriverと思いますけど、これも自信ありません。
色々試されては。(2000/XPとも同じDriverの様です。)
またこのVIAARENAの4.30Cは最新のDriverです。
時に最新のBIOS VersionがこのDriverにふさわしいことはあります。
でも、BIOS Versionによらず使ってもいいとは思いますけど、同じVIAARENAに少し古いDriverは置いてあるのでは、探されては。
(Old Driversで。ただ、また少しCopyするFileに違いが出てくるでしょう。確か古いのは、こつとしてTXTSETUP.OEMというFileを忘れずにCopyしておくことだったと思います。)
書込番号:4215141
BRDさん、saltさんありがとうございました。saltさんのご指摘の方法で無事インストール出来ました。
書込番号:4218579
初めてAthron64機をこのマザーで組みました。メモリはDDR400 256MBx2
、CPUは3000+、HDDはSATAのMAXTOR 6Y160MO、GBはATI 9500Proです。
WindowsXP(SP2)新規インストールで、当初付いてたCDからSATA/RAIDドライバーFD
を作成して開始・・パーテーション切ってフォーマット(通常)・・んん?
一瞬で終わってしまい、インストールが始まりました。とりあえず、OSも無事立ち上がり
ましたが、OS上からのフォーマットも同じく「早い」?
こんな現象の方いらっしゃいますでしょうか?
このまま使い続けても問題はないのでしょうか?
久々に戻ってきました。しばらく返信が無かったのですが、
その後、VIAのHPより新しいSATA用のドライバで、立ち上げなおしたら
フォーマットスピードの異常?はなくなりました。
で、↑から5ヶ月くらいたってますが、異常はありません。順調です。
ただし、久々にメモリが安くなったので、増設したらDDR333にダウン。
今まで、DDR400 256MB*2(hynix)で、それにDDR400 512MB(hynix)を
追加したんです。気持ちが悪いので、256MBを1枚にして768MBにしてます。
256MBは片面実装、512MBは両面実装なんで、4BANKだとこの現象が出るのかな・・
↓にも似たような記事があったんで、勝手に推測してますが・・・。
書込番号:4229111
このマザボでは購入時点でAthlon64の3200は使えるのでしょうか?
今日組み立ててみると、まったく動く気配がしないので・・・(画面が青くなったままになります(泣))
パペット関取っとさん こんばんは。 CPU対応表が見つからなかったのですが、、、対応しているとして。
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/saisyonokumitate.txt
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3510220
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-K8VNXP.htm
対応してますね。
書込番号:3510655
2004/11/17 23:14(1年以上前)
皆さんお調べいただきありがとうございます。
最小構成でたしかBIOSが出ませんでした・・・
今週末に新しくマザボを買うことにしました。
書込番号:3513574
2004/11/18 02:12(1年以上前)
買う前に聞きにいきます。そのあとに買うかどうか決めます。
質問ですが、みなさんのお勧めのAthlon64(ソケット754)対応のマザボはありますか? 購入の参考にしたいのですが・・・
書込番号:3514401
2004/11/23 11:08(1年以上前)
このマザボはAGP 2Xは対応していないのでしょうか??
日本語版の説明書にそれらしきことが書いてあるのですが・・・
書込番号:3535967
AGP規格が変わってきて 互換性無しになってます。
例
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/agp15.htm
書込番号:3536035
2004/11/23 17:24(1年以上前)
遅れましたが、マザボの件はPCI接続のディスプレイカードだと起動しました。
しかし、起動はするもののBIOSの日時を設定し再起動させると起動しなくなります。COMSクリアをすると起動するようになりました。
そこで、BIOSを最新のF10に更新すると解消されました。
問題はなくなったので今は対応?のディスプレイカードを探すだけです。
書込番号:3537258
初めまして。
初めて自作PCに挑戦しているのですが、店員から勧められるまま
先日このマザーボードを購入しました。(CPUはAthlon64 3200です。)
組み立てが終わり電源を入れたのですが、画面が真っ暗なまま立ち上がらず、CMOSクリアをしてようやく立ち上がりました。
が、CMOSエラーとなりBIOSが立ち上がりませんでした。
仕方がなくFDDからBIOSのアップデートをしたところBIOSが立ち上がり、
OSのインストールはできたのですが、今度はドライバを入れても音がなりません…。現在OSはMEを入れています。
購入店に連絡したところマザーボードをテストしてもらえるということにはなったのですが、
テスト結果がわかるまでいてもたってもいられないので、ここに書き込みさせてもらいました。
やはりこの状況はマザーボードの初期不良と考えて良いのでしょうか?
ちなみにAudioドライバは付属のCDから何回か入れ直ししてみました。
GigabyteのHPにあったドライバは
「MEで動作確認がされていないためインストールできませんでした。」
というメッセージが出てインストールできません…。
乱筆乱文大変申し訳ありませんが、不安でしかたありません。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。よろしくおねがいします。
Jailさん こんにちは。 機器構成とOSをお知らせください。
とりあえず いつもの、、、、
音が出ない場合
OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。
マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変われば 音を出そうとしています。
サウンド → ハードウエア をクリックして 名前 の下にズラッと並んでいればOK。空白だと ドライバーが入ってないでしょう。
スピーカーの代わりに ヘッドフォンを使ってみてください。
聞こえたら アンプ付きのスピーカーを。
ミュートにチェック付いていたら外し、ボリューム全部最大に。
どこに挿しても壊れないと思うので 試しに3つとも挿してみて下さい。
前面、後面の排他利用のジャンパーピン設定は?
もしまだでしたら いつもの、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3052063
2004/07/23 11:55(1年以上前)
BRDさんレスが遅くなりましたがなんとか解決することができました。
自作PCって難しいですけど色々と知識をつけながら作るのは楽しい作業でした。
アドバイス本当にありがとうございました!!
書込番号:3062034
うまく行ったようですね。 初自作機で ゲームやTV録画などお楽しみを。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:3062087
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
