このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年11月14日 02:12 | |
| 0 | 2 | 2004年9月2日 22:20 | |
| 0 | 11 | 2004年7月1日 17:17 | |
| 0 | 2 | 2004年4月8日 03:35 | |
| 0 | 3 | 2004年3月8日 15:41 | |
| 0 | 2 | 2004年3月2日 18:30 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8TRS300M
こんばんわ。
会社から家のPCの電源を入れたくて色々調べたのですがどうしても分からないので質問させて下さい。
このマザーボードがWake On LAN(以下WOL)に対応しており、BIOSの設定で、「PME/Ring Wake Up」をENABLEに設定する所までは調べたのですが、ここで一つ問題がありまして、それは「オンボードのLANが壊れているので、PCIにLANボードを挿して使用しており、そのLANボードがWOLに対応していない」という事です。
当然、WOLに対応しているLANボードを買おうと思うのですが、マザーボードの説明書を見てもマザーボードにWOLコネクタが見つかりません。
ここで質問なのですが、
@このマザーボードにはWOLコネクタはないのでしょうか?
AWOLコネクタが無くてもよい、PCI2.2なのでしょうか?
BオンボードのLANを直さないとWOL出来ないのでしょうか?
色々調べたのですがどうしても分からないのでどれか1つでもいいので知っている人がいればご教授頂けると助かります。
【環境】
WindowsXP(SP2) Bフレッツマンションタイプ(マンション内はVDSL)
ルーター等は無く、接続機器はNTTからレンタルのVH-50VE
皆さん、こんにちは。
雑誌に載っていたセレロンDに対応しているマザーボードの一覧の中にこのマザーボードがありました(記憶違いでなければ…)。
メーカーのHPには載っていないのでそちらが正しいと思われますが、セレロンD使用が可能かどうか教えてください。雑誌は立ち読みだったので詳細は覚えていません。宜しくお願いします。
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-8TRS300M.htm
ここでは2.8GがOKとなっていますが。
書込番号:3211893
2004/09/02 22:20(1年以上前)
口耳の学さん、返信ありがとうございます。
最上位のセレロンD2.8ギガがサポートされていると言うことは、それ以下のタイプも大丈夫と言うことですね。このサイトにアップされているBIOSも日本サイトと同じのF7β版だったのでBIOSをアップデートすれば使用可能かもしれませんね。一番良いのは日本サイトに問い合わせれば良いのですが待たされそうな気がしたのでこちらに書き込みしました。ありがとうございました。
また実際に使用されている方がいましたら情報宜しくお願いします。
書込番号:3215862
以前もこのマザーボードで「XPだと起動画面でフリーズする」という問題がありました。そのときは、「メモリとの関係が難しい」というお話でした。
自分も最近購入し、XPのHomeをインストールしてみましたが、起動画面の緑のバーが動いている画面で止まってしまいました。
ギガバイトのサイトでF7bβという「メモリ問題を修正したBIOS(2004.3.14)」が出ていたので、BIOSアップデートをしてみましたが同様でした。
メモリスロット換えもしましたが同じでした。
構成はCPU セレロン1.7Ghz
メモリはバッファローのDDR266 256MB*2
です。古いパーツばかりなのは、余っていたもので作ったからです。
いちおう調べたら、CPUもメモリも対応製品でした。
うまくいけた方、他にするべきことがあったら、アドバイスをお願いします。
毛の生えた初心者さん おはようさん。もしまだでしたら いつもの、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
エラーあれば memory1枚で。挿すスロット変えてみたり。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2762512
2004/05/03 09:51(1年以上前)
BRDさん、すばやい返信ありがとうございます。
今日は一日休みなので、教えていただいたことや、リンク先でいろいろ勉強しながら試して行きたいと思います。うまくいったらご報告いたします。
書込番号:2762560
2004/05/04 13:15(1年以上前)
1日以上経ちまして、過去ログの皆さんの設定方法やその他メモリスロット換え、1枚挿し、考えられることはすべてやりつくし、OSインストールも4回もやり直しました。
しかし、全く同じ結果でした。
WinMeなら全く問題なく動きますが、XPはセーフモード以外は全く起動しません(緑のバーで止まる)。
設定方法がまだ悪いのかも知れないけど、ここまでしなくてはならないようなマザーボードはもういりません。
自作で何台か作りましたが、初めてハズレのカスパーツをつかまされました。いい勉強になりました。
以前買った、GA-7N400Pro2は快調なのでそれだけにがっかりです。
一部のOSが動かないというのは初期不良になるのかなあ・・。
一応、販売店に聞いてみます。
書込番号:2767489
お相手した中に CD-ROM焼き増ししてOKだった方があります。 メデイア、ドライブのちょっとした読み取りミスかも? あれば 調子の良いCDD/DVDで焼き増しや ドライブ交換を。
書込番号:2767545
2004/05/04 13:33(1年以上前)
すみません!
一人でごちゃごちゃ言っていまして。
今、奇跡が起こりました!
あきらめ半分、怒り半分、マザーをはずして店に持っていこうかなあ、と思って、とりあえず最後にBIOSで「Load Fail-Safe Defaults」をしてセーブし、出かける準備をし、ふと画面を見てみるとXPが普通に起動しました!
デュアルチャンネルも問題なくできています。
奇跡なのか、なるべくしてなったのか分かりませんが、嬉しいです。
「カスパーツ」なんて言ってごめんなさーい。
これから楽しく設定を始めます。
みなさま、お騒がせしました。
書込番号:2767569
はいはい。 お題目の ”自作機の決まり事”が効きましたね。
自作マザー購入時 ボタン電池交換も勧めてます。自動的にC-MOSクリアされるし test用の寿命短い物が付いていても気分一新出来ますので。
書込番号:2767749
2004/05/06 21:38(1年以上前)
ぼくのマザーは、GA8IG1000MKなんですが、これをやるとなんか変に動作が遅くなって、DMAモードが5のHDDのはずなのに4とかになってました。
「optimaize…」とかでもとの本来のパフォーマンスに戻りました。
参考までに。
書込番号:2777550
ギガバイコのシールほしいさん こんばんは。 マザーによって英文が異なってますね。 コピペしてますので ぴったり合わない場合があります。あしからず。
書込番号:2778838
2004/06/24 13:16(1年以上前)
ここ1年前後に100台以上のPCをギガのマザーで組み上げて思う事。
・初期のBIOSデータに問題が多い。。必ずBIOSアップを行ってます。
・ XPでの初期動作に問題がある場合が多い。(特に非インテル系チップのマザー)
で、今は必ず、
・CMOSクリア
・BIOSの書き換え
を行ってます。
動作してしまえば安定性の高い良いマザーが多いだけに残念です。
生産管理の問題?
書込番号:2956810
3連星さん こんにちは。 貴重な体験レポート有り難うございます。
不要なBIOS UPしないように、、、ともメーカーが言ったりするし 書き換え失敗したカキコミも良くあります。 慣れた方は何でもないのでしょうね。
書込番号:2957461
2004/07/01 17:17(1年以上前)
BIOSのUSBの設定をOFFにして起動してみてください。
動くはずです。メーカーに言っても信用してくれず
その他がおかしいといわれましたが、USBの設定を
Offすればほとんどの場合立ち上げるとおもいますよ。
Meや98Seだと平気なんですけどね。TnT
書込番号:2982455
先日このマザボを購入しました初心者です。
そこで、グラフィックボードがオンボードですが、
しばらく別途に買えないのでこの部分にメモリーを分けたいのです。
「シェアリング」というのでしょうか、よくわからないのですが・・・
BIOSも見たのですがよくわからなかったので、もしご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに1Mメモリをつんでいるので、128Mか256Mまでグラボに使わせたいです。
マザボの仕様では128Mまでシェア出来るようです。
BIOSで設定できると思いますので説明書を見て下さい。
>ちなみに1Mメモリをつんでいるので、
思わず「そりゃ無理だ!」って最初に突っ込もうかと思ってしまった。
1GBの間違いだね。
書込番号:2676513
2004/04/08 03:35(1年以上前)
そうです間違いです(笑)
BIOSいじるのはわかっているのですが、どこをどういじるのかがわからなくて・・・
明日説明書を知人が見てくれるとのことなので、もしそれでもわかせなかったらまたよろしくお願い致します
書込番号:2678467
この掲示板を見てみるとこのマザーの評判があまり良くないですね。
3/20に買いに行こうかと思ってます、ATIのチップがすごく気になります、ATIのチップってどうですか?グラフィックボードなしで組むのでこのマザーがいいと思って。
希望はMATXで、SATA付のデュアルメモリーだったらいいと思ってました、ただATIのチップが気になるので買ってみようかと思ってます、他におすすめとかあったら教えてください。
セレロンを使わないとしたら、ASUSのP4P800-VMの方がお薦めです。少々不安定なところがあるからです。それとこのマザーボードにはSATAの接続端子はありません。どうしても内臓のVGAを生かしたいのなら話は別ですが、アルバトロンのFX5200Pを併用する方が良いと思います。FX5200シリーズの中では他社製品よりもベンチマークで高スコアが出ています。MATXにこだわりが少なければ、P4P800の方が安いしPATも付いているので良いと思います。
書込番号:2555680
文字訂正です。「内臓」× 「内蔵」○ でした。
現在、P4P800-VMにRADEON9600ファンレスと、GA-8TRS300MにFX5200Pを持っていますが、ASUSの方が安定しています。このボードで組むときは、ほかの皆さんの報告にあるようなことに対しての「賭け」をクリアしないといけなそうですね。P4P800-VMの方はBIOSのアップデートでプレスコットも付けられるようになりました(買えませんけど)。
SATAは、バッファサイズが8MBのものを選ぶと良いみたいです。
書込番号:2556855
2004/03/08 15:41(1年以上前)
かとやすさんありがとうございます
やはりはGA-8TRS300Mあまり良いとは言えないようですね。
P4P800-VMで組むことにします、動かない・・・なんてことになったらやだし
安定してるのが1番です、どうしても画質が気に入らなかったらグラフィック載せます。
書込番号:2560783
みなさん、初めまして。
低価格でそこそこの機能を持ったパソコンを作りたいと思い、今回このボードを購入しました。
組み合わせは、セレロン2.4G、PC3200(サムソン) 256MB×2。です。
インストールで上手くいかない事もありましたが、現在はデュアルチャンネルで動いています。
そこで質問なのですが、セレロンを使用する場合デュアルチャンネルは
有効なのでしょうか?ショップの店員やここの以下のレスにも「シングルチャンネルで動かす〜」との話を聞きました。
PC800でのデュアルチャンネルでの有効性などは雑誌で見たことがあるのですが、PC400ではどうなのでしょうか?FSBとPC3200の計算方法も教えていただけませんか?
デュアルチャンネルで動作しているなら、シングルチャンネルより有利と言うのならこのまま使用するつもりです。意味が無いのなら店員に言われたようにシングルチャンネル512MB×1に変更してみようかと考えています。自作入門者ですが、アドバイスお願いします。
セレロンは使ったことないので不明だけど、MemoryのDual Channelで動くのでは?
>PC800での
FSB800ね。
CPUのFSBはSystem Busを指します。
FSB400=100MHz*4=400MHz(3.2GB/s)
FSB533≒133MHz*4=532MHz(4.26GB/s)
FSB800=200MHz*4=800MHz(6.4GB/s)
適合するMemoryは
FSB400:100MHzのDouble Data Rate SDRAMだから×2の200MHz(PC1600)
FSB533:133MHzのDouble Data Rate SDRAMだから×2の266MHz(PC2100)
FSB800:200MHzのDouble Data Rate SDRAMだから×2の400MHz(PC3200)
各DDR Memoryの転送量
PC1600(DDR200)=1.6GB/s:3.2GB/s(Dual Channel)
PC2100(DDR266)=2.1GB/s:4.2GB/s(Dual Channel)
PC2700(DDR333)=2.7GB/s:5.4GB/s(Dual Channel)
PC3200(DDR400)=3.2GB/s:6.4GB/s(Dual Channel)
本来、FSB400のCPUに適合するDDR MemoryはPC1600なのですが、何故かPC2100なんですね。
PC2700は同期動作のCPUも無いのです。(PC2100でのOC向け)
256MB*2でSingle Channel動作していてもわざわざ512MB 1枚にしなくても良いのでは?
Dual Channel環境の時に使い回しできます。
書込番号:2537214
2004/03/02 18:30(1年以上前)
maikoさん、詳細ありがとうございます。
FSB400のセレロンの場合、PC3200メモリーの転送量が同期動作となるためシングルチャンネルで充分と言うことなんですね。
それならデュアルチャンネルは不安定になるケースも多いようなので、メモリーもシングル使用(スロット1番、2番?)に差し替えた方が無難でしょうか?と言うのは、たまに固まることがあり、特別な作業をしていた訳でも無いのにデバイスマネージャーを開いてみるとCPU使用率が100%だったするので、これはメモリーが関係しているのか?と思いまして。
質問が的はずれだったら済みません。
書込番号:2538105
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
