このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年6月14日 20:12 | |
| 0 | 3 | 2006年12月22日 17:35 | |
| 0 | 2 | 2006年11月18日 11:19 | |
| 0 | 7 | 2006年10月31日 23:14 | |
| 0 | 4 | 2006年7月1日 19:06 | |
| 0 | 2 | 2006年2月27日 10:40 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-7VM400AM
先日、久しぶりに自作PC 2号機をのぞいた所、HDDの転送modeが
「ULTRA DMA mode 2」となっているのに初めて気がつきました。
(数年前の組立て以来、全く、気づきませんでした。)
(Everesthome Edition 及び、HDD温度計にて確認)
HDDは SEAGATE製 ST380011A(ATA100)なのでDMA mode 5になるはずです。
下記の事項を確認しましたが、直りません。
どなたかわかる方はいませんでしょうか。
確認事項
・デバイスマネジャー
プライマリIDチャネルは ウルトラDMAモード2と表記されている。
<セカンダリIDチャネルは ウルトラDMAモード2 (CD-ROMを接続なので当然?)>
・ATAケーブルは80芯
・BIOSは最新に更新済み
ハード構成
・WIN XP HOME SP2
・ATHLON XP 1800+
・GA-7VM400M
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=
Motherboard&ProductID=1670&ProductName=GA-7VM400M
Chipset Northbridge : VIA KM400
Southbridge : VIA 8235
・PC3200 256MB*2 SAMSUN 純正 エラーなし
・ST380011A
・350W電源
GA-7VM400Mの掲示板がなかったのでこちらへ投稿しました。
トナミ2さん、はじめまして。
BIOSでの認識はどういう状態でしょうか?
また、IDE ATA/ATAPIコントローラのドライバの削除等は試されたでしょうか?
原因がケーブルの劣化なら管理ツールの「イベントビューア>システム」に何らかのログがあると思います。
的はずれでしたらご免なさいです。
書込番号:6102467
「PIO病」で検索を(このカカクでもgoogleでも)。
OSがDMAモードを徐々に下げ、最終的にPIOモードになるという
現象ですが、その途中なのかも知れません。
書込番号:6102928
.minato さん
プライマリー ST380011A
セカンダリー DMD-ROM
削除してもドライバーが再インストールされ、状態は変わらずです。
>ログがあると思います。
警告のビックリマークがいくつか有りますが、どういう意味かわかりません。
回帰線 さん、
PIO病 は承知していますが、
>その途中なのかも知れません。
対処方法がわかりません。
書込番号:6103518
トナミ2さん、こんばんわ。
PIO病について、こんなリンクを見つけましたので…。
http://www.google.com/gwt/n?u=http%3A%2F%2Fnrglog.seesaa.net%2Farticle%2F32940002.html&hl=ja&mrestrict=xhtmlchtml&inlang=ja&client=ms-kddi-jp&q=PIO%E7%97%85
現在、プロバイダ変更中のため携帯サイトのリンクですが(汗)
対処法も掲載されてありますが、レジストリをイジルので作業は慎重に行ってください。
その他にも「PIO病」と検索すれば出てくるかと思います。
ログには「IDE ATAPI タイムアウト」のようなものはありますか?
原因はいろいろですが、ボクの場合はケーブルの不良でしたので、交換で直りました。
ケーブル不良のときはBIOSでもDMA2と表示されていたような気がしますが、確信はありません(なんせ古い記憶なので…)。
書込番号:6103867
解決できました。
>原因は、IDEケーブルを逆に接続(MB側とHDD側)していました。
IDE ウルトラDMAモードについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402012986/SortID=6387957/?b1
とんだ凡ミスでした。
書込番号:6436394
下記現象にどなたかアドバイスいただければ幸いです。
GA-7VM400AMを使った自作PCの起動時に
POSTのDetecting IDE drives....の画面で5回に1回位の割合で下記エラーメッセージが出て止まってしまいます。
Warning!! Some changes in chipset or clock settings caused boot failure.
Defaults for these settings have been loaded.
BIOSはver.F6で、Over clock等はしていません。
CMOSのバッテリーを交換したり、IDEのケーブルを交換したりしたが直らず
GIGABYTEの代理店(マスタードシード)に確認するも原因不明でメーカー修理(有償)になるとのこと。
2年前の購入当初はなんとも無かったのですがいつの頃からか(約半年前?)頻発するようになりました。
一応F1キーを押すとwindows(2000Pro)は正常に起動しますが非常に煩わしく何とかできないか悩んでいます。
M/Bの交換も考えましたが今やレアもののSOCEKTAは市場流通もなく、プラットフォームの変更も検討しました。
しかしCPU(Athlon XP 3000+)やDDRメモリー(PC3200 512MB)AGPのビデオカード等もムダにできず
苦慮しています。
M/B上のコンデンサーは目視では異常なく、電源は250Wの物を使っています。
どなたかお助けを!!
また数ヶ月前にOnboardのオーディオが死んでしまい、今はPCIのSoundcardで音を出しています
これは別問題と思いますが付記します。
長文になりましたが、よろしくお願いします。
PC爺やさん こんにちは。 AC電圧低下、たこ足配線、電源かも?
寒くなると元気が無くなって立ち上げ失敗したりします。
予備電源やマザーボード以外の互換部品あれば取り替えてみてください。
BIOS画面が出せるだけの最小構成にすると電源への負荷が軽くなります。
その状態でも再現するなら、、、?
http://homepage1.nifty.com/dousan/metrical-lab/PowerSupply/Power.htm
書込番号:5790045
BRDさん、早速の回答ありがとうございます。こんなに速くレスがあるとは思いませんでした。
実は私も電源では?というところへ行き着き、仕様を調べ始めたところでした。AC入力までは予想しなかったため、今テスターで計ると96Vです。蛸足にはなっておらず、他の壁コンセントも計りましたが同じですね。ちょっと低いかも。
ケースの電源ですがMACRON POWERのMP-F251という型番でした。一応ATHLON XP対応というスリム型のケースに付いていた物を使っています。(250Wではちょっときついですかね?)
この電源はh85*w120*d155というサイズで、ATX2.0仕様よりは小さく、SFX-A〜Dよりは大きなサイズのようです。以前にATX2.0電源に変えようとして収まらず、断念した経緯があります。電源交換をもう一度チャレンジしてみようと思います。
書込番号:5790221
>電源は250Wの物を使っています。
どちらのメーカーのなんと言うモデルの電源でしょうか?
状況的には、
・マザー
・電源
のどちらかでしょう。
後は切り分けようの部品がないと無理だと思いますよ。
電源などは安物を使っていますと、すぐにへたれますので、ましてや、サウンドボードを追加して、
電源の負荷が増えていますよね。
出来ることと言えば、BRDさんも書かれていますように、
・PCケースの外で組上げる
・BIOSに必要な最小構成で試す
これ位ですよ。
でも、今更ソケットAのマザーなどを買っても無駄ですから、
・ちゃんとした電源を購入する。
・電源が外れの時の為に、C2DやAthlon64などにも使える電源を買う。
ではないでしょうか?
これで駄目なら、上で買った電源を使って、C2DなりAthlon64なりで
新しいPCを作るでしょうね。
書込番号:5790231
GA-7VM400MなのですがPC本体の電源を切ってもUSBの電源が切れません。
BIOSでの設定は見当たらないのですが
独自の設定で連動するように出来るのでしょうか?
仕様なので無理ですか?
お早うございます。
当方もGA-7VM400Mは同じです。
仕様だと思って気にしてません。
書込番号:5628497
もう誰も見ていないかもしれませんが、もし見ていたらお助けください。
もう数年このマザーボードを使っていますが、最近とても不調です。
というのも、時間をかなりあけてから電源を入れると問題なく起動するのですが、再起動をかけたり、一度電源を切った後数十分いないに再び起動させようとすると、biosすらたどり着かずハングしてしまいます。
具体的には
award bootblock bios ・・・
という画面が最初にでてフリーズします。
何もしなくても数時間後に起動すると普通に起動します。ただし、上記のように起動を失敗すると、biosの内容が飛ぶらしく、本来333MHZのところが266MHZなどになっていて、biosの設定をし直さないと起動できません。(CPUは2600+)
起動できるときは電源を入れるとすぐに「ピッ」と一回ビープ音が鳴りますが、起動できないときはこのビープ音すらならずに、ハングします。 画面はaward bootblock biosで止まりますが、しばらくHDDにはアクセスをしています。 が、いずれこれも止まりなにもおきません。 この時電源のランプが点滅状態になります。
時間をおくと起動できるあたりが完全な故障ともいえないような感じで、一体何がなんのかわからなくて困っています。マザー死亡だけですめばまだいいのですが、HDDなどを道連れにされても困りますし・・・。
もし誰かまだ見ている人がいらっしゃって、何か解決方法がわかるかたがいましたら是非アドバイスのほどよろしくお願い致します。
長年使っているならボタン電池の消耗かコンデンサの破裂(寸前とか)あたりが怪しいと思います。
特にボタン電池の方を疑ってみて下さい。
交換は普通に売られているもので大丈夫ですので。
書込番号:5588326
boot block bios が壊れかかっているのではないでしょうか?
壊れた場合は下記のページの手順で修復できる場合がありますよ。
http://home.att.ne.jp/red/OSAKOH/tipoftheday/Bios_recovery.html
まあ、可能性としては、
・上記を含めて、マザーの故障
・電源がへたってきている
などではないでしょうか?
後、関係ないと思いますが、私ならば、Memtest86+で念の為にメモリーのテストを行います。
それから、HDDのデータなどは早めにバックアップしておいた方が良いと思いますよ。
書込番号:5588338
exy10さんこんばんわ
この掲示板は『すべて』から見ますと、書き込みは見られますから、すでに終了している製品の場合でも、レスはつけられます。
症状からしますと、電源ユニットまたは電源安定回路の不具合の様な症状に思えます。
マザーボードを見たときに、CPU周りのコンデンサが膨らんでいたり、液漏れを起していませんでしょうか?
電源ユニットをほかにお持ちでしたら、取り替えてみて様子を見るのも方法ですし、起動出来ると言うことですから完全には故障していない状態のように思います。
書込番号:5588344
みなさんが仰っておられるようにマザーのコンデンサ廻りか電池だと思いますが、時間を置くと起動する辺り、コンデンサの消耗が疑わしいでしょうね。
ケースの中は開けて確認されましたか?
コンデンサでしたら修理は可能ですが、かかるコストを考えますとシステムを変えた方がいいと思いますよ。
まずはケースを開けて確認を!
書込番号:5588389
こんなに古いマザーなのに一晩でこんなに回答をいただけるとは。
本当に感謝しております。
ボタン電池の方は交換してみましたが、効果はありませんでした。
また、電源の方は一度死亡したことがありまして、交換しております。ここ1年以内です。 電源が死亡したときの症状は詳しくは憶えていませんが、おそらく電源ファンだと思うんですけど、電源入れた瞬間はまわるんですけど、その後止まってしまい、ブート途中に電源が落ちるような症状だったと思います。
そうなると、どうもコンデンサあたりが怪しい感じもしますね。
見た目でわかる場合もあるとのことで、今晩マザーを調べてみたいと思います。
新しいシステムにもしたいのですが、マザー交換だけというのももったいない気がしますし、CPU交換とまでなると予算が・・・。
いずれにしましても、今晩調べてみます。何かありましたらまたよろしくお願いいたします。
書込番号:5588832
exy10さん こんばんは。
電解コンデンサの製造元簡易判別法
http://mkk.s20.xrea.com/cap.htm
もしもの時は、、、
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser.html
書込番号:5590746
結論から言うと、見た目ではコンデンサーのふくらみや液漏れというのは確認できませんでした。
ただ、このまま使うのは危険そうなので、やはり、マザーのみ交換か、X2の3800+あたりで新しいシステムを組み直すかで検討していきたいと考えています。
ただ、最近自作から遠ざかっているので、最新の事情がわからなくて、新しいシステムにするのはちょっと躊躇しますが・・・。 メモリも買えなくちゃいけないみたいですし。
いずれにしても、自分でコンデンサ交換まではさすがに手が出せないので、早いうちに何とかしたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:5590985
GA-7VM400AM のBIOSに誤ってGA-7VTXH(サブ機)のBIOSを入れてしまいました。。。
GA-7VM400AM は、娘のもので、私のものと同じマザーと思いこんでいました。(反省)
当然ながら、起動せずDual BIOSでも無く、何かクリアーにして再度BIOSを書き込む方法をご存じの方、何卒御指南願います。m(__)m
Boot Blockが生きていて、FDD又はCDDにアクセスする気配があればわずかに復活できる可能性はあるが、素直にメーカーに修理依頼するのが吉。
通常、BIOSファイルのサイズが違うとはねられてしまうものだが、よく入ったね。
書込番号:5216628
Hiro46さん こんにちは。
一度だけ下記を実行したことがあります。
BIOS ROMがソケット式の場合。
http://taketo3.at.infoseek.co.jp/bios/biosrecv.html
私のホームページの 組み立て方法、書き換え失敗時の復活方法 4.5.6、7は業者欄 も ご覧下さい。
書込番号:5216699
mega180さん
早速有り難う御座いました。
Boot Blockは、生きていているか不明です。
FDD又はCDDにアクセスする気配はありますが、正規BIOSのFDを入れても反応ありません。
BIOSは、一度違う?と出ましたが、再度行ったらはいってしまいました。
BRDさん
BIOS ROMは、直づけです。
アドバイス有り難う御座いました。早速、見てみま〜す。m(__)m
書込番号:5216727
Hiro46さん
釈迦に説法とは思いますが、念のため。フロッピーにはDOSのシステムファイルのほかFlashプログラムとBiosファイルを入れて、AUTOEXEC.BATで自動実行するようになってますよね。
この場合、FDDにフロッピーディスクを入れた状態で起動し、30分くらいほったらかしておいてください。うまくいけばBIOSが書き換わっているかも知れません。
書込番号:5217649
去年、M/B GA-7VM400AMFとCPU XP1700で組み立てたのですが、今回CPUをXP2500+に乗せ替えをしました。1.4Gにしか認識してくれません。BIOS設定でCPUクロックを166にしても保存すると100に戻ってしまいます。BIOSの設定の手順をおわかりになる方教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。
同じM/B弄った事ありますが、かなり忘れております。
考えられる事は、
M/Bのメモリーソケットの下にあるSW1がAUTOになってるか確認しましょう。
CPU取替えの際にSW1の位置がずれたかも知れません。
BIOS設定はFrequency/Voltage ControlのCPU Host Clock Controlで
Disabled設定だとAutoで適正FSB選択してくれたと思いますが忘れましたm(__)m、Enabledにして166を選択しても駄目なようですので、一度CMOSクリヤーやって見るのが良いかも知れません。
それとBIOS設定後はF10して設定保存を確実にされてるかも確認しましょう。
書込番号:4863079
tamayanさん ありがとうございます。
F10の確認はしていますのでSW1の確認とCMOSクリヤを実行してみます。
書込番号:4863113
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
