このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年5月2日 21:54 | |
| 0 | 8 | 2004年4月4日 00:31 | |
| 0 | 6 | 2004年3月20日 00:34 | |
| 0 | 11 | 2004年3月6日 03:07 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-7VM400AM
GIGABYTEマザーでの自作は2枚目です
お聞きしたいのですがフロントオーディオ端子接続部分に
”REF”という端子があるのですが、どのような機能があるのでしょうか?
また、本体ケースはステレオマイク対応ですがマザーにあるフロントマイク
端子はモノラルのようでL又Rの片側だけを接続しても反応なし
良い接続方法があるのでしょうか?
経験未熟なもので、よろしければ何方か御教授していただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します
今日初めてアスロンで組みましたがバイオスの温度を見たところ47〜48度くらいあるのですがこんなに熱くても大丈夫なのでしょうか?
今までインテルしか使用していなくここまで熱くなったことが無いと思ったのですがAMDはこんなに熱いのですか?
それとも構成に無理がある為にこんな温度なのでしょうか?
構成は
板はこれです。
CPU-XP2500
CPUクーラー・JAC204C
メモリ・PC3200-512
HDD-MAXTOR 6Y080M0
電源-星野の外付け350W
ケース星野EX700R
ケースが小さいのでドライブ等は取り付けていません。
ケースに問題があるのでしょうか?
それともCPUの取り付けに問題?
今のままの温度(起動時)でもしCPUに負荷をかけると落ちそうで
とても怖いのですが大丈夫でしょうか?
アスロン初心者にご指導宜しくお願い致します。
CPUにもっと負荷をかけて見て落ちるなら問題です。
でもあと30℃は余裕あると思うね。
書込番号:2651929
2004/03/31 21:56(1年以上前)
みなさんのおっしゃる通り、70℃を常に越えているようでなければとりあえず大丈夫だと思います。40℃台ならむしろ優秀なレベルですよ。
ちなみにワタシの使っているAthlonXP 2200+は平常時で50℃ぐらいで、高不負荷をかけ続けて60℃ぐらいです(ちなみにクーラーは某カノープスのfirebirdです)。
書込番号:2652088
2004/03/31 22:12(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございますm(__)m
許容範囲みたいなので安心しました!
書き込みを終えてからクーラーの取り付けを2度ほどやり直しても
同じ温度でしたのでこんな物ののですね!
初めてアスロンに手を出して少し心配していましたが皆様のおかげで
安心しました。
皆様本当にありがとうございました_(_^_)_
所でYorishin さんの高負荷時の60度の場合夏場などは何か対策など
なされるのでしょうか?
これから暖かくなるにつれて私も何か対策を考えたいのでご面倒でなければお教え下さい。
書込番号:2652159
ダクトなどをつけて直接排気するように心がけると温度上昇が和らぎます
書込番号:2652373
2004/04/01 00:08(1年以上前)
ワタシはダクトなんかは付けずに、ケースを開けて小型扇風機!これで完璧!
ウルサイ・見映え最悪、しかも根本的に解決していない等の問題は残りますか、お手軽簡単です。
でもやっぱりエアフローの改善(ダクト等をつけてCPUの熱を追い出したり、ケースファンでケース内の空気を流す)か、お金があるなら水冷ですかねぇ・・・。
正直言って、ワタシのやり方はあまりオススメ出来ません(笑)
書込番号:2652849
2004/04/01 00:30(1年以上前)
NなAおOさん,Yorishinさんありがとうございます。
ケースファンをつけるスペースが無いのでケースに穴を開けてダクトでも取り付けようと思います(うまく穴が開くか心配ですが)水冷は視野に入れてはいましたが値段が高すぎるので(特に星野)当分は現状維持ですね。この度は皆様に色々お教え頂きありがとうございました。
書込番号:2652972
2004/04/04 00:31(1年以上前)
自己レスも含めこちらに。
ケースファン増設して、エアロゲ2導入しました。ケースはEX2000です。
すべてのファン(背面2前面エアロゲ1CPUリテール1)最大で44度、
最小で50度、CPUのみ最大(むちゃ静か)で43度です。
増設は冷やすというより静音化に貢献したようです。
ちなみにチップセットは常に50度を超えているようです。
これをなんとかせねば。
書込番号:2663270
はじめまして。先日このボードとシリアルHDDを友人から譲り受けたのですが今まで自作等した事がなく初の自作になります。
先ほど全ての組み込みをマニュアルやら雑誌など見ながらようやく完成しました。
それでマザー付属のマニュアルの通りにシリアルの設定をしたつもりなのですがOSをインストールする時にHDDがつながってません!と言うメッセージが出てきて一向にインストールが出来ません。
マニュアルにはバイオスの項目でシリアルを有効にしてセットアップの
途中でF6を押してドライバをインストールするとしか書いてなかったのですがこれでは駄目なんでしょうか?
色々と調べたのですが機械音痴の僕にはわけが分かりません。
譲ってくれた友人に聴いたら自分で克服しないとこの先トラブルが出たときに
対応できないからガンバレ、なんて見捨てられてしまいました。
どなたか度素人に分かるようにお教え頂けないでしょうか。
2004/03/19 11:54(1年以上前)
あせってしまい構成を書くのを忘れてしまいました、すいません。
CPU アスロンXP2000
メモリ PC3200X512
HDD 組み込んでしまい型番など分かりませんがMX何とかの80Gでシリアルです。
情報的にはこのような書き方で宜しいでしょうか?
何分書き込み自体も今までした事が少ないので情報が足りないようでしたらご指摘下さい。
乱文で申し訳ありませんがご指導お願い致します。
書込番号:2602402
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8237-sata.html
これを参考にして下さい。(VIA 8237用)
>譲ってくれた友人に聴いたら自分で克服しないとこの先トラブルが出たときに対応できないからガンバレ、なんて見捨てられてしまいました。
友人の言葉にも一理ありますが、現物(現状)が確認できれば適切なアドバイスもできます。しかし、文章だけではどうしても推測の域を出ないのが実際です。(確実な場合もありますけど)
あなたがどの程度知識を持っておられるかは分かりませんが、その友人のサポートの方が確実だと思います。
何とか頑張って下さい!!
書込番号:2602520
2004/03/19 15:08(1年以上前)
maiko さん.
ご指導ありがとうございます。
お教え頂いたフロッピーを作ったのですがマザー付属のCDの中の8237の中のファイルを全てFDDにコピーしてください。
とありましたがこの8237をコピーした所途中で止まってしまい最後までコピーが出来ないのですが。
メッセージは次のように出てきます。
viapdskをコピーできません、要求されたセクタが見つかりません。
以上のように出てきてコピーが出来ません。
それで同じファイルの中に8237oldと言うファイルがあったのですがこちらは問題なくFDDにコピーが出来ました。
後者の方のファイルでも大丈夫なのでしょうか。
書込番号:2602884
http://tw.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/Driver/driver_raid_via_8237.exe
ここから8237のDriverをDLしてみては?
書込番号:2603033
2004/03/19 22:43(1年以上前)
maiko さん
8237のDriverをDLしてみましたがやはり同じところでエラーが出てしまいFDにコピーできませんでした。
何がいけないのでしょうか
書込番号:2604240
ちょっと自信はないですが、HPのものを例にとります。
8237Folder/Drive Disk/SATA/WinXPの中の3つのFileとTXTSETUP.OEMとVT8237の2つ(これはWinXP Folderと同じ階層のもの)の、計5つをFloppyにCopyでは如何でしょうか。
あと、そのPCのFolderオプション/表示で、「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェキを、「保護されたオペレーティング・・・表示しない」のチェキを外しとくはやっときましょう。
書込番号:2604790
AthlonXP1800+を使用しています。FSB200固定で1150メガヘルツで起動するのですが、FSBを266に変更するとCPUを1800+と認識しますが、win2000pro起動中にとまってしまいます。メモリーは256MB DDR333使用。ちなみにFSB200の場合メモリーの認識は DDR266で FSB266だと DDR333とCPU・メモリーとも正常に判断していますが起動できません。誰か教えてください。
理由としては
1.電源容量不足
2.メモリ不良
3.マザー不良
等、考えられます。
環境が分かれば、もう少し答えやすいんですが・・
書込番号:2539696
2004/03/03 19:42(1年以上前)
某PC店員様ありがとうございました。
電源については300wでP4及びアスロンXP対応とのお店の人の確認の元で購入しました。接続はIDEハード20GB1台 CD 1台 FDD1台です。
メモリーはP4 2.4Bで動作確認済みです。
WIN2000起動中に画面が青くなりメッセージが表示されます。内容は別ページに公開します。よろしくお願いします。
書込番号:2542091
2004/03/03 19:43(1年以上前)
内容について
***STOP:0x0000001E 0xc0000005,0x8044EF66,0x00000000,0x75FF00004)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
***Address 8044EF66 base at 80400000,DateStamp 3ad7ad60 – ntoskrnl.exe
If this is the fires time you've seen this Stop error screen
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If adriver is
identified in the stop message, disable the driver or check
with the manufacturer for driver updates. Try changing video
adapters.
Check with your hardware vender for any BIOS updates. Disable
BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need
To use Safe Mode to remove or disable components, restart your
Computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Refer to your getting started manual for more information on
Troubleshooting Stop errors.
書込番号:2542097
念のため確認しますが、FSBの設定はマザーボード上のSW1をAUTOに、BIOSでは
メモリやCPUの設定は一切していない。OSはクリーンインストールしている。
これで起動しなければ某PC店員さんの指摘されたいずれかに問題があると思います。
とりあえず簡単にテストできるMemtest86走らせてみましょう。
http://www.memtest.org/
Download - Pre-Compiled package for Floppy (DOS - Win)からダウンロードして
起動FDD作れば使えます。
書込番号:2545285
2004/03/04 19:12(1年以上前)
色々とご享受いただきありがとうございます。
申年中年様の確認のとおりの手法で設定してあります。
ちなみにwinxpproでインストールしても同様でした。(当然クリーンインストールです。何かとまた教えてください。
書込番号:2545572
実は私の所有しているGA-7VAXP(Rev1.0)も同様の症状で困り果てました。
調子の良いときはパイ焼き3355万桁も完走するんですが、ひとたびへそを曲げると
Windowsのロゴ画面で同様のメッセージを出してブルー画面で落ちました。
しかたなく2500+は新しいマザー(GA-7N400PRO2)を購入してそちらに譲り、
7VAXPには他から流用の2200+にダウングレードしました。その後約3ヶ月様子を
みていますがその後ブルー画面は出ていません。当初はメモリもバルクのPC2700を
3度も(エラーが出るので)交換してもらいましたがあきらめて設定を落としました。
その後SAMSUNG PC3200にしても症状変わらずでした。ひとつ気づいたことを。
GA-7VAXPはCPUのヒートシンクからの温風がメモリに吹き付ける形で当たるため
3つあるスロットのうち一番遠いスロットにメモリを挿したところ安定しました。
それでもCPU温度はBIOS読みで50度未満でしたけどね。参考になれば。
書込番号:2547606
2004/03/05 22:23(1年以上前)
メモリーのメーカーとか書いてあれば教えてもらえますか??
書込番号:2549866
2004/03/06 02:06(1年以上前)
メモリーはバルクです。Mの文字に楕円に○が巻いてあります。
パ○コンの舘で購入しました。先般エラーメッセージを記載しました。どなたかこの意味を教えていただけないでしょうか。英語解読力がまったくなくこの意味が不明なのです。
書込番号:2550755
2004/03/06 02:56(1年以上前)
DDR266なら起動して、333がだめということですよね?
ならばBIOSで266に設定したらよいかと。(デフォルトはSPD)
P4で動くなら相性かと。
見当違いだったらすんまそ。
書込番号:2550844
2004/03/06 03:07(1年以上前)
BIOS 266設定ではだめでした。ウインドウズの起動画面にすら映りませんでした
書込番号:2550860
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
