このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年1月11日 17:19 | |
| 0 | 1 | 2008年7月3日 17:15 | |
| 0 | 5 | 2008年4月14日 18:47 | |
| 0 | 8 | 2008年4月13日 19:51 | |
| 0 | 2 | 2008年1月30日 03:36 | |
| 0 | 5 | 2007年8月22日 09:52 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8IG1000-G
@BIOSでF3からF7に更新したのですが、windows上ではF3のままになっています。
CPU-ZでもF3なのですが、BIOS画面ではF7と表示されています。
これは何故なのでしょうか???
BIOS画面でF7になっているのでイイのでしょうか?
教えてくださいm(__)m
宙也さん おはようさん。 変ですね? BIOS画面が正しいのかも。
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1758
F7
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=11612
CPU-Z CPU-Z 1.49
http://www.cpuid.com/
書込番号:8917299
>BRDさん
早速の返信ありがとうございます!!!
少し気がかりですが、特に問題はないので、このまま使ってみます。
書込番号:8919203
1000−Gはギガビット対応と認識しておりますが、ギガビット対応のハブでも100で認識してしまいます。
環境はXPのSP2、3ともに試しました。WindowsUpdateで対応する最新版のLANドライバを導入しましたが100での認識でした。
GIGABYTEのサイトからLANポートのドライバをダウンロードして入れましたがダメでした。
(WinUpdateのものより日付は古かったですが)
なにか設定などしなければいけないのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
kazuya071さんこんばんわ
最新のドライバに更新する事で、ワイドモニターに対応できるはずですけど、なぜか、グラフィックスドライバのインストール先が表示できませんので、Intelサイトを探してみてください。
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/CS-028366.htm
書込番号:7671075
Intelサイトはこちらになりますけど、ドライバのサイトが開けませんでした。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/CS-009241.htm
こちらは、GIGABYTEサイトです。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1758
書込番号:7671133
あもさん、ありがとうございます。僕が欲しいのはEIZOのワイドモニターなので、intel865Gは対応していないみたいです。S2031Wですが・・・。
書込番号:7671251
間違えて送信しちゃいました・・・
ドライバはIntelのチップセット製品から選んでいけばDL可能ですよ。
もしくは(同じ所に行きますがw)
http://downloadcenter.intel.com/default.aspx?lang=jpn
こちらから、グラフィックス→
デスクトップ・グラフィックス・コントローラー→
インテル 82865G グラフィックス・メモリー・コントローラー・ハブ (GMCH)
へ行き、OS選択してGOです。
EIZOの対応情報では駄目ですね・・・
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWSOLD/
詳しくはEIZOに聞いてみますか?(その他が駄目なような気がします・・・)
書込番号:7673413
現在マザーボードはGA-8IG1000-Gを使用しています。基本的には問題なく使用出来ているのですが一度でも本体のコンセントを抜いたり主電源を切ったりした場合コンセントを指してスイッチを入れても全く電源が入らなくなります。そしてしばらくしてからスイッチを入れると電源が入るようになします。しばらくというのは1時間だったり12時間だったりとまちまちです。電源に関しては全くうんともすんともいわなくなります。昨日は子供がパソコンがロックしたようで電源を切ったらしいのですがそれから何をしても電源が入らなくなりました。今日の朝も夕方もだめだったのですが先ほどどういうわけか電源が入るようになり直りました。電源かマザーボードが悪いような気がするのですがいまいち予想がつかないです。半年以上前からこのような状態です。どうして時間が経過すると直るのかがわからないです。これは偶然かもしれないですが一度XPからVISTAに変えたのですがテレビが見れなくなるなどしたので再度XPに戻しました。この症状はその辺りから現れたような気もするのですがこれは偶然かもしれないので参考までに。この症状から考えられる故障個所で思い当たる所がありましたらいろいろ教えて頂きたいです。いろいろな個所が考えられると思うのですがどんな事でもかまわないですのでよろしくお願い致します。
目視でよいのでMB、電源、のコンデンサのパンク、液漏れ、は有りませんか?
MB上のボタン電池は何年選手でしょうか?
あと適当な所で改行しないと読み難いですよ。
書込番号:7653073
真冬の一番星さん こんばんは。 電源の単体TESTをされますか?
電源からのコネクターを全部抜いて、20Pの14と13か15を短絡します。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/dengentest.jpg
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
書込番号:7653109
早速の回答ありがとうございます。
マザーボードのコンデンサを目で見た限りは特に問題はないようでした。電源ユニットの方はカバーで覆われていてわからないです。一度確認して見ようと思います。
13ピンと14ピンを混線してみたのですが電源は入らなかったです。
この場合電源ユニットが故障しているのでしょうか。
ちなみに電源のコードをまた元通りにさしたのですがスイッチを押しても電源ははいらなかったです。
ただ、10分程したら勝手に電源が入ってパソコンが起動していました。
電源を完全に切った場合はこの症状もよくある症状です。
この内容で何かお気づきの点がありましたらすいませんがまたよろしくお願い致します。
書込番号:7653309
友人等から電源を借りれたら判別が可能かな?
確定は無理だけど電源が怪しいw
書込番号:7653430
周りに自作のパソコンを使用している人がいなくて借りるのは無理です。
ただ皆さんのお話しを聞かせて頂いて電源が故障している可能性が非常に高く思えてきました。
電源が450wを使用しているのですが300wくらいの電源でも問題はないのでしょうか。
今のパソコンの使用状況はテレビのボードをつけている事とハードディスクを160Gを2台使用している状態です。300wくらいだと調べた所値段が安かったので300wくらいでも問題ないようなら300wでもいいかなと思ったもので。あと今の電源のコンデンサー等が傷んでいる事が目で見てわかった場合その部品のみを直して使用する事は一般的には行っている事なのでしょうか。
いろいろと質問ばかりで申し訳ないのですがみなさんよろしくお願い致します。
書込番号:7655869
300Wの電源は微妙ですね。
+12V等がそれなりに有れば動くかも?ですが、
P4の場合は350W以上がお勧めだったような覚えが有ります。
電源のコンデンサ修理はあまり聞きませんが、
MBに関しては有ります。
(自分もMBのコンデンサ交換をした事有りますw)
電源は動作検証出来る人であれば修理は可能ですが、ポン付けだけでは難しいと思います。
お近くのPCショップで修理に出されてみてはいかがですか?
電源交換で直るならその店で電源購入前提ですがw
書込番号:7655963
お話しを聞いて電源は少ないのはあまり良くなさそうなのでなるべく元と同じで450Wにしようと思います。自分での修理はうまく行かないような気がしてきたのでショップかオークションで電源を探して見ようと思います。みなさん本当にいろいろとありがとうございました。100%とは当然いかないでしょうが、おおむね電源の故障で間違いないような気がしました。またなにかわからない事がありましたら、その時はよろしくお願い致します。
書込番号:7656485
本日オークションで購入した電源ユニットが届きました。
400Wで中古ですが送料込みで2000円程のがありそれを購入して取り付けました。
すごく静かでびっくりしました。もと付いていた電源はかなりモーターの音が大きかったわけですがそれが普通と思っていたのであまり違和感なかったのですが、今日届いた電源に交換して音がいかにいままで大きかったかがわかりました。
なにはともあれみなさんのお話しを聞いて電源の故障が一番に確率がが高いとわかったので直す事が出来ました。本当にどうもありがとうございました。
書込番号:7669523
OS:Windows Vista Home Premium
マザー:GA-8IG1000-G(BIOS F7)
外部スピーカーを背面緑色に接続しているのですが音が全く出ません。
GIGABYTEのHPにはVista用ドライバがありませんでしたので、
ググってRealTek AC'97 Audioのドライバ(6280_Vista_APO※最新です)
を入れました。
チップセットもVista用を探して入れてあります。
ですが、全く音が出ないのです…。
どなたか解決策のわかる方いませんか?
もしくは、Windows VistaでGA-8IG1000-Gを使用しており、音が普通に出ているという方
がいらっしゃいましたら、インストールしているドライバやBIOS設定を教えてください。
イヤホンを使用してみましたが、音は出ませんでした。
ですので、スピーカー自体の故障というわけではないようです。
書込番号:7314862
昨日シーゲート製のBarracuda 7200.10 320GBを購入しました。
問題なく認識してクリーンインストールも完了しました。
しかし、今日再起動かけたらXPロゴの画面から先に進まずリセット。
次に”ご迷惑おかけ…”の画面がでて前回の構成で立ち上げてもロゴどまり。
最終的にNTLDR Is Missingと表示され立ち上げることが出来ませんでした。
この状態になる前の作業は、IDEのHDDからデータの引越しをしていました。
この頃はIDE HDDは問題なく認識されていました。
もしかしたら、IDEのHDDをブートしようとしたのかと思い、BIOSでブートの順番を確認するがSATA HDDが先になっていました。
一度最小構成で立ち上げてみて様子を見ようかと思います。
もしこれかもっ原因がありましたらアドバイスいただけますでしょうか。
PC 詳細
OS XP sp2
マザー これ
CPU Pen4 3EGHz
mem 512*2
HDD SATA 320GB + IDE 120GB+40GB
グラボ GeForce5900FX128
光学ドライブ ASUS DRW-1814BLT(SATA)
書込番号:6663662
1.Biosでバラちゃん認識してますか。
2.このHDDの前の起動ディスクはどこにやりましたか。
(実際の場所です。IDEにつけたままとか)
>XPロゴの画面から先に進まずリセット。
以前のHDDを探しに行ってるんじゃないですかね。
書込番号:6663734
以前のHDD(40GB)にはXPはインストールしてないです。
1.BIOSでバラちゃんってなんですか?
2.以前インストールしたHDD(120GB)フォーマット後データ用として置いてますが、現在は取り外してます。
BIOSの設定が悪いのか、ただ共存すると不具合が出やすいのか、リセットした為ファイルが破損したか、だと思います。
もしかしたら、IDEの分を外せば起動するかもしれないですよね。
できれば、IDE(120GB+40GB データ用)を繋いだ状態でSATAをシステムとして使えたらベストなのですが、過去ログ見てるとムリっぽいですね。
書込番号:6663992
>バラちゃんってなんですか?
バラちゃん=Barracuda 7200.10
起動ディスクがこれしかないなら、WINのCDから、回復コンソ−ル立ち上げて、
修復セットアップ。
もちろんIDEははずしておく。
NTLDR Is Missingまで行ってるから、起動プロセスがBIOSからOSに渡され、
MBRから各パーティションのブートテーブルを読みに行った所でコケてる。
boot.iniまで行ってないので、自動修復できると思う。
書込番号:6664589
ragzoさん
有難うございました。バラクーダだったんですね…。
SATA HDDバラちゃんはちゃんと認識してますよ。
それで昨日かえってからknoppixでデータの移行をしようと思ったんですが、なぜか途中でエラーが…。DVDメディアが悪かったのかな。
knoppixはあきらめ、IDE HDDを外し起動、無事何事もなかったように立ち上がりました。若干起動は遅くなってましたけど、多分リセット効果でHDDにダメージ与えたのかな。
やはり原因は別のHDDに情報探しに行ってたんですね…。
とりあえず、次はSATA HDDをメインに使いつつ、IDE HDDをデータ用に使えるようにしたいです。最悪USE接続になるかもしれないですけど…。
もしお分かりになる方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
立ち上げてから再度knoppixのDVDを入れてみる、普通に読み取ってる。
これはどういうことなんだろうか…?
SATA接続のDVDドライブだからとかじゃないですよね?
書込番号:6666319
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
