このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年9月7日 15:28 | |
| 1 | 4 | 2010年1月1日 07:44 | |
| 0 | 1 | 2005年11月8日 00:48 | |
| 0 | 6 | 2005年5月5日 19:58 | |
| 0 | 3 | 2005年1月24日 23:53 | |
| 0 | 5 | 2005年1月13日 04:05 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NS Pro
そのままインストールすることが出来ません。
マニュアルのDLページも見つからないのですが、SATAで組む方法を教えてください。
確か、FDDを用意して行うと思ったのですが、CD-ROMを読みに行かないので、SATAをやめてIDEで組んだ覚えがあるのですが、SATAのHDDは余るほどあるのですが、IDEがないので、宜しくお願いします。
SURF-BBさん こんにちは。 OSは?
下記からOSを選んで、SATA RAID用を落としてOSのinstall時にF6キーの儀式を。
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1875#dl
書込番号:13469962
1)(電源をOFFして)図1(接続ボート)の赤枠のポートのどちらかに(最初は0推奨)にSATAケーブルでHDDを接続します。
2)(電源をONして)BIOS画面を起動して「Integrated Peripherals」→「Onboard Serial ATA」を「Enabled」(デフォルト)に設定します(BIOS設定1)。
3)(そのまま)「Integrated Peripherals」→「Serial ATA Function」を「BASE」(=IDE)に設定します(BIOS設定2)。
4)「Advanced BIOS Features」→「First Boot Device」を「Floppy」、「Second Boot Device」を「CDROM」、「Third Boot Device」を「Hard Disk」に設定します。
5)F10キーを押して設定変更を保存し、PCを再起動します。
6)再度BIOS画面を起動して「Standard CMOS Features」で接続したHDDが認識されている事を確認出来たら、OSインストールCDをドライブに挿入してESCーを押して再起動します。
上記手順でOSをインストールして下さい。
※余計なHDDやカードリーダは接続せずに作業は行って下さい(FDD、CDROM×1、HDD×1)。
書込番号:13470003
>マニュアルのDLページも見つからないのですが...
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1783#manual
からどうぞ!
書込番号:13470026
迅速な対応有難うございます。今晩、試してみます。できましたら、また、ご報告させて頂きます。10年くらい前のモデルでこんなに迅速に回答得られるとはなんだか、感動ですね。
書込番号:13470224
queenlove628さんこんにちわ
PCはRAIDを組んでいるのでしょうか?
どの様な構成でHDDを接続していますでしょうか?
また、OSは何をお使いでしょうか?
書込番号:10716348
RAIDが組めてれば、ドライバは入るでしょうから、このような表示にはならないかと。
HDDは単体で使用していると思われます。
で、単にRAIDドライバや適切なSATAorIDEドライバが見つからないため、「?」と表示されているだけでは。
マザボ付属CDからドライバいれるか、ギガバイトから採ってくれば良いと思いますy
書込番号:10716352
あもさん パーシモン1wさん
お返事ありがとうございます。
HDDはCドライブをIDE@に接続
CPU付近のSATA01にDドライブを接続しています。
OSはXPです。
どのドライバを入れればよいでしょうか?
ちなみに最下部にあるSATAポートは普通には使えないんでしょうか?
接続してもBIOSに表示すらしなかったです。
RAIDの事はよく分かりませんが、専用ポートでしょうか?
書込番号:10716363
現状はnForceチップだけ使ってると思われますので
BIOSのIntegrated Peripheralsで
IDE Function Setupに入り
IDE Channel 0 Master RAID以下の6項目が〔Disabled〕になってるか確認。
ちょっと自信なしですが、使用してないポートを切る。たとえば
Onboard Serial ATA(Sil側?)⇒disabled
Onboard Giga RAID ⇒disabled
にして見ましょう。
nForce、他のドライバーは
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1783#anchor_os
にあります。
書込番号:10716464
誰過去のMBでGeForce6800が動くことを確認された方いらっしゃいますか。
F10でLeadtekのGeForce6800GT-128MBは3DMark05実行中にハングします
Driverは77.72です。
何か情報ありましたら教えてください
こんにちわ。
最近WinFast A400 GT TDH (GeForce6800GT 256MB)を手に入れた
者ですが、BIOSはF11、F13で問題なく動いてます。
CPU Sempron3000+
メモリー サムソン 512MB×2 (DDR400)
OS WindowsXP Professional
すべて定格で動かしていて
3DMark05: 4963
3DMark03: 10867
くらいです。
VGA(81.85)およびチップセット(510)Driverは現時点で最新のものを使用しています。
Sempronということで、数値低くなるかと思ったのですが、意外と
出たという感じです。
このボードも特売で確か6000円くらいで買ったものですが、特に
クチコミいわれている様な不具合も発生せず調子よいです。
以上、参考までに。
書込番号:4562310
はじめまして 自作3年ぶりでしかも初のAMDのcpuとギガバイトM/Bです
cpu :sempron300+
メモリ:バルク 512M 1枚
VGA :AOPEN FX5200-DVP-128LP(J)
なのですが・・・・・
windowsを終了しても PCの電源が落ちません
この症状は windowsインストール時からあり その時は手動で
PCの再起動をしていました
なんとか・・無事?windowsインストールしSP2にもUPしましたが
あいかわらず windowsを終了してもPCは落ちません
#windows上で再起動しても・・できません
どうすれば いいのでしょうか? 皆さんご教授ください
よろしくお願いします
がんばれ楽天さん こんにちは。 下記に 少し集めてあります。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/kaitou-1.html
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:4215658
BRDさん tamayanさんご回答ありがとうございます
1.COMSクリアは
OSインストール前(CPUをのせる前)に電池はずして
OSインストール後(SP2前)にジャンパをショートさせて 計2回行いました
2.Memtest-86 &メモリソケットを1>>2に移動
メモリは使いまわしで 動作不良はないと思いましたが念のため
Memtestしました 約30分 走らせましたが 異常なし
3.Q60やってみました
シャットダウンできるようになりました
現在の症状
・windows上から再起動できない (シャットダウンはできた!)
・BIOS場面から抜けても windowsが起動しない
・電源を2度入れないと windowsにはいれない
(一度 電源ON・OFFを二度繰り返すと起動する)
症状が変化している。。
書込番号:4215875
自己解決しました
BIOSを F8からF9にver上げましたら
今までが嘘のように正常に動いています
お世話をおかけしました
書込番号:4215988
購入時からBIOSのVersionUpしてないなら確認してから、またまた駄目モトでUpして見ましょう。
SempronはF8以降で対応みたいです。
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-7VM400M%20(Rev%201.0).htm
過去ログ『3390176』を参考にUpしてください
お・・うまく行ったみたいでおめでとうございます。
書込番号:4216033
ギガのHPでBIOSを見にいったら F8が無い。。。
きっと不具合バリバリなんだろう と思って 速攻でF9にUP !
勉強になりました ^^;
tamayanさん ありがとうございました
書込番号:4216171
いつもこの掲示板は参考にさせてもらってます。
このM/Bも使いつづけて半年ほど経ちましたが先代のGIGABYTEと同じく
チップセットのファンが異音を出すようになりました。
まぁ異音といっても、騒音というべきでしょうか?
「ブィィィィィン」と言う音が常時なりつづけてます。
そのため、チップセットファンの電源端子を抜くと静かになります。
今回、チップセットファン+ヒートシンクの交換をしたいのですが
他に同じ症状をご経験の方が折られましたらアドバイスを頂きたいなと思いまして書き込みさせていただきました。
とりあえず今はチップセットファン+ヒートシンク外してみたいと思います。そそれでは〜
内藤さん こんにちは。 経験者からの回答があるまで、、、
クーラー関係
http://www.pc-custom.co.jp/
http://www2.ko-soku.co.jp/
各種 チップ用クーラー・ヒートシンク
http://www2.ko-soku.co.jp/sales/fan_v.htm#addfan
書込番号:3822882
2005/01/23 20:33(1年以上前)
BRDさんのリンク先
にもある Zalman ZM-NB47J に変えてファン無しで使っています。
シンクが長いので挿せないボードとかがあるかも。
書込番号:3824733
2005/01/24 23:53(1年以上前)
助言ありがとうございます。
ZM-NB32Jを注文して先ほど取り付けました。
いろいろ手間取りましたが、何とか交換完了しました。
いやぁ、静かになってよかったぁ〜
後は、欲を出してシリアルATAUのハードディスクでも取り付けてみようかな。
接続するコネクタはIDE3,4の近くのSATA0_SUコネクタか
AGPスロットの近くのSATA0_SBスロットどちらでしょうか?
取り説を見る限り、前者っぽいんですが・・・
書込番号:3830991
小生のPCは、512MBでしか認識しませんでした。
【PC SPEC】
K8NS-PRO
Athron 64 2800+
DDR400 PC3200 512MB CL3 Micron x1 (Slot1)
Twin-mossx1 (Slot2)
CL2.5 NO-BRAND x1 (Slot3)
です。やはり、No-BrandがCL2.5だし、よくないのでしょうか?
エンコードと録画の編集をしながら、スキャナの取込、ネットサーフなどなど、マルチタスクをするので、1GBだと、TVがカクカクします。ハードエンコのキャプチャなんですけどね。、
2004/11/22 12:59(1年以上前)
別のツリーに書きましたが、うちはF8 BIOSにしたNSProに、2種類のモジュール計3枚刺して全部認識してました。memtest86+までは回してないですけどね。
hynixチップのTranscend 両面1GB CL3を1枚と、V-DATAチップのバルク(ある意味V-DATA純正みたいなもんか?)両面512MB CL2.5を2枚の混在で計2GB。もちろん動作モードはAutoにしてたのでDDR333に自動でクロック落ちてCL2になってたかな。
EZZY-SAILSさんの場合はM/Bの故障という可能性もあるし、原因を1つ1つ潰して解決するしかないでしょうね。まさかELPIDAチップなモジュールは混ざってないですよね?混ざってたら排除が賢明かと。
現在、モジュール自体正常認識できてないという状況からすると、エンコードするならとか全然関係ないでしょう。
それに、エンコードしないなら異常動作してもおっけーというのもおかしいし。
むしろエンコード等するなら、DDR333に動作クロックが落ちる構成こそ避けて、DDR400でCPUと同期するような構成を目指すべきでわ??
このM/Bは4バンクになるとDDR400動作できなくなるので、他社なりの4バンクまではDDR400動作できるM/Bに交換するのが一番かと。そうすれば最大で、1GBモジュール×2の2GBでもDDR400動作させられまっせ。
そうすれば、エンコードにかかる時間もかなり変わってくるんじゃないかな。
書込番号:3531964
2005/01/07 12:35(1年以上前)
私の場合、512MBのメモリ2枚挿しでしたが、購入後1ヶ月程度で、リテールのCPUクーラーを使用し、定格で使用していたにもかかわらず、基板のCPU部分が反ってしまい、結果としてDIMMスロットの接触が悪くなり、メモリの認識に不具合が発生していたようです。
現在は、ケースとマザーボード間にゴム足を取り付け基板の反りを強制して使用しています。現在はメモリの認識にも問題なく、正常に動作しています。
ちなみに、メーカー保証の対象になる不具合であるかは確認していません。
参考になれば幸いです。
書込番号:3742230
2005/01/07 13:13(1年以上前)
メモリ〜の3枚ざしが可能で2GB以上、認識したかたいらっしゃいますか?
せめて、1.5GB(両バンクメモリ)PC3200 CL3 512MBx3で認識してほしいのですが、だめだろうか。。。
やっぱ、マザー買い換えないとだめかな。K8NS-Ultra-939を今から帰るのならもうちょいまって、PCI-Eになったものと、DDR-2のものをかいたいですなぁ。
書込番号:3742363
2005/01/13 04:05(1年以上前)
上記の通り、3枚刺しの2GB認識(1GB+512MB+512MB)しております。
ただ動作速度はDDR333だったかDDR200だったか記憶があいまいですが……
説明書に明記されてないですが、安定動作が望めるのはDDR200ではないかと。DDR400は絶対無理、333が可能だったら大儲けというところでしょう。
他社でも、Socket754で両面DIMMの3枚刺しをすると、DDR200に落ちる板がほとんどのはずです。
書込番号:3771572
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
