このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2008年2月19日 19:42 | |
| 0 | 9 | 2007年11月24日 23:19 | |
| 0 | 1 | 2007年10月13日 17:41 | |
| 0 | 3 | 2006年10月7日 12:19 | |
| 0 | 1 | 2006年9月27日 21:48 | |
| 0 | 3 | 2006年6月8日 10:53 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8IG1000 Pro-G
初心者です。たまに耳にするオーバークロックが
どんなものかやってみたいと思いマニュアルを見たら
Windowsから付属ソフトでできそうなので
スタート-すべてのプログラム-Gigabyte-EasyTune5-EasyTune5
をやりましてがちょっと砂時計でソフトがうまく動きません。
どなたか教えてください。
お願いします。
WindowsXP(SP2)でCeleron D 335 Socket478 BOXです。
EasyTune5を一度アンインストールして、最新版をインストールし直してみては如何ですか。
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/Tech_20041125_PX_ET5.htm
あの当時のCPUはあまりオーバークロック耐性もないので、CeleronD335 2.8GHzだと3.2GHzぐらいまで行ければ上出来だと思いますよ。
効果が体感出来ない程度です。
壊れることもありますのでご注意を。
書込番号:7407221
13949700 さん、ありがとうございます。
Easy Tune5 Proではなく、Easy Tune5でよかったんですね(違いは分かりませんが)
ショートカットが出来て、さっそくやりましたが同じ状況です。
なお、同じホルダーにある@BIOS、DMIView、FaceWizardは動くみたいです。
何が原因でしょうか、お願いします。
書込番号:7411868
ちょっと動かない理由はわかりませんね。
このためだけにOS再インストールも無駄ですしね。
基本的にオーバークロックは、OS上よりBIOS上で行った方がいいと思います。
起動時にDELキー連打でBIOS更新に入れます。
英語サイトですが、ここの画像を参考にCPU Host Frequencyを少しずつ上げてみてください。一度に上げるのは禁物です。
AGP/PCIクロックは固定して、CPU Voltageも最初の値で固定しておいたほうがいいでしょう。
OSが落ちたり起動しないときはその条件での限界です。
起動しなくなったときはCMOSクリアをしてください。
書込番号:7411962
13949700さん、再度ありがとうございます。
「ここの画像」をお願いします。
チャレンジしてみたいと思います。
また、3.2GHzとして、DVDの編集をやっていますが、編集後1枚丸々
焼いたとき、時間の短縮を期待しています。
メモリ:3200:0.5G×2です
書込番号:7412183
失礼しました。ここのBIOS画像です。
http://www.computerpoweruser.com/Editorial/article.asp?article=articles/archive/u0806/10r06/10r06.asp&guid=
既にOCしてるんですか??
書込番号:7412252
13949700さん、やってみました。
うまくあがりましたが、今後のため
エラーメッセージのMark_Load_NT_Driverと
警告でThe CPU or its configuration has been changed
Will you save the setting to defaultについて教えてください
ですが、3.2GHzにあがったとして、現在DVD・・・・期待しています。でした
言葉が足りませんでした。
宜しくお願いいたします。
書込番号:7413321
Mark_Load_NT_Driverはどの場面で出たのですか?
は「CPU自体またはCPUの設定が変更されました。この設定を規定値としますか?」
という意味だと思いますので「Yes」でいいと思います。
「No」だと次回起動時にもとの設定に戻るはずです。
書込番号:7413605
設定をあげてそのままセイブ後、WindowsがあがってMark_Load_NT_Driverとなりました
書込番号:7416578
それまで普通に使えており、印刷しようとプリンタをUSBで接続しました。
するとフリーズしてマウス・キーボードも使えない状態に。
仕方なく再起動すると、BIOSも起動しなくなりました。
電源ファン・CPUファンは回転しています。
CPUは替えがあったので交換して試しましたが、起動しません。
これはBIOSがやられたのでしょうか?
もしそうであれば、FDで再書き込みすれば直るのでしょうか?
なお、PCの周辺機器は
OS WinXP HE
CPU P4 2.6GHz
プリンタ Canon iP4200
です
なんでしょうね。
簡単なことからやってみる
USB接続のプリンタ取り外す。
PCの電源をコンセントから抜いてしばらく放置、その後接続 起動試す。
同じくPCの電源 コンセントから抜き、CMOSクリア試す。
書込番号:6866521
じさくさん ありがとうございます。
昨日までその組み合わせ(PCとプリンタ)で使えてたんですが、いきなりです・・・
とりあえずこれまでにやったことは
1.プリンタをはずして再起動
2.HDD,CDDをはずして再起動
3.CMOSクリア
4.CMOSのボタン電池を新品に交換
5.CPUを以前使っていたものに交換
どれをやってもBIOS起動せず。
現在FDDがないので、BIOSアップデートはできません。
コンセントを抜いて、しばらく寝かせてあります・・・(起きて〜!!)
いきなりだったので、驚きました
考えられる原因がないので、余計に!!
書込番号:6866572
こんにちは、どらきち。さん。
困りましたね。
USBを挿した時に、ショートでもしてしまったのでしょうか。
簡単な所から、手を付けていってダメなら、ケースの外での最小構成からどうぞ。
BRDさんの「最初の組み立て方法」
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
BRDさんの「お役立ちリンク集」
ご参考までに
書込番号:6866573
素人の浅はかささん ありがとうございます。
紹介していただいた、BRDさんの「最初の組み立て方法」を参考にやってみました。
すべてのケーブルを抜いて、単体チェック
1.電源単体テスト ===> OK
2.CMOSクリア ===> 起動せず
電池・電源を抜いてジャンパをショートさせる
なお、メモリ・キーボードを抜いた状態でもダメです。
もちろんディスプレイは生きています。
(これを書き込んでいるノートPCで確認済み)
ところで、このマザーボードにはBEEPは鳴らないのでしょうか?
他のボードではBEEP音で故障診断ができるそうなのですが。
書込番号:6866652
どらきち。さん。
一般的には、ビープスピーカーか、ケーススピーカーを繋げば鳴るはずです。(マニュアルをご確認下さい。)
書込番号:6866815
みなさま、いろいろありがとうございます
FDDを接続し、BIOS復元をしようとしましたが、案の定起動できませんでした。
違う電源を接続しても起動せず、原因はMB本体と考えられます。
CPUやIDEのHDDを生かしたいのでソケット478のMBを買おうと思います。
一昔(ふた昔?)前のMBのため新品がありません。
お勧めのMBがあれば教えてください。
オークションとかで中古もありますが、できれば新品を購入希望です。
書込番号:6871083
マザーボードがだめっぽいですか。
コンデンサーあたり膨らんでますか。
このマザーボードはATXですよね
マイクロATXだとBiostarあたりのP4M900-M4など安いのでつなぎとしてはいいでしょうが。
ソケット478で検索されるとまだいくつか販売はされてますよ。
http://kakaku.com/specsearch/0540/
http://www.coneco.net/SpecList/01504010/
書込番号:6871277
じさく さん
ケースから取り外してみましたが、コンデンサのふくらみは確認できませんでした。
この状態で電源ONも、変化なし・・・
ASUSTeK の P4V8X-MX や
BIOSTAR の P4M900-M4
あたりを考えています。
でも前日まで使っていたPCがいきなり壊れるとは。
HDDの異音など前触れがなかったので精神的ショックが大きい!!
書込番号:6871408
こんばんは^^
もうご覧になってないとおもうんですが・・・
BIOSのアップデートは、ギガバイト製は(他のメーカーは知らん)OS上で出来ますよ。
自分昨日、F3からF6まで上げました。
【@BIOS】を使って出来ます。
マザボ添付のドライバCDに【@BIOS】に入ってます。
すでにインストしてたら スタート→プログラム→ギガバイト・・の中に入ってます。
ギガHPからBIOSダウンロード(3つの情報がダウンされます)。
@BIOS起動
Update New BIOSをクリックして、ダウンされたうちの1つをダブルクリックで、勝手にスタートします。3つのうちのドレを押したらいいか忘れた;w;
とにかくダブルクリックしてスタートしたヤツが当たりです^^;
まぁ、自己責任で・・・orz
書込番号:7025167
初めて書き込みです、よろしくお願いします。
現在、当マザーボードを使用していまして、その構成は
マスター:SEAGATE ST3160023A 160G
スレーブ:日立IBM HDS722516VLAT20 160G となっています。
S-ATAのHDDを増設したいと考えているのですが、下記の疑問の回答にご協力願います。
1)IDEのHDDとS-ATAのHDDの共存は可能でしょうか?
2)IDEのHDDをCドライブで使用していますが、やはりS-ATAのHDDに変更したほうが良いでしょうか?
3)上記のような場合の理想的な構成はどのようなものか?
※PCの用途は、画像・映像加工編集、インターネットなど
HDDがIDEとSATA混在は普通のことです。
マスターのSeagateにシステムがはいってるでしょうから、
こちらはそのままで、データディスクをSATAの大きめの
ものに換装したらいいと思います。500GBあたり。
IDEスレーブからSATAへのデータ移行も簡単なことです。
取り付けスペース、電源に問題なければスレーブのHDDは
そのまま残してもいい。
書込番号:6863417
どうも、はじめましてみなさんにお尋ねしたい事がございます。
ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
GA-8IG1000 Pro-Gでpentium4 2.0A を積んでいました。
で最近、知人よりpentium4 3.0E Ghz 800FSBバルク品 を
譲ってもらい早速、積んでみたんですがBIOS画面の
メモリチェック中に電源が落ちてしまいます。
これって対応していないんですかね〜やっぱり。
説明書にはプレスコット対応とあるみたいなんですが。
これが仕様のようです。
CPU:ソケット478 Intel Micro FC-PGA2 Pentium4プロセッサ対応
Intel Pentium4(Nothwood,Prescott)プロセッサをサポート
ハイパースレッディングテクノロジー対応
Intel Pentium4プロッセッサ
Intel Pentium4 800/533/400MHz FSB
CPUによる2次キャッシュ
チップセット
Intel 865G ホスト/AGP/コントローラー
Intel ICH5 I/O コントローラーハブ
どうか宜しくお願いします。
対応はしている。
>http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1760&ProductName=GA-8IG1000%20Pro-G
PrescottCoreの3.4Ghzまでは大丈夫のよう。
可能性が高いのは・・・メモリDDR-400使っています?
元のCPUがCeleronだとDDR266or333の可能性が大。
その当たりが原因では?
あとは
・CPUーFANの取り付けミス
・電源の出力不足
・BIOSを上げないと駄目
当たりが考えられるかな。
書込番号:5484996
購入した時期にもよりますが、最初のBIOSではPrescott対応じゃないはず。ギガバイトのHP見ればVerF3から対応ってちゃんと書いてあるんだから、質問する前に見ましょうよ。
BIOSのバージョン不明だけど、F3以前なら、上げてみて下さい。
BIOS最新にして動かなければ、TAILTAIL3さんの意見を参考に調べてみて下さい。
僕もこのマザー使ってますけど、気に入ってます。
そちらも長く使ってあげて下さい。
書込番号:5485086
親切にどうもありがとうございました。
なんとか解決することができました、
私のような初心者に親切に教えて頂き感謝です。!!
書込番号:5514678
このMBでI/OのDVR-ABN16Sを使っていて、書き込みソフトをアップデートしましたが、その後ネット、DVD-ROM、TVキャプチャなどすべての音がでなくなりました。
アップデートソフトはB's Recorder GOLD8 BASICとDVDMovieWriter 3.5 SE for I-O DATAです。
両方ともXPの追加と削除からアンインスト−ルしましたが、なおりません。
サウンドエフェクトマネージャとオーディオデバイスは確認しました。
原因と対処方法をお願いします。
OS XPSP2
TVキャプチャ GV-MVP/RX3
XPなら以前の構成に「復元」してみるとか。
書込番号:5484142
今年の2月ごろ、それまで使っていた875チップ+ICH6の8KNXPが突然死した為、繋ぎでこちらのボードを購入して使っております。
以前はRAID構成にしていたため、RAIDカードを追加購入し同時に購入したSAMSUNGのHDDにOS再インストールして以下の構成で使用しております。
さて質問でございますが、CD,DVD,TVの視聴全てにおいて音声が数秒間止まることがあります。数秒して自然に音声が戻ります。画像の乱れやCDプレーヤー等の音声のビジュアライゼーションに異常な変化はないため、単純に音声の出力が止まっているようです。現在普段はSPDI光出力でワイアレスヘッドホンにつなげながら、アナログでスピーカー接続もしていますが、どちらの音声でも発生します。
頭書、バルクの修理品を購入し、同じ症状がでた為、正規購入品を買いなおしましたが(汗)、結局同じです。その際、メモリーのテスト等も行ないましたし、他の機能が著しく劣るようなことがない為、原因が特定できません。
ICH5はICH6に比べて問題があるのでしょうか?それともAC97自体にに問題が?
単にMP3を聞いているだけのような低負荷時でも音切れするので、気持ちがよろしくないので直したいのですが、AGPカードの寿命と機器構成が基本的に3年以上前のモノであくまでも繋ぎと考えていますので、設定方法など何かいい方法等ありましたら教えてください。
CPU PEN4 2.4
M/B GA-8IG-1000PRO-G
MEM DDR400 PC3200 512*4 DUAL (I/OデータとJDEC規格品をセット購入)
HDD IBM 250Gx2, 120Gx2(それぞれI/OデータのRAIDカードにてストライピング)SAMSUNG 250M (OSインストール)
VGA RADEON 9600XT
CAPTURE SmartVision HG2/R PK-VS/AG31/R
DVD PLEXTOR 712、HITACHIのROM
CD-RW PLEXTOR Premium
FDD MITSUMI メモリーリーダー付き
Power ANTEC 420W
OS WIN XP Pro SP2
RAIDのストレージコントローラの挿し位置を変えると直るかも知れません。おっしゃる様な症状は、リソースのシェア失敗で起こる事があります。
ハードウェアの競合、またはリソースのシェアを確認するには
デバイス マネージャを開きます。
表示・リソース・割り込み要求の中を確認し、サウンドデバイスと後付のストレージコントローラなどが同じIRQを使用していないか確認します。
一端シャットダウンして、サウンドデバイスと同じIRQを使用しているPCIバス上の後付デバイスの挿し位置を変えて再起動し、IRQのシェアの解消と再生音声のとぎれが解消したか確認します。
使った事のないハードなので外しかもしれませんが・・・
書込番号:5144644
Kei114さん、レスありがとうございます。
早速、確認してみましたが、RealtekAC'97のIRQは17で、RAIDControllerは18でした。18はUSBのコントローラーとかぶっていますが、AUDIOは単独ですので競合はないようです。
この辺の多機能なボードはPCIをフルに使いますよね。XPでしたら競合してない限り(?マークが出るなど)問題ないと認識していましたが、大昔のようにPCIの差し位置が問題になったりするのでしょうか?
書込番号:5149666
お使いのCPUは、PENTIUM4-2.4GHzということですが、HTを使っていますか?
SINGLE CPUの場合、本来IRQは1〜15までしかありません。
16以降は、HTで疑似的なDUAL CPUとして使ったりした結果ですので、おそらくIRQ17は何か他のデバイスとIRQをシェアしています。
PCIバス上のデバイスとのシェアが無いのが確実なら、お使いのマザーボードが、マニュアルでIRQを振れるBIOSを搭載している場合は、COMなどの現在使用していないデバイスを使用禁止にして、空いたIRQを問題のあるデバイスに振って見てください。また、RAIDのストレージコントローラも出来れば15番いないにあった方がトラブルは少ないです。
このほか、一般的に音飛びの原因になるのは、バックグラウンドでほかのプログラムが実行されている場合です。ウイルス スキャンなどのバックグラウンド プログラムは、サウンドの再生を妨げる可能性があります。この場合は、ウイルススキャンに、動画や音声の再生をチェックしない様に設定すると直る場合があります。
サウンド デバイス ドライバが署名されていない場合は、更新されたドライバをインストールするか、ドライバをロールバックするか、またはサウンド デバイスに付属のディスクからドライバを再インストールすると直る事があります。最後の措置は、サウンドデバイスのドライバを導入後に他のドライバを入れている場合に有効です。
とりあえず、思いつくのはこのくらいですね・・・
書込番号:5150397
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
