このページのスレッド一覧(全54スレッド)
0 | 2 | 2004年9月3日 01:04 |
0 | 2 | 2004年9月1日 23:41 |
0 | 5 | 2004年8月22日 12:12 |
0 | 3 | 2004年8月21日 16:44 |
0 | 5 | 2004年8月18日 23:53 |
0 | 13 | 2004年8月14日 17:44 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8I915G Pro
XP SP2 を当てたらセーフティモードで起動できなくなりました。
WindowsUpdate経由、クリーンインストール経由どちらも駄目です。
SP2 当てた方、いかがですか?
2004/09/02 23:58(1年以上前)
私は特に問題ないです、私はSP2適用済みWindowsXPダウンロードしてクリーンインストール使ってるけど。
先月から、SP1インストール上にSP2適用したり色々しましたけどトラブル事はひとつも無かったですね。SP1より快適なぐらいです。
書込番号:3216500
2004/09/03 01:04(1年以上前)
To 息もできないくらいキミが好き さん
返答ありがとうございます。
ドライバー等はマザーについてきたものを使用していますか?
また、グラフィックボードは無しの状態でしょうか?
私はグラフィックボード無しで使っていました。
しかし、通常使用は出来るのにセーフティモードだけ動かないってどんな状況なのかなぁ。
書込番号:3216828
このMBを使い始めたのですが、HotCPUという負荷ソフトを2つ使用して
テストしながらIEなどでHPを閲覧などしていると、IEが落ちるのと同じ
タイミングでOSがおちます。ブルー画面の登場です。
エラーログは、
エラー コード 000000d1、パラメータ1 0000002c、パラメータ2 00000002, パラメータ3 00000000、パラメータ4 f7db6f85.
DDR400のメモリー2枚を400MHzで使用しFSBを200MHzにしています。
すなわち、メモリー&CPUは定格でしようしています。
そこで、memtest86を使用してテストしようとFDに書き込んだのですが
bootしません。memtest86を使用できている方いますか?
コメントいただけたら幸いです。
メンタム屋。さん こんばんは。 同じマザーを持ってませんが 作られたFDは別PCで動作確認済みでしょうか?
私のホームページに memtst86”+” の作り方など書いておきました。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3212220
2004/09/01 23:41(1年以上前)
読み直してチェックしていたのですが、他のマシンでの
動作を書いていませんでしたね。
2度手間になり、申し訳ありませんでした。
作成したmemtest86 FD、CD-R 両方とも ASUS TUSL P3 1GHz で
使用できています.
HPは読ませていただきます。有難うございます。
書込番号:3212486
マザーボードについているのは、ヒートシンクですか?
それともファンですか?
ファンであれば音は気にならない程度ですか?
GIGABYTE GA-8PE667Pro Intel 845PE使っているんですが、
ファンの音がビリビリと鳴っております。
ギガのマザー特有のものだと聞いておりますが...
鳥肌鳥 さんこんにちわ
わずかワンクリックで答えが見れます、i915はノースブリッジだけでなくサウスブリッジにもヒートシンクが付くんですね。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=054050&MakerCD=32&Product=GA%2D8I915G+Pro
書込番号:3171258
2004/08/22 11:28(1年以上前)
REありがとう。
書込番号:3171336
ご自分が小館になったスレッドのオレンジ色の製品名の部分をクリックしますと、製品情報が分かります。
メーカーサイトの写真をサービスしておきます。
製品情報
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8i915g-pro/8i915g-p-m.html
写真
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8i915g-pro/photo_8i915g-pro_big.jpg
書込番号:3171409
>ご自分が小館になった
ご自分がお立てになったです。
書込番号:3171422
2004/08/22 12:12(1年以上前)
あもさん 親切にしてくださってどうもありがとう。(敬礼)
解決しました〜
書込番号:3171487
2004/08/21 14:49(1年以上前)
(追伸)
ビデオボードは増設していません。もともとオンボードのものです。
書込番号:3167969
2004/08/21 15:06(1年以上前)
CD-ROMに入ってなかったってのは考えられないんだけど・・・
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/filter_results.asp?strOSs=44&strTypes=DRV%2CARC&ProductID=1764&OSFullName=Windows*+XP+Professional&submit=Go%21
書込番号:3168022
2004/08/21 16:44(1年以上前)
ありがとうございました。無事インストールして正常動作しております。
書込番号:3168255
この連休で、初めての自作の初心者です。
M/Bとケースのフロントスピーカー端子の接続について質問です。
マニュアルが英文の為良く判らないので、名前を書いていきますのでご教授下さい。
M/B ケース
@MIC2−L RETURN−R
AGND RETURN−L
BMIC2−R SPKOUT−R
CACZ−DET SPKOUT−L
DLINE2−R MIC−IN
EFSENSE1 MIC−BIAS
FFAUOIO−JD GROUND
Gなし GROUND
HLINE2−L
IFSENSE2
以上です、宜しくお願いいたします。
また、キャプチャーも付けたいのですが、AUX−INも見当たらないのですが、何処に接続すればよいか一緒に判ればご教授下さい。
2004/08/17 20:56(1年以上前)
このM/Bのユーザーではないので確実なことは言えませんが、M/B側は
ハイディフィニションオーディオの規格のコネクターで、ケース側は
AC'97オーディオの規格だと思います。規格が異なるのでフロントパネル
の接続はやめたほうがよい気がします。
もしBIOSのほうでAC'97とAzalia切り替えができるならマニュアルに
図が出ていると思いますがどうでしょう?
どうもお力になれなくてすみません。
キャプチャーの音声出力はAUX_INがなければCD_INに接続するしかないでしょうね。光学ドライブの音声はデジタルで再生できますから音声ケーブルの接続はしなくても大丈夫です。
あるいはキャプチャーカードの中にはステレオミニジャックの音声出力端子を持ったものもありますから内部接続せずにこれをパソコンのLine_in
に接続してもよいです。また音声ケーブルの接続を必要としないキャプチャーカードもあります。いろいろ探してみてください。
書込番号:3154903
2004/08/17 23:56(1年以上前)
エンヤ大好き さん ご回答ありがとう御座います。
M/Bとケースの規格が違ったのですね、了解しました。
又、「光学ドライブの音声はデジタルで再生できますから音声ケーブルの接続はしなくても大丈夫です。」と言うのは、IDEケーブルのみで良いと言うことでしょうか?
再度の質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:3155764
2004/08/18 08:13(1年以上前)
GIGAバイトさんこんにちは。
そうですIDEケーブルのみの接続でOKです。
もしこのM/BにOSを起動せずにCDが聞ける機能があるとしたらですが、
それが使えなくなるくらいのことです。
またデバイスマネージャー→DVD/CD-ROMドライブ→[使用する光学
ドライブ名]→(右クリック)→プロパティ→プロパティと進むと
このCD-ROMデバイスで・・・使用可能にする
という項目がありますが、このチェックを外すと音が出なくなります。
そのくらいのことですから音声ケーブルはとくに接続しなくても不都合
に感じることはないと思いますよ。
初自作が上手くいくといいですね。
書込番号:3156402
2004/08/18 13:49(1年以上前)
↑OSは勝手にWindows XPと思い込んで書き込んでいましたが、違ってたらゴメンナサイ!!
書込番号:3157075
2004/08/18 23:53(1年以上前)
エンヤ大好き さん有り難う御座います。
最初にお教え頂いた、ステレオミニジャックの接続で完了しました。
当方のOSはXPhomeでOKです。
本当に有り難う御座いました。
書込番号:3159172
一週間前に初めての自作機をこのマザーボードで組みました。
仕事でFAXを使いたくて前のマシン(NECのVT866J)からFAXモデムを抜き、USB機器みたいに途中で挿しても認識してくれるかと思いまして起動中にPCIに挿そうとしました(後悔先に立たず)。しかし形が合わなかったためFAXモデムのボード金属部分の形を無理矢理曲げて挿したところ、PCが「ブチン!」と落ちました。
その後、電源を入れてもCDドライブ、DVDドライブのチェックLEDがつくのみでモニタ、ハードディスク等は反応しません。ケースファン、CPUファンも動いていますので電源は問題なさそうですがBIOSメニューにも入れません。
これってマザーかCPUがしんじゃってますか?いろんな構成で起動したりしたのですがまったく駄目でした。BIOSにも入れないんじゃ手のうちようがなくて・・何かわかる人教えてください。よろしくお願いします。
一応構成
・ケース OWL-612-SLT/400
・マザー GA-8I915G Pro
・CPU Pentium 4 520 Socket775 BOX
・CPUクーラー リテール
・メモリ 512 × 2(バルク・サムソンチップ)
・HD ST380013AS + ST3160023AS + ST3160023A(変換機でS-ATA接続)
・OS WindowsXP Professional SP1 OEM
・ドライブ DVR-ABH12W + PX-W5232TA
・ビデオキャプチャ SmartVision HG2/R
・ディスプレイ NEC VT866J付属17インチCRT
・FDD FA404M
・その他 キーボード、マウス等NEC VT866Jの物を流用
>起動中にPCIに挿そうとしました
やばやばです。
出来たら、パーツごとに他のPCで動作確認をしてください。ショートでマザーが駄目になってるかもしれませんから。。
書込番号:3141426
2004/08/14 02:26(1年以上前)
これ以上はないというぐらいやばいです
とりあえずBIOSをクリアーしてみてください
それでスイッチを入れてフロッピーのアクセスランプがつくようだったらBIOSの復旧が出来るかも
書込番号:3141501
>起動中にPCIに挿そうとしました
Bioethicsさんもいってますが、それはチョベリバですね・・・
PCIスロットには電気が通ってるわけで、起動中に挿したら
少しでも斜めになれば端子が隣と接しショートします。
マザーの方が逝ってるぽいですが、こういう場合はCMOSクリアです。
症状が重いようなので電源コード抜いてマザーボードの電池抜いて一晩放置して見て下さい。
運が良ければ大丈夫でしょう。
書込番号:3141511
お気の毒です。やばすぎます。(>_<)ヽ ナケルゼェ
BIOS入れないんじゃ、どうしようもないね。
それと、VT866JのFAXモデムボード突っ込むって話だったけど、正規のドライバーないと動かないと思うよ。
普通メーカーは修正パッチでも無い限り、ドライバーの単体提供はしないものだから。素直に、モデムボード別に購入する事を薦めます。
書込番号:3141515
2004/08/14 02:39(1年以上前)
モデムのドライバーに関してはオリジナルのドライバーじゃなくても大丈夫です
カード上にあるチップの汎用ドライバで普通は問題なく動きます
よほど特殊なモノ以外は大丈夫です
差し込んで起動すれば勝手に汎用ドライバが読み込まれます
これでだめだとちょっとやっかいですけど
まあそれよりBIOSなんとかしましょう
画面に何も映らなくてもフロッピーへのアクセスがあれば
リカバリーのフロッピーを作れば自動でBIOSを復旧できますよ
それもなかったら素直にメーカーに修理に出しましょう
書込番号:3141534
このマザーはDualBIOSだね。
それでも起動出来無いのかな
でもCMOSクリアはやった方が良いでしょう。
書込番号:3141545
Bioethicsさん、bb kingさん、ZZ−Rさん、旗本さん ありがとうございます。
やっぱりマザーですか。修理ってどのくらいかかるのかなぁ。。
Bioethicsさん
動作確認してみました。
旧PCに使っていた物は新PCへ移行させていたので新PCがだめになった後戻してXPをインストールしました。旧PCで使っていたST3160023A、PX-W5232TAはインストール時に問題なく動作。Faxモデムも認識しています。ドライブをDVR-ABH12Wに付け替えてみましたが大丈夫みたいです。その他VT866Jにつけられる物はOKでしたがその他は確認不可能。。。
ZZ−Rさん
>症状が重いようなので電源コード抜いてマザーボードの電池抜いて一晩>放置して見て下さい。
希望を持ってやってみます。
bb kingさん
調べてやってみます。後、旧PCはOSクリーンインストールしてますがドライバは自動で読み込まれてました。でも新PCへの移行はPCIの形状が違うみたいなんでやめとこうか考え中です。
書込番号:3141555
途中経過です。
CMOSクリアは成功したみたでBIOS画面までは行きました。しかし喜んだのもつかの間、そこから一度出ると逆戻り。また無反応に。。。
再度CMOSクリアをし、今度はMAIN BIOSをSUB BIOSからリカバーして再起動。でもやっぱり逆戻り。またまた無反応に。。。
次はSUB BIOSから起動しようと電池抜きの最中です。
CMOSクリア後の起動時にメモリを認識してないような気がするが・・・HDD認識後「CMOSみつからないからLOADします」みたいなメッセージ(英語なんでよくわからないんですが)が出て止まり、DELキーでBIOS設定画面へって流れなんですが正常なのかな・・・
書込番号:3142336
2004/08/14 12:38(1年以上前)
買ったばかりなんですよね
なーにも言わずに動かんっといってショップに持ち込んで
初期不良じゃないのと(ショップによってちがいますけど。。みんな同じショップで変われたんなら、話はやいはず)
いってみてください。ただでこうかんしてくれるかも
初自作のときは、なにやるかわかんないんで全部同じショップで買うといいですよ
TUKUMOなら延長保障つけると破損までOXです
書込番号:3142570
みなさん、こんにちわ。
PC大すき さんの仰る方法で交換してくれればいいのですが・・・
PCIスロットなどに「焦げ」があると不可能かも。よく見てください。
書込番号:3142718
結局駄目でした(T-T)今から帰省しなきゃならないのに間に合わなかった・・・
ショップのほうに電話したら取りあえず調べるので送ってくれといわれたので送りました。
PC大好きさん>
取り替えてくれたら嬉しいんですが・・・望み薄かな(--;)
Fu〜Sanさん>
返信を見たのは送った後でした(>_<) 一応見た目には何もなってなかったような・・・
結果は週明けくらいになるのかな? 帰省から帰ってくるのも週明けなのでその時また報告します。
書込番号:3143384
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
マザーボード
