このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年11月1日 16:51 | |
| 0 | 6 | 2005年8月25日 15:39 | |
| 0 | 5 | 2005年3月2日 01:11 | |
| 0 | 6 | 2005年1月31日 10:16 | |
| 0 | 2 | 2005年1月30日 21:14 | |
| 0 | 12 | 2005年1月30日 02:12 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NSNXP-939
よくわからないのでご教授いただければ幸いです。
このマザーボードで自作したのですが
オンボードのIEEE1394ポートが使えません。
オンボードに16ピンと10ピンのIEEE1394ポートがあるのですが
16ピンの方に付属のブラケットを取り付けてHDDを接続したの
ですが認識しません。
HDD自体は他のPCで何も問題なく動いているしおそらく不具合は
ないと思いますし、OS(WindowsXP)でデバイスマネージャを見ても
正しく認識されているようです。
このマザーボードはIEEE1394bとなっていますが特に何か特別な
ものが必要なのでしょうか?
またケースのIEEE1394ポートとマザーボードを接続したいの
ですがマザーボードが10ピンに対してケース側ケーブルは6ピン
になっており(10ピンコネクタに空きが4つ)どのように接続すればよいのでしょうか?
CPU:Athlon64 3000+
MEMORY:PC3200 DDR-SDRAM 256MBx2(Sumsung)
VGA:GeForce6600 128MB AGP
HDD:HGST HDS728080PLA380
DRIVE:BenQ DW1640R
ここでの質問が適切かどうかはわかりませんが。
GA-K8NSNXP-939にて新規組み立てたのですが
OSがインストール出来ません。
WindowsXPのインストール画面でF6キーを押してドライバを
読み込み、セットアップ画面が出る直前で画面がブラックアウト
して全く進めません。
原因がわからず、試行錯誤を繰り返しておりますが一向に
打開できそうにない為申し訳ありませんがご教授願えませんで
しょうか?
機器構成は
CPU:Athlon64 3200+
Memory:Crucial PC3200DDR-SDRAM 512MB CL3x2
VGA:ATI RADEON9800PRO 128MB/AGP
HDD:HGST HDS728080PLA380x2(nVIDIA-RAID RAID0)
Drive:BenQ DW-1620R
Mitsumi D353
Power:Owltech SS-430HB
Memtest86ではノーエラー、CMOS Clearも試しましたが変わらず。
メモリーも1枚差し・2枚差しともに変化なし。
他に何を見ていけばよいのでしょうか?
インストールCDに傷などはないですか?
光学ドライブと接続ケーブルの検査もしたいですね。
書込番号:4371053
上記お二人のアドバイスでダメな場合HDDを単騎で試してみてください。 まさかと思うのですが、電源不足を一応・・。
書込番号:4371434
とんぼ5さん、sho-shoさん、Yone−g@♪さん
レスいただきありがとうございます。
改めてCMOS Clearを実行し再度BIOSの設定を再確認しました。
特に問題ないように思うのですが。
OSのCD-ROMも目視では不具合はないようですし、試しに
別のPCではインストールは問題なく終了します。
また光学ドライブも別途2台を用意し、ケーブルも3種類
用意して各々試してみましたがダメみたいです。
電源についてもENERMAX460WとSeventeam400Wをそれぞれ試して
みましたがやはり同様でした。
この他にメモリーを1枚差しにしたり、HDDを1台のみ接続して
試行しましたがいずれも改善は見られませんでした。
こうなるとあとはマザーボードかCPUの不具合になるのでしょうか?
何か確認すべき事項がありますでしょうか?
書込番号:4372453
一応確認ですが、F6によるドライバーインストール後にFDはいれたまま
でインストールを続行していますか?
あとnForce3はどうだったか覚えていないのですが、RAIDドライバーインストールで
FDにXP用とされているドライバーが2つある場合、再度「S」を押して
もう一つの方も入れなければなりません。
もしすでにご存知でしたら、すみません。
書込番号:4372641
皆様方にはお騒がせして申し訳ありませんでした。
意外な所から解決しました。
実は購入時にBIOSのバージョンがF6と古かったので
最新版のF11にアップデートしてインストールを行っていました。
ところがこのF11バージョンのBIOSが悪かったようで、F6に
戻すと何ら問題なくインストールが出来るようになりました。
それで色々と試してみたのですがF9までとF10以降ではメニュー
体系が違うのでF10でかなりの変更があったのではないかと
推測しているのです。
事実、F10およびF11では前述の症状でインストールが継続できず
F9までならば問題は出ませんでした。
原因ははっきりとはしませんがBIOSを書き戻してやれば
問題がないことからBIOSに何らかの不具合があったものと
思われます。
代理店には問い合わせをしていますがどのような返事が
返ってくるのか楽しみでもあります。
(ちなみにF9以前のバージョンではSillicon ImageのRAID BIOSが
上手く読み込めない(F10では改善)という問題もあるのですが)
いずれにせよ、このようなトラブルもあるものだと
良い勉強になりました。
書込番号:4373440
FANの取り替え、取り替え出来そうな形状のFANが見つからなければいけませんがね、何とか工夫して取り付ける。
外してしまうのが一番静かです、が温度が気になります。
書込番号:3964066
2005/02/28 19:20(1年以上前)
ファンを交換しました
かなり静かになりました
しかし、このマザーはかなり苦戦しました
戯画のマザーは今度から止めときます
書込番号:4000963
DPSは本当に必要なんでしょうか?
DPS(FAN & Sinkケース)を外したものがほぼUltraだと思ってます。?
このMB(Junk:3.3Vショート)とUltraを持ってますが、どう見ても
DPSを外してコストダウンしただけのようです。 ほとんど同じです。
このシリーズはGAの失敗作なんでしょう。
[3543080]DPSって何のためについてんの? GA-K8NNXPのスレでも言ってる様に。。。。
きっとK8NSも同じだと思います。
ちなみに、Ultraで苦戦しています。 (もしかして、電源の質なんでしょうか?)
A6600GT (***これも評判が今一ですが)を積んだら3Dベンチが少し不安定に
電源かなと思い、HEC-350LD-TをSS-400FBに交換してみたんですが
余計 不安定になっちゃいました。 FF11 & Super-π でFreeze。
今日、新しい電源をアキバで買って来ちゃいました。
こんどのは、12V安定性が良いと定評の Antec TruePower480ですが
Ultraの [3934541]このマザーボードは電源食い? スレがあるのでちょと不安です。
ショップの人にも聞いてみたんですが400Wで十分といってましたし、
電源の交換は薦めない。 って言ってましたが動いている実績があるんで
とりあえず交換してみます。 って事にしたんですが。。。。
私のマシン構成は
CPU : Athlon64 3500(Winchester)
VGA : A6600GT(WinFast)
Memory: Samsung PC3200CL3/256MB*2デュアル
HDD: Seagate ST3160023A
DVDドライブ: ND-3520A
その他: マルチカードリーダーFDD(内部USBポート接続)
ちなみに、Pen4(NW 3.2G)はUltraよりHDD積んでますが300Wで安定動作してます。
(A64の電源をまわそうかと目論んでいたんですが)
GIGAのK8NS系MBで安定動作している人はどんな電源使ってますか?
書込番号:4006853
2005/03/01 23:54(1年以上前)
FORTREX製400Wの安物電源です
DVDドライブ×2
HDD×3
FDD×1
ケースファン×3
で安定はしてます
DPSがある分Ultraよりは安定するってことでしょうか?
書込番号:4007239
yametahougaii さん
うぅ〜ん。。。そうですか。
バラつきでしょうか?
A6600GTのせいかも知れないんですが
明日(今日になっちゃいましたが)電源交換してみます。
書込番号:4007680
このマザー+Parheliaで問題に遭遇し困っています。
電源を投入するとビープ音(ピーッピッピ、という感じ)が鳴り、
少しするとCPUファンが止まってしまいます。
この間ディスプレイはスタンバイ状態のままで何も表示されません。
ビープ音からすると接触不良のように思えるのですが、何度挿し直しても改善しません。
物理的相性が悪いとか…?
接点改質剤など使ってもショートの心配はないものでしょうか?
構成は、
・Athlon 64 3500+ Winchester
・Gigabyte GA-K8NSNXP-939
・Parhelia
・メモリ IO-data 512M
・HDD Western Digital WD740GD*2
という感じの最小限にとどめた状態です。
CMOSクリアやBIOSのAGP周りの設定変更をしてみましたが効果ありませんでした。
このマザー+他のVC、Parhelia+他のマザーでは問題なく動作しています。
GA-K8NS Ultra 939の板の方で、[3700245]相性、という書き込みに同じような
症状の話が出ていますが、残念ながら解決策は提示されておりません。
皆様、どうかお知恵をお貸しください。
VRTさん こんばんは。 ビープ音は Video関係でしょうか?
接点改質剤は もう少し待って。 金接点が多いので最後に。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3825943
2005/01/24 00:22(1年以上前)
BRDさん、返信ありがとうございました。
一応現在は、基本構成はそのままGeForce系VCを使って、手順どおりに
OSインスト−ルまでこぎつけています。
memtest走らせても問題は無さそう。
ですからそのほかの部分には不具合はないと思うのですが…
しかしParheliaではそもそも画面が出ないので、BIOSさえも拝めない状況です。
当然Parheliaとマザー以外の相性なども調べることができません。
ビープ音自体ははっきりとは聞き取れないのですが、画面が出ない状況下での音の感じから、
マニュアルにある「接触不良」であろうと推測しています。
こうした経験されたことのある方、いらっしゃいますか?
何か見落としている点等ありそうでしたら、ご指摘くださいませ。
書込番号:3826427
2005/01/28 14:37(1年以上前)
エラーBEEPでピーピッピッって、ビデオカードの障害関係のはずです。
ビデオカード自体、ちゃんとAGPスロットに刺さっているのであれば、
動くはずです。
何度か挿しなおしても同様であれば、ビデオカードを疑った方が良いかもしれないと思います。
(何度か、仕事で同様な症状を見た事があります)
ちなみにこのマザーボードとパフィリアは問題なく使えます。
(実際使っていますから)
書込番号:3847080
2005/01/29 04:58(1年以上前)
堕ちた楽園の覇者さん
そうですよね。ビープ音ではビデオカードの問題であるように思えるんです。
でもそのParhelia、他のマザーとだと問題なく使えてるんですよね…
ネットで検索した限りでは、3名ほどの方が同様の症状を経験しているとのこと。
うち解決が書かれていたのは一つで、電源の交換でした。
明日別の電源をテストしてみます。
書込番号:3850278
2005/01/31 01:31(1年以上前)
一応結果を書いておきます。
最小限構成(CPU、メモリ一枚、VCのみ)+570W電源で試しましたが、
やはり正常起動しませんでした。
電源が原因ではないようです。
メモリは複数用意し色々差し替えましたがダメ。
Socket939マザーはこれしかもっていないので、別マザー+Parheliaでのテストは、
厳密にはCPUも別となる環境なのですが、CPUとVCの相性ということも考えられるのでしょうか?
でなければ、結局私の持っているマザーとParhelia の個体レヴェルでの相性(?)
ということなのでしょうか。
(そういったことがあり得るのかどうか私にはわかりませんが…)
そうであれば、同様の症状の報告が他にもあるので、このマザー+Parheliaには
多少のリスクがあると考えるべきかもしれません。
残念ですが、マザーを相性交換ということになりそうです。
書込番号:3860587
「問題が発生したためGeneric Host Process for Win32を終了します。Remote Procedure Call (RPC) サービスが異常終了しました。」というウインドウが出て、閉じるを押すと60秒以内にシャットダウンしますというウインドウが開きます。Blasterウイルスを疑ったのですが、タスクマネージャにもmsblast.exeも駐在しておらず。ウイルスバスターでも見つかりませんでした。ウイルスが原因でないとすると、何が原因なのでしょうか?ご教授お願いします。
ちなみにマシンは自作で、構成は
マザー GA-K8NSNXP-939
CPU Athlon64 FX-53
メモリ 1024MB
OS WinXP Pro SP2 です。
2005/01/30 16:49(1年以上前)
ウチも以前、同じような症状がありました。
いろんな要因があるようですが、ウチの場合(このマザーではないですが)、マイクロソフトに電話していろいろ聞きましたが結局判らず、探っていったら「コンピュータの管理」の「サービス」にRemote Procedure Call (RPC)がありましたね。
回復タブ欄で「何もしない」に設定しましたがダメでした・・・^^;
結局機械的(?)な不具合で、マザーとCPU相性のせいだったんですけどね・・・^^;
BIOSアップして、クリーンインストしたら、なおりました^^;ww
・・・と、あまり参考にならない糞レスですいません・・・^^;
書込番号:3857468
烏賊蛸スルメさん回答ありがとうございます。
最近、動作も不安定なので思い切って再インストールしてみます。
書込番号:3858854
2005/01/17 22:56(1年以上前)
> kakyさん
3733874あたりを
書込番号:3795322
ざっとマニュアルを見てみたけどBIOSで設定できる項目は無いみたいですね。
OCに不向きなM/Bかな?
書込番号:3795466
ねこけだらけ殿、指摘サンクス
M/Bもよく見ずにHTをハイパースレッディングと勘違いしてしまいました
ハイパートランスポートですね
書込番号:3795523
ヒィーデさん こんばんは。下記から落としたPDFマニュアルの 52ページに、 cpu overclock in MHZ、、、がありますね。その当たりをご覧下さい。
http://asia.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/Manual/manual_k8nsnxp_939_j.pdf
書込番号:3795587
BRD さん
FSB変更やCPU電圧変更の設定はあるのですが、肝心のHTの倍率(下げ)が変更できないとFSBを大きな数値に変更できないのです。
少しぐらいのOCならできそうですが?
書込番号:3795790
( A7V133さん こんばんは。 大体 了解しました。 )
書込番号:3796396
私はUltra939を使っていますが、HTの変更はCtrl+F1で出てくる隠しメニューの中に
あるのでマニュアルには載っていません。このマザーでも同じではないかと思いますが、
確証はありません。
GIGABYTE社、なんとかせーや、マニュアルが完備されなければユーザーが離れていくぞ!!。
書込番号:3797385
2005/01/23 18:22(1年以上前)
申年中年さん、皆さん有難うございます。
無事、倍率変更の項目の見つけられました。
もし、このマザーボードでOCされている方がいらしゃいましたら、どの位までOCできるか or されてるか、教えて頂けませんか?
書込番号:3823980
私はUltra939を使っており、ADATAのDDR566メモリを使って定格電圧のままベースクロックを
250MHzまで上げることができましたが、2日後オーバークロック耐性が劣化し、225MHzでも
パイ焼き104万桁が完走しなくなりました。まだ原因は完全に特定できていませんが、CPU電圧を
上げてやればパイ焼きが完走するため、CPUがダメージを受けたか冷却性能が落ちているような
感じを受けます。パイ焼き3355万桁でも37℃を超えなかったので安心していたのですが、
どうやら甘かったようです。CPUクーラーは買ってあるので交換して検証してみます。
あ、CPUは3200+です。現在は220MHz(CPU2.2GHz)で常用中。
書込番号:3826401
2005/01/25 19:14(1年以上前)
GA-K8N-939でよければ、3200+(FDコア)1.6V+リテール空冷で、常用255x10(MEM/FSB=5/6, HTx4)で使っています。 高負荷時の温度は38度(OS上で)位です。K8N+SP948では2.65Gで使っていたので、このM/Bでもよいヒートシンクを使えばもう少し回るかもしれません。
書込番号:3833868
2005/01/30 02:12(1年以上前)
OC情報有難うございます自分は3500+のCPUで、eazytune4使用のOCで常用2.4Ghzで使っています。
皆さんの話を聞いたらもっと上がりそうなので、グラボードを買い換えたら更に挑戦しようと思います。
書込番号:3855085
マザーボード
