このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年11月4日 22:30 | |
| 0 | 9 | 2005年10月10日 13:35 | |
| 0 | 5 | 2005年8月20日 09:43 | |
| 0 | 3 | 2005年8月12日 16:20 | |
| 0 | 5 | 2005年4月28日 13:54 | |
| 0 | 1 | 2005年3月12日 00:43 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8VM800M
LANでインターネットに接続したいのですが
インターネットプロシキ未構成らしく繋がりません
CPU P4 マザーボードGA-K8VM800M
原因がわかりません。教えてください。
ドライバはインストールしてますよね、デバイスマネージャでネットワークアダプタは見えますか?
書込番号:5048690
有難うございます。
ネットワークアダプターは見えます
ローカルエリア接続の状態で受信動作状態でパケット数値0のまま
ネットワーク接続の詳細でDNSサーバー 値が表示されないのです。
書込番号:5048745
口耳の学さんのご教示に加えて。
自分でサーバーを運用しているんじゃなければ、普通の人はプロキシ設定なんかしないだろ。
LANでつなぐといったって、接続機器はモデムなのかルーターなのか、無線LANなのか有線なのか、環境がわからなければ答えようが無い。
ルーター使用でDHCPを有効にしてあれば、普通は特別面倒な設定しなくてもネットワークデバイスのドライバが正常にあたっていればつながるはず。
この書き込みをしているのが別のパソコンだとすれば、回線自体はつながっているということかな。
書込番号:5048747
今、別のパソコンでインターネットに接続して送信
していますケーブルTVネットです
ネットワークの診断をしますと
インターネットサービス
既定のOutlookExpressメール 未構成
InternetExplorer Web プロキシ 未構成
と診断情報になる
書込番号:5048790
お使いのケーブルTVネットの回線は、モデムにルータ機能内蔵ですか、モデムの下にルータををかませていますか。
ルータはDHCP有効になっていますか。
OSはWindowsXPでしょうか。
コマンドプロンプトより"ipconfig"と入力してEnterを押したとき帰ってくるIPアドレスの値はどうなっていますか。
ルータに向けてPingを打って反応はどうですか。
書込番号:5048836
>ネットワークの診断をしますと
ルーター使ってるの??。DHCPが無効になっているんでは?。
使ってるハード構成書かないと無駄レスが増えるだけですよ。
☆---rav4_hiro
書込番号:5048839
マザーボード(内蔵LAN)側以外に原因があり解消したケースがあったので書き込みます。
以前知人のPCを組み上げたとき、インターネットが繋がらないことがありました。自宅に持ち帰り接続してみると、問題なく繋がりました。
再び知人宅へ、・・・。LANケーブルそのものを変えましたがやはりだめでした。
別のPC(ノートPC)は問題なく繋がるので、ルーターではないかと判断。ルーター(NEC:型番は忘れました)の設定を確認しました。問題がありませんでした。念のためルーターのHPへ。そうしたら不具合によるファームウェアのバージョンアップが頻繁に行われていました。
すぐ「ファームウェアのバージョンアップ」を行いました。
見事!LANが繋がりました。
今まで十数台PCを組み上げてきましたが、こんな経験は初めてでした。
参考にしてください。
書込番号:5603868
このMBにATAのHDDをつけたんですがBIOSで認識しないし
インストールできません
ATAのHDDは別のPCに繋げたらXPでは認識しています
まったく理解できません
分かる方よろしくお願いします
gzzzwsさん こんばんは。 HDDと光学ドライブを別フラットケーブルにそれぞれ一個だけにして起動すると いかがでしょう?
ジャンパーピン設定は OKですか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:4492173
ケーブル交換は試しました?他の電源コネクタに差し替えてみるとかは?
書込番号:4492511
ATAなのでジャンパピンはありません
BIOSの設定みたいなんですが
それが分かりません
書込番号:4492830
S−ATA ですか?
F6から、、、の儀式が必要なのかも。
書込番号:4492863
>ATAなので
最初のレスで書こうかなとは思ったのですが、S-ATAかP-ATAか明記した方が良かったですね。
すぐ下のレスでも出てますが、SCSIで認識しているのではないですか。
認識していれば↓で。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8237-sata.html
書込番号:4492915
→口耳の学
実はそれも試しました
{Create Array項目にカーソルを合わせエンターキーを押してください。}
とありますが↑キーが動かず選択できません
Escはききます それ以外は押しても動きません
選択している項目は白くなっていますが
白くもなりません
お手上げです
書込番号:4492994
RAIDを構築しないのなら、前半の部分は必要ないです。 OSインストール時にF6押す手順から始めてください。
書込番号:4493077
何をどうしたいのか、理解出来ません。
質問するときに、機器の構成を明記した方が、回答するときに答えやすい。
それに、小さいお子様のように、「痛い、痛い」と症状を述べているようにも見受けられます。
あれなんですかね?
初心者が良くやる手法として、付属のフラットケーブルの「逆挿し」ですかな?
これなら、BIOS上からHDDが見えなくても理解出来ます。
書込番号:4493150
→口耳の学
進みました
今フォーマット中です
ここまでくればできると思います
ありがとうございました
書込番号:4493181
あんまり考えずにこのM/Bを購入したものですがちょっと困ってます。
S−ATAのHDDを繋げても最初のロールする画面でしか確認できず
デバイスマネージャーでも何故かスカジーの所にHDDの名前がでてきてしまってます。
(スカジーなんてついてましたっけ?)
もう別にS−ATAから起動させたいとか考えていませんがせっかく買ったHDDが使えないのはきついです。
何かこのような症状を改善できる方法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
VIA VT8237の場合ここが参考になりませんか?
一発リンク貼れないので細かく書きます。
http://www.gigabyte.co.jp/ から左側のマザーボード
各種設定
VT8237 SATABASESATARAIDで試したらどうでしょうか?
書込番号:4356456
単にフォーマットしてないだけに感じるけど。
書込番号:4356562
SCSI扱いなのは珍しい話ではないので置いといて、初期化とフォーマットの仕方を知らないのも珍しい話ではないので置いといて・・・。
ディスクの管理見て下さい。
書込番号:4357159
皆さんありがとうございます。
さっそくtamayanさんに教えていただいた方法を試してみようかと思いますが
なんとFDDを持っていませんでした(笑)
なので明日買って来て実行してみます。
しょぼい質問に丁寧に対応してくださり真にありがとうございました。
また改めて御礼申し上げます。
書込番号:4358097
うまくいきました!
皆様どうもご助言ありがとうございました。
これから少しずつスキルアップしたいとは思いますが
何かまたありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:4360689
このボードで、Mobile Athlon 64 が動作した方、
いらっしゃいますか?
2800+を乗せてみましたが、電源ON直後から、
ビィビィビィビィビィビィ〜とビープ音が連続で鳴ったまま、
VGA出力もされず、起動不可でした。
音は正常起動の「ピッ」という甲高い音ではなく、
ジィジィジィジィという感じの低い音の連続です。
2個のCPUで試して、どちらも同じ現象でした。
Sempron 2600+ にて、動作確認ができていますので、
ボードの不良はなさそうです。
(Mobile CPUは中古なので妖しい)
検索サイトで情報を探してみると、個人のブログの記事で、
Ver.1、Rev.D、BIOS F5 にて、稼働したらしいのですが、
入手したボードのRevの調べ方が判らず、
もしかしたら、Rev.Eなのかと思っていますが…。
(URLはリンクを嫌っているようなので伏せておきます)
BIOSは、F4〜F8まで試して、すべてNGでした。
情報がありましたら、お願い致します。
あもさん>
アドバイス、ありがとうございます。
BEEP音の内容は、マニュアルにも明記されており、把握しています。
今回の音は、表現が難しいのですが、
短音とも長音ともちがう、ノイズのような音です。
単音を1とすると、ジィ〜音は、4パルスほど出ている長さです。
仮に、短点の連続音と解釈すれば「電源不良」となりますが、
他のCPUで動作していますので、考え難いと思いますし…。
※CPU、CPUファン、DIMM(256Mx1枚)、FDD以外は接続していません。
CPUの不良が一番妖しいのですが、確認する環境が無いため、
切り分けができない状況でしたので、
何方か、動作実績があればと思い、こちらに質問いたしました。
表現が上手くできず、申し訳ありません。
書込番号:4322905
自己レスです。
切り分けできる環境が作れなかったので、諦めました。(根性無し)
現在は、Turion64 値下げ待ちの間、Sempron 2800+(64)で
代用しています。BIOSは、F8です。
C'n'Q 非対応は残念ですが、低価格なので妥協しました。
CPU温度は、高負荷の時でも、45度前後で安定しています。
64bit版のOSも試せるので、しばらく遊んでみます。
書込番号:4343165
PC3200メモリー256MB一枚だけの時は、正常なのですが、
追加でPC3200の512MB(JEDEC)を追加しても認識しないのです。
OSは、ウインドウズ2000で起動時に画面が縞模様のようになります。
その後は、256MBのままで問題が無いのですが、512MBが認識しないのです。
困ったな〜(^^;
1枚挿しで、全てのスロットで起動しないなら、
初期不良の可能性もあるのでさっさと販売店にて確認してもらったほうがいいと思います。
#余談ですが、メモリーネタの場合、
#チップメーカー・チップの型番、
#(わかれば)製造週数・モジュールメーカー・モジュール型番、
#なんかも記載してもらえるとありがたいです。
書込番号:4181527
PapManさん、返信ありがとうございます。
一枚挿しですべてのスロットで起動しませんでした。
連続で長いビープ音がなりますのDRAMエラーのようです。
メモリーですが、
PC3200 512MB JEDEC
ELPINA DD2508AMTA
TAIWAN 0509A9K09-5B
早速、初期不良で対応してもらおうと思います。
書込番号:4181584
先ほど、お店で点検、初期不良でした。
しかし、同じものが無いので後日、郵送になりました。
通販で買ったので、その店の店頭では返金できないので、上記の
ようになりました。なんと、本日の店頭の価格では、サムスンが
買える値段に値下がりしていました(^^;
まだ、下がるのかなぁ〜。
書込番号:4183665
送られてきたメモリーを装着。無事、認識しました。
メモリーは相性問題もあるので、考えてしまいました。
PapManさん、ありがとうございました。
書込番号:4193016
よかったですね。
もう既に実践済みかもしれませんが、
相性等の確認なら、memtest86でのエラーチェックや
スーパーパイ等で出来ます。
参考までに
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/
書込番号:4197653
最近このM/BとALBATRONのAGP6600 (AGP 128MB)
のビデオカードを買いました。普通に使う分には問題ないのですが、
オンラインゲームをすると画面が5秒おきぐらいに止まります。
ビデオカードをWinFast A250 128MB(GF4 Ti4200)にかえたら問題なくうごきます。これはカードの相性なのでしょうか?
また、直らない場合ビデオカードをギガバイトGV-N66T128D (AGP 128MB)に買い替えようかと思ってます、こちらのカードの相性はいいんでしょうか?
どなたか、おつかいの方がいらっしゃつたら教えてください
PC構成
OS WindowsXP SP2
CPU Athlon 64 3000+
M/B GA-K8VM800M
AGV ALBATRON AGP6600(128)
RAM 1024MB(エルピーダPC3200)
だいぶ遅いですが・・・
電源、何をお使いでしょう?
相性、というよりもしかしたら電源容量不足って気もしますが如何でしょう?
だとしたら、GV-N66T128Dにしたら6600GTになる訳ですから、更に不安定になってしまう可能性が高いと思います。
書込番号:4057365
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
マザーボード
