このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2009年12月20日 17:15 | |
| 0 | 1 | 2008年10月24日 17:56 | |
| 0 | 5 | 2007年11月10日 23:42 | |
| 0 | 7 | 2006年10月11日 13:25 | |
| 0 | 5 | 2005年12月24日 09:28 | |
| 0 | 5 | 2005年8月29日 14:12 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8TRS350MT
PowerColorのHD4760を取り付けてドライバをインストールしたのですが、デバイスマネージャで確認すると「問題が発生したのでこのデバイスは停止しました。(コード 43)」となり正常に組み込めません。同じような問題を経験した方がいればアドバイスを頂けないでしょうか。
【構成】
M/B:GA-8TRS350MT(GIGABYTE)
CPU:Pentium4 3.4G(Northwood)
Memory:512MB×4枚
グラボ:HD4670 1GB DDR3 AGP (Powercolor)
電源:CMPSU-620HX(Corsair)
☆Jinni☆さんこんばんわ
異なる2つのディスプレイドライバが存在している場合に片方を止めているため、機能を満たせないと言うエラーですので、おそらくオンボードのドライバとの競合でエラーが出ている可能性が高いかと思います。
一度オンボードのグラフィックドライバをアンインストールしてから、ドライバインストールを行って見てください。
書込番号:10565056
オンボードのグラフィックチップのみ(AGP増設なし)でVistaをクリーンインストールしたときは,標準VGAとして認識されvgapnp.sysがロードされ,ATIのドライバはインストールされませんでした。AGPのグラボを増設する予定でしたので,あえてしませんでした。
なのでオンボードグラフィックチップに対応するATIのドライバはインストールされていません。
とはいうものの貴重なアドバイスを頂いたので,一度ATIのドライバをアンインストールして標準VGAドライバで動作するように戻してから再度ATIのドライバをインストールしてみようと思い,標準VGAのドライバに戻したのですが何故か解像度を高解像度に変更出来てしまうという不思議な状態におちいってしまいました・・・・・
標準ドライバに戻っているか否かはデバイスマネージャで確認しているので間違っていないと思うのですが,やはり変なドライバが残っているということでしょうか?
書込番号:10578605
ドライバと言うより、レジストリが残っていて悪さする事はたまに有ります。
ドライバークリーナーでドライバ類の掃除を行うのも方法ですね。
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
書込番号:10579428
レジストリクリーンを行っても変わりませんでした。。。。
デバイスマネージャでみるとATIのドライバがロードされている様なのですが,
画面の設定からアダプタの種類→プロパティで確認するとvgasaveがロードされているみたいなのですが,これが問題なんでしょうか?
ところでvgasageとは何なんでしょうか?
書込番号:10658261
AGP版はAMDのリファレンスドライバーが使えなかった筈です。
ドライバーはカードのメーカーから入手していますか?
書込番号:10658449
vgasaveはVGA互換ビデオカード用に最低限の表示を行うドライバーです。
書込番号:10659460
余った部品でもう1台と思い、作りましたが、USBブートしません。
普通のFDDは手元になく、USB−FDDとUSB−DVDしかありません。
BIOSで優先順位は指定しているのですが、USB−FDDやUSB−DVDにアクセスせずに、空のHDDを読みに行って、エラーが起きてるようです。
CMOSクリアもしましたが、ダメのようです。
何がおかしいんでしょう? 保管の最中にBIOSの一部が書き変わったんでしょうか?
USB−FDDを認識しないので、Q−FLASHなどのBIOSユーティリティーは使えません。 今時普通のFDDを買うなんて・・・。
Hiro1969さん こんばんは。 BIOS設定をよく見てください。 設定箇所が複数かも知れません。
この時代のマザーボードはUSB BOOTせず、FDD必須だったような?
書込番号:8545967
このマザーボードのGPU?とPCI接続のグラボのGPUをつかってCrossFireは可能でしょうか?
ちなみにグラボはバッファロー GX-X1300/P256 (PCI 256MB)を使ってます。
マザボがCrossFireに対応してなさそうな気がしますが今使ってるマザボも空きPCIに玄人志向 RX1300-LP256H (PCI 256MB)さしたらATI Control CenterにCrossFireの設定が出てきたのでちょっと質問してみます。
マザボはGA-8IPE1000MKつかってます。
ムリ
同チップが十字砲火の要件
しかもPCIじゃ尚更ムリ
書込番号:6965175
CrossFireについて根本的な勘違いをなさっていると思います。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/crossfire
表示される=機能が使える、ではありません。
書込番号:6965188
Birdeagleさん、かっぱ巻きさん、返信どうもです。
ということは、マザボのチップセットにCrossFireは関係ないってことですか?
書込番号:6965823
日本語として変ではないですか。
そもそもお聞きになりたいのは「マザーボードのチップセット内蔵グラフィック機能を使ってCrossFire構成は出来ないのですか」という質問でしょう?
出来ません。
書込番号:6967396
2年位前に自作でくみ、特に問題なく動いておりました。
しかし突然おちて動かなくなったのでCMOSクリアーで
動くようになったのですが、同じ症状を繰り返した結果
FANは回るのですがハードディスクは回らず、BIOSも出てきません。
どなたか分かる方、ご教授お願いいたします。
構成
OS win XP pro SP2
CPU セレロンD 2.4
メモリー 256*2=512
宜しくお願いいたします。
wanikoさん こんにちは。 電源かも?
電源単体テスト
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
テスターあれば各電圧測定を。
他に方法がなければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5393975
ご返答ありがとうございます。
今ほかのパソコンの電源を付けてみたのですが症状は
同じでした。そうなるとマザーっぽいですよね?
その場合、修理か交換しか方法はないでしょうか?
書込番号:5394031
未だ原因不明なので何とも。
BIOS画面を出すだけの最小構成に組み直して 出るかどうか? 試してみてください。
書込番号:5394132
ドライブ類を全て外して状態でもBIOSが立ち上がりませんか?。
あと、CMOS用ボタン電池を交換して見てはどうでしょうか。
書込番号:5394161
先ほど違う電源のときはドライブ類はHDDのみでした。カード類も
オンボードですので最小構成かと思います。電池交換試してみます。
書込番号:5394191
私も調子の悪くなった一人です。
正常なDIMMで、MEMTEST86でエラーが頻発するので、疑っているのは、ノースブリッジの焼き切れです。
このMB、ノースもサウスもすごい熱を持ちます。
購入直後にも動作不良を起こしたので、サウスにヒートシンクをつけていました。
ノースには当然ヒートシンクがついているのですが、10mmと低く、CPUファンの空気を十分受けていないようで、触ると指の皮膚が硬くなるほど、とてつもなく熱いです。
私は安直にMBを買い換えてしまいましたが、
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?prdkey=05402811940
出来れば、これを試したかったです。
http://www.ask-corp.co.jp/zalman/zm-nb47j.htm
素直に5500円出すか、1000円で挑戦してみるか、微妙なところですね。
書込番号:5527210
Hiro1969さん こんにちは。 過熱気味なのは仕様なのか排熱不足なのか分かりません。 でも その熱さは異状ですね。
ダメージを受けて再起不能なら初期不良扱い またはあきらめて買い換えでしょうか。
( 別マザーですが同じヒートシンクを使ってます。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/geodenxtipsetfan2.jpg
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/741gx-m.html )
書込番号:5527442
オンボードのチップだけど普通に起動していても60℃位です
ベンチマークで負荷かけると異常に温度が上がります
これだけ温度が上がると心配です みなさんはどうですか?
OS:winXP SP1 計測:speedFAN ベンチ:3DMark05
LustNameさん こんにちは。 気になりますね。 画面の温度表示には 誤差もあります。 触ってみたり 別の温度計で確かめみて下さい。
書込番号:3611485
私のマシンは昨日ATiチップが焼けました
突然煙がでたのですぐに電源コードを抜き確認しましたら、ATiチップが焼けて何かの液が溶け出しておりました。(笑)
ところで、焼けたマシンに付けていたCPU・メモリーは大丈夫でしょうか?マザーを買い換えて流用したいのですが、どなたか教えて下さい
書込番号:4677791
dr-senbeiさん こんにちは。 災難でしたね。
保証期間内なら 触らずそのままお店へ。
単独死の場合もあれば 友達を道連れに、、、もあるでしょう。
別PCで 生死確認する方法もあります。
書込番号:4677923
BRDさんこんにちはレス有り難うございます
中古で購入したので保証修理は諦めております
一応新品マザーを購入して確認してみようと思います
CPU、メモリーは生きていればラッキーってところでしょうか
ところで私は以前、このマザーボードの別のスレでRe bootで悩んでいる旨を書いたものですが、その際にもBRDさんにご助言頂きました。
このときは、CPU熱暴走と思いCPUファンの交換しましたら、一時安定したように思ったのですが、その後も1ヶ月に1回程度の割合で何の負荷もかけない状態でPCの電源が墜ちておりました。
メモリーテストは十分にやっておりましたので、マザーの不具合と勝手に判断し、近々マザーを買い換える予定でした。
そしたらこの有様、ノースブリッジに問題があったのではと考えております
書込番号:4678176
そうでしたか。 厄年かな?
電源容量不足/劣化、ケース内外換気/何かの経年劣化、、、?
新品なら文句言えるけど 腕の発揮どころかも知れません。
CPU・メモリーはそう簡単に壊れないように思います。
書込番号:4679989
先日、このマザーボードで1台組んだのですが、負荷をかけるとRe bootがかかってしまいます。
普通に使っている分には全然問題なく使えるのですが、エンコードしながら他の作業をしたりとかすると墜ちます。
メモリーテストも問題なくクリアーしたのですが・・・・・・・・
原因のわかる方どなたか教えて下さい。ちなみにスペックは以下の通りです
電源:360W
マザーボード:GA-8TRS350MT
CPU:Pentium4 3.0EGHz(L2 1MB/FSB800MHz/Prescott)
メモリー:Micron PC3200(DDR400) 512MB CL3×2枚
HDD:SAMSUNG S-ATA SP1614C 160G,7200rpm,8MB
DVD:I−ODATA DVR-4163B
FDD: MITSUMI 3.5インチFDD
TVキャプチャーボード:I−ODATA GV-MVP/RX
ディスプレイ:I-O DATA 17液晶モニタ/LCD-A173GW
Everest等のソフトでCPUの温度を見てみて下さい。
温度が高ければ(とは言え表示は必ずしも正確ではないですが)、ケースの通気性を見直したり、上手にグリスを塗ったりしてCPUクーラーを付け直したりするのもいいと思います。
書込番号:4362061
BRDさん,甜さん有り難うございます。
先日、電源電卓でチェックしたところ問題はないようでした。
CPU温度ですが、Re Bootの際にBIOS起動して確認してみたところ53℃前後でした。この温度ってどうなんでしょうか?高いのでしょうか
机の下の通気の悪いところに本体を置いてあるので、ケース内温度上昇防止、CPU温度上昇防止用に、パッシブダクト方向に横から扇風機を回していますが、たまに墜ちます
書込番号:4363002
ケースファン、CPUクーラーともに静音タイプで回転数の低いものを使用しておりましたので、両方とも回転数の高いものに交換しました。
結果は、冷却効果が向上したらしく、CPU温度が下がり、墜ちなくなりました。ご指導有難うございました
書込番号:4384070
了解。 狭いところで一人汗かいていたようですね。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:4384136
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
