このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年5月2日 17:25 | |
| 0 | 4 | 2006年2月16日 11:53 | |
| 0 | 5 | 2005年11月17日 08:14 | |
| 0 | 1 | 2005年10月21日 21:10 | |
| 0 | 6 | 2005年10月15日 17:56 | |
| 0 | 2 | 2005年9月12日 01:08 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8I915G Duo
当然中古しかないでしょうから 中古ショップを丹念に当たるか ヤフオクなどで検索するしかないでしょうね
書込番号:9480796
大型店舗だと他店舗の在庫調べをやってくれることもありますよ。
≪私は時々利用してます≫
在庫があれば依頼した店舗へ搬送してくれて
届き次第出向いてます。
メーカであるGIGABYTEで検索したら3店舗ヒットしましたが
実在は不明です・・
書込番号:9480893
このマザーを使用してメモリ DDR2 PC4200 512MB ×2 計1GBで使用していました。今回メモリを2枚増やし1GBから2GBにしたところ認識せずBIOSでもマイコンピュータでも512MBという表示になってしまいます。
既存メモリ DDR2 Micron PC4200 512MB ×2
増設メモリ DDR SAMSUNG PC3200 512MB ×2
どちらか一方だと1GBと認識しますが両方付けると512MBになってしまいます。BIOSの設定もしくはアップデートが必要なのでしょうか?できれば2GBで使いたいので解決方法をどなたか教えてください。宜しくお願い致します。
自作2台目マンさんこんにちわ
このマザーボードはDDRとDDR2を同時に使う事はできません。
排他利用ですから、どちらかのメモリに統一しておく必要が有ります。
つまり、メモリスロットは最大でも2スロットまでしか使えない事になります。
両方のスロットに挿した事で、起動出来る最低限の条件で起動したと言う事で512MBしか認識しなかったのだと思います。
メモリを増やす為には、1GBメモリを2枚にする必要が有ります。
書込番号:4827145
あもさん いつも回答ありがとうございます。なるほど、よくわかりました。
マザーによってはDDR1とDDR2を同時に使えるものあるのでしょうか?
書込番号:4827191
元々、DDRとDDR2はメモリのコントロールの仕方が違いますから、同時に使用できるマザーボードは有りません。
書込番号:4827227
USB2.0を認識しなくなりました。
同様の現象が身近でも発生しているとの話も聞きます。
皆様方はいかがでしょうか?
一応OSの再インストールとかも行ってみたのですが、デバマネ上は問題なく認識する物の、周辺機器を接続しても認識しません。
外付けドライブやプリンタ複合機、デジカメ、2.5インチHDDなどを接続しています。
これらの内、デジカメは添付のUSBドライバをインストールすると認識するようになりましたが、ストレージや複合機はダメダメです。
BIOSはF4があたっています。
自分はそのようなことはないのですが一応BIOSは台湾のHPに最新のF5がありましたのでF5を入れて使用しています。
書込番号:4583178
USB2.0って規格は完全統一されてましたっけ?
なんか方言がある雰囲気ですね。
答えになってなくてすみません。
書込番号:4584325
接続端子の破損や接触不良などはないでしょうか?
試しにボード上の内部端子からの接続法も試されてはどうですか?
書込番号:4584705
GA-8I915G Duo マザーを購入しやっとRAIDを解決してインストールを完了し使えるようになったんですけど。
ちょっとグラフィックが遅めなんで、AOPEN 6600-DV128を購入しPCI Exprass のポートに挿したのですが、HDDドライブが見えなくなったようでOSが立ち上がらなくなりました。なにか設定するとかで、競合を解決する方法は有りませんか。?
BIOSの画面はPCIに挿したボードで見えているのですが。・・・・・・
竹蜻蛉 さんこんばんわ
詳しいPC構成が書いてありませんので、憶測ですけど電源ユニットの容量が不足している症状と思われます。
電源ユニットはどのようなユニットでしょうか?
また電源電卓で容量計算してみてください。
http://takaman.jp/D/
最新の高性能ビデオカードを入れたら不安定になった
http://takaman.jp/psu_trouble_shooting.html#power002i
書込番号:4519937
CPU:Pen4 630
MEM:PC3200 512MB×2(サムスン)
HDD:Maxtor 250GB S-ATA
電源:hec 400W
で正常動作しています。
が、ひとつだけ気になる事があります。
OSのインストールが済み、MBのドライバCDで各ドライバーを
インストールしました。その際にEazyTune5もインストールしました。
それから一ヶ月程たち、OCの勉強でもしようかとET5のアイコンを
クリックした所、応答がない・・・
一度アンインストールしようとしましたが、アンインストールも出来ません。
英語でですが、「このプログラムを終了させてから、もう一度
やり直して・・・」と言うようなメッセージが出ます。
私は本気でOCをする気ではないので、普通に使うのには差し支え
ないのですが・・・
どなたか、解決方法をご教授くださいませ・・・
OCは本来BIOSから行うもの。
個人的にはそんなWindows上のツールは信用出来ないし、使う気にもならない。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/oshirase.html
↑を見ると下記のような記述もある。
以下引用
EasyTuneのサポートについて
以下の製品マニュアルおよび箱などにEasyTuneサポートとありますが、仕様変更のため非サポートとなりました。
*GA-8I915G-MF
*GA-8I915P-MF
*GA-K8S760M
引用終わり
このスレのマザーは該当しないが、メーカーの姿勢を疑うね。
ところで、ギガのサイトにあるバージョンは使ってみたのかな?
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Driver/Driver_GA-8I915G%20Duo.htm
事前に現在のバージョンを削除するように書かれているが・・・
窓の手でも使うか。
書込番号:4501420
GEFORADEON_Uさん
「OCは本来BIOSから行うもの。
個人的にはそんなWindows上のツールは信用出来ないし、使う気にもならない。」
当方BIOSではどうやってOCできるのかわからず、ツールに頼ろうとしていました。
最初に書き込み忘れていましたが、CPUクーラーに忍者+12cmファンを使用しており、かなり冷えております。現在EVERESTでは38度。パイヤキ104万桁で47度です
素人考えですが、温度には余裕がありそうな気がしまして・・・少しだけOCがしたいと。BIOSも結構見てみましたが、FSBをイジれそうな項目を見つけることが出来ませんでした。
「窓の手」を使えば、今インストされているET5をアンインストできるでしょうか?
その上で恥をしのんで伺いますが、もしよろしければBIOSでのOCのやり方など、ご教授願えませんでしょうか?
「OCは自己責任」理解しているつもりです。
当方のスキル不足でご迷惑をおかけしますが、また、よろしくお願いいたします。
書込番号:4502007
BIOSでのOC関連はGIGABYTEマザーお約束のBIOS画面でCTRL+F1で出てくると思います。
書込番号:4502047
30-35さん
BIOSでのOCをやってみました。
私は今まで、FSBの値を高くすればOCは成るものだと思って
おりました。
基本値が100からのスタートでしたので、
あまり高くしないほうが良いかと思い
115と入力してSAVE&EXITしました。
すると、モニターに何も映らなくなりました。
今はOC機能をOFFにして通常起動しています。
OCとは難しいものですね・・・
この程度で難しいなどと言ってはいけないのですが。
少しでもいいから、より安全にOCがしてみたいです。
どこか良いサイトがあれば教えてください。すみません・・・
書込番号:4503334
このスレのマザーのユーザーではないし、Socket478のPen4までしか使った事が無いが、
OCに関しての基本は同じだと思うので、行きがかり上レスさせて貰う。
まず、Pen4 630と言えば動作周波数3.0GHzだよね?
自分はモデルu\記になってからのPen4は使った事が無いのだが・・・
おりました。
遥か以前にES品やXEの一部以外は倍率固定となったPentiumに関しては間違っていない。
ただし、FSBの意味合いは後述するが、以前と異なっているので要注意。
本来動作クロック3GHzならベースクロック200MHz×15で動作しているはず。
QDRのPen4の場合、ベースクロック×4をFSBと言うので、スレ主さんの書き込みは理解不可。
以下、自分の経験だが・・・
かつて、Pen4 3EGHzを使っていた頃、ベース275MHz×15=4125MHzでWinXPの起動を確認出来た。
スレ主さんのPen4も基本的には同じコアの進化したものだろうから、4GHz程度の耐性はあるかも?
言うまでも無く個体差の世界だが、少なくとも3.5GHz程度は逝けると思う。
(今は酔っているので、全くの無責任モードでの発言。)
あと、OCにおける注意点はMemoryの耐性。
CPUの耐性が高くともMemoryの耐性が低いとIntelのアーキテクチャ上OCは成功しない。
だからこそ、OC用にPC4000とか4300と言ったMemoryが存在する。
PC3200だとメモリ比を落とす事も必要になってくる。
書込番号:4503526
BASEとFSBを同じだと思っていました。
基本的なこともわからず、皆様にはご迷惑をおかけ
いたしました。
とりあえず今、234のBASEで起動しています。
これ以上のOCは私にとっては神の領域です。
3.5Gオーバーで104万桁パイ焼きで37秒です。
ノーマルのときより7秒短縮されました。温度は52度でした。
ご教授くださった方々、どうもありがとうございました。
また、書き込みをしたいとおもいます。
書込番号:4505513
intel製CPUとDDR2、どちらも経験不足なもので少々手こずっております。詳しい方、お力添えお願い致します。
Mother : GA-8I915G-Duo
CPU : Celeron345J 定格133*23 3.06GHz 533
Memory : Corsair dual用512MB*2枚セットPC5200 DDR667
OS : XPsp2
VGA : onbordのVGA GMA900だったかな?
CPUはCeleronですが、先行投資のつもりでDDR2を購入しました。原理的には動くはずだと思ったのですが・・・
上記の構成で組み立てたころ、memtest86+ ver1.60 でエラーが多発しました。テスト開始数十秒で電源落ちます。メモリ購入店でチェックして貰った時はmemtestを20passと問題無しでした。ちなみにその時の構成はPen4(FSB800)だそうです。
これはメモリが定格で動いてないからだと考え、そこで少しでも近づけるため、FSBを133から150にOCしたところ、エラーは激減、windowsのインストール迄漕ぎ着けました。これはメモリの質が低く、低クロックでの動作が不安定だからでしょうか?それともこの母板、DDRとDDR2の混在可能仕様というDuoの品質が問題でしょうか?
CPU-Zで確認する限り、現状ではDualChannelで動作しているようです。OCは危険なため、この状態を避け、より安定に動作させたいのですが、それにはどのような方法があるでしょうか?ご意見お聞かせください。お願いしますm(_ _)m
celeは余裕で4G超えますね・・・(汗
メモリクロック設定だけ手動設定できませんか?
CLつめつめ定格クロック
書込番号:4375769
NなAおOさんありがとうございます。レスが大変遅れたことをお詫び申し上げます。
助言に従い、CL?レイテンシ?あたりを弄ってみました。が、結果COMSクリアへ。私が下手糞なのでしょうか?少しでも弄るとすぐ起動できなくなります。当方、PCが手の届きにくい場所にあり、CMOSクリアを繰り返すには体力消耗が激しく3回目で断念しました。
一応解決?と言っていいのかわかりませんが、FSBを100MHzにおとし
100*23=2.3GHz
MemoryFrequency 150MHz(CPU-Z見
で、至極安定しております。
全くもって謎です。低発熱で静穏、2Ghzあればいいじゃんと無理矢理納得している次第です(苦笑
他に手段が考えられないのでこの状態で運用しようかと考えております。
C.A.Mのような機能が欲しいですねぇ。
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/11/22/011.html
スレ汚し失礼しましたm(_ _)m
書込番号:4420724
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
