GA-K8NS Ultra-939 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:Socket939 チップセット:nVIDIA/nForce3 Ultra GA-K8NS Ultra-939のスペック・仕様
  • GA-K8NS Ultra-939の価格比較
  • GA-K8NS Ultra-939のスペック・仕様
  • GA-K8NS Ultra-939のレビュー
  • GA-K8NS Ultra-939のクチコミ
  • GA-K8NS Ultra-939の画像・動画
  • GA-K8NS Ultra-939のピックアップリスト
  • GA-K8NS Ultra-939のオークション
GA-K8NS Ultra-939GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2004年10月 5日
(917件)
このページのスレッド一覧(全141スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-K8NS Ultra-939」のクチコミ掲示板に
GA-K8NS Ultra-939を新規書き込みGA-K8NS Ultra-939をヘルプ付 新規書き込み
返信12
HDDの増設での不具合
2010/05/06 19:05(1年以上前)
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NS Ultra-939
初めて質問させて頂きます。
素人なのでトラブルの対処が出来ずちょっと困っています。
GA-K8NS Ultra-939に現在2台のHDDを接続しています。
増設のために3台目を増設したのですがHDDを認識していないようです。
GA-K8NS Ultra-939は4つのSATAが接続出来るものの3台目からはドライバが必要だと聞聞きました。
ギガバイトからドライバを落とそうとしたのですがどのドライバを落とせば良いのかわかりません。
御存知の方宜しくお願い致します。
書込番号:11326792
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2010/05/06 19:57(1年以上前)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1839&ver=
SATA RAID / IDEはOS違いのみ?
これだと思うけど違ってたらごめんw
書込番号:11326995
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2010/05/06 21:47(1年以上前)
OSがXPまでしかサポートされてませんが、以前939M/BではありませんがソケットAのM/BにVISTAを入れた時もnForce2のM/Bで出来ましたのでOSがVISTA以前であれば上手くいくかもしれません。
また、OSがXPなら特に問題は無いと思います。
このM/BのSATAはnForce3側2個
SATA0_SB
SATA1_SB
でCPUの直ぐ下にあるものです。
もうひとつはM/Bの下の方にあるSill側で
SATA0_sill
SATA1_sill
で増設するHDDをどちらのチップにつなぐかで
入れるドライバーは異なってきます。
多分現状はnForce側が埋まっていてSill側に増設すると思いますが平殿が貼ってくれたサイトのドライバーから入っていくとIDEで接続するなら
Sill3112/3512 SATA Driver1.1.0.52でしょう
書込番号:11327602
2010/05/07 05:33(1年以上前)
平様>
tamayan様>
回答有り難うございます。
OSはXP Proを使っております。
SATAは現在Sill側2つが埋まっている状態で、増設側にnForce3側のSATA0_SBに接続しました。
必要なのはnForce3側のドライバーですが、そのドライバーがどれなのかがわからず困っております。
平様ご指摘のサイトより落とす場合nForce3側のドライバはどのバージョンになるのでしょうか?
更にこのドライバ、インストール方法はダウンロードしてそのままWindows上で実行する事によってインストール出来るのでしょうか?
書込番号:11329083
tamayanさん
2010/05/07 09:55(1年以上前)
nForceg側でHDDがIDE接続の場合
上記のサイトのドライバーより入ってSATARAID/IDEの中の5.10(5.02MB)を落としてディスクトップ上にフォルダーを一個作成してNVDriverとでも命名。
そこにDLした『7 z』を格納します。
次に『7 z』をWクリックして実行すると
Extract toと表示されるので先程作成したNVDriverフォルダーを指定してExtractボタンを押すと
ide_nvidia_nf3と言うフォルダが出来、その中にあるインストーラーのSETUPをWクリックするとDriverのInstallが始まると思います。
又、nVIDIAのアメリカサイトよりVersion5.11があるのでそれをおとしてインストールするとnForce3の全Driverが更新Installされると思います。
http://www.nvidia.com/object/nforce3_winxp_5.11
色々試して下さい。
書込番号:11329495
tamayanさん
2010/05/07 11:26(1年以上前)
チョット気になる事が!
増設するHDDの型番はなんでしょうか?
このM/BのnForce側のSATAチップは
たぶんSATA150だと思います。増設するHDDがSATAU300タイプ
ですと上手く認識出来ない可能性もありますので
その時はSeagateやWDですとジャンパーピンで簡単にSATA150に
変更できますが、日立だとソフトから変更する形式になります。
このあたりもご確認をして下さい。
書込番号:11329750
2010/05/07 20:07(1年以上前)
tamayan様>
回答有り難うございます。
HDDはSATA150を使いました。
ドライバのインストールは明日にでも早速試してみます。
因みに後学のためにですが、Sill側に増設する場合のドライバSill3112/3512 SATA Driver1.1.0.52ですがsetupが無かったのですがこういうドライバはどのようにインストールするのでしょうか?
書込番号:11331395
tamayanさん
2010/05/07 21:09(1年以上前)
Sill3112/3512 SATA Driver1.1.0.52の『7 z』を解凍
すると図1の様にIDE用のSi3112とRAID用Si3112rのfolderが出来ますが
今回はIDE用のSi3112を開くと図2の画面になりそこのSetupからInstall
擦ると思います。
又、同じ所に別な3112folderがありますが、こちらは良く解りません
がデバイスマネージャーからドライバーを更新する時のものか、XPをinstallする際にF6から読み込ませるdriverなのかもしれません。
ただF6から読み込ませるのは別に下記の様にUpされてるので通常は下記のものを使う方が最善策でしょう。
Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
書込番号:11331680
2010/05/11 17:48(1年以上前)
tamayan様>
色々試しましたが再起動を繰り返すばかりでなかなか上手く行きません。
何か根本的に間違った事をしているような気もしたのでドライバを削除、再度入れ直したのですがやはり再起動を繰り返すばかりです。
Windowsは一度立ち上がるのですが、立ち上がった後再起動します。
nForce側に接続してSill側に増設しようとしたのですが、Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver 1.1.0.52を解凍しても2つのフォルダが存在しません。
Silicon Image 3112 / 3512 SATA SATA:1.1.0.52 RAIDにはご指摘のフォルダが出てきますが。
書込番号:11347545
tamayanさん
2010/05/11 22:02(1年以上前)
再度確認しますが、起動HDDをSill側に繋いでnForce側に
HDDを接続しない場合はOSが起動できますよね!
Sill側に繋いであったOS入HDDを単にnForce側に繋ぎ替え
ただけなら起動は出来ないはずです。
この場合はOS再Installでしょう。
書込番号:11348720
tamayanさん
2010/05/12 10:04(1年以上前)
1.1.0.52 を解凍しても2つのフォルダが存在しません。
平さんの貼られたリンク先のドライバーよりどのドライバーをDLされたか
不明ですが、当方がDLして解凍したのは
SATA RAIDの一番下にある2003/04/28付けの1.63MBのドライバーです。
その他のものはOSXPをInstallする際にF6から読み込ませるものか、XP64bit
用です。
次に当初のSill側から起動出来る状態にしておいてBIOSの設定を確認
してみましょう。
SATA-HDDをRAIDではなくIDEとして使う場合の設定は下記の部分
をチェックして設定すれば良いかと思いますがユーザーでは無いので
自信なしです。
BIOS画面のIntegrated Peripheralsにて
IDE Function Setupの
 SATA Primary Master RAID⇒[Disabled]
 SATA Secndry Master RAID⇒[Disabled]
次にその6コ下程にある
 Serial-ATA 2 (Internal PHY)⇒[Enabled]
 ここはnForceのSATAを有効にする項目です。
これでF10してBIOSから抜けて再起動してBIOS設定を保存します。
PC起動後一旦電源を切って増設するHDDをnForce側に繋いでPCを起動する。
その後書き込み番号[11331680]のドライバーを当てれば認識すると思われます。
違ってたら当方万歳です。m(__)m
またnForce側に起動ドライブ移動してやるのは現状が解決してからの
方が良いと思います。
書込番号:11350686
2010/05/18 17:35(1年以上前)
tamayan様>
無事解決しました。
問題はシリアルケーブルの不具合だったようです。
ケーブルを買い直して新しいものに取り替えましたらtamayan様のご指示の通りで無事HDDを認識する事が出来ました。
長々とお付き合いくださり感謝致します。
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:11376455
tamayanさん
2010/05/19 07:34(1年以上前)
ご苦労さまでした。
当方紐が悪いのにぶち当たった事が
無かったので、気にしませんでしたが
まずは疑って見るものですネー。
書込番号:11379276
返信13
起動しないトラブル(先日のWindows Update後)
2010/02/22 16:01(1年以上前)
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
厄介です。
起動の様子をYOUTUBEの動画にアップしました。
http://www.youtube.com/watch?v=E1OaEowS4pk
Windows のアップデート後、起動しなくなりました。
OSを再インストールしようと、CD-ROMからのブートをBIOSで設定しましたが、
認識しない状況です。
原因は何でしょうか?
久々なので色々忘れてしまってます。宜しくお願いします。
書込番号:10981413
クチコミ投稿数:272件Goodアンサー獲得:45件
2010/02/22 16:08(1年以上前)
CMOSエラーとなっていますね。
CMOSリセットをしてみてはどうでしょうか?
それと、デフォルトのブートドライブは使いたいディスクドライブになっていますか?
書込番号:10981442
2010/02/22 16:23(1年以上前)
デュアルBIOSのメイン側のBIOSデータが消えたかな。
取説にBIOSフラッシュのやり方が書いてあったはず。
書込番号:10981499
chobokureさん
クチコミ投稿数:130件Goodアンサー獲得:43件
2010/02/22 17:05(1年以上前)
いろいろ試みるついでに、マザー上のCMOSバッテリー、ボタン電池を取り替えてみましょう。
書込番号:10981654
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40761件Goodアンサー獲得:5729件
2010/02/22 17:35(1年以上前)
・CMOSリセットをまず。
・ストレージの起動順位の設定は?
・構成はどうなっていますか?使っていないI/FはBIOSで切る。追加で差しているカード類は抜いてみる。最小構成は基本中の基本。
・OSを入れるのなら、OSに使用する以外のストレージは外しておく。メモリカードリーダーなんかも。
書込番号:10981766
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/22 23:51(1年以上前)
回答有難うございます。
1つミスがありまして、MainBoardは、GA-K8N Ultra-9でした。
BIOSのアップデートは、フロッピーディスクでないとできないですかねぇ?
メディアはあるのですが、肝心のPCが壊れていて、このPC以外にフロッピーを読書きできるものがないので、USBとかできればいいのですが、他にアップデートの方法があれば、宜しくお願いします。
CR2032は、電圧を計測したら、3Vあったのですが、交換した方がいいですかね?
もう6年にもなるのに電圧が減ってないとは、、
書込番号:10984062
chobokureさん
2010/02/23 03:40(1年以上前)
まだ起動不能の原因が特定できてない段階なので、6年経過電池、2・3百円なので取り替えましょうよ。
動画のBIOS画面の長さから、USBやPCIに複数のデバイスが接続されていそうですが、その中のどれかが故障して、OS起動まで進めないのでは?
ボタン電池を交換して最小構成の起動ができなければ、マザーの経年劣化による故障ではないでしょうかね。
書込番号:10984745
chobokureさん
2010/02/23 04:03(1年以上前)
連投失礼します。
一番起動不能原因で多いのは、電源ユニットの「へたり」(経年劣化)です。もしも、6年間交換してないのならば、電源ユニットが原因ですね。
実際私も、電源ユニットのへたりでWindows起動まで行かなかった経験がありました。
書込番号:10984758
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2010/02/23 11:03(1年以上前)
windowsをアップデートしただけで、起動しなくなりかつCDを認識しなくなるといったハードの問題が発生するとは考えづらいですね。
cpuやメモリーの設定などに不適切な変更が加えられたりすると起動できなくなって、BIOSをdafaultの設定に戻して起動しようとしますから、とりあえずBIOSに入ってHDDの起動順位その他を設定し直してみてはどうでしょうか。
書込番号:10985621
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/23 23:55(1年以上前)
電源は、2年前に交換してあります。
BIOSもLOAD OPTIMIZE DEFOLTにしてあります。
しかし、現象は変わりませんでした。
電源が壊れるとうんともすんとも言わない状態なら経験あります。
BIOSがこわれても、電源いれても真っ黒の状態なら経験あります。
ビデオカードも同様です。
今回の様な、BIOS設定画面がでてもOSが起動しない現象は、BIOSが壊れていることが一因しているのでしょうか?
書込番号:10989231
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/24 00:04(1年以上前)
>>chobokureさん
電源を疑わなかったのですが、SATAドライブが4機 (メインは、IDEx1)
で計5台+ATAPIx2と電源容量の割に多く接続していたので、SATAの電源だけ、4つ外したら、起動しました。
しかし、Windowsのアップデート後にこんな現象になるとは、、、、
やはり電源のヘタリなんですかねぇ。、
ドライブが多すぎるので、でかい容量のHDDを購入し、(まとめて)外した方がいいんですかね?
書込番号:10989303
chobokureさん
2010/02/24 02:20(1年以上前)
2年前に交換した電源ユニットの品質は不明ですが、こんなにドライブが接続されてれば、間違いなくヘタっています。
Windows Update後はタイミングがそうだっただけで、無関係です。
大容量電源(高品質)に換装して、ドライブ類は変更しないのか、電源はそのままで、接続ドライブの個数を減らすかは、お財布と相談して決めればいいと思います。
まずは、起動可能になってよかったですね。
書込番号:10989869
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/24 10:24(1年以上前)
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/5035/5807/20880142
多分、これと同じものです。
追加ケーブルを使用していたので、ヘタリで電力が足りなくなったのかもしれません。
今回は勉強になりました。
書込番号:10990696
2010/02/24 16:06(1年以上前)
あと蛇足ですが、vista以降のWindows アップデートでRAIDボードのドライバーが更新されてしまうことがありますが、もしRAIDボードを使っていて、OSをRAIDで組んでいたりする場合には、一方でボードのRAID-BIOSが古いままだと適合しなくなって起動しなくなる、などのトラブルはあるかもしれませんね。インルトールDVDからシステムの復元ができるので、簡単に戻せるとは思いますが。
書込番号:10991764
シリアルATAの認識
2006/11/26 19:54(1年以上前)
スレ主 びシャさん
こちらのMBで初めて自作をしてからもう2年になります。
月日とともにアプリケーションの起動途中でブルースクリーンに
なるようになってきたので、クリーンインストールを試みました。
しかし、セットアップ中にHDDを認識できないので、終了というメッセージがでます。HDDはシリアルATAです。はじめて作ったときも、同じことが起き、BIOSでシリアルATAを認識するように設定を変え、シリアルATAのドライバ(FDで先に読み込ませました。シリコンイメージのファイルも確か作成したような・・?)を入れたのですが、そのFDが紛失してしまい困っています。
ご存知の方、ご教示お願いします。
CPU : Athlon 3500
Memory : DR400 512×2 (IOデータ)
HDD : HDS722525VLSA80 250GB (HITACHI)
OS : WIN2000 professinal SP4 パッチあて
書込番号:5681838
クチコミ投稿数:788件Goodアンサー獲得:143件
2006/11/26 20:50(1年以上前)
ギガバイトの公式サイトにSATAドライバが置いてあります。
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1839
SilliconImageのものでしたら、そのページの"SATA RAID"のところにありますね。
該当ドライバをダウンロードして、フロッピーに入れ、
その後はそこに英語で書いてあるとおり、
WindowsSetupの時にF6キーを押して、フロッピーからドライバを読み込ませればOKです。
書込番号:5682099
突然起動不能に・・・
2006/11/09 11:13(1年以上前)
スレ主 三国屋さん
クチコミ投稿数:21件
約2年間正常に動いていた自作機が前触れもなく起動しなくなりました。
症状は、電源スイッチを入れると、チッチッチッとマザーボードから音がし、メモリの近くにあるRAM−LEDが音に合わせて点滅しています。ハードディスクは回っていないし、バイオスも立ち上がらず、画面は真っ暗なままです。修理に持ち込む前に自分でチェックできることがあれば、しておきたいのですが・・・
で、基本構成は以下の通りです。
M/B K8NS-Ultra939
メモリ Hynix512MB*2デュアルチャンネルで使用
CPU Athlon64 3000+
書込番号:5618243
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2006/11/09 11:24(1年以上前)
三国屋さん  こんにちは。  電源関係?
電源単体テスト
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
互換部品あれば交換を。
他に方法がなければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
BIOS画面を出すだけの最小構成から。
書込番号:5618276
山と畑さん
クチコミ投稿数:1148件
2006/11/09 13:25(1年以上前)
電源のメーカー、モデル名、容量が書かれていませんので、外れているかも知れませんが、
症状からは十中八九、電源の故障ではないでしょうか?
PCケース付属の安物の電源などを使っていますと、容量不足や不安定な電圧、
安い信頼性の低い部品が壊れたりなどで、様々なトラブルが発生したり、
場合によると他の部品を道連れに壊れたりすることが良くあります。
多いのは、電源のトラブルでHDDやマザーが道連れに壊れることで、
このような時にHDDやマザーを新品に換えると、変えたその部品が、
また壊れることもあります。
HDDが回っていないことから、まず間違いなく電源だと思いますので、
電源を交換されるのが良いと思いますよ。
それと、取りあえずは、PCケースなどとのショートを切り分ける為にも、
PCケースの外で組み立てて、BIOSを出すための最小構成で、
組み立てて動作確認をしてみて下さい。
電源はBRDさんが紹介されている電源のピン・アサインにあるPS-ONをCOMとシュートすれば電源が入りますが、
Switching Reguratorですと負荷がないと電圧が出ませんので、
マザーのみをつないで、テストされるのが良いと思いますよ。
頑張って下さいね。
書込番号:5618575
天元さん
クチコミ投稿数:2248件
2006/11/09 17:49(1年以上前)
 皆に同意、電源かメモリーか・・
 とりあえずメモリーを1枚づつで試すのが、お手軽簡単かな。
 後は順番に検証するべし。
書込番号:5619125
スレ主 三国屋さん
クチコミ投稿数:21件
2006/11/09 22:54(1年以上前)
ありがとうございました。おかげさまでPC復活しました。
やはり皆様のご指摘通り、電源が壊れていました。ケース付属の電源はマクロン400Wでしたが、原因は埃によるショートでした。原因が特定できたおかげで、ショップに持ち込み検査する時間と費用が節約できました。そこで、ちょっと贅沢してSCYTHEの剛力500Wに換装。これで当分電源問題で悩むことはなさそうです。あ、でも時々ケース内の埃掃除もしなければいけませんね・・・
2ヶ月も書き込みがなかった古いM/Bの口コミ掲示板だったのでこんなに早くお返事がいただけるとは思っていませんでした。感謝感激です。
書込番号:5620247
返信14
BIOS
2006/09/13 17:04(1年以上前)
スレ主 wangsanさん
クチコミ投稿数:9件
CPU       アスロン64 +3200
メモリーはサムソン 520Mbs X 2枚
ハードディスク  seagate 120G
seagate 20G
seagate 80G
DVD-CDROM IODATAでNEC DVD_RW ND-1300A
グラフィックカード Galaxy社Ndivia G-Force FX5600
サウンドカード   Cleative SB Audigy 2 ZS
フロッピーディスク 2モード(メーカー不明)
電源 EVERGREEN Silent King-3 LW-6450H-3 (450W)
bios の バージョンは f6
os WINDOWSxp sp2
DirectX 9C
ケースの左側の蓋は外したままです。
買って1年位です。
最近pc電源立ち上げの時 画面が文字化け起こすのと
3Dゲームすると画面が固まってしまう(ハングアップ)
してしまいます。
それでグラフィックカード が原因かと思い
玄人製GeFORCE GF7600GS−A256Hを買い
取り付けましたが 3Dゲームすると画面が固まってしまう
(ハングアップ)の現象は相変わらずです。
それで前に使っていた(メーカーは忘れた)
GeFORCE4 Ti4200 (AGP8)を使うと安定しています。
自分では原因は電源かと思いますが、
ほかの原因があるかも知れないので書き込みをしました。
出来ればご教授をお願い致します。
尚電源は近日中に500W〜550Wの分を購入予定です。
書込番号:5436133
BRDさん
2006/09/13 17:20(1年以上前)
wangsanさん  こんにちは。  原因追及は良品の互換部品と交換するのが手っ取り早いです。
CPU温度、ヒートシンク取りつけ具合、ホコリ、VideoCard過熱、(ケース内温度/換気)、 電源容量、接触不良、(初期不良)、ドライバーVer.up、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、、etc
c-mosクリアしたり、memtst86+を長時間掛けてみたり、、
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
memtst86+
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:5436174
クチコミ投稿数:81件
2006/09/13 20:27(1年以上前)
wanganさん、初めまして。
3Dの途中に画面が固まるとのことですが、オンラインゲームですよね、もしかしたら、ゲームだけなら、サウンドボードの可能性ありです。わたしも、わたしの周りにも、音楽を鳴らしてるとフリーズを起こすことがおおいので、効果音だけにして、音楽は切っているひとが、結構居ます。
不思議ですが、サウンドボードの種類にかかわらず、音楽をONにして、ゲームしてると、フリーズしちゃう人結構まわりにもいますから。ためしてみてください。
あと、立ち上がりにモジ化け、これも関係するのなら、メモリーが怪しいです。これも経験ですが、立ち上がりにモジ化けとか、色がおかしかったり、ゲーム中のフリーズが頻繁してきて、最悪インストールが出来なくなりまして、部品1個ずつ、調べたら、メモリーが1枚おかしくなってました。買ったときは問題なかったんですが、メモリーも消耗備品なのかと、おどろきました。
そのときは、メモリーの1カ所がおかしくなっていて、普段は大丈夫なんですが、そこの場所に読み込みとか書き込みでデータはいるとバグってしまって、おかしくなってました。
見当はずれかもしれませんが、まず、ゲーム中の音楽をoffにするのと、メモリーどちらかがおかしくなってないかということで、メモリー1枚刺しを試してみられたらどうでしょうか。
書込番号:5436607
クチコミ投稿数:1947件
2006/09/13 21:13(1年以上前)
僕はなるべくマザーに負荷をかけないようにサウンドカード(SBXFIDA)をつけLANボードもつけてあります。
書込番号:5436762
スレ主 wangsanさん
クチコミ投稿数:9件
2006/09/16 21:31(1年以上前)
BRDさん,えびっさんさん,初心者の魔王猫さん 色々教えて
下さいまして有難う御座います。
3Dゲームはオンラインでなくシングルプレイでゲームをいていました、ほとんどがFPSタイプのゲームです。
BRDさん言われた様にc-mosクリアしたり、memtst86+を12時間
ぐらいしました。メモリーエラーはゼロと表示していましたので
メモリーは問題ないみたいです(マザーボートとメモリーを買った後装着しデュアルチャンネルで起動するとメモリーエラーでbiosも起動できず、シングルチャンネルでは何事もなく起動でき1年以上うえ構成で無事に使用できていましたメモリーは1番目と三番目のスロットに刺しています、メモリーは1番目と二番目に刺すと自動的にデュアルチャンネルになるので)。
Cmosクリアーもして、内部をクリーンし、再度してみましたが
解決できませんでした。
マザーボードモニターのダウンロードサイト(英語)は
http://mbm.livewiredev.com/ です
それでマザーボードモニターと言うソフトがあると判ったので
インストールしてCPU温度や電圧、ファン回転数を計測してみると以下のようになっていました。
CPU温度 : 25℃
電圧は
CORE 0 : 1.39V
CORE 1 : 2.61V
+3.3   : 3.25V
+5.00  : 4.06V
+12.00 : 11.31V
−12.00 : −1.58V
−5.00  : 0.00V
Fan1   : 3245RPM
CPU駆動  : 2011MHz
です 自分としては電圧が少し下がっている見ないので
一度今度電源を550Wクラスに買い換えようかなと思っています
又ご教授の程宜しく御願い致します。
書込番号:5447066
スレ主 wangsanさん
クチコミ投稿数:9件
2006/09/23 20:51(1年以上前)
あれから
メモリーを一枚刺ししたり
電源 EVERGREEN Silent King-4 LW-6450H-4 (550W)に換えたり
サウンドカード   Cleative SB Audigy 2 ZS を外したり
したが解決できませんでした。
なにぶん金欠病になってきたので
メモリー、CPU、マザーボートは当分の間新規に出来ません
のでグラフィックカード GeFORCE4 Ti4200 (AGP8)
にすれば何とか3Dゲームも出来ますので
又よろしく御願いいたします。
書込番号:5471268
BRDさん
2006/09/23 23:19(1年以上前)
了解。
曲がりなりにも動いている/動かしている、、、ですね。
原因追及のためにはハード、ソフトとも交換するのが一番早いのですけど、臨時収入を待ちましょうか?
書込番号:5471864
沼さんさん
クチコミ投稿数:28606件Goodアンサー獲得:2477件
2006/09/24 10:42(1年以上前)
wangsanさん 2006年9月13日 17:04
seagate 20G
seagate 80G
20GB HDD かなり旧いタイプ ですよね!,そろそろ寿命?だと思いますが・・・・・,思い切って取り外してみては如何でしょう,仮想メモリになった際に悪さをしていませんか。
書込番号:5473055
クチコミ投稿数:1947件
2006/09/24 12:02(1年以上前)
HDD総入れ替えしてもよさそうですね。250GBで8千円・320GBで1万円で買えます。
書込番号:5473288
クチコミ投稿数:879件Goodアンサー獲得:6件 古参兵 (^^;
2006/09/24 12:25(1年以上前)
+12.00 : 11.31V< これ弱くない?
書込番号:5473343
スレ主 wangsanさん
クチコミ投稿数:9件
2007/07/11 21:30(1年以上前)
その後、最近お金が少し溜まったので
を又買い付け替えたが、
その他のハードディスク3台を
外して
ハードディスクはSATAII
シーゲート320GBを付けたが
以前の異常さは改善できなかった。
もうマザーボードかCPUしか
原因しか考えられなくなった。
しかし、AGP8のマザーはもう
手に入らないし、
書込番号:6523897
BRDさん
2007/07/11 22:04(1年以上前)
wangsanさん お久しぶり。
読み直して気になったのですが、、、
CPU温度 : 25℃
電圧は
CORE 0 : 1.39V
CORE 1 : 2.61V
CORE0/1の電圧が異なってますが、現在もそうですか?
ケースの左側の蓋は外したままです、、、ついでに扇風機を当てると何か変わりませんか?
TESTとして、古いPCIスロット用のVideocardはありませんか?
書込番号:6524059
スレ主 wangsanさん
クチコミ投稿数:9件
2007/07/12 22:27(1年以上前)
BRD様 書き込み有難う御座いました。
室内温度は24℃でも
症状は変化なしで
又、
電圧は
現在でも
CORE 0 : 1.38V
CORE 1 : 2.61V
のままで、
BRD様の言われたとおり、
扇風機を蓋が開いている方から
内部へ風を当ててみると
MBM5で計測を見ると
CORE 0 : 1.35V〜1.41Vの間を20秒
位間隔で少しずつ上下をしている
CORE 1 : 2.61V はそのまま変化なし。
扇風機を止めると
その後
CORE 0 : 1.38V
CORE 1 : 2.61V
で一定のままである。
誠済みませんが宜しく御願い致します。
書込番号:6527664
スレ主 wangsanさん
クチコミ投稿数:9件
2007/07/24 01:08(1年以上前)
マザーボート  ASUS A8V
CPU     アスロン64 +3500
メモリーはサムソン 520Mbs X 4枚
ハードディスク IDE seagate 120G
seagate IDE 20G
seagate IDE 80G
segate SATA 320G
グラフィックカード 玄人志向社
          Ndivia G-Force FX7600GS
電源 EVERGREEN Silent King-4 LW-6550H-4
(550W)
以上の全てを交換したところ、以前の異常さは
無くなりました。
(普通通りになりました)。
現在ソケット939でAGP8マザーが無く
最近ASUS A8Vが¥4900
再販になったので買いました。
アスロン64 +3500 が中古で
           ¥4800
で入手でできました。
現在ではソケット939が入手で
できなくなったので、探すのに
苦労しました。
もし出来なかったら
ソケットAM2へ再投資を考えてい
たところでした。
話はそれましたが、
メモリーの異常は
アスロン64 +3200
CPUピン一本
が曲がっていた。
装着のときにやってしまた模様、
しかし、アスロン64 +3500
でマザーボードは以前の
GA−K8NSULTRA939
でも以前の異常さは解決できなっかた
が、マザーボードを換ったら
直りました。
原因はどうやらマザーボート
であったみたいです。
現在電圧は
PC2006wizard
で計測したら
> CPU Core : 1.41 V
>> General Information
Voltage : 1.400 V
StartupVID : 1.400 V
MaxVID : 1.450 V
> +3.3V Voltage : 3.26 V
> +5V Voltage : 4.93 V
> +12V Voltage : 12.78 V
と言う結果が出てきました
皆様色々ご教授有難う御座いました。
書込番号:6570195
BRDさん
2007/07/24 08:48(1年以上前)
了解。
複数の原因でしたか。
追求するのに時間も費用もかかりましたね。
書込番号:6570753
逝きました
2006/04/11 21:48(1年以上前)
本日M/Bが逝きました。レギュレーターが1つ燃えてました。前日までは動いていたのでショックです。買って1年と4ヶ月で壊れるとは、アスロン系のM/Bは寿命が短いみたいで、アスロン系のM/Bで一番短かったにが6〜8ヶ月ぐらいで逝ったM/Bが2枚(GIGAさんのM/Bではありません)ありました。当たりが悪かったのかもしれません。参考にスペックを書いておきます。
CPU:アスロン64 3000+
メモリー:512MB×2枚
HDD:40GB(IBM製)
CD/DVD:LF−M821とND3350A
VGA:nVIDIA GeForce4Ti4200 64MB
拡張ボード:TVキャプチャーカード(H/Wエンコード)
OS:WindowsXP 64Bit版
書込番号:4990135
クチコミ投稿数:435件 Case Report
2006/04/12 01:09(1年以上前)
>アスロン系のM/Bは寿命が短いみたいで、アスロン系のM/Bで一番短かったのが6−8ヶ月ぐらいで逝ったM/Bが2枚
M/Bのせいにするよりまず
CASE内のair flowやチップセットの冷却等を
見直した方がいいのではないのでしょうか。
単に当たりが悪かっただけではないような気がします。
書込番号:4990872
クチコミ投稿数:15件
2006/04/12 22:40(1年以上前)
善管注意義務違反さん書き込みありがとうございました。エアフローやチップセットの冷却等を見直されてはと書かれていましたがケースはフルタワーでフロント5インチベイ2段に8センチファンリアにも8センチファン電源には12センチのファンがついているので空気の流れが悪くないと思います。Easy Tune でケース内温度はそんなに高くなかったです。室温と同じくらいです。
書込番号:4992851
GA-K8NS Ultra-939
GIGABYTE
GA-K8NS Ultra-939
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2004年10月 5日
GA-K8NS Ultra-939をお気に入り製品に追加する <14
