GA-K8NS Ultra-939 のクチコミ掲示板
  • GA-K8NS Ultra-939の価格比較
  • GA-K8NS Ultra-939のスペック・仕様
  • GA-K8NS Ultra-939のレビュー
  • GA-K8NS Ultra-939のクチコミ
  • GA-K8NS Ultra-939の画像・動画
  • GA-K8NS Ultra-939のピックアップリスト
  • GA-K8NS Ultra-939のオークション
GA-K8NS Ultra-939GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2004年10月 5日
(27件)
「GA-K8NS Ultra-939」のクチコミ掲示板に
GA-K8NS Ultra-939を新規書き込みGA-K8NS Ultra-939をヘルプ付 新規書き込み
2
返信12
HDDの増設での不具合
2010/05/06 19:05(1年以上前)
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NS Ultra-939
初めて質問させて頂きます。
素人なのでトラブルの対処が出来ずちょっと困っています。
GA-K8NS Ultra-939に現在2台のHDDを接続しています。
増設のために3台目を増設したのですがHDDを認識していないようです。
GA-K8NS Ultra-939は4つのSATAが接続出来るものの3台目からはドライバが必要だと聞聞きました。
ギガバイトからドライバを落とそうとしたのですがどのドライバを落とせば良いのかわかりません。
御存知の方宜しくお願い致します。
書込番号:11326792
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2010/05/06 19:57(1年以上前)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=1839&ver=
SATA RAID / IDEはOS違いのみ?
これだと思うけど違ってたらごめんw
書込番号:11326995
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2010/05/06 21:47(1年以上前)
OSがXPまでしかサポートされてませんが、以前939M/BではありませんがソケットAのM/BにVISTAを入れた時もnForce2のM/Bで出来ましたのでOSがVISTA以前であれば上手くいくかもしれません。
また、OSがXPなら特に問題は無いと思います。
このM/BのSATAはnForce3側2個
SATA0_SB
SATA1_SB
でCPUの直ぐ下にあるものです。
もうひとつはM/Bの下の方にあるSill側で
SATA0_sill
SATA1_sill
で増設するHDDをどちらのチップにつなぐかで
入れるドライバーは異なってきます。
多分現状はnForce側が埋まっていてSill側に増設すると思いますが平殿が貼ってくれたサイトのドライバーから入っていくとIDEで接続するなら
Sill3112/3512 SATA Driver1.1.0.52でしょう
書込番号:11327602
2010/05/07 05:33(1年以上前)
平様>
tamayan様>
回答有り難うございます。
OSはXP Proを使っております。
SATAは現在Sill側2つが埋まっている状態で、増設側にnForce3側のSATA0_SBに接続しました。
必要なのはnForce3側のドライバーですが、そのドライバーがどれなのかがわからず困っております。
平様ご指摘のサイトより落とす場合nForce3側のドライバはどのバージョンになるのでしょうか?
更にこのドライバ、インストール方法はダウンロードしてそのままWindows上で実行する事によってインストール出来るのでしょうか?
書込番号:11329083
tamayanさん
2010/05/07 09:55(1年以上前)
nForceg側でHDDがIDE接続の場合
上記のサイトのドライバーより入ってSATARAID/IDEの中の5.10(5.02MB)を落としてディスクトップ上にフォルダーを一個作成してNVDriverとでも命名。
そこにDLした『7 z』を格納します。
次に『7 z』をWクリックして実行すると
Extract toと表示されるので先程作成したNVDriverフォルダーを指定してExtractボタンを押すと
ide_nvidia_nf3と言うフォルダが出来、その中にあるインストーラーのSETUPをWクリックするとDriverのInstallが始まると思います。
又、nVIDIAのアメリカサイトよりVersion5.11があるのでそれをおとしてインストールするとnForce3の全Driverが更新Installされると思います。
http://www.nvidia.com/object/nforce3_winxp_5.11
色々試して下さい。
書込番号:11329495
tamayanさん
2010/05/07 11:26(1年以上前)
チョット気になる事が!
増設するHDDの型番はなんでしょうか?
このM/BのnForce側のSATAチップは
たぶんSATA150だと思います。増設するHDDがSATAU300タイプ
ですと上手く認識出来ない可能性もありますので
その時はSeagateやWDですとジャンパーピンで簡単にSATA150に
変更できますが、日立だとソフトから変更する形式になります。
このあたりもご確認をして下さい。
書込番号:11329750
2010/05/07 20:07(1年以上前)
tamayan様>
回答有り難うございます。
HDDはSATA150を使いました。
ドライバのインストールは明日にでも早速試してみます。
因みに後学のためにですが、Sill側に増設する場合のドライバSill3112/3512 SATA Driver1.1.0.52ですがsetupが無かったのですがこういうドライバはどのようにインストールするのでしょうか?
書込番号:11331395
tamayanさん
2010/05/07 21:09(1年以上前)
Sill3112/3512 SATA Driver1.1.0.52の『7 z』を解凍
すると図1の様にIDE用のSi3112とRAID用Si3112rのfolderが出来ますが
今回はIDE用のSi3112を開くと図2の画面になりそこのSetupからInstall
擦ると思います。
又、同じ所に別な3112folderがありますが、こちらは良く解りません
がデバイスマネージャーからドライバーを更新する時のものか、XPをinstallする際にF6から読み込ませるdriverなのかもしれません。
ただF6から読み込ませるのは別に下記の様にUpされてるので通常は下記のものを使う方が最善策でしょう。
Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
書込番号:11331680
2010/05/11 17:48(1年以上前)
tamayan様>
色々試しましたが再起動を繰り返すばかりでなかなか上手く行きません。
何か根本的に間違った事をしているような気もしたのでドライバを削除、再度入れ直したのですがやはり再起動を繰り返すばかりです。
Windowsは一度立ち上がるのですが、立ち上がった後再起動します。
nForce側に接続してSill側に増設しようとしたのですが、Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver 1.1.0.52を解凍しても2つのフォルダが存在しません。
Silicon Image 3112 / 3512 SATA SATA:1.1.0.52 RAIDにはご指摘のフォルダが出てきますが。
書込番号:11347545
tamayanさん
2010/05/11 22:02(1年以上前)
再度確認しますが、起動HDDをSill側に繋いでnForce側に
HDDを接続しない場合はOSが起動できますよね!
Sill側に繋いであったOS入HDDを単にnForce側に繋ぎ替え
ただけなら起動は出来ないはずです。
この場合はOS再Installでしょう。
書込番号:11348720
tamayanさん
2010/05/12 10:04(1年以上前)
1.1.0.52 を解凍しても2つのフォルダが存在しません。
平さんの貼られたリンク先のドライバーよりどのドライバーをDLされたか
不明ですが、当方がDLして解凍したのは
SATA RAIDの一番下にある2003/04/28付けの1.63MBのドライバーです。
その他のものはOSXPをInstallする際にF6から読み込ませるものか、XP64bit
用です。
次に当初のSill側から起動出来る状態にしておいてBIOSの設定を確認
してみましょう。
SATA-HDDをRAIDではなくIDEとして使う場合の設定は下記の部分
をチェックして設定すれば良いかと思いますがユーザーでは無いので
自信なしです。
BIOS画面のIntegrated Peripheralsにて
IDE Function Setupの
 SATA Primary Master RAID⇒[Disabled]
 SATA Secndry Master RAID⇒[Disabled]
次にその6コ下程にある
 Serial-ATA 2 (Internal PHY)⇒[Enabled]
 ここはnForceのSATAを有効にする項目です。
これでF10してBIOSから抜けて再起動してBIOS設定を保存します。
PC起動後一旦電源を切って増設するHDDをnForce側に繋いでPCを起動する。
その後書き込み番号[11331680]のドライバーを当てれば認識すると思われます。
違ってたら当方万歳です。m(__)m
またnForce側に起動ドライブ移動してやるのは現状が解決してからの
方が良いと思います。
書込番号:11350686
2010/05/18 17:35(1年以上前)
tamayan様>
無事解決しました。
問題はシリアルケーブルの不具合だったようです。
ケーブルを買い直して新しいものに取り替えましたらtamayan様のご指示の通りで無事HDDを認識する事が出来ました。
長々とお付き合いくださり感謝致します。
有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:11376455
tamayanさん
2010/05/19 07:34(1年以上前)
ご苦労さまでした。
当方紐が悪いのにぶち当たった事が
無かったので、気にしませんでしたが
まずは疑って見るものですネー。
書込番号:11379276
返信13
起動しないトラブル(先日のWindows Update後)
2010/02/22 16:01(1年以上前)
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
厄介です。
起動の様子をYOUTUBEの動画にアップしました。
http://www.youtube.com/watch?v=E1OaEowS4pk
Windows のアップデート後、起動しなくなりました。
OSを再インストールしようと、CD-ROMからのブートをBIOSで設定しましたが、
認識しない状況です。
原因は何でしょうか?
久々なので色々忘れてしまってます。宜しくお願いします。
書込番号:10981413
クチコミ投稿数:272件Goodアンサー獲得:45件
2010/02/22 16:08(1年以上前)
CMOSエラーとなっていますね。
CMOSリセットをしてみてはどうでしょうか?
それと、デフォルトのブートドライブは使いたいディスクドライブになっていますか?
書込番号:10981442
2010/02/22 16:23(1年以上前)
デュアルBIOSのメイン側のBIOSデータが消えたかな。
取説にBIOSフラッシュのやり方が書いてあったはず。
書込番号:10981499
chobokureさん
クチコミ投稿数:130件Goodアンサー獲得:43件
2010/02/22 17:05(1年以上前)
いろいろ試みるついでに、マザー上のCMOSバッテリー、ボタン電池を取り替えてみましょう。
書込番号:10981654
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40736件Goodアンサー獲得:5729件
2010/02/22 17:35(1年以上前)
・CMOSリセットをまず。
・ストレージの起動順位の設定は?
・構成はどうなっていますか?使っていないI/FはBIOSで切る。追加で差しているカード類は抜いてみる。最小構成は基本中の基本。
・OSを入れるのなら、OSに使用する以外のストレージは外しておく。メモリカードリーダーなんかも。
書込番号:10981766
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/22 23:51(1年以上前)
回答有難うございます。
1つミスがありまして、MainBoardは、GA-K8N Ultra-9でした。
BIOSのアップデートは、フロッピーディスクでないとできないですかねぇ?
メディアはあるのですが、肝心のPCが壊れていて、このPC以外にフロッピーを読書きできるものがないので、USBとかできればいいのですが、他にアップデートの方法があれば、宜しくお願いします。
CR2032は、電圧を計測したら、3Vあったのですが、交換した方がいいですかね?
もう6年にもなるのに電圧が減ってないとは、、
書込番号:10984062
chobokureさん
2010/02/23 03:40(1年以上前)
まだ起動不能の原因が特定できてない段階なので、6年経過電池、2・3百円なので取り替えましょうよ。
動画のBIOS画面の長さから、USBやPCIに複数のデバイスが接続されていそうですが、その中のどれかが故障して、OS起動まで進めないのでは?
ボタン電池を交換して最小構成の起動ができなければ、マザーの経年劣化による故障ではないでしょうかね。
書込番号:10984745
chobokureさん
2010/02/23 04:03(1年以上前)
連投失礼します。
一番起動不能原因で多いのは、電源ユニットの「へたり」(経年劣化)です。もしも、6年間交換してないのならば、電源ユニットが原因ですね。
実際私も、電源ユニットのへたりでWindows起動まで行かなかった経験がありました。
書込番号:10984758
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2010/02/23 11:03(1年以上前)
windowsをアップデートしただけで、起動しなくなりかつCDを認識しなくなるといったハードの問題が発生するとは考えづらいですね。
cpuやメモリーの設定などに不適切な変更が加えられたりすると起動できなくなって、BIOSをdafaultの設定に戻して起動しようとしますから、とりあえずBIOSに入ってHDDの起動順位その他を設定し直してみてはどうでしょうか。
書込番号:10985621
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/23 23:55(1年以上前)
電源は、2年前に交換してあります。
BIOSもLOAD OPTIMIZE DEFOLTにしてあります。
しかし、現象は変わりませんでした。
電源が壊れるとうんともすんとも言わない状態なら経験あります。
BIOSがこわれても、電源いれても真っ黒の状態なら経験あります。
ビデオカードも同様です。
今回の様な、BIOS設定画面がでてもOSが起動しない現象は、BIOSが壊れていることが一因しているのでしょうか?
書込番号:10989231
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/24 00:04(1年以上前)
>>chobokureさん
電源を疑わなかったのですが、SATAドライブが4機 (メインは、IDEx1)
で計5台+ATAPIx2と電源容量の割に多く接続していたので、SATAの電源だけ、4つ外したら、起動しました。
しかし、Windowsのアップデート後にこんな現象になるとは、、、、
やはり電源のヘタリなんですかねぇ。、
ドライブが多すぎるので、でかい容量のHDDを購入し、(まとめて)外した方がいいんですかね?
書込番号:10989303
chobokureさん
2010/02/24 02:20(1年以上前)
2年前に交換した電源ユニットの品質は不明ですが、こんなにドライブが接続されてれば、間違いなくヘタっています。
Windows Update後はタイミングがそうだっただけで、無関係です。
大容量電源(高品質)に換装して、ドライブ類は変更しないのか、電源はそのままで、接続ドライブの個数を減らすかは、お財布と相談して決めればいいと思います。
まずは、起動可能になってよかったですね。
書込番号:10989869
スレ主 SURF-BBさん
クチコミ投稿数:388件
2010/02/24 10:24(1年以上前)
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/5035/5807/20880142
多分、これと同じものです。
追加ケーブルを使用していたので、ヘタリで電力が足りなくなったのかもしれません。
今回は勉強になりました。
書込番号:10990696
2010/02/24 16:06(1年以上前)
あと蛇足ですが、vista以降のWindows アップデートでRAIDボードのドライバーが更新されてしまうことがありますが、もしRAIDボードを使っていて、OSをRAIDで組んでいたりする場合には、一方でボードのRAID-BIOSが古いままだと適合しなくなって起動しなくなる、などのトラブルはあるかもしれませんね。インルトールDVDからシステムの復元ができるので、簡単に戻せるとは思いますが。
書込番号:10991764
GA-K8NS Ultra-939
GIGABYTE
GA-K8NS Ultra-939
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2004年10月 5日
GA-K8NS Ultra-939をお気に入り製品に追加する <14
