このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年6月10日 23:30 | |
| 0 | 5 | 2006年4月21日 06:45 | |
| 0 | 4 | 2006年2月20日 12:41 | |
| 0 | 3 | 2005年10月24日 16:50 | |
| 0 | 8 | 2005年10月6日 12:44 | |
| 0 | 7 | 2005年9月25日 18:56 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8I915G PRO Rev2.0
皆さん教えてください。
先日 Windows Vista Home Premiumを
クリーンインストールしましたが、音が出ません。
GIGABYTEのダウンロードセンターまでいけましたが
インストール途中で、再起動してしまいます。
何度かトライしましたが同じ結果です。
GA-8I915G PRO Rev2.0は、Vistaには対応していないの
でしょうか?わかる範囲調べましたがだめでした。
以前は、XP Professionalで問題ありませんでした。
どうかよろしくお願いします。
みもぱぱさん こんばんは。 下記のURLには VISTA用がありません。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1877&ProductName=GA-8I915P%20Pro
どこでしょうか?
書込番号:6423120
C-Media 9880 vista driver で検索するといくつか出てきますが、これらでは駄目ということですか?
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=C-Media+9880+vista+driver&fr=yssw&ei=SJIS
http://www.zapacila.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=62
とか
takajun
書込番号:6423121
BRDさんtakajunさん
早速ご返答ありがとうございました。
BRDさん
下記のURLには VISTA用がありません。どこでしょうか?
私の勘違いのようでした。ありがとうございました。
takajunさん
私の中でC-Media 9880での検索等は、頭の中にありませんでした
教えていただきました、HPよりなんとかインストールを完了
音がでるようになりました。本当にありがとうございました。
感謝、感謝です。
BRDさんtakajunさん返答いただき本当にありがとうございました
本当にうれしいです。
書込番号:6424135
GA-8I915G PRO Rev2.0にDDR400 1GB×4枚挿しましたが、3.24GBしか認識されません。
3枚挿しの状態では(どれを抜いても)ちゃんと3GB認識されるので、メモリの不良ではないと思われます。
これって仕様範囲内ですか?それともM/Bの不良ですか?
どなたかご教授ください。
(注1) 標準PC アーキテクチャに基づき、
一定量のメモリがシステム用途に確保されます。
従って、実際のメモリサイズは規定量より少なくなります。
例えば、4GB のメモリサイズは、
システム起動時には3.xxGB と表示されます。
という記述がマニュアルのP10に有るみたいですが。
書込番号:5012001
700MB以上も確保されるとは思えないのですが。
3枚挿しのときもそんなには取られませんでしたよ。
書込番号:5012181
M/Bの不良ではなく、チップセットの仕様のようです。
↓チップセット仕様書のsystem adress map(P115〜)が参考になります。
http://developer.intel.com/design/chipsets/datashts/25252304.pdf
これは865ですが915もほとんど同じです。(こちらのほうが判り易い)
↓参考(MSI)
http://www.msi-computer.co.jp/support/faq/?id=121
書込番号:5012756
M/B(BIOS)の壁やOSの壁があるようです。
前者では、たとえ4GBのメモリを積んでいても512MB〜1GBは減ってると言うことになるそうです。
これはMIFさんの仰ってるように3GBを越えるメモリ領域にシステムの予約領域(構成によって違ってくる)が存在するために、その領域と重なる部分のメモリは無視されるための様です。
後者はこんなところを参考に。
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/expertzone/columns/64bit/05july19.mspx
今64Bit WindowsXP Proを使ってるのですか?
(VKさんのが分かりやすいですね。)
書込番号:5012783
皆様、ご回答ありがとうございます。
仕様と思って、諦めるしかないようですね。
まぁ、確かに4GBはオーバースペックなんで、
現状で我慢しておくしかないようですね。
ご親切な回答、本当にありがとうございました。
書込番号:5013454
WD2500JSを接続しWindows上でも認識したのですが、
128.00GBと認識してしまいます。
どの様な対処をすればわかりません。
宜しければ対処法を教えて下さい。
構成
OS:Windows2000 SP4
CPU:ペンティアム4 530J
マザーボード:GA-8I915G PRO Rev2.0
メモリ:512MB SAMSUNG製品 一枚差し
HDD:ST380023A
ドライブ:東芝 SD-R5112
ビックドライブの問題では?
検索で過去ログ探してください。ありますから
書込番号:4835175
ビッグドライブが原因では無いと思います。
試しに6Y250L0を接続した所、容量も232GBと認識しました。フォーマットも出来ました。
それとも、Ultra ATAとSerial ATAとでは、別に対応しなければいけないのでしょうか?
書込番号:4835910
Win2000SP4ですが、レジストリの方は入れてますか?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;882350
フォーマット出来たからといっても安心は出来ないので念の為。
後はBIOSでSerialATAに接続したHDDが正常に認識されてるかどうかですね。
BIOSでのSerialATAの設定はRAID/AHCI/Disabled(IDE)のどれにしていますか?
RAIDやAHCIでは殆ど有り得ない話だと思うので、おそらくDisabled(IDE)だと思いますが。
書込番号:4838827
Wintel厨さん
ちゃんと認識してくれました。
どうやらレジストリが原因だったみたいです。
アドバイスありがとうございました。
パーシモン1wさん
ビッグドライブが原因でした。
無知な僕が勝手な判断で否定してしまいまして
申し訳ありませんでした。
的確なアドバイスをありがとうございました。
書込番号:4840225
GA-8I915G PROからGA-8I915G PRO Rev2.0に変更しようと思うのですが、OSの再インストール等は必要なのでしょうか?
1ヵ月書き込みないですが、気付かれた方教えて頂きたいです。
あくえりあす。さん こんにちは。 そのまま行けそうな気がします。
念のため 個人データを別メデイアにbackupされますように。
memoryなどそのまま移植でしたら 下記もご覧下さい。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:4526196
早いレスありがとうございます。
組み立て方までわざわざすいません。
他のパーツはそのまま使うつもりでしたので非常に助かりました。
早速注文することにします。
書込番号:4526223
はい。 うまく行きますように。
一応、お店でも 聞いてね。
書込番号:4526296
DualBIOSの機能が付いている当製品を購入してから1年がたちました。
PCのスペックが以下のとおりなのですが、問題が発生しましたので解決策を御教授してくだされば幸いです。今までは超快適に動いていました・・・。
OS:WindowsXP MediaCentarEdition2005
CPU:ペンティアム4 550(3.4GHz)
CPUファン:SAMURAI
マザーボード:GA-8I915G PRO Rev2.0 昨月BIOSのバージョンをF3→F7にしました
メモリ:512MB ノーブランドDualchannel配置
HDD:HITACHI 250GB SATA
ドライブ:LG DVDスーパーマルチ
キャプチャ:NOVAC HOME-TV300H
問題:長文ですみません!
・昨夜23時頃にいきなり勝手にPCがシャットダウン。当時BHA社のキャプチャソフトTV MY FOLIOを起動中でした。
・あれ?と思い電源ONしたら画面が真っ暗で「CPUファン」「DVDドライブ」「HDD」のみ動いてました。。いつもはBIOSのバージョン情報とメモリ・ドライブ編成が表示されます。
・電源ボタン長押しで強制終了。その後再び電源ONで真っ暗のままでした。
・ONとOFFを繰り返したが、PCモニターに映像の受信がそもそもされていなく、省エネモードになっている状態でした。
・いつものようにHDDの「ウィーン〜カリカリカリカリ」という音が「ウィーンカリカリ」というように、何か書き込むような音数が減ったように感じました。
・CMOSがバグ起こしたかな?と思い、主電源・電源コード・ボタン電池を抜いてそのまま10分間放置し、すべてを装着しなおしてPC電源ON
・するとなぜか、BIOSはちゃんとバージョンF7なのに、CPU表示が
「ペンティアム4 2.8GHz」と表示され、さらにはドライブの編成確認画面でストップしました。その下には
「CMOS checksum error 」となっています。
・デリートキーやF1キーを押したら「_」だけが左上に点滅するだけの画面になり、どのキーを押しても反応がありませんでした。
・反応がないのでまた電源ボタン長押しでOFFにし、起動させたら
・完全にBIOSが壊れたかな!?と思い、マザボのジャンパーでCLEAR CMOSの2本ピンをショートさせ、DualBIOSに頼ろうとしましたが、電源を入れても同じことの繰り返しです・・・
・結局、電池&電源を抜いた状態で10分〜30分放置しないと1回しかBIOSバージョン情報&メモリ・ドライブ情報起動画面が表示されなく、後は真っ暗のままです。
まったく回復方法がわかりません。。。一度分解して組み立てなおすか、マザボを買いなおすか、それともHDDを代えるべきか困っています!
どうか皆様の御教授をよろしくお願いします〜
ぷんぷぷーぷさん こんにちは。 次回、CMOS checksum error が出たら、Load Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動では?
書込番号:4442205
BRDさん、はじめまして!
>日付 を合わせて再起動では?
無知ですみません・・・(汗)どうすれば可能でしょうか??FDを使用するのでしょうか?すみません、よろしくお願いします〜
書込番号:4442220
自己レスですみません
BRDさん
>日付 を合わせて再起動では?
CMOS SETUP画面で行う内容のことですね?!
実は・・・deleteキーでCMOS SETUP画面に入ろうとしましたら、
「_」だけが左上に点滅するだけの画面になり、どのキーを押しても反応無しの状態になってしまうんです・・・汗
ちょっと組み立てなおして、エラー音が出るか試してみようと思います・・・
書込番号:4442252
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
BIOS出す最小構成にして もう一度。
うまく行かなかったら 下記を試されますか?
最初の組み立て方法
書込番号:4442280
BRDさん
お忙しいところ、丁寧な返信を下さって心から感謝しています!!
家に帰ったらいろいろと実行してみます!
追って状況などを連絡いたしますね!
書込番号:4442314
ほぼ同じような状態になったことがあります。
マザーボードの裏が一部焼けて茶色くなっていましたので、
交換したところ正常に動きました。
オーバークロックなどもしていないのに、焼けるとは思っても見ない
出来事でしたので、もうこの板は使わないようにしました。。。
一度裏側を見て、確認するのもいいかもしれませんよ!
書込番号:4442853
遅くなりましたが、原因がわかりました!
購入したお店のサポートセンターに結局PC本体を送ったら、
HDDとマザーボードの故障でした・・・。
保障期間ぎりぎりでしたので、マザボを新品のものに交換していただきました。なんと今年のもので、BIOSもF8バージョンとなっていました!
HDDは大切なデータが入っていますので、そのうちプラッタを取り出して復活させたいです・・・。
いまはWDの320GB HDDをソフマップで14800円で購入しましたので、少し出費になってしまいました。
外付けHDDにバックアップをそれなりに取っておいたので、よかったです。
ゼロワンでのサポートはよかったです!4日で帰ってきました!
2週間から2ヶ月かかるかも・・・といわれてましたので、ショックでしたが、4日で帰ってきたのには驚きです・・・。
CPUファンは吸出し型だったのですが、吸い込み型に設定してもらい、以前よりも快適に過ごしております。
BRD様
最小構成で行い、マザボが原因だということがわかりました。そのことを伝えたためにサポートもスムーズに受け付けてくれました。本当に助かりました!ありがとうございます!
いったりきたり様
助言してくださったとおり、マザボが重大な欠陥でした・・・。ちゃんと動くほかのHDDで読み込もうとしても読み込めませんでした。
2005年製のものに変えていただいたのですが、これも変な症状が発生するかもしれません・・・。様子を見るようにいたします!
書込番号:4482944
祝 早期解決!
直って良かったね。 データのbackupは定期的に別メデイアへ。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:4482991
このマザーボードでRAIDをしようと思いますが、このボードのマニュアルにはその方法が書かれておりません。どこかにその方法を記したさいとはありませんでしょうか。どうかアドバイスをお願いします。
もしもS-ATA RAIDを考えているなら別途RAIDカード等を買う必要があるけど?
IDE RAIDならオンボード搭載の機能で出来るのだが・・・
ところで、↓の存在は知らないのかな?
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/raid/ite-gigaraid.htm
書込番号:4394465
早速のご連絡、有難うございます。まず、RAIDですがSATAではなく、オンボード機能による133で行います。HDDは購入済みです。RAID設定のサイトは知りませんでした。早速、作業にとりかかってみます。結果はまたお知らせいたします。有難うございます。
書込番号:4394554
HDDを2個とも認識しません。電源を入れた後の最初の画面で光ドライブは認識(型番表示)していますが、HDDについては表示してくれません。その次の画面では、HDDを認識(型番表示)しています。OSインストール中に、不明なドライブと表示されます。初心者のため、どこから確認していけばよいのか判断できません。どうかアドバイスをお願いいたします。
書込番号:4394774
今晩は
Ctrl+G key押してRAID BIOSに入り、
RAID Array構築して保存しましたか?
書込番号:4394880
"初心者のため"とか関係ない。免罪符にはならないし見苦しいだけ。
んで認識しないってことなら
まず念のためジャンパ確認。
んでケーブル交換。
だめなら
IDE1-M
IDE1-S
IDE2-M
IDE2-S
IDE3-M
IDE3-S
これ列挙。
ところできちんと確認した?
公式サイトにRAIDのマニュアル(英)もあるけど。
書込番号:4395310
多くの方のアドバイス、有難うございます。現在、ご指摘の内容を含めていろいろとトライしています。また進展がございましたらご報告いたします。
書込番号:4407480
ご無沙汰をしております。HDD(MAXTAR:6Y080L0)を購入先にてチェックしてもらいましたが異常ありませんでした。現在まだ、RAIDが出来ていません。どなたかこのマザーボードに上記HDDを搭載しておられる方、アドバイスをしていただけませんか。お願いします。
書込番号:4455920
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
