このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年7月28日 20:43 | |
| 1 | 6 | 2010年11月16日 22:12 | |
| 0 | 10 | 2010年2月24日 00:54 | |
| 0 | 30 | 2007年8月15日 22:57 | |
| 0 | 3 | 2007年2月20日 10:32 | |
| 0 | 2 | 2006年12月4日 05:33 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N Ultra-9
先に進めなくなりました。
キーボードもマウスもUSBです。
一度認識したときにOptimaized Defoltにしてしまったので、その時にUSB関連部品が認識しないようになったのかもしれません。
環境:
Windows XP Pro SP3
K8N-Ultra9
4GBメモリ(1GBX4 PC3200)
HDD IDE 250GB
OSを立ち上げるにはどうしたらよいでしょうか?
SURF-BBさん こんばんは。 効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:13306244
BIOSのデフォルトでPS/2のキーボードの設定になったの
かもしれませんね。
時々USBマウスの付録でPS/2アダプターが付いてきますが、
アレをキーボードのUSB端子刺してみたらどうでしょうか。
BIOS立ち上げ時にDELキーとか有効にならずBIOSの
設定変更は出来ないかもしれませんが、とりあえずOSは立ち
上がるかも・・・
書込番号:13306539
表題の件、システム組み換え後、約1年間CPU+メモリを組み付けたままで放置しておりました。その間、何故かボタン電池が外れておりました。
本日、サブ機システム入れ替えの為、このマザーのセットで、再び組み直しをいたしました。
ですが、スイッチを入れると電源が入り、FANが動きますが、モニター上にロゴ画面が出ません。ビーブ音(?)も鳴りません。
マザー+メモリ+CPU以外は、前日まで使用していたので、稼動部品と思われます。
これは BIOSのファイルがチップ上から無くなっているのでしょうか?
この場合の修理方法をご存知の方、おられましたらよろしくご教授ください。
お願い致します。
??? なんで ボタン電池が外れたのでしょう?相当な衝撃等を与えないと 外れませんよ。普通だと。M/BやCPUが衝撃で故障していませんか?
EPROM上のBIOSデータは ボタン電池が無くても失われません。ユーザ側で設定した状態を保持する目的で ボタン電池の電源は使われていますので そこの部分が失われて初期に戻るだけです。
CPUやメモリを 一度はずして 組みなおししたのでしょうか?
私の個人的な見解は M/BがNGみたいな気がします。(物理的に故障している感じですね。)それか 接点辺りの不具合(接触不良)。
EPROMの焼き直し(メーカ修理)ですが M/B交換した方が いいかも。
書込番号:12166275
愛manae恵」さん こんばんは。 電池抜けたまま放置していたけれど、組み立ててみられたのですね?
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:12166414
補足しておきます。
M/Bの保管時には なるべく遮光しておきましょう。EPROMは紫外線にて記憶データの消去を行いますので 日光や蛍光灯、水銀灯などの光を長時間照てると データが飛びます。データを書き込みする場合には ROMライターという専用機を使います。
板自体が 古いので修理より新品購入の方が よろしいかと。
と まあ あくまでもM/BがNGであるのを前提とした場合です。
書込番号:12167868
シーザーワン様 BRD様
早速のご返答ありがとうございます。
直ぐに組み上げるつもりでしたが、半年以上、本棚の開きスペースに裸で保管していました。 これが原因かと思われますが、 今一度分解して組み上げてみます。
ご教授ありがとうございました。
また、報告をさせていただきます。
書込番号:12169409
途中経過の報告です。
同じ型番の板を運良く手に入れることが出来ました。
新しい板では、無事にWINDOWSをインストールできました。
よって、手持ちの板がトラブルを抱えているみたいです。
修理の見積もりを取ってから、修理の方は 考えてみます。
また、状況が進展いたしましたら、報告いたします。
書込番号:12226057
シーザーワンさん
今時のPC用マザーボードでEPROMを使っているものはないですよ。
現在はフラッシュメモリーを使ったものしかないでしょう。
確かにEPROMは紫外線で消去しますが、消去は全体しか行えませんし、更新の度に消去しなければならないのはエンドユーザーには厳しいです。
更に最低限の機能を用意したROMを別途マスクROMで用意しないと、消去したときに書き換えが出来ません。
エンドユーザーにROMライターまで用意させるのは、悪夢としか言い様がないでしょう。
書込番号:12227078
起動時の画面でWindows XPという表示がでるところで、画面が真っ黒になります。
この現象は、WindowsのアップデートとBIOSの関係でなるものでしょうか?
http://www.youtube.com/watch?v=E1OaEowS4
pk
上記にYOUTUBEに症状を動画でUPしました。
BIOSとの関係なのか他との関係なのかは分かりませんが、Windowsの更新で起動不能になる現象は時々あります。
セーフモードで起動して更新を削除すれば大抵は復旧できます。
該当するものを検索すれば何らかの不具合情報が出てくるかもしれません。
書込番号:10984484
セーフモードは起動時にF?を押すとでるんでしたっけ?すごく久々で忘れてしまいました。
DELでBIOS
DEL中にF8でBIOS更新
書込番号:10984614
あれ、セーフモードってF8じゃなかったっけ?w
というか、分からなくても適当に全部押せばいいだけじゃ・・・w
書込番号:10984634
無理にBIOSを最新状態にするのはどうでしょうか?、CPUとM/Bの組み合わせが良いバージョンが良いと思いますが。
書込番号:10984952
SURF-BBさん おはようさん。 YOUTUBEのどれなのか分かりません。
まさか下記じゃないでしょうね? 黒ではなく青だし。
Windows Updateでブルースクリーン問題、その原因と解除方法
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/02/19/022/index.html
セーフモードは起動時に F8キーです。
書込番号:10985210
普通に復元して再度かければ動いたりする。
動くならHDDのエラーかも。
書込番号:10985234
ウィルスに感染している状態でMS10-015のセキュリティパッチを適用すると起動しなくなる場合があるそうです。
書込番号:10986620
セーフモードF8でも全く反応せずです。ウイルスに感染した???
いやー、まいった。再インストールさえもできない。
windows XPの画面もでなく、真っ黒です。
書込番号:10988742
USB版かCD版のセキュリティソフトがあるなら、その媒体から起動して
ウィルスの駆除をしてみては?
もしくはWindowsのインストールCDから起動して、修復セットアップを
実行できれば試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:10989176
BIOSをF9Dをインストールしたのですが、CPUZで確認すると、モデル名がNF-CK804とでてきますし、起動時もF5とでます。古いメインボードなので、起動時のバージョンやCPU-Zの表示もまともにでないのでしょうか?
書込番号:10989609
今年1月頃にこのマザーボードでPCを組み、しばらく使っていたのですが、いろいろと不具合がありその関係でHDDを交換することになりました。
そして、それを期にnForce4 UltraのRAIDコントローラを使ってRAID0を構築したのですがWindowsがうまく起動しません。
windowsのセットアップの際は特に問題なく終了しました。しかし、再起動すると最初のWindowsXPの画面の次にエラーが出て起動できません。どなたかお助けください・・・。
マシン構成は、
CPU Athlon64X2 4200+
MEM PC3200 512MB*2
M/B GA-K8N Ultra-9
HDD HGST S-ATA2 160G*2(RAID0)
VGA RADEON X800GT
電源 EVERGREEN 400W
OS WindowsXP pro sp2 です。
エラーが何か書かないと推理になります。
まずはBIOSの項目にある起動順位を確認して下さい。
書込番号:5712755
sho-shoさん、天元さん、早速のお返事ありがとうございます。
>エラーが何か書かないと推理になります。
そうですね…。すみません。起動すると見慣れたWindowsXPの画面が現れるのですが、すぐにブルースクリーンになり、
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restert your computer. If this screen appears again,follow these steps:
Disable or uninstall any anti-virus, disk defragmentation or backup utilities. Check your hard drive configuration, and check for any updates drives, Run CHKDSK /F to check for hard drive corrution, and then restart your computer.
Technical infomation:
*** STOP: 0x00000024(0x00190203,0x8636c2B8,Oxc0000102,0x00000000)
等のメッセージが表示されます。(長々とすみません。)
起動順位は特に問題無いはずです。
>いろいろと不具合・・・ の内容も気になります。
突然起動しなくなったんです。なかなか原因がわからず新しいマザーを購入したりしたのですが、結局は電源関係のトラブルだったようですが、正直なところ詳しい原因は不明です・・・。
現在、再度アレイの構築をやってみています。何卒よろしくお願いします。
書込番号:5714343
再度アレイを構築しWindowsをインストールし直しましたが、結果は同じでした。
再起動するとやはりWindowsXPのロゴが現れた後にブルースクリーンになってしまいます。
どうすれば良いでしょうか・・・。
書込番号:5714761
英語メッセージを訳してみればいいじゃないですか。
これはシステムファイル不正です。再インストールしても
変わらないなら、HDDもしくはRAIDコントローラ。
書込番号:5715281
天元さん、回帰線さん、ご意見ありがとうございます。
>これはシステムファイル不正です。
やはりそうですか・・・。RAIDを組まずインストールしたら問題なくWindowsを起動できたのでHDDは大丈夫なようです。
天元さん、参考にさせて頂きます。ただ、[1174870]の書き込みが見つかりませんでした。
やはり、RAIDコントローラに異常があるのでしょうか。
書込番号:5715649
お早うございます
解決策にならないかも知れませんが、RAIDドライバーはどれをお使いですか?
もしM/B付属のCDに入ってるものを使ってだめなら、下記のものを試して見ましょう。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1868&ProductName=GA-K8N%20Ultra-9
のSATA RAIDより
Windows* setup to read from floppy : Windows XPVer.6.85
書込番号:5716583
tamayanさん、こんにちは。
RAIDドライバはN/B付属のCDに入っているのを使っています。
わかりました、試してみます。ありがとうございます。
書込番号:5717896
エラー内容からすればHDDに問題があると(F)パスも指定しているのが気になりますね。
HDDを入れ替えてみてこのパスが変われば怪しいです。
ところで基本的な事なんですがCMOSはクリアしてますよね。
BIOSも最新Verがあればアップデートしてみてはいかがでしょう。
書込番号:5718243
tamayanさん、ドライバは入手したのですが・・・、これをどうしたらよいのでしょうか。
CMOSはクリアはしています。BIOSアップデートはまだやっていません。
書込番号:5718875
最新VerはF8ですが現在は何になりますか。
参考サイト
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1868
書込番号:5719001
まず2個のHDDに異常がないか確認をしたなら、DLしたドライバーをFDにいれて最初に行ったようにF6押した時のドライバーとして使います。
sho-sho 殿も仰ってますが、現状のBIOSを確認してからF8よりかなり以前のならUpをやって見ましょう。
BIOSのUpは下記を参考にして下さい。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/support/biosup.htm
Upの方法はQ-Flashが良いかもしれません。
書込番号:5719540
わかりました。HDDには特に異常が見られないので、まずはBIOSをアップデートしてみます。
ところで、tamayanさん、DLしたドライバは.exeはファイルをそのままFDにコピーしたら良いのでしょうか?
書込番号:5720684
取りあえずマウスの右クリックでディスクトップに新しいフォルダーを作成しておいてその中にDLしたファイルを入れます。
次にDLしたファイルを開くと最後に
Continue extraction? と聞いてきますのでYキー⇒Enter
でフォルダー内に8個のFileが出来ます。
その8個をFDに入れます。
書込番号:5720834
Yキー⇒Enterですね。
実は、実行はしてみたのですがM/B付属ドライバと仕様が違っていたので困っていました。
書込番号:5722269
BIOSのアップデートを完了し、現在はWindowsXPのインストール作業を行っています。
書込番号:5723357
ダメでした・・・。
むしろ悪化したような気もします。やはりWindowsXPの画面は普通に現れるのですが、今度は一瞬ブルースクリーンになった後、勝手に再起動して・・・を繰り返します。
もうあきらめるべきなのでしょうか。
書込番号:5723646
駄目でしたか!
BIOSUpの後CMOSクリアーをしてなかったら、念のためにやってみましょう。
あと電源の容量問題も絡みますが、他にHDDがあまってるなら、それにOS入れてデーター領域としてRAID構築をためしてたらどうでしょうか?
その方が、OSのInstallより簡単ですし、それで行けるなら解決策が絞れるかも知れません。
後はお近くのショップで見てもらった方が良いかも知れません。m(__)m
書込番号:5724632
後はメモリですね。
素性がわかりませんのでレスが難しいですが、一枚だけでやってみて下さい。
同感です。
書込番号:5724660
>後はメモリですね。・・・そうですネー
BIOS Upで先程思い出しましたが
このM/BはDualBIOSだと思いますが、UpしたのはMainだけでしょうか?
Mainだけでも良いのですが、Bakuup BIOSが以前のままだと原因がBIOSのバージョンに関係ある場合はBackup BIOSから立ち上がった場合はうまくいかないかも知れません。
Dual BIOS Utilityの一番上で
Boot From........Main BIOS(黄色い文字だと思う)
になってるか確認しましょう
Main BIOS(Upした方)になってなかったら
四行下のBoot Fromで〔Page Up/Down〕キーで変更しましょう。
M/BもCPUも違いますが当方場合はなんかの具合でよくSubから立ち上がることがあります。
特に支障がないなら、SubのBIOSバージョンを一つ前のバージョンにしておくと起動したときにPOST画面で確認できると思います。
Nain,SubともUpしたなら関係ないはなしです。
書込番号:5724913
色々調べてたんですが・・
インストール出来て起動が不安定って事例は、なかなか見つかりませんね。
Sil3114 側の RAID を Enable にしてみる。
CD/DVD ドライブを外してみる。
試せるのはそれくらいかな。
SeaGate が1番相性が良いと聞いた記憶がありますが。
同じ板で HGST RAID-0 出来てる人も居るので頑張って欲しいところです。
あまり参考に成りませんが貼っておきます。
http://www.type-g.com/index.php?PcParts%2F050925_%BF%B7PC
書込番号:5725005
みなさんありがとうございます。
[5723646]でダメだと書いた後にもう一度CMOSクリアからRAIDアレイの再構築、Windowsの再インストール迄やってみましたが状況は変わりませんでした・・・。
電源はですね、EVERGREENのSILENT KING-4 400Wです。剛力の400Wもあるのでそちらでもためしてみます。
S-ATAのHDDがまだ余っているので、他にも試してみてダメだったらOSとは別にRAIDを構築してみます。
>後はメモリですね。
メモリ1枚挿しもやってみましたが変化無しでした。
UpしたのはMainのみだと思います。でも、Boot From...Main BIOSになっています。
以前、友人もそのような事があったそうです。
>Sil3114側のRAIDをDisableにしてみる。
CD/DVDドライブを外してみる。
試せるのはそれくらいかな。
Sil3114のRAID5はDisableにしてあるので、DVDドライブをはずす等をやってみます。リンク参考になりました。
ひとつお聞きしたいのですが、OSのインストールの際、通常通りCと残りにパーティション分けしても問題ないですよね。
ありがたいご支援があるのでもう少し頑張ろうと思います。
書込番号:5728741
みなさんこんにちは。
もうできる限りのことを全てやり尽したような気がしますが、現状は変わりません・・・。
そろそろ諦めてOSとは別にRAIDを組もうかと思っています。今までありがとうございました!
書込番号:5734106
私もSoraさんと全く同じ現象で困っております。
その後、何か情報はありませんか?
書込番号:6274986
新スレ立てた方が情報が出る可能性大きいかも!
書込番号:6278669
同じ現象で悩んでましたがRAIDドライバをM/B付属のCDに入っている物を使う事で解決できました。ちなみにドライババージョンは5.10.2600.359となってました。かなり時間が経ってますが本日再セットアップした時にトラブったのでご報告まで。
書込番号:6644841
古いマザボに新スレたててすみません。
年末から起動の度にビープ音がして、おかしいなと思いつつ
再起動を何度か繰り返すと消えたりしたのでほったらかして
いました。
ついに何度再起動しても消えない日が多くなり、今は
つけっぱなしです。
マニュアルを見ても「D-RAMエラー」としか表記が無く
メモリを着け外ししたり、一つずつ刺したりしましたが、
変わりませんでした。
もしかしたら、CPUのメモリコントローラの異常でしょうか?
BIOSが立ち上がるまで音はしません。
RAIDコントローラのBIOSが立ち上がるあたりからビープ音が
し始めます。マザボのBIOSではちゃんと認識されています。
構成は以下の通りです。
CPU ATHLON64x2 4600+
メモリ バルク(サムソン)512MB×4
HDD MAXTOR 型番は忘れました 300GB×2(RAID0)
グラボ GeForce6600GT128MB
電源SS-500
どなたかわかる方レスお願い申し上げます。
みなさんはじめまして
私もricefieldさんと同じ症状に悩まされています。
起動時からビープ音が鳴り続けます。
当初はwindows画面に入る前に止まったのですが、今ではデスクトップ画面が出た後もなり続けるようになりました。
ricefieldさんとほぼ同じで再起動をすると大抵は止まります。
コールドスタートのときに鳴り響いても、起動2回目以降のホットスタート時は鳴らないのかなと思ったこともありましたが、電源を消しても基盤が温かいうち(?)はその症状が起こりません。
私のマシン構成は以下のとおりです。
CPU: athlon64 3500+
MEM: samsong 512MB*2
HDD: seagate ST3120022A (IDE)
+ ST3160021A (IDE)
G/B: gigabyte GeForce 6600GT256MB
(GV-NX66T256D-BF2)
POW: antec truepower 2.0 (480W)
よろしくお願い致します
書込番号:4803016
cappucino-akkyさん。同じ症状の方がいてちょっと
嬉しいです。
私はCPUの異常かと販売店で動作確認しましたが、
正常でした。
結局マザーを修理に出してます。3週間もかかると
言うことなので、1台しかないPCが使えないのは困る
と言うことで、ASUSのマザボに乗り換えました。
A8N-SLI Premiam
でもギガと違ってマニュアルは今時オール英語・・・
久々に見ました・・・ 長らくギガを使って日本語
マニュアルが当たり前だったので・・・
しかもエラーに関する項目なし・・・(;_;)
個人的にギガのファンでしたが、やっぱりギガにしとけば
良かったかも・・・
マザボは帰ってきたら売ります。(号泣)
書込番号:4806761
自分のこのMBも起動時にビープ音がしたのですが CPU温度とFAN回転数管理のところが怪しいのでBIOSでDinableにしたところ 鳴らなくなりました。
温度管理と回転数管理は5インチベイにファンコンを付けて温度管理もしておりますので問題ないと思います。
たぶん温度管理のほうで温度の幅をもう少し大きくしないと冬は 間違いなく低温時に引っかかります。
書込番号:6025094
Windowsのセットアップでちゃんと「ここまでのセットアップが正常に終了しました。」と表示され、再起動するのですが、起動するとまた同じセットアップが始まるだけで、インストール画面が現れません…。
どうしたらよいでしょうか…
構成は、
CPU:Athlon64X2 4200+
M/B:GA-K8N Ultra-9
MEM:PC3200 512MB*2
HDD:HITACHI 80GB*1
Maxtor 250GB*1
OS:XP SP2 Home
どなたか助けて下さい。よろしくお願いします。
BIOSでSATA1のRAIDをDisabledでインストールしてみてはどうでしょうか!
書込番号:4756337
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
