このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年2月12日 10:31 | |
| 0 | 6 | 2005年10月10日 16:07 | |
| 0 | 5 | 2005年10月10日 14:06 | |
| 0 | 3 | 2005年5月7日 23:37 | |
| 0 | 2 | 2005年5月6日 14:52 | |
| 0 | 9 | 2005年5月9日 11:50 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8VT890-9
ファンはどのFanでしょうか?
電源ユニットのFanであれば、電源ユニットによってはしばらく動作する物もありますが。
書込番号:4713930
電源+CPUのファンが回り続けてます。
こんな現象は普通ありえるのでしょうか?
PCはドスパラで組み立てキットで購入したものです。
もしかして配線の間違いでこういうことは起きるのでしょうか?
ちなみに夜寝る時に消して朝起きたらファンがまだ回っています。
書込番号:4721083
電源によっては、Switc Onで12vが入っちゃう物もある様ですが。。。
解決しまいしたか?
書込番号:4732072
株式会社エバーグリーンの500Wの電源を使ってます
http://www.everg.co.jp/?contents=evergreen/powersupply/silent_king_3
書込番号:4734894
私の環境でも同様の現象が起こっていましたが、BIOSをF2に更新したらFANが停止するようになりました。
電源は、ScytheのKMRK-400A(U)を使用しています。
書込番号:4783808
BIOSをF2からF3に入れ換えたら立ち上がらなくなりました。
長いビープ音をずっと繰り返します。
今までBIOSの更新に失敗したことなかったんだけど、ついにやってしまったか??
私もF2からF3へ更新したら同じ症状になりました。
ただ、BIOS画面までは問題なくて、Windowsが立ち上がらない
症状がでました。
BIOSは恐らく無事なので、F3になって新たにBIOSで変更出来る
項目(メモリ周り)を設定しなおしたらセーフモードで起動出来るようになりました。
で、セーフモードで「システムの復元」を実行したら普通に
起動出来るようになりましたよ。
原因は私の知識不足で分かりませんが、上記の方法で復旧できたので
お知らせしました。
M/B GA-K8VT890-9
CPU Athlon64 3000+
MEM 512*2バルク
HDD Maxtor200G
書込番号:4333061
K2SERAさん、こんにちは。
復活してよかったですね。
私の方は、ビープ音が出るだけで画面が出ないし、
電池を抜いて設定をクリアしても変化なしで・・・
画面が出ないことには手も足も出ないので、
泣く泣く同じボードを買ってきました。
書込番号:4335732
私もF3にしたら、ビープ音長音を繰り返す(メモリエラー)ようになりました。8枚のPC3200メモリのどれを差し手も駄目なので、明日、ギガバイトに電話を入れてみます。
(盆休みかなぁ・・・)
BIOS画面がでてくれれば、まだ考えることもできるのだが・・・結果がわかりましたら、報告します。
書込番号:4347422
メーカ(代理店)に電話したところ、「メモリ周りの不良かもしれない」とのことで、修理に出しました。
帰ってくるのは3週間くらい後だと言うことで・・・ASUSのマザーを買って、取り替えました。
本当の原因は、修理伝票を見て、またUPします。
書込番号:4366460
このマザーに関しては
F3 BIOSのアップデートによって起動しなくなったとする
報告をちらほらと見かけますね。
BIOSアップデート時の事故はままありますが、
このマザーのこのBIOSに関しては、妙に多い、という印象
を受けています。原因は知りませんが。
F3 BIOSへのアップデートには(通常のアップデートに対する
のよりもさらに)慎重な態度でいたほうが安全かもしれません。
書込番号:4493237
やっと修理から帰ってきました。(1ヶ月かかりました)
結果としては、ツクモからは「何が原因なのかわからない」と言われ、修理伝票にはこう書いてありました。
U14 COMPARATOR KA393D FAIRCHILD を交換しました。
何を交換したのか、見ても私にはわかりませんでした。
書込番号:4493529
教えてください。
このマザーボードは、KT890のファンレスなので注目しているのですが、VeniceコアのCPUについては対応ができているのでしょうか?
MSIのマザーボードでは、VeniceコアのCPUを付けるとシングルチャンネルになってしまう書き込みを見ています。
CPUとマザーを購入したとして最初からBIOSの対応ができているのか知りたいのでよろしくお願いします。
ttp://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-K8VT890-9.htm
微妙ですね……。バージョンF2からの対応みたいですから、在庫が店舗に残っているうちはF1が来る可能性も否定できませんね。店で買うなら直接聞いてみるか、通販ならBIOSをアップしてから売ってくれるサービスをしているところとかを探すのが確実じゃないでしょうか。
書込番号:4229740
プルサーマルさん、ありがとうございました。
F2ですね。気をつけてみるようにします。
書込番号:4229826
すいません、直リンじゃ開かなかったみたいですね。もし確認したい場合は、さっきのURLのトップから入りなおしてみてください。
書込番号:4229891
連休のときに買ったボードはBIOSのリビジョンが「F1」でした。
ちなみにヒートシンクはかなり熱くなります。
ちょっと不安なので大きいヒートシンクに替えました。
書込番号:4238840
BIOS F1とVeniceコア(3000+)で起動するのを確認しました。
正式対応はF2から(メーカーサイトの表記は、現在ではF3からの
対応に書き換えられていますが)ですが、とりあえずF1でも
起動することは可能なので、F2 or F3 BIOSに自分でアップデート
するリスクを負担できるのであれば、店頭在庫のどれを買っても
問題はないと思われます。
書込番号:4493245
Athlon3200+、PC3200-512Mx2
IDE0-80G、IDE1-80G、IDE2-DVD-RAM LF-D521、IDE3-160G
STAT0-160G、X700pro128M
スロット変えたりCOMポート殺したりオンボードAudio,LAN殺したり
いろいろやってみたがGV-MVP/RX2WのTV視聴や録画視聴でエラー起こし、
PowerDVDやMediaPlayerまでMPEG2ファイルでエラー起こすようになった
しかしSATA殺すとスンナリ動く ハテ?
前はSocket754の3000+とK8T800の板で同じHDDで全然問題なかったのに
同VIA(K8T800->K8T890)、同ATI(9700->X700)なので、そうそう
悪さするとは思えないのだが。
(もちろんドライバは入れ直した)
しばらく録画用のSATAドライブはUSBにでも変換して使うしかないか。
holiday_programerさん、おはようございます。
私はVIA880チップセット+SATAのHDDを使用しています。
やはり録画中やダイレクトオーバーレイを解除した時はたまに落ちることがあります。OSごと落ちる事もあるのでIDEのHDDで落ちなくなるか私も試してみたいと思います。
ちなみにですが、私はMAXTORのHDD(型番失念)を使っていますがholiday_programerさんのメーカーはどちらでしょうか?
書込番号:4220509
すたぱふさんレスどうもです
日立IBMで一番安いSATAの160Gだったと思います
そもそもGV-MVP/RX2Wがジャジャ馬っぽいのでなんとも言えませんが(笑
いっそのこと前に大人しく動いていた基板で録画専用機を作るしかないか
…無理、他に用意するもの多すぎ(泣
書込番号:4221220
で結局SATA-IDE変換+IDE-USB変換で160Gを繋いで当座をしのぐことにした。
面白い物でSCSI基板とかSB-Live挿しても似たようにおかしくなる。
BIOSあたりでPCIのリソースの割り振りでしくってるかと妄想中
それからこの基板のSPDIFやコンボのバックパネルは店では
売ってないし扱ってもいない、代理店からも置いてくれとは
言われてないと店の人が言っていた、マニュアルででかでかと
オプションと謳ってるのにな。
デラックスな他の基板ならいざ知らず安い基板買う奴はイラネーだろと
ギガバイト(の代理店)は考えてるのか。
ちなみに代理店に直に頼めば買えるらしいが。
http://www.links.co.jp/html/sapport6.html
結構高ぇ
書込番号:4222580
先日このマザーボードと一緒に新規にパーツ一式を購入したのですが、今までシリアルATAを使ったことがなかったので、少々勝手が分からず困っています。アドバイスお願いいたします。
今までのパラレル接続IDEドライブをセカンダリのマスターに一台、プライマリスレイブに一台接続した状態なのですが(セカンダリのスレイブにに移す予定)、これにシリアルATAを一台付け足して、シリアルATAを起動ドライブとして使いたいのですが、なぜかうまくいきません。
いろいろ調べて、SATA用のドライバが必要かと思い、付属のCDからFDにドライバをコピーし、F6を押して……という一連の流れを一通りやってみたのですが、やはりOSをインストールしようかと思うと、「いくつかのスタートアップファイルがありません」とでて先に進めません。
いろいろ試してみましたが、ドライバ自体が間違っているのか、それともBIOS上での設定がおかしいのかすら分からなくなってきました^^;
どうか具体的なご助力をお願いいたします。
自己レス追加
選択したパーティション上にWindowsXPをインストールするには、次のディスクにいくつかのスタートアップファイルを書き込む必要があります。
●●●MB ディスク0 Id 0 (パス 0 atapi 上)[MBR]
このディスクにはWindowsXP互換のパーティションがありません。
WindowsXPのインストールを続行するには、パーティションの選択画面に戻ってディスクにWindowsXPと互換性のあるパーティションを作成して下さい。ディスクに空き領域が無い場合は、既存のパーティションを削除して新しいものを作成して下さい。
こんなような内容のメッセージが出てここから進めません。
書込番号:4217615
すいません、自己解決できました。
パラレルIDEをすべてはずしたところ、まったく問題なくインストールできました。
書込番号:4218081
まずは熱対策の方を.
以前はGIGABYTE GA-8PE667 Proを使用していたのですが,そのときは
ファン電源が3つ(フロント,リア,CPUファン)あったのでよかったんですが,このM/Bは2つしかないので現在CPU,リアしか回していない状態です.
フロントも回そうと思ったらやはりM/Bを買い換えるしかないですか?
これから夏になるとHDDの温度が46〜48度なんで少し高いように思いまして.
プチフリーズについて.
先日メモリが安くなったということでHYNIXの1G*2を購入してSAMSUNGの
512*2に加えて3Gとして使っていたのですが,プチフリーズが頻繁に起きます.
HYNIXのメモリ自体はmemtest86でALL TESTを2週ほどまわしてエラーがでなかったので大丈夫だと思うのですが.
512*2では起きたことがなく,512*2+1G*2と1G*2の状態で起こります.
変更したところはメモリなんでやはりメモリが原因でしょうか?
CPU:Athlon64 3000+
M/B:GA-K8VT890-9
Mem:PC3200 HYNIX original 1G*2
VGA:ELSA ELSA GLADIAC 940 Ultra PCI-E 256MB
HDD:Seagate ST3120023A
HDD:Seagate ST380021A
PCI:Sound Blaster Live! 5.1 Digieal Audio for DOS/V
PCI:IFC-AT133
PCI:USB 2.0インタフェース
Dri:HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B
Dri:MITSUMI CR-48X9TE
Dri:Ratoc REX-SATA SA-RC1-LG(HDS722525VLSA80を入れているが起動はバックアップの時だけ)
USB:Canon Bj S500U
USB:Canon CanoScan D1250U2
USB:Logitec QuickCam Express
USB:IO DATA HDH-U250S
CASE:OWL-103-SLT /400
ALSTRAさん こんにちは。
memtst86+は長目に。
memory1枚〜では?
下記の様な変換コネクターで HDD用4pコネクターからファンを回せます。
http://www.ainex.jp/list/cable_ca/index.htm
書込番号:4213388
BRDさん こんにちわ.
>memory1枚〜では?
memtest86+ v1.20でALL TESTを2週ほどまわしたと書きましたが,自分の勘違いで,stdでやってたみたいです.
現在1G1枚でmemtest86+をやっていますが,1Passするのに8時間も掛かるんですね….
もう1枚の方をmemtestしてみます.
こういうものもあるんですね.
しかしHDD4つ,VGA2つ,Drive2つに4pコネクタを使用しているので,HDD用4pコネクタがないです.
電源を新しくするか,ファン用二股電源ケーブルにしようと思います.
書込番号:4215358
変換コネクターは 各種あります。
それよりも ファン数を減らしても大丈夫なのでは? 夏場に向かうから 無理?
書込番号:4215490
CPUファンと,PCケースのリアファンしかないのですが….
はファンに4pコネクタを全て使っているわけではなく,HDDの電源などで使っているという意味なのでおそらく勘違いをされているかと.
メモリの方は1枚目は1PassしてErrorがなかったので,2枚目に変更してtest中.
現在#10まで終わってErrorなし.
メモリにErrorがなければ何が原因….
書込番号:4215560
ですね。
下記のでは?
http://www.sanwa.co.jp/product/ichiran.asp?dir1=dosvparts/dosvcable/dosvdengen&mode=spec1&its=10
書込番号:4215594
TK-PW78辺りを買えばよさそうですね.
これで熱対策の方はなんとかなりそうです,ありがとうございます.
後はプチフリーズ…
書込番号:4215777
プチフリーズの原因が分からず使い続けてましたが,エラーログを見ると以下のようなメッセージが.
受信マウス データを格納するリング バッファがオーバーフローしました (バッファ サイズは、デバイス マネージャ内の PS/2 マウス プロパティを使用して構成できます)。
詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の [ヘルプとサポート センター] を参照してください。
ということでマウスのバッファサイズを[コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [マウス] →[ハードウェア]タブ → [プロパティ]ボタン → [詳細設定]タブ で「入力バッファ長(I)」
で100から150に変更して今のところ順調に動いてます.
書込番号:4225905
URLでは、下記のように、、、
詳細
申し訳ございません。
現時点では、Error and Event Log Messages と Knowledge Base データベースにこの問題に関する情報は記載されていません。Support 領域のリンクを使用すると、他の場所に追加情報があるかどうかを確認できます。
書込番号:4226249
あー,すみません.
URLからでは分からなかったので,
「受信マウス データを格納するリング バッファがオーバーフローしました」
でgoogleで検索して解決方法を見つけました.
書込番号:4226596
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
マザーボード
