このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年2月12日 10:31 | |
| 0 | 5 | 2005年10月10日 14:06 | |
| 0 | 2 | 2005年5月6日 14:52 | |
| 0 | 9 | 2005年5月9日 11:50 | |
| 0 | 2 | 2005年4月11日 07:16 | |
| 0 | 10 | 2005年4月24日 19:05 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8VT890-9
ファンはどのFanでしょうか?
電源ユニットのFanであれば、電源ユニットによってはしばらく動作する物もありますが。
書込番号:4713930
電源+CPUのファンが回り続けてます。
こんな現象は普通ありえるのでしょうか?
PCはドスパラで組み立てキットで購入したものです。
もしかして配線の間違いでこういうことは起きるのでしょうか?
ちなみに夜寝る時に消して朝起きたらファンがまだ回っています。
書込番号:4721083
電源によっては、Switc Onで12vが入っちゃう物もある様ですが。。。
解決しまいしたか?
書込番号:4732072
株式会社エバーグリーンの500Wの電源を使ってます
http://www.everg.co.jp/?contents=evergreen/powersupply/silent_king_3
書込番号:4734894
私の環境でも同様の現象が起こっていましたが、BIOSをF2に更新したらFANが停止するようになりました。
電源は、ScytheのKMRK-400A(U)を使用しています。
書込番号:4783808
教えてください。
このマザーボードは、KT890のファンレスなので注目しているのですが、VeniceコアのCPUについては対応ができているのでしょうか?
MSIのマザーボードでは、VeniceコアのCPUを付けるとシングルチャンネルになってしまう書き込みを見ています。
CPUとマザーを購入したとして最初からBIOSの対応ができているのか知りたいのでよろしくお願いします。
ttp://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-K8VT890-9.htm
微妙ですね……。バージョンF2からの対応みたいですから、在庫が店舗に残っているうちはF1が来る可能性も否定できませんね。店で買うなら直接聞いてみるか、通販ならBIOSをアップしてから売ってくれるサービスをしているところとかを探すのが確実じゃないでしょうか。
書込番号:4229740
プルサーマルさん、ありがとうございました。
F2ですね。気をつけてみるようにします。
書込番号:4229826
すいません、直リンじゃ開かなかったみたいですね。もし確認したい場合は、さっきのURLのトップから入りなおしてみてください。
書込番号:4229891
連休のときに買ったボードはBIOSのリビジョンが「F1」でした。
ちなみにヒートシンクはかなり熱くなります。
ちょっと不安なので大きいヒートシンクに替えました。
書込番号:4238840
BIOS F1とVeniceコア(3000+)で起動するのを確認しました。
正式対応はF2から(メーカーサイトの表記は、現在ではF3からの
対応に書き換えられていますが)ですが、とりあえずF1でも
起動することは可能なので、F2 or F3 BIOSに自分でアップデート
するリスクを負担できるのであれば、店頭在庫のどれを買っても
問題はないと思われます。
書込番号:4493245
先日このマザーボードと一緒に新規にパーツ一式を購入したのですが、今までシリアルATAを使ったことがなかったので、少々勝手が分からず困っています。アドバイスお願いいたします。
今までのパラレル接続IDEドライブをセカンダリのマスターに一台、プライマリスレイブに一台接続した状態なのですが(セカンダリのスレイブにに移す予定)、これにシリアルATAを一台付け足して、シリアルATAを起動ドライブとして使いたいのですが、なぜかうまくいきません。
いろいろ調べて、SATA用のドライバが必要かと思い、付属のCDからFDにドライバをコピーし、F6を押して……という一連の流れを一通りやってみたのですが、やはりOSをインストールしようかと思うと、「いくつかのスタートアップファイルがありません」とでて先に進めません。
いろいろ試してみましたが、ドライバ自体が間違っているのか、それともBIOS上での設定がおかしいのかすら分からなくなってきました^^;
どうか具体的なご助力をお願いいたします。
自己レス追加
選択したパーティション上にWindowsXPをインストールするには、次のディスクにいくつかのスタートアップファイルを書き込む必要があります。
●●●MB ディスク0 Id 0 (パス 0 atapi 上)[MBR]
このディスクにはWindowsXP互換のパーティションがありません。
WindowsXPのインストールを続行するには、パーティションの選択画面に戻ってディスクにWindowsXPと互換性のあるパーティションを作成して下さい。ディスクに空き領域が無い場合は、既存のパーティションを削除して新しいものを作成して下さい。
こんなような内容のメッセージが出てここから進めません。
書込番号:4217615
すいません、自己解決できました。
パラレルIDEをすべてはずしたところ、まったく問題なくインストールできました。
書込番号:4218081
まずは熱対策の方を.
以前はGIGABYTE GA-8PE667 Proを使用していたのですが,そのときは
ファン電源が3つ(フロント,リア,CPUファン)あったのでよかったんですが,このM/Bは2つしかないので現在CPU,リアしか回していない状態です.
フロントも回そうと思ったらやはりM/Bを買い換えるしかないですか?
これから夏になるとHDDの温度が46〜48度なんで少し高いように思いまして.
プチフリーズについて.
先日メモリが安くなったということでHYNIXの1G*2を購入してSAMSUNGの
512*2に加えて3Gとして使っていたのですが,プチフリーズが頻繁に起きます.
HYNIXのメモリ自体はmemtest86でALL TESTを2週ほどまわしてエラーがでなかったので大丈夫だと思うのですが.
512*2では起きたことがなく,512*2+1G*2と1G*2の状態で起こります.
変更したところはメモリなんでやはりメモリが原因でしょうか?
CPU:Athlon64 3000+
M/B:GA-K8VT890-9
Mem:PC3200 HYNIX original 1G*2
VGA:ELSA ELSA GLADIAC 940 Ultra PCI-E 256MB
HDD:Seagate ST3120023A
HDD:Seagate ST380021A
PCI:Sound Blaster Live! 5.1 Digieal Audio for DOS/V
PCI:IFC-AT133
PCI:USB 2.0インタフェース
Dri:HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B
Dri:MITSUMI CR-48X9TE
Dri:Ratoc REX-SATA SA-RC1-LG(HDS722525VLSA80を入れているが起動はバックアップの時だけ)
USB:Canon Bj S500U
USB:Canon CanoScan D1250U2
USB:Logitec QuickCam Express
USB:IO DATA HDH-U250S
CASE:OWL-103-SLT /400
ALSTRAさん こんにちは。
memtst86+は長目に。
memory1枚〜では?
下記の様な変換コネクターで HDD用4pコネクターからファンを回せます。
http://www.ainex.jp/list/cable_ca/index.htm
書込番号:4213388
BRDさん こんにちわ.
>memory1枚〜では?
memtest86+ v1.20でALL TESTを2週ほどまわしたと書きましたが,自分の勘違いで,stdでやってたみたいです.
現在1G1枚でmemtest86+をやっていますが,1Passするのに8時間も掛かるんですね….
もう1枚の方をmemtestしてみます.
こういうものもあるんですね.
しかしHDD4つ,VGA2つ,Drive2つに4pコネクタを使用しているので,HDD用4pコネクタがないです.
電源を新しくするか,ファン用二股電源ケーブルにしようと思います.
書込番号:4215358
変換コネクターは 各種あります。
それよりも ファン数を減らしても大丈夫なのでは? 夏場に向かうから 無理?
書込番号:4215490
CPUファンと,PCケースのリアファンしかないのですが….
はファンに4pコネクタを全て使っているわけではなく,HDDの電源などで使っているという意味なのでおそらく勘違いをされているかと.
メモリの方は1枚目は1PassしてErrorがなかったので,2枚目に変更してtest中.
現在#10まで終わってErrorなし.
メモリにErrorがなければ何が原因….
書込番号:4215560
ですね。
下記のでは?
http://www.sanwa.co.jp/product/ichiran.asp?dir1=dosvparts/dosvcable/dosvdengen&mode=spec1&its=10
書込番号:4215594
TK-PW78辺りを買えばよさそうですね.
これで熱対策の方はなんとかなりそうです,ありがとうございます.
後はプチフリーズ…
書込番号:4215777
プチフリーズの原因が分からず使い続けてましたが,エラーログを見ると以下のようなメッセージが.
受信マウス データを格納するリング バッファがオーバーフローしました (バッファ サイズは、デバイス マネージャ内の PS/2 マウス プロパティを使用して構成できます)。
詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の [ヘルプとサポート センター] を参照してください。
ということでマウスのバッファサイズを[コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [マウス] →[ハードウェア]タブ → [プロパティ]ボタン → [詳細設定]タブ で「入力バッファ長(I)」
で100から150に変更して今のところ順調に動いてます.
書込番号:4225905
URLでは、下記のように、、、
詳細
申し訳ございません。
現時点では、Error and Event Log Messages と Knowledge Base データベースにこの問題に関する情報は記載されていません。Support 領域のリンクを使用すると、他の場所に追加情報があるかどうかを確認できます。
書込番号:4226249
あー,すみません.
URLからでは分からなかったので,
「受信マウス データを格納するリング バッファがオーバーフローしました」
でgoogleで検索して解決方法を見つけました.
書込番号:4226596
最近このM/Bを買いましたがインターネット中稀にスピーカーからノイズのような異音がします、ineternet Explorerを閉じると収まります。無線で繋いでいるのですが、無線が悪いのか又ボードが悪いのか解りません。
構成
Athlon 64 3000+
GA-K8VT890-9
XIAiX700PRO-DV128
6Y080L4
無線
NEC PA-WB45RL 子機 WL11U
今回変更したのはM/B,グラボ、CPUのみで以前までは問題有りませんでした、なにか良いチェック方法があれば教えて下さい。
私の場合、有線のLANに接続していて全く同じ症状(ラジオのバンドが合ってないときのような音が鳴るんじゃないですか?)が出てましたが、新しくUPされているサウンドドライバーを入れると直りましたよ。
試されてみてはいかがですか。
書込番号:4155487
このマザーボードとビデオカードGV-RX70P256Vを買い、Windows Meを
新規でインストールしたのですが、I/OポートがACPI BIOS用システム拡張ボード、マザボードリソース、106キーボードと競合しています(コード25)と出て、ディスプレイアダプタの所に2つ(セカンダリの方もです)黄色いマークが付いてしまい正常に認識してくれないのです。
最新の4in1、カタリスト5.2、WDMドライバー、ダイレクトX9cなどを
ちゃんと入れてみたのですが、ディスプレイアダプタが標準からX700シリーズに名前は変わっていますが黄色いマークは付いたままになってしまいます。
オンボードのサウンドなどを必要最低限以外OFFにしたりいろいろ変えてみたのですが、なにも変わりませんでした。
同じ環境でXPを入れてみたのですが、XPでは全く問題なく正常に動いてます。カタリスト5.2のサポートしているビデオカードの中にX700と表記してあったので、MeでPCI−Expressを使えるとばかり思って購入したのですが、K8T890はMeには対応していないのでしょうか、
Meを入れてみた方やご存知の方がいらしたら教えて頂けないでしょうか
ご面倒をお掛けしますがよろしくお願いします。
文が長くなってしまって申し訳ありませんでした。
ガリアンさん おはようさん。 下記にMEの Q&Aが出てます。と言うことはMEも対応しているようです。
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/FAQ/FAQ_GA-K8VT890-9.htm
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/FAQ/FAQ_469.htm
下記のドライバーでは?
B2004.09.17 Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
http://tw.giga-byte.com/VGA/Support/Driver/Driver_GV-RX70P256V.htm
書込番号:4133232
BRDさん こんばんは
教えて頂いて有難うございます。
このマザーを購入する前にすでにBRDさんの教えて頂いたQ&Aを
見た事があって、それでMeでも動作すると思って
このマザーを購入したのです。
一番下に書いて頂いたドライバーはファイル名が
driver_vtuner2となっているので紛らわしいのですが、
ビデオカードのドライバーではなくて、これはGIGABYTE utility manager という右下のタクスバーに常駐する解像度を変えたりするユーティリティー
のファイルの事みたいです。
代理店のサポートに電話で問い合わせしてみたのですが
Meはサポート外だと言われ、たぶん動かないんじゃないかなと
言うような感じの言い方をされました。
新規でインストールが終わってドライバーなどを何も入れない状態でも
ディスプレイアダプタの所が黄色いマーク付いているので
ビデオカードのドライバーというよりは4in1を入れても
チップセットのドライバーの何かがちゃんと
Me上で認識してないんじゃないかというような気もしています。
このマザーでMeを入れてみた方や正常に動いている方などいたら
教えていただけると助かります。
BRDさん ご親切に有難うございました。
書込番号:4134613
残念でした。 試しに落としてinstall仕掛けると、 違う!と言われました。 やはりドライバーではなく ユーテイリテイみたいです。
それにしても、ME用も含まれている様なので 対応してないのかなー
書込番号:4134697
もう解決されたのでしょうか?もし、まだでしたらこうゆうものが
ありますので、試されてみては?ATI用のオメガドライバーで、
Win9X/Me用のドライバーです。
http://www.omegadrivers.net/
P.S.あくまで自己責任で
書込番号:4149043
K8NXP-SLI使用中さん こんばんは
教えて頂いて有難うございます。
教えて頂いたオメガドライバーもこの前試してみたのですが
やはり正常には認識しませんでした。
一応標準からX700シリーズに名前は変わるのですが、
ドライバーを入れる前の時点で、すでに標準ディスプレイデバイスが
問題のあるデバイスになってしまっているので
認識しないというよりはAGPの時のような
ガートドライバーみたいなのがMEでは
4in1いれてもちゃんと認識できないため、
ディスプレイデバイスがME上で正常に動かせないんじゃないのかと
いうような気もします。PCI−Expressではガートドライバーというものはないとは思うのですが・・
いろいろ試してもこのマザーでは
正常にMEでは動かす事ができなかったので
ASUSのA8V−E DELUXE NWを変わりに買ってきて
こっちの方にもMEを新規インストールしてみましたが、
A8VーEの方ではMEを正常に
インストールする事すらできませんでした。
他のマザーボードでは試してはいないので
確実には言えないのですが、いろいろ試した感じでは
やっぱりK8T890のチップセットはMEでは
正常に動作してくれないのかもしれません。
できれば他の方でK8T890のチップのマザーに
MEを同様に入れて見た方がいらしたらどうなったか
教えて頂けたら一番助かります。
ご面倒をお掛けして申し訳ありませんが
書込番号:4151619
http://www.guru3d.com/
↑のVIAのドライバーにVer4.56vがUPされてますね。
Meにも対応しているみたいですので試されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:4162822
K8NXP-SLI使用中さん こんにちは
返信が遅くなってしまってしまって申し訳ないです。
教えて頂いて有難うございます。
Meで使おうといろいろやっていたのですが、自分では
どうにもできなかったので、今は諦めて、とりあえずXPをいれてみて
使っていました。自分が使っているソフトとかゲームに
どうしてもXPではだめでMEじゃないと動かない物がありまして
その為にしょうがないのでまたA8V−E DELUXEなどの
KT880などのマザーに換えようか迷っていたところだったです。
できればお金もかかってしまうしこのマザーで動いてくれるのが
一番助かるのでまた時間ある時にMEを入れてみて
教えて頂いた4in1ドライバーを試してみようと思います。
有難うございました。
書込番号:4169181
報告が遅くなってしまってすいませんでした。
最新の4in1入れてみましたが、やっぱり正常には認識して
くれませんでした。
このマザーをMEで使うのは無理そうなので、
諦めてMEもサポートしているA8Vなどの
KT800PROのチップのマザーを
購入しようと思います。
皆さんご親切に教えて頂いて有難うございました。
書込番号:4188741
了解。
古めのマザーなら 行けるかもしてません。 何かあったらまた どうぞ。
書込番号:4188939
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
