このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年2月9日 14:36 | |
| 0 | 6 | 2012年11月1日 12:47 | |
| 0 | 3 | 2008年7月3日 11:16 | |
| 0 | 5 | 2008年1月23日 14:36 | |
| 0 | 2 | 2007年12月26日 02:43 | |
| 0 | 0 | 2007年8月18日 02:35 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945G Pro
S-ATAにOS(XP)をいれています、それに増設してU-ATAをつけましたが
管理ツールに表示されません、BIOSにもS-ATAとDVDしか認識されていないようなのですが
何か特別な設定が必要なのでしょうか?
情報を頂きたく宜しくお願い致します。
手っ取り早くIDEのHDDを取り付けたいならIDE1ではなくIDE2かIDE3ポートに接続して下さい。
IDE1を使いたいならBIOS設定画面のIntegrated PeripheralsのOn-Chip SATA ModeをEnhancedにして下さい。
書込番号:14076028
[ディスクの管理]から領域確保&フォーマット。
書込番号:14076032
早々に大変ありがとうございました、
IDE2に差してEnhancedに設定してしまいました、
その結果、デバイスマネージャにはU-ATAがでてきましが
管理ツールとBIOSには認識されていない状態です、
GIGA RAID Functionというのは「RAID」になっています、
SATA RAID/AHCI Mode@ というのは項目があません
すみません宜しくお願い致します。
書込番号:14076540
IDE2かIDE3を使うならGIGA RAID FunctionはATAに変更して下さい。
IDE1を使わないならSATAモードをEnhancedに設定する必要はありません。
POST画面で表示されるのはチップセットがサポートしているSATA・IDEポートに接続したものだけなので
外部チップで実装されているIDE2・IDE3ポートに接続したものは最初のPOST画面には表示されません。
BIOSのStandard CMOS Featuresに表示されるものも同様です。
書込番号:14076577
度々有難う御座いました、
GIGA RAID FunctionはATAに設定して
SATAモードをEnhancedのままで
ジャンパーピンをスレーブになおして起動してみたところ
管理ツールに表示されまたが、250GBのHDDのはずが
なぜか31GBしか認識していないようです?
またしても原因不明です、何か設定まちがいでしょうか?
宜しく願い致します。
書込番号:14079132
本当に御世話になっております、
ジャンパーピンはSLの位置で間違いないようなのでが、
前回は31GBほど認識してフォーマットできていましたが
なぜか?
まったく管理ツールに出てこなくなりました??
HDDがおかしいのかなぁ?とも・・・
いちど確かめてみようかとおもっています、
結果次第でまたIDE1でも試してみようとも。
書込番号:14088671
その後に増設HDDを別のPCで確認したところ、
なにかおかしな状態で、どうやら壊れているようでした
健全なHDDを接続してしきりなおしになりました。
書込番号:14129380
私はGigabyte製品の愛好家のつもりですがここ、2,3個連続して、1,2年でコンデンサが破裂してしまい買い換えることが多いです。メーカー製PCでは1,2年で壊れることはすごくまれだと思いますがやはり自作機とはリスクが高いとつくづく思いましたね。
メーカー製PCで使われる上位ベンダーと、自作で使われる上位ベンダーは全く違うと聞いたことがあったような……。
やっぱりM/B作りに対するポリシーが大きく違ってくるのかな?
今はALL固体コンデンサで安心安心。。。
書込番号:8164710
ケースの中を冷やすのはコンデンサのため。
高熱デバイスを避けるのはコンデンサのため。
書込番号:8165077
ProでないGA-8I945G使ってますが、2年半ほどの使用で今のところコンデンサに異常はないですよ!?
もしかしたら続けてハズレ掴んじゃったのかもしれませんね^^;
書込番号:8166167
2005年秋に購入、7年経過しました。
ほぼ毎日数時間ずつ使っていますがまだ異常はありません。
現在は Pentium D 915 と GeForce GT 220 ビデオカードを搭載し、
OS も XP Pro → Vista Ultimate → 7 HomePremium と3代目です。
書込番号:15279500
ミリタリークラスを打ち出しているMSIがオススメです
最近組んだGIGABYTEでの電源まわりは発熱が高いような気がします
書込番号:15280121
全くの初心者で恐縮です。先日説明書の見よう見真似で自作しました。BIOSとRAIDは何もいじっていません。GA-8I945G Proを使っているのですが音声が出ません。診断ツールを確認した所、サウンドの項目に何も書かれていません。サウンドはオンボードなのになぜ認識されいないのでしょうか?デバイスマネージャーには、正常に動作していますと出ていますが場所が不明になっています。付属のドライバをインストールしましたが正常にインストールされていないのでしょうか?OS XP Professional(5.1.ビルド2600)です。
改行は適度に。
SP3は入れました?。サウンドドライバの前にSP3入れると、音が出ないことがあります。
書込番号:8012507
各ドライバは最低でもSP2適用後にインストールしましょう。確かSP1+α(忘れた)以上でないと正常に動かないドライバがあるはずです。サービスパックやセキュリティパッチ適用済みインストールディスクを作成してOSクリーンインストールすることをお奨めします。OSクリーンインストールするにはOSのCD-ROMを入れてメニュー画面でハードディスクに作成した領域を削除します。
あとは面倒なので過去ログのURLを記載しておきます。下記URLの[6065822]はIDEハードディスクの場合ですがS-ATAでもだいたい似た要領です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405011799/SortID=6063193/#6065822
「SP+メーカー」は一見取っつきにくそうなフリーソフトですがそれを使うとものすごく楽です。
書込番号:8017402
返信ありがとうございます。確かSP2をインストールする前に各ドライバーを入れました。付属のサウンドドライバをインストールしても『Windowsのロゴ認証をうけて下さい』とメッセージが出てインストールできなかったです。再度上記の通りリカバリしてからSP2をインストールし各ドライバーを入れましたら無事音がでました。本当にありがとうございました!!
書込番号:8023418
メモリ2G*2の計4Gを実装したところ
BIOS起動時のメモリチェックにて約3.3Gしか認識されませんでした。
マニュアルの10Pに
「(注2) 標準PC アーキテクチャに基づき、一定量のメモリがシステム用途に確保されます。
従って、実際のメモリサイズは規定量より少なくなります。
例えば、4 GB のメモリサイズは、システム起動時には3.xx GB と表示されます。」
と記載されてはありますが700Mも差が出るものなのでしょうか?
2Gメモリを1枚で起動した場合にはそれぞれ問題なく2Gで認識されているので
メモリの不具合とは思えないですし・・・(memtest86とかで確認したわけではないのですが・・)
ちなみにBIOSバージョンはF12、メモリはPC6400規格のものです。
よろしくご教示お願い致します。
お使いのOSは、64ビットですか?
32ビットでしたらOSの制限です。
書込番号:7282218
945Gのメモリ上限は4GB。
従って、4GB以上実装してもリマップする空間が確保できませんので、BIOS、及びOS上で使用出来るメモリは3GB程度になります。
>ただし、これを実現するには、32bitモードで4GB以内のアドレス空間でシステム用途に使われていたアドレス空間を別の場所に移す必要がある。言い換えれば4GBのメモリしかサポートできないチップセットでは、この移す場所が確保できない
>4GBのメモリを4GBとして利用するには、表1に挙げた8GBのメモリをサポート可能なチップセット、あるいはAMDの内蔵メモリコントローラが必要になる
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1127/hot517.htm
OSを64bitにしても、4GB全てを利用する事は出来ません。
これは、チップセット「945G」の仕様から来る制限です。
書込番号:7282235
>みなさん
書き込みありがとうございました。
なるほど、チップセット「945G」の仕様から来る制限ですか。
movemenさんが張ってくれたリンクを元に
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1211/hot519.htm
にも
> さらにチップセットのアドレス空間はメモリだけでなく、周辺I/Oの入出力(メモリマップドI/O)などのシステム領域にも使われる。4GBのアドレス空間しかサポートしない945以前のチップセットでは、この4GBのエリアにシステム領域を配置せねばならず、その分(700〜900MB程度、システム構成により変動する)メモリが利用可能なアドレススペースが減少する。そして、減少分を取り戻すことはできない。
と書かれていました。
納得です。ありがとうございました。
書込番号:7282424
ある意味、700MB程の目減りですんでいることはラッキーかと。
うちのP5B Deluxeだと1G強少ないし。
書込番号:7282941
現在、メモリの増設を考えています。
サポート外なのは、知っているのですが、このマザーボードでPC6400の規格のメモリを使える可能性は、あるのでしょうか?
PC6400がとても安くなっているようで、購入を考えている次第です。
回答、よろしくお願いします。
できるでしょ
基本的にメモリは下位互換
ただ、速度上限は667になるはずだけどね
書込番号:7163827
そうなんですか!
これで安心して、買うことが出来ます。
書込番号:7163848
2年程前にマザーを購入しました。SATA-250Gを3台(日立)でRAID5を構築(port1、2、3。0には非RAIDのSATA-80Gを接続)。ブート用のWindwowsはSATAではなく、PATAの80Gです。一昨日、RAIDの1台(port1)にトラブルが発生(スペル確かでありませんがdegradated)。以前にも2度程発生した経験から、Intelのコンソールより復旧作業(Rebuilt)を実施しました。50%近くまで作業が進んだところで、Windowsのブルーバックが現れ作業がストップ。リスタートがかかりました。最初のBIOS画面でステータスがRebuiltであり、すべてMemberDiskである事を確認。立上り後、再度IntelのRAIDコンソールから問題のport1を右クリックし“正常に”を選択しRebuilt作業を開始しようとしましたが、反応しません。いよいよHDDのトラブルかな(?)と思いつつ再起動したところ、BIOSの画面で3台全てがOffLineと表示され、起動できなくなってしまいました。またBIOSのCTRL-IからRAIDメニューを表示させるとRAIDのVolume名称がなくなっており、且つOffLineの3台をRAIDのMemberDiskとなるような選択ができず、困っています。どなたか対処方法をお教え願えませんでしょうか。(ブルーバックが現れたのはHDDが死んだからなのでしょうか?)
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
