このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年11月27日 08:11 | |
| 0 | 2 | 2006年8月29日 23:54 | |
| 0 | 3 | 2006年8月25日 13:57 | |
| 0 | 7 | 2006年8月19日 16:44 | |
| 1 | 11 | 2006年8月8日 01:02 | |
| 0 | 3 | 2006年8月4日 00:00 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N51PVMT-9
このマザーを使い始めて3ヶ月になります。
家庭内LANを組んでいるのですが、別のPCよりこのPCへアクセスしたのですが非常に遅く、回線速度のベンチマークを試したことろ速度が非常に不安定でした。
以前はそのようなことはありませんでした、最近発生しました。
この症状は俗に言われるnforceの持病なのでしょうか?
CPU・・・Athlon64X2 3800
memory・・・iodata 512×2
OS・・・WinXP SP1
モデム・・・ソフトバンク4G
ちなみに別なHDDにWin2000をインストールしましたが症状は変わりませんでした。
OS上よりBIOSのアップデートを試みましたが、エラーで出来ませんでした。
OS起動中の処理は特に遅い等はありません。
モデムの別なポートに刺さっているPCは正常です。
ポートを変えてもダメでした。
PCIのLANボードは未実施です。
具体的には、どのように遅いのですか?
別のPCから、pingを実施した時のround trip timeは幾らですか?
(通常は、0msのはず)
>OS・・・WinXP SP1
何故 WinXPなのに、SP2を当ててないのでしょうか?
WinXPのインストールは、下記ページの AMD system(nVidia nForceシリーズ)に
ある手順で入れられましたか?
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
Securityソフトの設定などは正しく行われていますか?
書込番号:5659446
>具体的には、どのように遅いのですか?
>(通常は、0msのはず)
ダウンロードが途中で止まってしまったり、してしまいます。
しばらくすると再開されることもあります。
LAN内で20K台まで落ち込みます。
pingは0msの時もあればタイムアウトにもなってしまう状態です。
非常に不安定です。
ちまにみpingの際はウイルスソフトを停止させ、電話回線を抜いてあります。
>WinXPのインストールは、下記ページの AMD system(nVidia >nForceシリーズ)に
>ある手順で入れられましたか?
アドレスを参照するとSP2が推奨なのですね。
今までは動作に若干重い点があったのでSP1にしておりました。
サポートも終わってしまったので移行しようと思います。
問題のPCはノートン2005が入っています。
別のPCはノートン2006です。
設定はデフォルトなのですが、Win2000の際にウイルスソフトはインストールしていないので関係ないかと思います。
今回の症状は以前は発症しませんでした。
それからシステム変更はしていません。
書込番号:5660531
このたびAthlon64 X2 3800+と組み合わせてOCを試してみようと思ったのですが、FSBは上がるもののメモリタイミングの項目が見当たりません。
このマザーは変更できないのでしょうか?
もしできない場合、ツール等ございましたら教えていただきたいです。
その他の構成は
メモリ サムスンDDR400 512M×2
VGA オンボード
GIGABYTEなら、BIOSで
ctrl+F1
おすとアドバンスモードになりませんか?マニュアルなどに記載されていると思います。
そこからメモリ以外もいろいろ変更できると思います。
ウィンドウズ上で動くツールですが、
A64Tweaker
でヤフーなりグーグルなり検索してみてください。
使用する際の注意点ですが、設定変更する際に不安定になることがあります。
コツをつかめば不具合を抑えることができると思います。
以下は個人的に思うことなので、参考程度に。
このマザーボードを使用するものではないので、GA-K8N51GMF-9の場合、
BIOS上で設定する必要があるのはHT倍率くらいです。残り(FSB、コア電圧、CPU倍率、メモリクロック、メモリタイミング)はウィンドウズ起動後でも可能です。EASYTUNEは癖がありますので素直に他のツールを使う方が良いと思います。
余計なお世話かもしれませんが、
フォレスターXTさんの構成ですと、CPU限界がそれほど高くない可能性があります。BIOSでメモリだけ非同期オーバークロックしてからFSB上げをする方法も試してみるといろいろわかるかもしれません。メモリタイミングを詰めるより、緩めて余計にまわした方がパフォーマンスが良いと思います。
あ、強制ではありませんよ。自己責任で。
私はオンボードVGA使用時にオーバークロックしたことありませんから。
書込番号:5387544
>harapperさん
無事ctrl+F1でメモリタイミング・その他の設定ができました。
マニュアルはきちんと読まないとだめですねぇ 反省しております><
windows上で設定できるツールも教えていただいて感謝いたします。
こちらはBIOSで煮詰め切れなかった時に利用させていただきます。
アドバイスのとおりメモリタイミングは緩める方向にしないといけないと感じておりました。
オーバークロックメモリではないので、現状だと定格の場合FSB220で限界のようです。
CPUを壊さないようベンチマークや体感を参考にしながら慎重に煮詰めていきたいと思います。
この度は本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:5390120
知り合い用にS端子でTVに出力してゲーム(BF2)をするマシンを組もうと思ってこのマザーにしようと思ってます。
知り合いの人はBF2をやりたいがモニターまで買う予算が無いのでとりあえずこのような形で使用させようと考えてます。
このマザーの背面のインターフェイスに付いているS端子は通常のS端子でしょうか?それともS1やS2とかでしょうか?
またTV側の入力がどの規格のS端子でも表示は可能でしょうか?
それとこれ以外のマザーでオンボードグラフィックで3DゲームをこなしS端子で出力できるお勧めマザーなんかありますでしょうか?
S端子出力だと、輪郭はボケるしPCの画面より
数秒遅れて出力されるし、あまり期待しない方が
良いですよ。普通はアップスキャンコンバータを
間に入れて使うものですけどね。
書込番号:5374394
C2Dさん返信ありがとうございます。
コンバータと言う物があるのですね。
やはり画質は悪いですか、、まぁしかしモニタを購入するまでの繋ぎなので我慢してもらいます。
どの位反応が遅れるのか気になりますが、、
書込番号:5376465
これまで使う機会がなかったので、今日判明したのですが
デジカメを接続しようとしたらフロントUSBが認識しないのです。
グーグルで調べてみたのですが、分かりませんでした。
GIGABYTEのサイトではコネクタを確認するようにと
ありましたが、抜き差しして確認したところ
正常に刺さっています。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら
お教え願います。
なお、機器の構成は下記の通りです。
OS:Windows XP Home SP2
ケース:Owltech OWL-VSGV
電源:400W ケースについてきたもの
MB:GIGABYTE GA-K8N51PVMT-9
CPU:Athlon64 3500+
memory:Hynix PC3200 CL3 512MBx2
HDD:マスタ Maxtor 6L250R0
HDD:スレイブMaxtor 6L250R0
CDRW:ASUS CRW-5224A
DVDドライブ:PIONEER DVD-RW DVR-111L
VGAオンボード使用
マウス:Arvel MLS23SV
キーボード:SANWA SUPPLY SKB-SL06W
rebel-rastaさん こんにちは。 ユーザーではありません。
背面のUSBコネクターでは OKですね?
http://www.owltech.co.jp/s%75%70%70ort/pc_case/OWL-VSGV_Manual_web.pdf
10ページにUSBコネクターの写真があります。
ピン接続が マザーボードと合ってないかも知れません。
抜き替えが出来ると思います。
こんな具合に、、、
ピンを抜いて差し換える方法
http://www.ecsjpn.co.jp/support/led.htm
Owltech OWL-VSGV
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/VSGV/VSGV.html
書込番号:5356519
ケーブル類の接続に異常がなければ、
BIOSでUSBの項目のどこかが、「Disabled」になっていませんか?
書込番号:5356594
BRDさん
ありがとうございます。ケースのコネクタのビンの可能性があるのですね。確認の上、この週末にでも作業してみますね。
麟さん
BIOSの設定を見てみたのですが
USBキーボードとUSEマウスをDisabledからEnabledにする項目しか
ありませんでした。一応Enabledにして再起動し確認しましたが
フロントUSBから認識しませんでした。BRDさんに教えていただいた方法を試してみます。
書込番号:5356870
了解しました。
もし、配線間違いを確認できましたら、
USBに限らず電源を必要とする部品は、配線間違い即、機器の破損に至る場合がありますので、
件のデジカメは、別の正常稼動できるPCに繋いで異常ないことを確かめてから、再試行することをお勧めします。
書込番号:5357891
>BIOSの設定を見てみたのですがUSBキーボードとUSBマウスをDisabledからEnabledにする項目しかありませんでした。
取説をDLして見ましたら下記の項目があるようですので確認をしましょう。
BIOSのUSB設定は
Integrated Peripherals内のOn-Chip USBで
V1.1+V2.0(初期設定)になってればOKです。
Disabledになってたら変更をしましょう。
V1.1+V2.0(初期設定)になってて、M/B後部のUSB端子が使用可能であれば、ケース側とM/B側のピンの配列が異なる等、BRD殿、麟さん殿の書き込みの通りだと思います。
書込番号:5358317
BRDさん
麟さん
tamayanさん
ご指導の通りいろいろ設定を変えたり、ピンの配列を
変更したりしましたが、ふと気になってケース側の
フロントUSBのコネクタを確認したところ
半分ぬけかかっておりました。
キチンとコネクタを押し込んでから、試してみたら
正常にUSB機器を認識するようになりました・・・orz
みなさん、いろいろ教えていただいてありがとうございました。
マヌケな原因でしたが、これに懲りず、これからもよろしく
お願いします。m(_ _)m m(_ _)m m(_ _)m
書込番号:5359409
良かったねー
ピン挿し間違えると、、、と心配してました。
またね!
書込番号:5359468
今回このマザーボードに交換したのですが、
たまにキー入力中時にビープ音が「ビッ」と鳴ります。
鳴ったときの入力は出力されていません。
また、キー入力以外は特に問題なく動作しています。
前のマザーボードではこのようなことは無かったのですが、
どなたか直す方法をご存じないでしょうか?
<環境>
MB:GA-K8N51PVMT-9(BIOS F3)
CPU:Athlon64 3500+
OS:WindowsXP Pro SP2
メモリ:samsung製チップ 512M*2
キーボード:ELECOM TK-P89MPBK(PS2)
交換前のMB:ASUS A8V-E SE
MB以外は変更していません。
<試したこと>
・BIOSのアップデート F1→F3
・チップセットドライバーの更新(GIGABYTEのHPより7/30時点の最新版取得)
WinXPでBEEP音を消す方法です。
1.「デバイスマネージャ」を開く。
2.「表示」→「非表示のデバイスの表示」をクリック。
「プラグ アンド プレイではないドライバ」の「Beep」をダブルクリック。
3.「ドライバ」タブのスタートアップの種類を「無効」にする。
再起動すると BEEP 音が消えると思います。
通常、この方法で解決できますがどうでしょう?
書込番号:5304250
☆まっきー☆さん、早速の回答ありがとうございます。
Beep音は上記の方法で消すことができるのですね。
ただその場合、やはりBeep音が鳴ったタイミングの入力が
出力されないという問題は解決しないのでしょうか?
まずはBeep音を消して様子を見ます。
書込番号:5304296
ごめんなさい。
ちょっと、意味がわかりません?
書込番号:5304329
すいません、説明足らずでした。
例えば以下の順番でキー入力していきます。
t
e
s
t
ならば、普通に"test"と出力されますが、
t
e
s(このsを入力するタイミングでBeep音発生)
t
Beep音が鳴る場合だと"tet"と出力され、sが出力されません。
これは日本語入力時でも同じ様に起きます。
キー入力で何かのエラーが起きた為にBeep音が鳴っているのだとは思うのですが・・・
書込番号:5304347
なるほどです。
初めて聞く現象ですね。
とりあえず、
”s”の1文字でも起きますか?
発生する文字は、決まっていますか?
他のキーボードでも起こりますか?
書込番号:5304365
はい、私も初めての現象で困っています。
>”s”の1文字でも起きますか?
一文字のみの入力でも発生します。
>発生する文字は、決まっていますか?
発生する文字は特に決まっていないようです。
半角/全角キーでなる場合もあれば、Enterキーでなる場合もあります。
>他のキーボードでも起こりますか?
現在キーボードが一つしかないので試せてはいません。
別のキーボードが入手できたら試してみます。
書込番号:5304385
経過です。
原因はKVMスイッチとこのマザーボードの相性によるものでした。
現在、KVMスイッチを外して使用中です。
キーボードは交換していません。
以下のKVMスイッチで不具合が発生しました。
サンワサプライ SW-CPU4N ←ビープ音発生
KYOHAYA NK-KVM-P2 ←高速入力で一定以上の入力を受け付けない
☆まっきー☆さん、色々とありがとうございました。
書込番号:5315712
解決してよかったですね。
でも、それって機器の不具合ですよね。
修理で直らないのかな?
うちのRATOCのREX-220DVIは、こんなことないけどなあ
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/220dvi.html
書込番号:5315771
上記の二つのKVMスイッチは、ほかのMBではちゃんと動作しています。
修理とか、そういうことでは直らないみたいです。
色々調べましたが、KVMスイッチって意外と相性問題が多いようです。
RATOCのREX-220DVIは問題なくこのMBで動いてるんですね。
情報、ありがとうございます。
書込番号:5327301
情報、ありがとうございます。
いえいえ、
RATOCのREX-220DVI では、私の持っている機器群では
上記の様な、不可解現象は起きていないとのことです。
GA-K8N51PVMT-9 は持っていませんので・・・
書込番号:5327376
USBのスピーカをつなげてみたのですが、
サウンドの設定や、デバイスマネージャ等、色々弄ってみても
音が出ません。
BIOSもみたのですが、それらしい項目(USB Audio~)も見当たらず・・・
たまに起動音とかは出るのですが・・・testしてみると出ません。
また、別のPCのスピーカも試してみたのですが、
そのスピーカはPCからの電源供給が必要で、該当するジャックがないので、
電源ラインは別PCにつなげたまま、スピーカジャックのみを挿してみました。
オンボードサウンドが既定になるように変更してみると、
警告音の「ポン」という音がでるようなときに「プツッ」という音が聞こえました。
それ以外は無反応でした。
サウンド関係には弱く、もともとの機能が良くわかっておりません。
後ろ側に、端子が6つ?くらいあって、
そのうち2つがLinInとヘッドフォン用なのかな?
と言うことくらいしかわかりません;
それから、筐体とマザボのフロントジャンパピンが合わなかったので、
フロントのサウンド関係のジャンパは挿しておりません。
サウンド関係に詳しい方がいらっしゃいましたら、
どうしたらよいのかご教授ください。よろしくおねがいします。
補足です。理解できていないところにはカッコ書きで?マークをつけます。
PCを起動し、OSにブートした瞬間に、電源が入ったような
「ブッ」という機械っぽい音はします。
windowsの起動音はしたり、しなかったりで再現性がありません。
使用しているUSBスピーカはunison"SP-111U"で、
net上を徘徊しても良い情報が得られず、こちらでお聞きする次第です。
箱には表面:
・USBマーク
・電源に×印
・SNR+85(?)
側面 Feature:
・Fully compatible with USB 2.0/1.0 (BIOSでは両対応にしてあります
・No power adapter requied
・No Sound card/ AC97 audio codec requied
・Provided diver can be installed for virtual 5.1 CH sound effect (Optional)(でも英語でよくわからないです)
・Auto "power saving" mode for zero bandwidth setting.(0バンド?
・Avoid noise from Electromagnetic Wave
・High Performance 48 KHz sampling rate for audio playbac.
・Embedded high performance mode which prevent the audio signal break and lost
・Compatible with Win98SE/ME/2k/XP, andMac 9/10 (使用しているのはXPproです
反対側 Specifications:
Built-In Amplifier :レ
Built-In USB Transceiver :レ (無線??
DAC :16bit Stereo
SNR :85dB
USB Suspend Mode :レ
Power Saving Mode :レ
RMS :2*3W (?
Frequency Response : 30Hz-20kHz
Speaker System : 2.25"x2.25"x2 drivers (?
Dimensions : 略
PnP w/Major OSs :レ (?
このマザボには相性の悪すぎるスピーカなのでしょうか?
今回は、電源を取るのが(タップ的に)つらかったので、
USBのものにしてしまったのですが、もし使えないとしたら、
どのようなスピーカを選べばよいのでしょうか?
筐体は、
http://www.links.co.jp/html/press2/news_ca2010.html
こちらのようです。
カカクコムに該当するページがなかったのでこちらで聞かせてください。
前面のジャンパ配線についてもわかる方いらっしゃいましたらどうかご教授ください。
書込番号:5286708
通常ドライバーが付属しているはず。あればそれをインストールする。
デバイスマネージャーでサウンドの状態を確認する。
ドライバーがインストールされていなかったら、ドライバーの更新で自動的にネットから探させてみる。
それでもだめなら他のPCにつなげてみる。
多分この会社だろうが、英文のHPすら持っていない模様。
会社
http://www.alibaba.com/company/10055595.html
製品
http://www.alibaba.com/member/matrader/product.html
書込番号:5289273
USBスピーカではありませんが,USBオーディオ機器を認識
しないことがありました。
その時の対策手順を,ご参考までに。
デバイスマネージャでRealtek High Definition Audioの
ドライバを無効にする。
USBオーディオ機器を接続すると,接続認識の音がする。
その後,Realtek High Definition Audioのドライバを
有効に戻します。
"サウンドとオーディオデバイスのプロパティ"の
"オーディオのタブ"の"音の再生"項目の
"規定のデバイス"を繋いだUSBオーディオ機器を選択。
これで私の機器はオンボードAudioと共存して
使えるようになりました。
ただし,繋いだUSBオーディオ機器は抜いてしまうと
再認識に,また同じ手順をしないと駄目でした。
書込番号:5315878
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
