GA-K8N51PVMT-9 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:Socket939 チップセット:nVIDIA/GeForce6150+nForce 430 GA-K8N51PVMT-9のスペック・仕様
  • GA-K8N51PVMT-9の価格比較
  • GA-K8N51PVMT-9のスペック・仕様
  • GA-K8N51PVMT-9のレビュー
  • GA-K8N51PVMT-9のクチコミ
  • GA-K8N51PVMT-9の画像・動画
  • GA-K8N51PVMT-9のピックアップリスト
  • GA-K8N51PVMT-9のオークション
GA-K8N51PVMT-9GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 9月22日
(96件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-K8N51PVMT-9」のクチコミ掲示板に
GA-K8N51PVMT-9を新規書き込みGA-K8N51PVMT-9をヘルプ付 新規書き込み
A7V266からこのマザボにしたんですけど
2006/03/24 05:21(1年以上前)
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N51PVMT-9
今日、このマザーボードと
アスロン64 3000+とメモリ512x2を買って
交換しました。
今まで使っていたのは
マザボ A7V266
CPU アスロンXP1700+
メモリ 128Mを3枚刺し
グラボ Geforce4ti4400 128M
今の状況よりまともに3Dゲーム等をしたいと
店員に伝え、グラボ内臓なので、このままでも
今よりは全然早くなると言われ、これにしました。
FF3 ベンチはLOWで3800くらいで、
今までよりは1000程上がったのですが、
今まである程度は快適に動いていたゲームが
重くてまともに出来ない状況になってしまいました。
BIOSの設定は特に何もしてません。
やはり、グラボを買わないと最近の3Dゲームは
無理なんでしょうか。。
今までより格段に動きが遅くなったので、
他に設定する所とかあるんでしょうか^^;
書込番号:4939715
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2006/03/24 07:05(1年以上前)
今までより重くなった件については
ゲームタイトル他設定を聞いて見ないとなんとも分かりかねますが
基本的には3Dゲームを楽しむにはVGAの能力を占める割合が6割以上あると思います。ゲームが動いてる以上画質設定と解像度を下げてあげることで快適に遊べるようにはなると思うのですが、
最近のゲームはDX9Cを使えることが大前提なのでそれなりの
投資が必要かと思います。
書込番号:4939775
2006/03/24 13:18(1年以上前)
directX9.0cも入れてあります。
大航海のベンチでは120とかしか出ないのが納得いかなくて^^;
それなりの投資はしないといけないのは、わかりますが、。
やってるのはMUというオンラインゲームとGUNZというゲームです。
今までの環境でそれなりに遊べていたのになぁと思いまして。
このマザボにしてかなり動作が下がった事が気になりました。
大航海のベンチは以前は350でしたから。
こんなものなら、グラボ無しのATX用を買えば良かったと
思ってしまいます。
グラボ買うか、もう少し自分でも調べてみたいと思います。
書込番号:4940293
2006/06/13 18:09(1年以上前)
かなり時間経ってしまいましたが、
PCI-EのGF6600GT刺したら快適になりました。
オンボード無しのマザボにしてグラボ刺せば良かったと後悔しておsります。
あれから色々なサイト見たんですが、
BIOS画面の説明ある所ないでしょうか
↓のスレでもありましたが、
大体分かるのですが、意味が分からない箇所もあったので・・。
書込番号:5166116
クチコミ投稿数:9件
2007/02/05 22:36(1年以上前)
いまさらながら書いてます
BIOSの F1 F2というのは
BIOSのバージョンです
なぜか構成によっては
安定しにくかったりするので
古い物にしました
最近、このマザーの書き込みは見て無くて
きがつきませんでした
書込番号:5966871
ネットワークの不調
2006/11/20 22:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
このマザーを使い始めて3ヶ月になります。
家庭内LANを組んでいるのですが、別のPCよりこのPCへアクセスしたのですが非常に遅く、回線速度のベンチマークを試したことろ速度が非常に不安定でした。
以前はそのようなことはありませんでした、最近発生しました。
この症状は俗に言われるnforceの持病なのでしょうか?
CPU・・・Athlon64X2 3800
memory・・・iodata 512×2
OS・・・WinXP SP1
モデム・・・ソフトバンク4G
ちなみに別なHDDにWin2000をインストールしましたが症状は変わりませんでした。
OS上よりBIOSのアップデートを試みましたが、エラーで出来ませんでした。
OS起動中の処理は特に遅い等はありません。
モデムの別なポートに刺さっているPCは正常です。
ポートを変えてもダメでした。
PCIのLANボードは未実施です。
書込番号:5659277
山と畑さん
クチコミ投稿数:1148件
2006/11/20 22:47(1年以上前)
具体的には、どのように遅いのですか?
別のPCから、pingを実施した時のround trip timeは幾らですか?
(通常は、0msのはず)
>OS・・・WinXP SP1
何故 WinXPなのに、SP2を当ててないのでしょうか?
WinXPのインストールは、下記ページの AMD system(nVidia nForceシリーズ)に
ある手順で入れられましたか?
 http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
Securityソフトの設定などは正しく行われていますか?
書込番号:5659446
クチコミ投稿数:26件
2006/11/21 07:31(1年以上前)
>具体的には、どのように遅いのですか?
>(通常は、0msのはず)
ダウンロードが途中で止まってしまったり、してしまいます。
しばらくすると再開されることもあります。
LAN内で20K台まで落ち込みます。
pingは0msの時もあればタイムアウトにもなってしまう状態です。
非常に不安定です。
ちまにみpingの際はウイルスソフトを停止させ、電話回線を抜いてあります。
>WinXPのインストールは、下記ページの AMD system(nVidia >nForceシリーズ)に
>ある手順で入れられましたか?
アドレスを参照するとSP2が推奨なのですね。
今までは動作に若干重い点があったのでSP1にしておりました。
サポートも終わってしまったので移行しようと思います。
問題のPCはノートン2005が入っています。
別のPCはノートン2006です。
設定はデフォルトなのですが、Win2000の際にウイルスソフトはインストールしていないので関係ないかと思います。
今回の症状は以前は発症しませんでした。
それからシステム変更はしていません。
書込番号:5660531
クチコミ投稿数:26件
2006/11/27 08:11(1年以上前)
LANボードを挿したら正常になりました。
書込番号:5683884
電源相性???
2006/06/19 02:09(1年以上前)
スレ主 綺羅さん
クチコミ投稿数:132件
今日このMBとケースを購入して、組み立てて電源を入れた所
FANが一瞬回って、電源が正常に動作しない現象に遭遇しました。
いろいろとチェックをしてみたところ、相性の可能性があります。
スペックは下記のとおり
CPU:Athlon 64 3500+
MB:GA-K8N51PVMT-9(BIOS F4)
RAM:DDR-SDRAM PC320 512MB*4(hynixチップ片面)
VGA:GF7600GS-E256H(玄人志向)
HDD:ST3120813AS
DVD:LG製
CPUクーラ:PAL8150
ケース: OWL-PCBM-01/300
電源:SS-300SFD
相性と判断した内容
最小構成(MBとVGAとRAM1枚)で動作させても稼動しない
MBだけで使用しても動作しない
別のATX電源を使用しOSのインストールができた
使用電源:ANTEC製480W
SS-300SFDを使用し別のマザーで問題なく電源が入る
使用MB:K8SLI
同じ電源と組み合わせて使用できているかたはおりますか?
初期不良ではないので、交換ができないのが痛いですが
別の電源を購入してきます
PS:まだMBとの電源相性ってあるんだなぁ〜TT
書込番号:5182115
クチコミ投稿数:4414件Goodアンサー獲得:40件
2006/06/19 02:53(1年以上前)
2点だけ、もしかしたらって原因です。
問題なければ、流してください。
電源が、230Vの設定になっていることはないですよね。
普通、国内販売されている電源は
115になっているとは思いますが・・・一応です。
あと、電源ケーブルを変えてみる。
書込番号:5182156
スレ主 綺羅さん
クチコミ投稿数:132件
2006/06/19 04:07(1年以上前)
☆まっきー☆さんこんばんわ
この電源には電圧の切替が存在しないのでたぶん115Vのだと
思います。
電源ケーブルですが、特に問題ないとおもいます。
別の電源で同じケーブルで使用し問題なく稼動しましたし
別のケーブルでも症状は同じでした。TT
書込番号:5182200
2006/06/19 10:46(1年以上前)
失礼しました。
ここの部分、きちんと読んでいませんでした。
じゃ、230Vはありえないですね。
個人的には、ご指摘の相性問題のような気がしますね。
未だに、電源との相性問題って起こる
可能性があるんですね。
書込番号:5182548
クチコミ投稿数:3292件Goodアンサー獲得:207件 絵師降臨?藁
2006/06/19 17:16(1年以上前)
綺羅さんこんにちは、よかったら下記のPDFの
Figure 8 Power Supply Timing
をごらんください。けんけんRXは、要するに電源スイッチONから
T2 Rise Time 20ms
T3 Power OK Delay 500ms
T4 Power OK rise time 10ms
上記足し算 約530ms 以内に12V,5Vが安定しないとPowerOKが立ち上がらずマザボは立ち上がりません。−と理解しています。
(1)トムハンクスのアポロ13号的解決策ですが、別電源でできる限りのオンボード機能をカットし、SS-300SFDで立ち上げてみてください。(だめもとです。)
Onboard 1394 Function
Onboard Serial Port1
Onboard Parallel Port
これらをOFF、もちろん最小構成は、VGAカードを除外してください。(マザボ・クーラー・メモリ一枚)
http://www.formfactors.org/
http://www.formfactors.org/developer/specs/SFX12V%20PSDG3.01.pdf
(2)上記と矛盾するアイディアなのですが、ギガバイト社のマザボは24PIN-ATXのソケット4ピンにカバーがついていませんか?こやつがいつも気になるのです。DOSパラのお兄さんとも立ち話をしたのですが、あたかもこのカバーが、「僕のオンボードはそんなに12Vも5Vも必要ないよ。お兄さん!」と語っているようでしかたありません。24ピン接続が必須でしょうか?ひょっとしたら20ピン接続にしたほうが立ち上がりが良いということはないでしょうか?どなたか詳しい方がいらっしゃったらレスください。
もちろん、下記の件は十分理解している上でのソリューション(解決策)です)
If you use a 24-pin ATX power supply, please remove the small cover on the power connector on the motherboard before plugging in the power cord; otherwise, please do not remove it.
超過去ログですが、よろしければ下記も参考にしてください。
[2072223] 最初の主電源投入 返信数(7)
お気に入りクチコミに追加(0人)
マザーボード (INTEL) D865PERLK についての
ではでは。
書込番号:5183281
2006/06/20 00:42(1年以上前)
(2)は忘れてください。けんけんRXがちょち血迷っています。
(3)ひょっとしたらCPUファンというオチも考えられます。でも。これは止めることはもちろんできませんので、別電源から12V-3ピン変換で取ることはできませんか?電源だましの方法はBRDさんのサイトに書かれていたようなきがします。
ようやくすると。
相性電源---マザボ---CPU
別電源--------------CPUファン
です。別電源を先にたちあげて、ファンを回してから、相性電源をたちあげてみるという方法です。これでうまくいけば、CPUファンの回り始めの等価回路が、12Vの立ち上げ時間に影響しているということです。
あと、ばかげた方法かもしれませんが?扇風機をもってきてCPUファンを強制的にまわしておいてから、相性電源を立ち上げるという方法もありかと....(これはちょっち妄想かも?)
このマザボ。Asusuみたくスタンバイ状態を示すLEDってないんでしょうか?
書込番号:5184705
スレ主 綺羅さん
クチコミ投稿数:132件
2006/06/21 21:31(1年以上前)
けんけんRXさんこんばんわ
電源相性ですが、電源を交換してやっとまともに動くようになりました。
ちなみに、ファンなしでも試しました。(笑)
無論動きませんでしたが Orz
こやつがいつも気になるのです。
これについては、現在出回ってる電源の大半が20Pinだからでしょう
ASUSもカバーが付いてますし。
電源を交換した結果、安定して稼動しています。
購入したのは、玄人志向のKRPW-M350W(値段につられて)
KRPW-M350W
入力100〜127V 7A
[+3.3V 18A +5V 26A 180W] [+12V 16A 192W] [-12V 0.5A -5VSB 2A 16W]
SS-300SFD
入力100〜240V 5A
[+3.3V 20A +5V 20A 125W] [+12V1 8A +12V2 270W] [-12V 0.5A -5VSB 2A]
そこそこ、静かで安定してくれているので満足しています。
静音PCを作るのが目的でしたので、電源2個の案は現実的じゃないすね
(ケースに入らないので・・)
最終的には、CPUの速度を落として、FANレスにする予定です。
(できれば・・・PAL8150なら可能かな?)
書込番号:5189236
クチコミ投稿数:162件Goodアンサー獲得:2件
2006/10/25 23:43(1年以上前)
こんばんは。先日音無2のFAN無し電源を購入したところ、この掲示内容同様の状態に出くわしています。電源ケーブル等抜き差ししていると電源が入ったりします。
作動してしまえばなんてことないのですが、一々裏見るのがめんどうで。
ちなみに
どなたかどこかのFANレス電源で安定させている方いませんか?
書込番号:5571786
オーバークロックについて
2006/08/28 23:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
このたびAthlon64 X2 3800+と組み合わせてOCを試してみようと思ったのですが、FSBは上がるもののメモリタイミングの項目が見当たりません。
このマザーは変更できないのでしょうか?
もしできない場合、ツール等ございましたら教えていただきたいです。
その他の構成は
メモリ サムスンDDR400 512M×2
VGA オンボード
書込番号:5386726
harapperさん
クチコミ投稿数:25件
2006/08/29 06:32(1年以上前)
GIGABYTEなら、BIOSで
ctrl+F1
おすとアドバンスモードになりませんか?マニュアルなどに記載されていると思います。
そこからメモリ以外もいろいろ変更できると思います。
ウィンドウズ上で動くツールですが、
A64Tweaker
でヤフーなりグーグルなり検索してみてください。
使用する際の注意点ですが、設定変更する際に不安定になることがあります。
コツをつかめば不具合を抑えることができると思います。
以下は個人的に思うことなので、参考程度に。
このマザーボードを使用するものではないので、GA-K8N51GMF-9の場合、
BIOS上で設定する必要があるのはHT倍率くらいです。残り(FSB、コア電圧、CPU倍率、メモリクロック、メモリタイミング)はウィンドウズ起動後でも可能です。EASYTUNEは癖がありますので素直に他のツールを使う方が良いと思います。
余計なお世話かもしれませんが、
フォレスターXTさんの構成ですと、CPU限界がそれほど高くない可能性があります。BIOSでメモリだけ非同期オーバークロックしてからFSB上げをする方法も試してみるといろいろわかるかもしれません。メモリタイミングを詰めるより、緩めて余計にまわした方がパフォーマンスが良いと思います。
あ、強制ではありませんよ。自己責任で。
私はオンボードVGA使用時にオーバークロックしたことありませんから。
書込番号:5387544
クチコミ投稿数:26件
2006/08/29 23:54(1年以上前)
>harapperさん
無事ctrl+F1でメモリタイミング・その他の設定ができました。
マニュアルはきちんと読まないとだめですねぇ 反省しております><
windows上で設定できるツールも教えていただいて感謝いたします。
こちらはBIOSで煮詰め切れなかった時に利用させていただきます。
アドバイスのとおりメモリタイミングは緩める方向にしないといけないと感じておりました。
オーバークロックメモリではないので、現状だと定格の場合FSB220で限界のようです。
CPUを壊さないようベンチマークや体感を参考にしながら慎重に煮詰めていきたいと思います。
この度は本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:5390120
知り合い用にS端子でTVに出力してゲーム(BF2)をするマシンを組もうと思ってこのマザーにしようと思ってます。
知り合いの人はBF2をやりたいがモニターまで買う予算が無いのでとりあえずこのような形で使用させようと考えてます。
このマザーの背面のインターフェイスに付いているS端子は通常のS端子でしょうか?それともS1やS2とかでしょうか?
またTV側の入力がどの規格のS端子でも表示は可能でしょうか?
それとこれ以外のマザーでオンボードグラフィックで3DゲームをこなしS端子で出力できるお勧めマザーなんかありますでしょうか?
書込番号:5374238
クチコミ投稿数:275件
2006/08/24 19:47(1年以上前)
すいません、質問のタイトルが関係のないタイトルでした。
書込番号:5374245
C2Dさん
クチコミ投稿数:1376件 神玉ニッコール&ねぶた祭&廃墟
2006/08/24 20:38(1年以上前)
S端子出力だと、輪郭はボケるしPCの画面より
数秒遅れて出力されるし、あまり期待しない方が
良いですよ。普通はアップスキャンコンバータを
間に入れて使うものですけどね。
書込番号:5374394
クチコミ投稿数:275件
2006/08/25 13:57(1年以上前)
C2Dさん返信ありがとうございます。
コンバータと言う物があるのですね。
やはり画質は悪いですか、、まぁしかしモニタを購入するまでの繋ぎなので我慢してもらいます。
どの位反応が遅れるのか気になりますが、、
書込番号:5376465
フロントUSBが認識しません。
2006/08/18 15:18(1年以上前)
これまで使う機会がなかったので、今日判明したのですが
デジカメを接続しようとしたらフロントUSBが認識しないのです。
グーグルで調べてみたのですが、分かりませんでした。
GIGABYTEのサイトではコネクタを確認するようにと
ありましたが、抜き差しして確認したところ
正常に刺さっています。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら
お教え願います。
なお、機器の構成は下記の通りです。
OS:Windows XP Home SP2
ケース:Owltech OWL-VSGV
電源:400W ケースについてきたもの
MB:GIGABYTE GA-K8N51PVMT-9
CPU:Athlon64 3500+
memory:Hynix PC3200 CL3 512MBx2
HDD:マスタ Maxtor 6L250R0
HDD:スレイブMaxtor 6L250R0
CDRW:ASUS CRW-5224A
DVDドライブ:PIONEER DVD-RW DVR-111L
VGAオンボード使用
マウス:Arvel MLS23SV
キーボード:SANWA SUPPLY SKB-SL06W
書込番号:5356347
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2006/08/18 17:10(1年以上前)
rebel-rastaさん  こんにちは。 ユーザーではありません。
背面のUSBコネクターでは OKですね?
http://www.owltech.co.jp/s%75%70%70ort/pc_case/OWL-VSGV_Manual_web.pdf
10ページにUSBコネクターの写真があります。
ピン接続が マザーボードと合ってないかも知れません。
抜き替えが出来ると思います。
こんな具合に、、、
ピンを抜いて差し換える方法
http://www.ecsjpn.co.jp/support/led.htm
Owltech OWL-VSGV
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/VSGV/VSGV.html
書込番号:5356519
麟さんさん
クチコミ投稿数:898件Goodアンサー獲得:27件
2006/08/18 17:43(1年以上前)
ケーブル類の接続に異常がなければ、
BIOSでUSBの項目のどこかが、「Disabled」になっていませんか?
書込番号:5356594
2006/08/18 19:46(1年以上前)
BRDさん
ありがとうございます。ケースのコネクタのビンの可能性があるのですね。確認の上、この週末にでも作業してみますね。
麟さん
BIOSの設定を見てみたのですが
USBキーボードとUSEマウスをDisabledからEnabledにする項目しか
ありませんでした。一応Enabledにして再起動し確認しましたが
フロントUSBから認識しませんでした。BRDさんに教えていただいた方法を試してみます。
書込番号:5356870
麟さんさん
2006/08/19 00:41(1年以上前)
了解しました。
もし、配線間違いを確認できましたら、
USBに限らず電源を必要とする部品は、配線間違い即、機器の破損に至る場合がありますので、
件のデジカメは、別の正常稼動できるPCに繋いで異常ないことを確かめてから、再試行することをお勧めします。
書込番号:5357891
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2006/08/19 06:51(1年以上前)
>BIOSの設定を見てみたのですがUSBキーボードとUSBマウスをDisabledからEnabledにする項目しかありませんでした。
取説をDLして見ましたら下記の項目があるようですので確認をしましょう。
BIOSのUSB設定は
Integrated Peripherals内のOn-Chip USBで
V1.1+V2.0(初期設定)になってればOKです。
Disabledになってたら変更をしましょう。
V1.1+V2.0(初期設定)になってて、M/B後部のUSB端子が使用可能であれば、ケース側とM/B側のピンの配列が異なる等、BRD殿、麟さん殿の書き込みの通りだと思います。
書込番号:5358317
2006/08/19 16:20(1年以上前)
BRDさん
麟さん
tamayanさん
ご指導の通りいろいろ設定を変えたり、ピンの配列を
変更したりしましたが、ふと気になってケース側の
フロントUSBのコネクタを確認したところ
半分ぬけかかっておりました。
キチンとコネクタを押し込んでから、試してみたら
正常にUSB機器を認識するようになりました・・・orz
みなさん、いろいろ教えていただいてありがとうございました。
マヌケな原因でしたが、これに懲りず、これからもよろしく
お願いします。m(_ _)m m(_ _)m m(_ _)m
書込番号:5359409
BRDさん
2006/08/19 16:44(1年以上前)
良かったねー
ピン挿し間違えると、、、と心配してました。
またね!
書込番号:5359468
GA-K8N51PVMT-9
GIGABYTE
GA-K8N51PVMT-9
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2005年 9月22日
GA-K8N51PVMT-9をお気に入り製品に追加する <6
