このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年5月23日 01:59 | |
| 0 | 6 | 2008年4月27日 21:16 | |
| 1 | 9 | 2007年6月25日 18:26 | |
| 0 | 3 | 2007年6月9日 21:47 | |
| 0 | 4 | 2006年10月20日 23:35 | |
| 0 | 23 | 2006年8月31日 18:18 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N51GMF-9
PCの電源を入れると、BIOS画面が表示されず、画面が真っ暗になります。
リセットボタンを押すと、BIOSの画面が表示され、OSが正常に起動するのですが
何回かに1回の確率でこのような現象が起こります。
どこか機器が故障しているのでしょうか?
ご教授お願い致します。
PCの構成を下記に記します。
マザーボード GAK8N51GMF-9
CPU Athlon 64 3200+
注)メモリは3枚挿しています。
メモリ @ Hynix DDR400 CL3 1GB
A ADATA DDR333 CL2.5 256MB
B Buffalo DDR333 不明 512MB
HDD HITACHI DESKSTAR 7K80 80GB
グラフィックカード オンボード
電源 SCY450TAD12 450W
OS Windows xp home edition SP3
サウンドカード Onkyo SE-90PCI
IEEE拡張カード BUFFALO IFC-PCI4IB
>注)メモリは3枚挿しています。
939+nVidiaではほとんどが3枚挿をサポートしていませんよ。
サポートされていない場合は、たまたま動いたに過ぎません。
マニュアルを確認してみてください。
書込番号:8944078
case by caseさん おはようさん。 電源関係かも?
AC100V電圧測定、たこ足配線の見直し、ゆとりの電源あれば交換、、、では?
寒い日
http://homepage1.nifty.com/dousan/metrical-lab/PowerSupply/Power.htm
書込番号:8946554
case by caseさん
私もシステムの構成は違いますが、似たような現象が起こっており、
解決策を求めて、検索中にこのスレッド発見しました。
投稿より、1年以上たっているので、まだこのスレッド見ているかわかりませんが、
当時どのように解決されたか参考にしたいので、良ければ返信ください。
書込番号:11394994
Right Where It Belongsさん
質問したまま放置の人に聞いても無駄ですよ。
具体的に、構成と症状はどんな具合ですか?
書込番号:11395037
このマザボのCPU交換を検討しています。現在アスロン64の3000です
今度はアスロン64X2の3800に変更しますが...CPUクーラーをギガバイトの物を使用していまして X2にもそのまま再使用できるでしょうか?メーカーサイトを確認してももう製品情報ものっていなくて(引越し時に説明書も紛失してしまい)どなたか教えていただきたいです。あとバイオスですがF7に変更もしたほうがいいのでしょうか?
ギガバイトのクーラーといっても、イロイロあると思うけど、多分使える。
書込番号:7719375
クーラーは、上の方が記載のとおり「多分」使えます(笑)
心配なら、BIOS/計測ソフト/温度計等で温度を確認してみるといいです。
初期BIOSのままで3800を認識します。なので、BIOS更新は不要です。
(ただ、私なら更新しちゃいます。CPUサポート以外で修正された部分があるので。)
ただシングルコアからデュアルコアになるので、パッチ類の当て直しが必要となります。
なので、OSに関しては再インストールをした方が、無難でしょう。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=1939
書込番号:7719736
アドバイスありがとうございます。あとゲームのA列車で行こうの最新版で遊びたいのですが推奨のオンボードのグラフィックでは足りません 泣 どの程度のものを追加で購入すればいいでしょうか?皆さんのお勧めはありますか?因みにPCの構成です:CPUアスロン64X2 3800(予定)メモリ2GB HDD160 OSビスタホーム 電源450W ソニーのブラビア37型をモニターに使用しています。
書込番号:7727668
A列車で行こう8…か。
CPUがAthlon64 X2 3800+と弱めなので、グラフィックはGeForce9600GTクラスが欲しいところ。
解像度を1920×1200から1280×720に落とせば、GeForce 8600GT(Radeon HD 2600 XT)クラスでも大丈夫そう。
ちなみに、Athlon64 X2 5600+とRadeon X1950Proの組み合わせだと結構イケた。
書込番号:7727777
質問に際して、条件の後出しは好ましくない。
GeForce 8600GTとRadeon HD 2600XTは1万円未満の製品もある。
自分じゃ調べてないのか?
それから、上記の物より下位のビデオカードだと、高負荷時(町が発展してきたら)に10fpsを切る可能性がある。
書込番号:7730868
このマザーボードを使っているのですがクーラーリテンションがビスでなくナイロンのピンのようなもので留まっています。
クーラーをもう少し静かなものに換えたいと思うのですがリテンションを外さなければ付けられないみたいなのでどなたかご存知の方宜しくお願いします。
検索などしてみたのですがうまく探せませんでした、ボードの裏からピンの感じを見てみましたが判らないのでご存知な方や外した経験のある方の回答おまちしています。
さよたんさん こんにちは。 落としたPDFマニュアルには 別のクーラー取り付け方を読んで、、となってました。
下記に似てませんか?
http://hokutotls.blog7.fc2.com/blog-entry-208.html
書込番号:6467830
ピンの先端がマザーボードの裏側に出ていませんか?
もし出ていたらですが、先端をラジオペンチ等で挟みながら裏側から表側に向かって押し出せばピンの頭が抜けると思いますよ。
書込番号:6468937
BRDさん、自称トラブルメーカーさん、はじめましてこんばんは
参考になる回答ありがとうございます。
マザーボード裏側のピンなのですが裏側のカバーの穴よりも奥まっていて手持ちのラジオペンチでは入らないようです
見た感じでは摘んで外す形状ではないようです、ピンを回したらカバーが外れるのかと考えましたがそんな簡単なつくりでは無いような気がしますのでもう少しいろいろ検索して調べてみます、このメーカーの留めピンは大体このタイプみたいなのではずしてクーラー換装してる方も多いと思うのですが。
リテンションを付けたまま使えるクーラーを使うのも手ですが、もっとがっちりとしたものにしたいのでやっぱり外して使いたいのです。
書込番号:6469639
どなたかの正解無い場合は 出来るだけ接写して UP出来ませんか?
見れば分かるような気もします。
書込番号:6469730
返信おそくなり申し訳ありません、お気遣いありがとうございます
手持ちのカメラではピンが白く見えるだけで駄目でしたのでこのマザーの画像が載っている台湾かどこかのサイトがありましたので一応お知らせしておきます。
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200601/12/20060112252_0.htm
いろいろ観察して考えてみたのですがこのピンは2重構造になっているのかもしれません。
書込番号:6471157
どこだか分かりません。
画像を右クリックして、プロパテイを見てもその画像を取り出せない”使用不可”になりますね。
書込番号:6471540
こんなタイプのリテンションですかね。
http://www.ainex.jp/products/bm-754.htm
前にこんなタイプを外したことがありましたが、あまり考えないでやってしまったので記憶が定かではありません。
表と裏から差し込まれてピンが二重になっているので、表側から、中心の白いピンの頭を細めのマイナスドライバーなどでこじって持ち上げ引き抜くと、裏側の(中心の白いピンの外側)部分がバックプレートとともにスッポリ抜けた様な気がします。
どうでしょうか。
書込番号:6471617
BRDさん、自称トラブルメーカーさん、何度もいろいろと有難うございます。
まさしくAINEXのリテンションキットと同じピンです、多分外し方も合っていると思いますので取り外しに挑戦してみます
ボード裏側から見ていていろいろ考えましたが真ん中のピンがストッパーのような役目をしていると思っていましたがただ挿してあるだけとは思いつきませんでした、(結構クーラーの重さがありますから)
CPUの発熱はあまりないので値段が安くて静かなクーラーを探してみます、しかし今回箱を開けて気づいたのですがチップセットが両方ともものすごい発熱なのでこちらの熱対策の方が先にするべきかもしれません。
BRDさん、自称トラブルメーカーさん、くだらない質問に何度もご親切な回答ありがとうございました。
書込番号:6471755
こんな手もあります。
自作 簡単ファンコン
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
クーラーなど、、
クーラーファン関係
http://www.pc-custom.co.jp/
http://www.pc-koubou.jp/contents/parts/search.php?pc=50
http://www.twotop.co.jp/simple/sh_prodlist.asp?opendept=345
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts.php?dr=50&sc=1&iv=y&stk=0&brcode=95&sbrcode=282
http://www.scythe.co.jp/
自由に設置できるケースクーリングファン
http://www.links.co.jp/html/press2/a-spotcool.html
PCIスロット用システムファン、ファンコン機能搭載
http://www.scythe.co.jp/cooler/pc-aircon.html
VGA&チップセットクーラー
http://www.sne-web.co.jp/newpage261.htm
書込番号:6471804
ツクモというメーカーのこのマザーボードを使用した機種を使用しています。
COREGAのCG-WLUSB2GTSTという、USB型の無線LANを使用しているのですが、なかなか安定しません。
頻繁に切れたりします。特にデータをUPする時に頻繁に接続が切れます。
また、ブルースクリーンになり、いきなり再起動してしまうこともあります。
この無線LANの使用しないで有線などを使用した場合、このような症状はありません。
この無線LANをほかのノートPCで使用したところ、まったく問題なしに使用できました。
ドライバは最新版を使用していますし、何が原因なのかさっぱりわかりません。
相性というやつなのでしょうか・・・??
なにか少しでもアドバイスいただけたら幸いです。
構成 (ツクモHPからのコピーです。)
CPU AMD Athlon64x2 3800+ (Manchester / S
ocket939 / L2 512KB x2 / HyperTransport)
(AMD Athlon64x2 3800+ (Manchester / Sock
et939 / L2 512KB x2 / HyperTransport)) 有り
マザーボード nVIDIA GeForce6100 マザーボード (Gigabyte製 GA-K8N51GMF-9 / MicroATX / USB2.0、Serial ATA、IEEE1394、PCI-Exp.対応)(nVIDIA GeForce6100 マザーボード (Gigabyte製 GA-
K8N51GMF-9 / MicroATX / USB2.0、Serial ATA、IEEE1394、PCI-Exp.対応)) 有り
メモリ1 PC3200 DDR-SDRAM 512MB (512MB x1枚 / 6層基盤 / メジャーチップ)(PC3200 DDR-SDRAM 512MB (512MB x1枚 / 6層基盤 / メジャーチップ)) 有り
ハードディスク 160GB (Serial ATA / 7200rpm / 8MBキャッシュ搭載)(160GB (Serial ATA / 7200rpm / 8MBキャッシュ搭載)) 有り
ストレージ 【白ベゼル】 DL対応 DVD SuperMulti (LG製 GSA-4167B / ソフト付)(【白ベゼル】 DL対応 DVD SuperMulti (LG製 GSA-4167B / ソフト付)) 有り
PCケース ○AeroStream MicroATXケース (オフホワイト / EX2/131/057 / 静音FAN・防塵フィルター搭載 / W 200×H 380×D 390mm)(○AeroStream MicroATXケース (オフホワイト / EX2/131/057 / 静音FAN・防塵フィルター搭載 / W 200×H 380×D 390mm)) 有り
電源ユニット Topower製 GS-400W12 (定格出力400W/12cmファン搭載)(Topower製 GS-400W12 (定格出力400W/12cmファン搭載))
ツクモからのコピペだったのですね。
基板を製造する仕事なもので気になってしまって。
こちらこそ失礼しました。
書込番号:6419975
nVidia nForce6100+430のチップが使われていると思いますが、最大の解像度はなんでしょうか?1920ドットのモニターなのでその解像度が出るといいのですが(GA-K8NMF-9とカードだと高くつくので)
http://www.nvidia.com/page/gpumobo_6100-430_features.html
この手の情報は公式ページに載ってるんだから自分で探す努力したらどうかと。
英語わからんとか戯言はナシで。
自分でたどればわかるだろうけど、この前のページまで日本語だから。
ためしに、トップページから自分でたどってみることを奨める。
書込番号:5552226
・・えっとここにわざわざ書いているのはチップ情報でなくマザーの情報が欲しかったからなんですけど・・。チップメーカのページ見せられても説得力ないです。ギガのページで見落としがあれば別ですが。
マザーのBIOS側での制限がある場合もまれにあるので、それ含めて聞きたかったからです。
とりあえず有力情報はなさそうなので自分で試してみます。
書込番号:5553296
“メトラさん”の質問は拝見しておりましたが、要点や欲しい情報がわかりませんでしたので返信を控えておりました。いま少し、ご自分の希望を記載されたほうがよろしいかと感じます。
さて、自分は「GA-K8N51GMF」を使用しております。VGAの機能は大差はないと思いますので、Windows XP SP2 上での設定可能な範囲を記載させていただきます。
1920×1080 32ビットカラー →60/70/72/75/85ヘルツ
1920×1200 32ビットカラー →60/70/72/75ヘルツ
1920×1440 32ビットカラー →60ヘルツ
モニターは「FlexScanT766」を使用しております。
BIOSでVGAにメモリを最大値まで割り当てております。
通常は「1280×1024、32ビット、75ヘルツ」ですが、HEROやHALF-LIFEくらいは問題なく遊べます。動画再生は DivX6.4 を常用していますが、応答速度に不満はありません。
アイオーデータの19インチ液晶でも試したことはありますが、同様の印象を持ちます。
「1920×1440、32ビット、60ヘルツ」を試してみましたがチラツキがひどく我慢できる状態ではありません。モニターの限界を超えているのでしょう。
ただし、安いVGAカードでも指した方が全体的は性能は確実に上がります。
どの程度のCPUと組み合わせるかによりますが、全体のバランスを考慮されたほうがよろしいかと。
以上、乱筆にて失礼いたしました。
書込番号:5554049
GA-K8N51PVMT-9が7980円だったのでそちらを買ってきました。
多少クロックあげているとのことですし、お買い得かな?と。
1920×1200の32ビットも問題なく表示出来ました<(_ _)>
VISTAを試しに入れてみましたがOSのインストールだけで全デバイス認識してインターネット閲覧までは出来ています。デフォで250M近く使ってますが・・。CPUは3500の余っているAthlon、あまっているメモリー512で動作させてます。少し遊んだらサーバーにする予定です。回答ありがとうございました。
書込番号:5555157
突然PCの電源をつけても画面が表示されなくなってしまいました。
昨夜まで通常に動作し、普通に終了したのですが、今朝PCをつけたところ画面に何も表示されなくなってしまいました。
一番最初のBIOSの画面すら出ません。
モニタに故障はありませんでしたし、Windowsも画面が表示される以外はしっかり起動しているようです。
グラフィックカード(GV-NX66T128VP)が故障したのかと思い、はずして、オンボードのほうにモニタを接続してもやはり最初のBIOSの画面すら出ませんでした。
やはり故障でしょうか?
なにか対策方法があれば教えていただけませんでしょうか。
いつもお世話になりっぱなしで、申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
構成
VGA
GV-NX66T128VP
故障の可能性もゼロではないでしょうが、
モニタの電源確認、コネクタの接続確認、ケーブルの交換等試してみましたか?
それにしても、なぜ同じ構成を括弧書きでダブって書いておられるのでしょうか?こちらのほうが興味があります。
書込番号:5322880
candideさん こんにちは。 夏ばて?
他に方法がなければ 試してみてください。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5322890
>>mega180さま
すべて確認したのですが、だめでした・・・。
重複してしまっているわけは、メーカー製のPCですので、HPからコピペして使用したためです。
>>BRDさま
すこし夏ばて気味です。。
いろいろ試してみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:5322973
>一番最初のBIOSの画面すら出ません。
画面がでずOSがしっかり起動してる起動していると言うのは、
画面は移らないがOS起動時の音がスピーカーから出ていると言う事でしょうか?
書込番号:5324558
>>価格コムとオークションさん
そうです。スピーカーから起動音が聞こえ、画面が見えないので、キーボードで操作してWindowsを終了させています。
書込番号:5324597
>モニタに故障はありませんでしたし
とのことですが、一番疑わしいのはモニタですね。
オンボードもビデオカードもだめだけど、起動はするというのがちょっと引っかかります。
どのような方法でモニタが正常であることを確認されましたか?
それと、最悪メーカーの保障期間が残っていたらクレームで対応してもらうと言う方法もありでしょうか。
書込番号:5324784
>>mega180さん
モニタ、ケーブルの故障でないというのは、ほかの」PCに接続して通常に使用ができたからです。
問題になっているPCにモニタを接続して電源をつけると、モニタ側に、信号がありません。と出てしまいます。
しかし、何も前兆もなくこのような故障してしまうことがあるとは・・・本当に不思議です。
書込番号:5324968
ビデオはオンボードですね。
電源オンして F8キーを押し safeモードに入れませんか?
ひょっとしたら 画面が出てくれるかも知れません。
書込番号:5325027
グラフィックカード自体をパソコンから取り外してオンボードにケーブルを差し替えたのですよね。もしかしたらグラボ自体は挿したままケーブルのみ差し替えたのかな?と思いまして、、。もしそうでしたらグラボの故障だと思いますが、、違うならオンボートとグラボが同時に壊れるとは中々考えにくいですね。
ノートパソコンではBIOSの設定で外付けのモニタへ接続するようにするとノートの液晶にはなにも写らなくなるような設定があると聞いた事がありますが、、このマザーにはそんな設定ないですよね?
書込番号:5325451
こんばんはcandideさん
私もこのマザー使ってます。
力になれるか分かりませんが、以下の3点をチェックしてください。
とりあえずCMOSクリア試しましたか?まだなら実行してみてはいかがでしょうか。
また、組んだ際(もしくは現在に至るまで)CMOSクリアを行っていますか?
それから、参考までにBIOSのバージョン教えてください。
購入してからBIOSアップデートしましたか?
いろいろ試した、
とありますが、グラフィックボードを再度つけなおしても駄目ですか?
ダメモトですが、PCモニタだけでなく、TV出力(S端子)も試してみましたか?
最後に、(念のため)
このマザーの直前の書き込み、
「VGAを刺すとブルースクリーンが頻発する」
は、当然ご覧になっていると思います。念のため。
似たグラボのようです。BIOSアップデートで改善されたようですが、今となってはそれも難しいですねぇ。
また、マザーボードを目視して、異常がないか確認してみてください(コンデンサの膨らみなど)。念のため。
それから、グラフィックボードを取り付けた際、ノースブリッヂのヒートシンクに干渉してませんでしたか?このマザーはグラフィックボードとノースブリッヂが非常に近いため、上面にヒートパイプを回すグラボだときついんですよねぇ。
ご使用のグラボの形状が分からないので、見当違いならすみません。
いろいろ試されたかと思いますが、念のため。
CMOSクリアでも駄目なら・・・うーん。???
書込番号:5327619
皆様いろいろなアドバイス本当にありがとうございます。
CMOSを初期化し、グラボを抜いたところ、オンボード側のVGAで何とか画面を表示させることができました。
しかしばがら、グラボを挿すとまた同じ症状になってしまいます。
マザーのBIOSは最新のF7です。
グラボのBIOSもF2だったと思います。
ん〜、、難しい。。。やはりグラボの故障なのかなぁ。。。
書込番号:5327942
手持ちの別VideoCardや電源はありませんか?
接触不良でなければ 何か部品交換/TEST機で動作確認されますように。
書込番号:5328118
台風接近中。しかもこちら(房総半島)に向けて。
それはさておき、なんとか画面を拝むことができて一安心です。
BIOSはF7とのことですが、もしかしたら安定動作していたのは別バージョンなのではないでしょうか?
大抵のBIOSアップデートの場合、内容は主に「新しいCPUの対応」、となっていたりしますが、それだけとは限らないと思います。マイナーチェンジされている部分もあると思います。それが不具合の原因かもしれません。
ちなみに、
私はF3まではアップデートしていましたが、それ以降は必要がない限り更新していません。現状が安定しているなら、その状態で使い続けた方が良い場合があると思っています。(単にめんどくさいだけですが)
BIOSやファームウェアは、最新が常にベストとは限らないようです。
強制ではありませんが、もし、BIOSアップデートしてから不具合が発生しているなら、昔のバージョンに戻してみてはいかがでしょうか?順番で言ったらグラボ不具合の確認が先ですが。
周りにグラボのテストが出来るマシンがあれば良いんですけど。例えばグラボ購入したショップに持ち込むのもありだと思います。でも、通販なんかだと難しいですよねぇ。
ここまでは一般論です。
ここからは個人的に怪しいと思うことですが、念のため、
BIOSの設定についてですが、
オンボードVGAのメモリを[disabled]にしていませんでしたか?
例えば、オンボードVGAを使用不可にするため、とか。実際には別の項目で、「グラボ使用時のオンボードVGA」の有効、無効、を設定できます。
グラボを抜いてもオンボードVGAにメモリを割り当てないと映りません。CMOSクリアが必須になります。(画面に何も映らなくてもBIOS設定画面が操作できるならOKです。私は「心眼で作業する」と呼んでおります。)
いろいろ手を尽くされたようなので、このようなことはないと思いますが、「ちょっとした思い込み」ということも考えられますので。念のため。
もしも、この状態でグラボが故障したなら、今回の不具合の原因は「グラボ故障とBIOSの設定」、ということになります。
でも、故障と決め付けるのは早計とおもいますが。
書込番号:5330120
BRDさん、harapperさんアドバイス本当にありがとうござます。
BIOSの設定はしっかりしていると思いました。
BIOSのバージョンはF6あたりが一番あんていしていたと思っています。いろいろ変えてみようと思います。
現在テスト環境がないので、周りの友人などでデスクを持っている人を探してテストしてみたいと思います。
たぶんグラフィックカードを挿すと、オンボード側にモニタを接続しても映らなくなるので、マザーボードに故障があるような気がするのですが・・・。
書込番号:5333637
グラフィックカードを挿してオンボードにモニタを繋いでも写らないのは正常じゃないですか?
書込番号:5333751
いや、BIOSでオンボード側のビデオをAlways ONみたいな感じにしてもオンボード側が映らないってことです。
書込番号:5334628
具体的にBIOS設定の「何という項目」ですか?
私の見方が悪いのか、ダウンロードマニュアルには見当たらなかったので、教えてください。
書込番号:5335215
ををを。台風の次はいつもの猛暑に逆戻りか〜。
さて、
私も一瞬ギクリ。
議題の「オンボードとグラボの両方使用」についてですが、このマザーはF2とF3において、オンボードVGA使用方法の選択肢が
常にオン
グラボ使用時にはオフ
の2つあります。勝手に日本語訳しています。
これ以降のバージョンにおいても変更はないと思うので(未確認)、多分このままです。
ファーストリリースのBIOSではその項目がなかったため、マニュアルには載っていません。そのためにこのマザーを避ける人もいたと思います。
なので、オンボードVGAとグラフィックボードの両方から出力することが出来ます。普通にATIグラボとnVidiaオンボードの両方からも可能です。グラフィックボードでPCモニタとTV、オンボードでPCモニタ、の計3台も普通に可能です。
ただし、BIOS画面を表示するVGAは、優先順位(プライオリティ)で設定します。しかしいったんウィンドウズが起動してしまえば優先順位が下でも表示できます。
candideさん
BIOSの設定は把握していたとのことで、私の思い過ごしだと思います。
しかし、強制再起動がかかったりすると、たまにBIOSの設定がクリアされてしまうこともありますから、動きが怪しくなった場合は再度設定しなおすなどしたほうが確実です。
とりあえずは、
グラボの動作確認とBIOSを以前のバージョンに戻して確認、
の2つが現状のチェックポイントのようですね。
ここからは主観的に、
「マザーボードが怪しい」とのことですが、オーナーの直感というのも非常に有益な情報と考えております。
しかしながら、マザーボードの故障を調べるとなると、目視以外では「パーツの交換による検証」しか個人レベルでできることはないと思われるので、グラボが正常となると原因の特定は難しくなりますねぇ・・・。
このマザーが原因と思われる場合、
どうしてもこのマザーを使いたいなら販売店などに相談してみるのもいいと思います。
それで今ひとつしっくりこないなら無理に押し通すのではなく、他のマザーに手を出してみるのもいいと思います。値段交渉のネタもあることですし(期待は禁物。挨拶程度でOK)。ソケット939のオンボードVGA搭載マザーは他にもたくさんあります。グラボより安いと思います。
ただし、あくまでも「マザーボードに問題がある場合」、の話です。現状でも出来ることはあると思いますので、自作貧乏街道に迷い込む前に踏みとどまるのが賢明です。(もしかして、既に・・・)
書込番号:5335628
私のBIOSはF7で試しにAlwaysにしてみました。
その結果、グラボを挿したままオンボードにモニタを接続したら画面が映りませんでした。(真っ黒ではなく真っ青でした)その状態のままグラボの方に挿したらアイコンの位置が変わる位で普通に映りました。
グラボは WinFast PX7600 GT TDH Extreme (PCIExp 256MB) を使用しています。
harapperさんのBIOSはF3でどちらも大丈夫なようなのでharapperさんの仰るとおりBIOSのバージョンによって違いがあるっぽいですね。
書込番号:5336573
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
