このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2009年3月25日 16:04 | |
| 0 | 2 | 2008年7月14日 10:18 | |
| 0 | 4 | 2006年8月19日 17:09 | |
| 1 | 5 | 2006年8月16日 03:08 | |
| 0 | 0 | 2006年8月2日 05:04 | |
| 0 | 2 | 2006年7月5日 16:53 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N-SLI
BIOSver.10dでのOC設定について、参考までに聞きたいと思います。
因みに
マザボはこれで
cpuは3800シングル
メモリはDDR512*2
以上です、宜しく御願いします。
殆どのAMD CPUはオーバークロック耐性が良くありません。
殆どオーバークロックは出来ないと考えた方がいいですよ。
シリーズを見ても上のラインナップがないので、クロックが上がらないと思います。
1割上がれば上等だと思います。
初心者は電圧等は変更せず、クロックのみ変更した方がいいでしょう。
もし上限の電圧を調べられないのなら、実施しない方がいいです。
書込番号:9297376
ベースクロックを上げるしかないわけだけど、ハイパートランスポートの速度とか気にしないといけない部分も多く、その割にはクロックを上げられない(3GHzも狙えなさそう)と思うので、止めとくの推奨ですね。
書込番号:9297417
お早いお返事有難うございます。
石によっても個体差がありますが確かに電圧14での設定では殆ど上がらず、電圧設定、ファン回転数を設定しても2800Hzが限界でした。
cpu設定についてはその通りだと思います。
メモリの設定等の情報も頂けたら幸いです。
書込番号:9297427
現在のOC世界記録はAMDじゃないっけ?w
まぁ、PhenomII以前は耐性低い時代もあったけど(AthlonXPや64のシングル時代は高かった)、PHenomIIになってからは大幅に耐性は上がりましたね。
で、スレ主の場合だけど、ソケ939ってことはAthlon64のシングルコアだよね。3800+ならクロックは2.4Ghzだから3Ghzくらいまではいけるんじゃないかな?でもFSBいじって上げる場合はMBの耐性が重要だからキツイ場合もあるかもね。
最近のAMDのCPUで人気のあるBE(ブラックエディション)は倍率変更可能なんで、そういうCPUならMBへの負担は低いのでOCしやすいですね。
うちのPhenomIIx3 720BE(2.8Ghz)は倍率変更で軽く3.2Ghzにしてる。
50%アップくらいじゃないとOCの意味が無いって言う人もいるので、どうだろうね。
Core2Duoで50%アップくらいのOCしたことあるがさほど体感は上がらなかった。
なんか空回りしてる印象。OCで体感アップするのはAMDのほうのCPUのような気がするって言ったら言い過ぎかもね。まぁ、いずれにせよ過度な期待は禁物。
書込番号:9297609
詳しく教えて頂きありがとうございます。
古いpcなのでマザー買い換え等は検討していません。
短い間でもいいので、「いかに性能を無駄無く引き出せるか」という考えで質問させて頂いてるつもりです。
本当は詳細を載せられるのが一番いいのですが、出先の為載せられるのは、今晩22時位になると思います。
正直体感出来るまでにはならないだろうけど、ベンチの数値は上げたいと思っています。
ocしたら安定しない 等というのは無しで御願いします。デメリットは理解しているつもりですので宜しく御願い致します。
それでは、勝手ですが22時前後に載せますね。
また、倍率変更した時にその倍率とfsbが適応されない状況になりますので12倍で試しています
書込番号:9297709
このCPUには倍率変更の機能がないので、倍率設定は出来ないのは当然です。
書込番号:9297788
なるほど、これ倍率設定出来ないCPUなんですね^^;
マザボ:GA-K8N-SLI
メモリ:サムスン pc3200u-30331-z 512MB DDR PC3200 CL3
CN M368L6523CUS-CCC 0610 ×2枚
グラボ:WinFast WinFast PX7600 GT TDH ×1枚
HDD:IDE 7200回転 約250G(適当)
パーテーション設定無し、C:のみ
電源:450W
CPUファン:リテール
ケース内配線:空気の通り道を考えて、纏めてあります。(前、横〜後へ流れる状態)
詳細と言っても、特別何も無いPCなのでこの程度までしか情報を与えられませんが
少しでも資料になれば幸いです。
また、Easytune5proで設定してみた所、徐々に上げていった結果では3Gまで上がったのですが
その設定を保存して電源を入れた直後(2〜3分頃)からその設定で動作させようとするとフリーズします。
今一番気になっている点が、
・なんで徐々に上げた結果で最初から作動しないの?
・このメモリってOC用のメモリじゃないけど、OCって出来るの??
・冷却、FSB、倍率、電圧変える以外のCPUのOC方法って?
・グラボのOCって効果あるの????
以上の4点です。
時間遅くなってしまい申し訳ありません。
何卒よろしく御願いします。
書込番号:9298587
徐々に上げて行ってても再起動で起動しないとか、OS起動しないとか、ベンチ回らないとかっていう時点で失敗してますから。
一般にOC成功というのは負荷かけても落ちないクロックのことだと思います。
BIOS上でのクロック数はあくまで過程に過ぎないかと、、、
もちろん高性能メモリのほうがOCしやすいといのはあるでしょうが、基本はCPU自体の耐性が重要です。ノーブランド品とかでないJEDEC準拠品レベルであればある程度は期待できます。
言っている意味がわかりません。OC方法はFSBか倍率の変更しか無いと思います。
冷却や電圧の変更はその補助的なモノに過ぎませんから、、、
>・グラボのOCって効果あるの????
CPUほどは無いと思います。グラボにもよるし用途にもよるけどね。
いずれにせよOCは自己責任ですから、ご自分で好きなようにどうぞ。
書込番号:9300934
>言っている意味がわかりません全てズバリの回答です。有難うございます。
やはり再起動した時に動かない=失敗ですよね。
自分の知識がそこまで間違っていないようなので、壊れるの覚悟で色々やってみようと思います。有難うございました。
書込番号:9301563
付属のCDにて再インストールしている途中で「windowsロゴテストに合格していません」しまいましたが、皆さんの書き込みを見ていると無視しても大丈夫みたいなので続行したいのですが・・・
続行しますか?「はい」のボタンがマウスとキーボードがデバイスをインストールしている途中の為か認識来ていないので押せません・・・
対処方法を知っている方がいましたら教えてください。
USBキーボードだったらBIOS−Integrated Peripherals−USB Keyboard SupportをEnabledに。
書込番号:8075081
自作するのであれば、PS2接続のキーボードとマウスを予備で持っていたほうがいいです。。。
書込番号:8075773
こんばんは よろしくお願いします
マザーボードGA-K8N-SLIを購入しようと思うのですが
メモリも 一緒に購入しようと思います
バルクメモリ PC3200(DDR400) 1GB DDR SDRAM
メモリを別途購入し
さらには
今手持ちの
PC3200(DDR400)256MB*2を同時に挿すことは出来ますか?
このマザーがデュアルに対応してると言うだけで
1本挿しも出来るのでしょうか?
また 追加して 256*2本というのを 挿せるのでしょうか
簡単な質問だと思いますが よろしくお願いします
デュアルメモリチャンネルは同じ仕様の同じ容量のメモリ2本セット動作するから
既存の256×2以外に1GB増設なら512MB×2本を買ってください
書込番号:5356665
早速の回答ありがとうございましたm(。_。;))m ペコ
質問の質問で 申し訳ありませんが
GA-K8NPRO-SLI
との違いは
IEEE1394b
DualBIOS
が追加されているかどうかだけなのでしょうか?
書込番号:5356690
ヤレヤレ ┐(´-`)┌ マイッタネ
そのくらい自分で調べろ、少しは調べる癖を身につけないとね
http://kakaku.com/prdsearch/motherboard.asp
書込番号:5356708
「GA-K8N PRO-SLI」の使用者です。
上記の違いの他にも、「GA-K8N PRO-SLI」の方が日本製コンデンサの比率が多い、という違いがありました。(「GA-K8N SLI」はリビジョンやロットによって異なる可能性があるそうですが…)
>1本挿しも出来るのでしょうか?
最大の性能(転送速度)を出し切ることができないのでお勧めしませんが、一応可能です。(ちなみに、3本挿しは不可)
書込番号:5359528
WindowsXPのインストール中に止まってしまったので、質問させていただきます。
構成は、
CPU Athlon64x2 3800+
M/B GA-K8N-SLI
MEM TEAM 1G ×2
HDD ST3808110AS ×2
VGA GForce7600GS
OS Windows XP
この構成でRAID0を組もうと思っています。
それでWindowsのインストール途中のF6で、
ドライバを組み込んで、HDDのフォーマットまでいくのですが、
その後に"NVIDIA RAID DRIVER (SCSI)"の入ったディスクを要求されて、
先に進めません。
HDDのフォーマットの再には、80G+80Gの160Gの容量のHDDとして認識していました。
FDは外付けのドライブを使っています。
もちろん、BIOS上でのSATAのRAIDはenabledにしてあり、起動途中のF10でストライピングの設定にしてあります。
どなたか解決方法がわかる方は教えてください。
よろしくおねがいします。
そこでマザー添付のFDを入れても先に進まないのですよね?
このマザーボードを持っているわけではありませんが、今までの経験からとりあえず思いつくのは、
1.F6でのドライバ組み込みでは、2つのドライバを入れる必要がある場合があります。
2.マザー添付のFDのドライバではうまくいかず、メーカーサイトから最新版を落としてくる必要があったこともあります。
よろしければ、お試しください。
書込番号:5079675
もしやF6でドライバの投入後このFDを抜いてるとか。
書込番号:5080198
壱亦弐小さん、sho-shoさん、返信ありがとうございます。
>壱亦弐小さん
F6の際に表示される二つのドライバの両方を組み込んでいます。
マザーボードのパッケージについてきたドライバCDのバージョンはver1.3で、そのCDの中のドライバやver1.1のドライバ、NVIDIAのサイトのドライバなどを試してみましたけれど、すべて同じ症状です^^
>sho-shoさん
途中でFDを抜くことは行っていません。
マザーボード自体が不良だったのかもしれないかな…
書込番号:5080256
M/Bは違いますが、私もまったく同じ症状が出ました。
構成は、
M/B GA-M51GM-S2G
CPU Sempron3000+
HDD Deskstar 7K80 X2
Memory NoBrand DDRU667 512MBX2
私も外付けのFDを使用して、RAID0を構成しようと思っているのですが、F6で2つのDRIVERを読み込ませ、Striping160GBとなったHDDをフォーマットするところまでは行くのですが、いよいよOSインストールって時に、
「NVIDIA RAID DRIVER (SCSI)の入ったDISCを A Driveから読み込ませてください」
と、要求され、先に進めません。
色々やってみましたが、相変わらず同じメッセージが表示されます。
私の場合このメッセージが出たときには、Enterを押してもFDが動いていないような気がするのですが、どおですか?
解決しているようなら、情報をお願いします。
書込番号:5345842
私のGA-M51GM-S2Gについては、解決しました!
OSインストール時にFDを読んでいないようなので、USB接続のFDを、内蔵型FDにしたら、すんなりインストールできました。
今回は、
NVIDIA RAID DRIVER (SCSI)・・・・
と言うメッセージも出てこないで、代わりにFDを読み始めました。
外付けFDを”A”DRIVEと認識していなかったのではないかと思っています。
書込番号:5349735
はじめまして、いつも楽しく拝見させていただいております。先日こちらのGA-K8N-SLIにて、その他すべて新品パーツにて1台組んだんです。組み立てには全く問題なく、ここ2週間快調でした。
それでそろそろオーバークロックしてみようと思いまして、BIOSから行ったのです。オーバークロック自体も特に問題はなく、快調に動いているのですが、ただひとつですね、スタンバイと休止状態が機能しなくなってしまったんです。
症状としましては、スタンバイと休止状態共に、復帰後にマシンが全く動かず、画面も立ち上がりません。HDDのアクセスアンプも不灯で、動いておりません。オーバークロックを解除して、定格にすれば問題なくスタンバイ&休止状態から復帰しますので、オーバークロックが原因なのは確実だと思うんです。
オーバークロック関係の話を持ち出すのは良くないのは分かっているんですが、ここ三日ほどwabを調べつくしても答えが見つからず、今後のためにも何かしら情報をいただければと思い投稿させていただきました。
仕様は以下の通りです。ささいな情報でも頂ければうれしいです。よろしくお願いいたします。
cpu Athlon64X2 3800 (OCにて、200MHzを220Mhzにアップ)
M/B GA-K8N-SLI
VGA アルバトロン GT6600GT
HDD HDT722525DLA380 (2台でRAID0を構築)
メモリ ノーブランド 1GB×2 (デュアルチャンネル)
べんけぃさん こんにちは。 最近のマザーボードでUSB機器は ACコンセント抜くか、SW付きテーブルタップで切らないと 夜間照明のままのがあります。
書込番号:5228666
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
