このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年7月31日 13:18 | |
| 0 | 8 | 2006年6月11日 02:55 | |
| 0 | 2 | 2006年6月11日 02:48 | |
| 0 | 2 | 2006年3月13日 22:29 | |
| 0 | 14 | 2006年2月24日 22:22 | |
| 0 | 10 | 2006年2月5日 09:15 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N51GMF
こんばんは。初めてこの掲示板に書き込みをするものです。今日、初めて自作パソコンを組もうと、このマザーボードとAMD Sempron2800+ 64bit 対応のCPUとSAMUSUNの256MBのメモリとHITACHIの40GBのハードディスクを購入して組み立ててみたのですが、CPUのファンだけが回っていて何も画面に表示されないんです。どのようにしたらよいのか自分にもわからないので教えてください。よろしくお願いします。
ケースに組み込んだのなら、ショートしている可能性があるのでケースから出して絶縁物の上で最小構成にして動作するか試してみましょう。
電源ケーブル等に挿し忘れが無いかチェックも。
初自作では持って無いでしょうけど、交換出来るパーツがあれば入れ替えてみたいですね。
後、モニタとケーブルは他のPCで動作確認していますか?
書込番号:5304059
口耳の学さん返信ありがとうございます。モニタは動作しています。ケーブルも動いていました。ケースから出して動かしてみましたが、やはり同じ症状でした。一つ気になることがあるのですが。電源の差込が20pinのやつと、4pinのがあるのですが、電源からは20pinの分しかないんです。もしかしたら、そのせいでしょうか?
書込番号:5304194
田の字型のhttp://www.atmarkit.co.jp/fpc/cableconnecter/images/power05_l.jpgですね、付けないと起動しないと思いますよ。
変換ケーブルもありますが、出来れば電源を交換した方が良いです。
http://www.comon.co.jp/ATX12-52.htm
書込番号:5304602
口耳の学さん 助言してくださりありがとうございました。電源を変えてみましたら動きました。ありがとうございます。現在、Linux(Fedora Core4)をインストール中です。ありがとうございました。
書込番号:5305256
今まで使っていたパーツを使いつつマザーボードをこのボードに買い換えました。
以前使っていたマザーがCool'n Quietに対応していなかったのでこのマザーで初めて体験しているのですが、フォルダを開いたりすると画面が一瞬乱れます。
AMD Power Monitorで見ていると、CPUのクロックが切り替わる瞬間に乱れるようです。
何か設定などがおかしいのでしょうか?
改善方法などわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
CPU:ATHRON64 3000+
VGA:オンボード
メモリ:ノーブランド PC3200 512M (memtest86 6周でエラー無し)
DVD:LG電子 GSA-H10A
HDD:Maxtor 7L250RO
OS :WindowsXP Pro OEM
電源 :鎌力リビジョンB 500W
対策は不明なのでCool'n'Quietを無効にする方法を記載します。
電源オプションのプロパティを開いて「最小の電源管理」
から「常にオン」にすれば無効になると思います。
または、BIOSの設定でCool'n'Quietを無効にするマザー
も存在します。
機種は、違いますが こんな感じ
http://h50221.www5.hp.com/CPO_TC/pc/doc/DTQA000188.html
書込番号:5152538
☆まっきー☆さんレスありがとうございます。
現在、仕方なくCool'n'Quietを無効にして使ってますが、マザーボードを買い換えた理由のひとつがCool'n'Quietを使いたかったからなので、使えないと買った意味が半減してしまいます。
私としてもいろいろ調べてみますが、もし何か分かりましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:5153397
駄目もとで下記を試したらどうでしょうか?
チップセットのドライバーがM/B付属のCDから入れたものでしたら、nVIDIAから最新のものを入れて試す。
AMDのドライバーも新しいのがあれば試す。
OSもSP2が当たってないのであればこれも入れる。
外れてたらm(__)m
書込番号:5155671
tamayanさんレスありがとうございます。
ダメもとでドライバを総入れ替えしてみました。
AMD Athlon64 Processor Driver
for Windows XP and Windows Server 2003
Version (exe) 1.3.1
ForceWare Release 80 Version: 84.21
nForce 430/410 - Windows XP/2000 32-Bit Version: 8.22
で試してみましたが、残念ながら改善されませんでした。
OSもSP2を導入してみましたが改善されませんでした。
あまり考えたくはないのですが、もしかして初期不良なのでしょうか?
書込番号:5155942
やはり駄目でしたか!
残るのはBIOS Upぐらいでしょうか?
F7あたりで、改善すればラッキーなのですが。
あとは販売店に持ち込んでのテストが
残るだけですネー m(__)m
書込番号:5156329
個人的に、あと考えられる事は
周波数が自動で上がると CPUの倍率は
変わらないのでFSBが一時的に
UPしているような気がします。
多分、その時は一時的にOC状態になっているんだと思います。
その状態の時に、電圧不足が発生している
可能性があります。
あとは、オンボードではない
ビデオカードでも起こるのか?
周波数が、下がったときにも起こるのか?
周波数が、下がったときにも起こるなら
電圧不足は、間違いだと思うので忘れてください。
的外れだったら、ごめんなさい!
書込番号:5156359
tamayanさん ☆まっきー☆さんレスありがとうございます。
>その状態の時に、電圧不足が発生している
>可能性があります。
電源を交換しても改善されませんでした。
>あとは、オンボードではない
>ビデオカードでも起こるのか?
>周波数が、下がったときにも起こるのか?
PCI-Expressのビデオカードを所有してないので試すことができませんでした。
残念ながらBIOSアップしても改善されませんでした。
>あとは販売店に持ち込んでのテストが
>残るだけですネー m(__)m
販売店(パ○コン工房)の系列店に持ち込んで確認してもらったところ、初期不良でした。
しかも交換品でも同じ症状が出ました。
同じロットのものはすべてダメなのかもしれないという見解でした。
仕方がないので差額を支払ってASUSのK8N-VMと交換していただきました。
ただいまK8N-VMでのセットアップがほぼ終わりました。
現在のところ順調に動いています。
皆様お騒がせいたしました。
書込番号:5158507
無事に解決して良かったですね!
一応、誤解していたので
>その状態の時に、電圧不足が発生している
>可能性があります。
喝いれのことです。
GOOGLEで調べれば、出ます。
書込番号:5158517
昨日このMBを購入したのですが、オーディオの設定が??の状態です。
詳しい状態ですが、マイク入力端子にマイクを接続すると、一応正常に動作しているのですが、スピーカーから自分の声が聞こえてくるのです。
いろいろ設定しているのですが、回復しそうにありません。みなさんはこんな症状ありませんか?
それか、たんにハズレを購入してしまったのでしょうか?
>その状態の時に、電圧不足が発生している
>可能性があります。
電源を交換しても改善されませんでした。
>あとは、オンボードではない
>ビデオカードでも起こるのか?
>周波数が、下がったときにも起こるのか?
>あとは販売店に持ち込んでのテストが
>残るだけですネー m(__)m
しかも交換品でも同じ症状が出ました。
現在のところ順調に動いています。
皆様お騒がせいたしました。
書込番号:5158500
このGA-K8N51GMF-9というマザーボードを使って、
自作PCを組んだのですが、
パソコンと周辺機器の電源を一括で切れるタップを使って
電源を切った場合、5分程経ってからタップの電源を入れ、PCのパワーボタンを
押してもパソコンが起動しません。
電源ボタンを押すと、電源が入り、CPUファンが回るのですが、
BIOS画面が出てきません。また起動のビープ音も鳴りません。
電源ボタンを押しても何も反応が無いこともあります。
タップの電源を入れて、しばらく放置してからパワーボタンを押すと起動します。
元の電源を入れっぱなし(タップの電源は切らない)ならば、問題は
無いのですが・・・
これはマザーの不良なのでしょうか。
最初、電源がケース付属の400wATX2.0でしたので、電源不足を疑い、
COOLER MASTER製430wATX2.01に変えてみたのですが、症状は変わりません。
PCの構成は
CPU・Athlon64 3200+
メモリ・DDR400 256MB×2(512MB)デュアルチャンネル
電源・COOLER MASTER製430w
ドライブ系はHDD1台、光学ドライブ2台
PCIスロットにビデオキャプチャカード1枚
グラフィックはオンボードで使用しています
タップは、
http://www.rakuten.co.jp/sanwaoutlet/592791/592792/
このような感じのモノです。
最近のマザーは、電源を元から切ってはいけないのか、
マザーの不良なのか、分かる方見えましたら教えて下さい。
よろしくおねがいします
>元の電源を入れっぱなし(タップの電源は切らない)ならば、問題は無いのですが・・・
切る必要あるの?
書込番号:4909776
>電源を切った場合、5分程経ってからタップの電源を入れ、PCのパワーボタンを押してもパソコンが起動しません。
タップが電源いれたばかりだと安定しないとか?(いろいろ機能がありすぎて時間がたたないと安定しなさそう)
一度タップ使わないで同じようなことをしてみてはどうですか?
5分程経ってからタップの電源を入れ→5分程経ってから電源コードをコンセントに挿す。
書込番号:4910012
最初に、板違いの場合すいません。
この商品を使ってて問題が起きた為、書き込みさせて頂きました。
当方、自作初心者でもう困ってますOrz
IDE プライマリーマスターにHDD セカンダリースレージCDドライブ
BIOSの画面までは行くんですがその後、HDDと光学ドライブが認識
は確認しているんですがCDを読み込みし始め、途中で止まりだしOSインストールの画面が出てきません。
↑の時に適当にボタンを押したりCDドライブからCDを取り出したり
するとセットアップ画面まで行き、最終的には契約画面までは
いくんですがそれ以降進まないです。(契約書?みたいなのが
ずらーっと並んでるものです)
逆に、光学ドライブをマスターにした場合(HDDもマスターですが)
HDDが認識されず、そのままセットアップの画面まで行き、最終的にはOSがインストール出来そうな所までは行きますがハードディスクがありませんと表示エラーが出てきます。
HDD対応がATA133/100/SATAU
とありますがHDDが上記以外の物、例えばATA33/66であった場合
BIOS上では認識されてもセットアップする際に支障が出るのか?
又、HDDは4,5年前に販売店で光学ドライブはメーカー品
なのですがコレを使って正常に行くのでしょうか?
頼る場所が無く、こちらに書き込みさせて頂きました
何方かご教授お願い致しますOrz
後、次に書き込むのが夜になりますOrz
BIOSの設定によるものかも知れませんね。
>IDE プライマリーマスターにHDD
>セカンダリースレージCDドライブ
この状態で、BIOSのBOOTの設定をするところで、
1stにHDDを選択、2ndに光学ドライブを選択してみて下さい。
因みに、OSはどちらでしょうか?
書込番号:4739498
DLした取説読みの書き込みでm(__)m
プレク大好き!! 殿も書かれておりますが、BIOS設定画面の確認をしたらどうでしょうか?
・案ですが!
IDE プライマリーマスターにHDD
セカンダリースレーマスターに光学ドライブ
HDD側、光学ドライブ側のジャンパー設定もそれぞれマスターになってる事も確認。
BIOS画面のAdvanced BIOS Featuresの
Hard Disk Boot Priority でお使いのHDDが最優先になってるか確認。
Boot順序はCDROM→FDD(付いてるなら)→HDDの順で良いと思います。
ただFDDがカードリーダ付きの多機能な製品の場合は、USB接続の部分を繋がないでOS入れた後に繋ぐべきですし、FDDがない場合は、Standard CMOS FeaturesのDrive AをNone等の無しにした方が良いでしょう。
Integrated Peripheral内の設定は念のために、
SATAU RAID Config→Disabled (デフォルト設定)
Serial-ATA-U 1をDisabuledに
設定した方がP-ATAのHDDを認識しやすいかも知れません。
P-HDDの古さは問題ないとおもいます。
あとは準備した部品に不具合がない様にオマジナイしながら試してみたらどうでしょうか?
駄目レスでしたら御勘弁!
書込番号:4739662
付属のフラットケーブルを使用されていますか?
足りないようでしたら、有名メーカー製のフラットケーブルを使用して診て下さい。
無印などで販売している、スッキリケーブルなどの使用はデータの転送エラーを招きやすい.
書込番号:4740451
追記で申し訳ありませんが
IDE0 マスター HDD IDE1 マスター CDRW
の状態で接続した際に、2,3画面切り替わると思いますが
最後の画面で
上記にIDE Channel0,master disk HDD
S,M,A,R,T Capability…Disabled
そして下記の方に
Verifying DMI Pool Data…
Boot From CD/DVD: までは動くんですが
Press any key to boot From CD…と画面内に出て止まります。
10分位置いとくとフォーマットしてないHDDからMEが読み込まれ
ロゴのみ表示されそのままが続きます。
通常だと止まらずにセットアップ画面までもっていくのかと
思いますが止まります。
最初に書き込んだやり方、CDを一旦抜き出したりしてると
進んではくれますがライセンス契約で必ず止まりますOrz
BIOS上ではCPU、メモリー、HDD、光学ドライブが認識されてるので
何も間違いではないとは思うのですが
HDDをフォーマットしていないからが原因ではないと思いますが
どうでしょうか?
お店でやってみた方が確実だとは思うんですがなんとか皆さんの
知識をお借りして自分でやってみたいのでどうかお願いしますOrz
書込番号:4742236
他に拡張カード等はありませんでしょうか?
もしあるなら出来る限り外した状態で試してみて下さい。
書込番号:4742770
すぐ下で、ヘルプ出してるので
見守っていたんですが、
少し気になったので
S.M.A.R.T Capability…Disabled
と 出るのはハードディスクの
自己診断機能が、障害を見つけている
ために出るものだと思います、
HDDは4,5年前に、とあるので
寿命が近いのかもしれません。
10分位放置しておくと、動くのは、
なんども繰り返し読み込んで
なんとか読み込めたときに、MEが起動する
ためだと思います。
あと Press any key to boot From CD…
と 出たときは、何かのキーを
押さないと、CDは読まれないので
もし押してなければ
Press any key to boot From CD…と出たときに
Enterキーでも押してください。
(契約画面を見てるみたいなので押してるかな?)
何かトライして、もし今のハードディスクに
OSをインストール出来ても、すぐに駄目になる可能性が
高いので、出来ればそのハードディスクは
諦めて、他の物にしたほうが良いと思います。
書込番号:4744577
p-tanさんが言うように
と 出たときは、何かのキーを
押さないと、CDは読まれないので
もし押してなければ
Enterキーでも押してください。
をして、なんとかHDDフォーマット画面まで辿り着けました。
途中でファンクションキーが押せない等(Fロックキーを押して解決
)ありましたがなんとかフォーマットまで出来て
その後のセットアップウィザードの画面が出てきませんOrz
HDDや光学ドライブを認識する画面から画面が切り替わって
という文字と下の方に
Verifying DMI Pool Data…が出てきます。
というのがHDDの中身が壊れていてますということであれば
フォーマットができようがその後のセットアップ(インストール)が出来ないなら諦めて新しいHDDを購入した方が宜しいのでしょうか?
書込番号:4747890
Verifying DMI Pool Data…は、
ハード部分の情報収集してるだけなので
止まらずに通過するなら、問題ないです。
が、出る=完全に壊れてると言う意味ではないですが
壊れかけていると思って良いかも、
S.M.A.R.T関係でエラーが出ても、
数日から数ヶ月普通に使える場合もあります、
何も出ずに壊れることもあります。
一つの目安ですね。(私は突然死しか経験ないですが、、、)
何度も何度もやれば、もしかしたらインストール
出来るかもしれません(可能性は未知数?)が
それをやる労力と、ハードディスクが完全に壊れ
突然データを失うリスクを思うと
私ならハードディスクの交換します。
ほかに余ってるハードディスクがあれば
それで試してみるのが一番ですが(^^;
書込番号:4749789
どうやらHDDが壊れてるわけではないようです。
フォーマット等を繰り返していくうちに
削除する際に、既にXPの情報が入ってます等
インストールは出来ているメッセージは流れるものの
それが読み込んでくれないみたいですOrz
書込番号:4750410
インストールは、どこまで行きました?
フォーマットはクイックの付いてない方で
最後まで行きますか?
フォーマットの次に、インストールするための
ファイルがコピーされますが、そこは通過しました?
その次にXPの構成の初期化があり、
その後に再起動がかかるはずですが
そこまで進みましたか?
再起動後に、また
と、出ますが今度はハードディスク内に
コピーされたファイルを読みに行くので
キー等は押さないでください。
その後XPのロゴは表示されますか?
現在どこまで進んでるのか分からないので
どこまで進んでるのか教えてください
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
ここに分かりやすく書かれているので参考に。
BIOSでハードディスクが正しく表示されていて
tamayanさんが言ってる BIOSの
Advanced BIOS Featuresの部分で
First Boot Drive に CD-ROM
Second Boot Drive に Hard Disk
Third Boot Drive は Disabledに
なってますか?
(フロッピーは要らない構成みたいなので省きました)
BIOSでキチンとハードディスクが表示され、
Boot順もあっていて、もしハードディスクが正常で
上記アドレス通りやって出来なかった場合は
私にはお手上げです、、、
書込番号:4750590
あ 読み返してみてXPとは、一言も書いてませんね(汗
プレク大好き!!さん が最初に聞いてますが
OSは何でしょう?
拡張カード等の有無は?
tamayanさん が言っている
Serial-ATA-UをDisabuledにするは、試してますか?
ギガ党さん が言ってるケーブルの使用状況は?
折角レス書いてくれているんですから、
可能なかぎり、返信はすべきだと思いますよ
書込番号:4752396
[4742236]の文中に”ME”と在りますが、PCIエクスプレスをスロットに持つマザーは、Win 2K・XP以降の対応でWin 9Xは使用出来ませんよ。Win Meをお使いになりたいならAGP+PCIの構成のマザーを使うか、仮想PCソフトを利用するかの二択になりますので検討して見て下さい。
書込番号:4767539
このM/Bってメモリ周りがキツイからメモリの様な…
俺はメモリでインスコ時にエラー出まくりで苦労したよ!
手持ちのメモリで一番ヤヴァそうなのがなぜかOKだった訳だが…
書込番号:4800698
まさかと思いますが、インストールしようとされている OS はメーカー PC 等に付属のリカバリー OS では無いですよね?
書込番号:4854214
普通に使う分には問題なく動くのですが
Cool'n'Quietをオンにするとフリーズ or
強制リセットしてしまいます。
PC構成は
電源 鎌力II 型番:KMRK-450A(II)
マザーボード(Socket754)型番:GA-K8N51GMF
CPU Sempron 3100+ Socket754 BOX rev.E6
メモリー グリーンハウス 型番:GH-DVM400-512M
CPUファン 忍者 型番:SCNJ-1000
ハードディスク seagate 型番:ST3250823A
CDドライブ COM5232/AAH です。
やってみたことは、BIOS & driverの更新
BIOSでCool'n'Quietの設定が、見つけられなかったのですが
どこかにあるんでしょうか?・・・
また、解決方法等あれば教えてください。
あ OSはwindows XP無印からSP2を当てたものです
ドライバーはマザー付属のCDを使いましたが、
フリーズしてしまうために、HPから、DLして使用しました
BIOSは購入した時点でF2でした、
こちらも、@BIOS経由でF3にUPしましたが
変わらず、、、
CPUドライバーもCDに入っていたんですが、
AMDのHPからAMD Athlon™ 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2 -
を当てましかた、症状は改善せずでした。
書込番号:4678485
結構前の書き込みなのでもう解決されているかもしれません
がとりあえず…
私もこのマザーで同じような現象が発生してました。
私の環境は
マザー: GA-K8N51GMF (BIOS:F2 => F3)
CPU : Mobile Athlon64 3200+
MEM : PC3200CL3 1Ghz
OS : WindowsXp MCE2005
私の現象はOS起動後一瞬ブルースクリーンが表示されて
リセットが走ってしまうというものでした。
まず、現象からCPUのコア電圧が足りないのではないかと
推測しBIOSの設定がめんからCore Voltage (?) を +7.5%
に変更し起動したところ現象が発生しなくなりました。
しかし、このままでは常時コア電圧が+7.5%で入力されて
しまうためCrystalCPUIDのMultiplier ManagemenでCPU
などでクロック・電圧を管理したほうが良いかとおもいます。
あと、これはマザーの問題というよりCPUの個体差の問題
のようなきがします。 ^^;
書込番号:4722909
マザーに接続している電源ケーブルはどうなっていますか? 当方ではSempron・300W電源・オンボード機能のみの構成にて、メイン側のコネクタカバーを外し4Pin x1・24Pin x1の状態で接続して正常動作確認しております。多分、PCI-E(オンボードグラフィックスも含む)側への電力供給が足りていないのではないでしょうか? PCI-EはAGPよりも多くの電力を供給する仕様になっていますからね。
現在御使用の電源の出力・コネクタのタイプをチェックして、電源の入れ替えや変換コネクタの使用を検討してみると良いかもしれません。其れでも駄目な時は、マザーの電源周りを疑ってみると良いでしょう。
御力になれれば幸いです。では。
書込番号:4723135
レスありがとうございます。
>Muuraさん
んーできれば、OC?には手を出したくないので、
今回は、試さずに見送ります、
が、マザーは無罪っぽいと聞いて少し安心しました。
>ま‘っ!さん
マザーへの電源接続は、
20+4pinのメインとATX12Vともに差してます
電源は、オンボード機能しか使わないにしては
大きいかな? って思ったくらいなんですが、、、
12Vが、20A+20A、 3Vが28A 5Vが42A です。
http://www.scythe.co.jp/images/kamariki/kmrk2-450label.jpg
が、12V 二系統足しても、22Aらしい?と、
後から知ったので、それが原因!?
先日から、コールドスタートでBIOSまで
行けないことが出てきました、
二方をも言ってるように電源がますます怪しい
感じですね、、、 とりあえず電源の予備がないので
試せません(汗 とりあえず、この休みに
HDD等の12V電源コネクタを、ATX12Vに変換するケーブル
を、買って試してみます。
マザーへのメインコネクターは20pinのみに
してみても違ったりするかなー
どっちも、この休みに試してみますね!
書込番号:4731487
昨日仕事帰りに、ATX12Vへの変換ケーブルを
買ってきましたが、状況かわらずでした、
マザーへのメインコネクターも
24piから20pinにしてみましたがこちらも変化なし
電源を買ってみるしかないですね(^^;
電源が個体差の外れだったのか、そもそも
スペック上足りてないのか、、、
書込番号:4736090
当方の電源と比べてみても出力に問題はないと思います。因みに当方の電源は此方↓
http://aopen.jp/products/power/fsp300-60sv.html
現状からするとマザー側の電源周り、BIOSの何れかと言う気もしますが…。それ以外ではOSのインストールの順番も一因と考えられるので、
1. Win XPをインストール
2. .NETフレームワークをインストール
3. SP2を適用
4. ドライバをインストール
上記の手順でインストールされていなければ試してみて下さい。最近のドライバはインストールの際に.NETが必要な物が増えていて、別マザーでWin Meとのデュアルブートテストをした時、Win Me側のドライバインストール後の動作にトラブルが出ていたので、Win XPも同様かと思われます。
まずはOSの再インストール、それで駄目ならマザーを疑ってみるという順番で行ってみて下さい。今はこんな所かと思います。では、また。
書込番号:4767661
実は、電源を通販で頼んで
今日到着しました。
(ダメなら返品しようと思い休みに店回ってみたんですが
送料含めても明らかに高かったので、、、
相性だと返品も出来ないと言われたし ^^;)
時間が空き次第取り付け&動作確認しようと思います。
それで状況が変わらなければ、
再インストール試してみますね
書込番号:4768449
本日無事取り付け完了しました。
今のところ、これまでが嘘のように
安定してます!
使用電源はOEC-SP-450W14Fです
スペック的には、ほぼ同じですが
やっぱり鎌力IIのは外れ品を
引いちゃったんですかね、、、
NETフレームワークは
ランタイム DLL等のような物?
分からないこといっぱいですね(^^;
書込番号:4778092
無事安定動作しているとの事で一安心しました。この後も問題なく行く事をお祈りしています。
ところで.NETフレームワークについてですが、これはMicrosoftが提供しているOSに依存しない動作環境(ランタイム)の事です。詳しくは以下のページ等を参考にして下さい。
http://e-words.jp/w/.NETE38395E383ACE383BCE383A0E383AFE383BCE382AF.html
で、インストールの方法ですが、2通り在りますのでお好きな方を御選び下さい。
1. Windows Updata等でダウンロードする。
2. OSインストールディスクを利用する(自動起動後、”追加のタスクを実行する(P)”から選択して下さい)。
動作必須環境に指定しているハード・ソフトも在りますので(例:Matrox社 Parhelia系グラフィックボード)、インストールしておいたほうが良いでしょう。つい最近バージョンが2.0にアップデートしたので、Windows Updateの利用の方をお奨めします。
では、今回はこれにて。
書込番号:4787588
一週間経ちましたが、一度もフリーズ等なく
快適に使えてます。
.NETフレームワークも今後に備えて
入れてみようと思います(^^
返信くれた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:4794806
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
