このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年10月21日 21:59 | |
| 0 | 4 | 2006年9月28日 20:50 | |
| 0 | 2 | 2006年9月21日 21:07 | |
| 0 | 4 | 2006年9月20日 13:05 | |
| 1 | 6 | 2006年7月13日 18:11 | |
| 0 | 4 | 2006年4月21日 23:00 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8VM800M
M/B:GIGABYTE GA-8VM800M
CPU:P4 3.0GHz 1M prescott
メモリ:バッファロー MV-DD400 1GB 1枚
HDD:PATA 160GB 200GB
DVDドライブ:ND-3520A
PCI:カノープスMTVX2004HF
上記の構成で組んだところ以下のような問題が起きてしまいました。
BIOS設定画面に入り、設定を変更してもしなくてもSave&Exitで抜けるとHDDのアクセスランプが点灯したままモニタにno signalと表示されそのまま先に進めず、
電源スイッチ長押しで電源を落とさざるをえない状況になります。
その後は、CMOSクリアをしてからでないとPOST画面にすらたどりつけず、画面にはCMOS checksum error Default Loadedと表示されます。
F1を押して無視するとOSを起動させることができ、PCを使用することができます。
しかし、OSを終了するとまたCMOSクリアをしてからでないとPOST画面にすらたどりつけない状況になります。
Load Optimized とLoad failsafeもセーブすることができないので無意味で、CMOSクリアやBIOSの書き換えなどでも改善されなかったのですが、DRAMクロックを133にしてみたところBIOSの設定をセーブすることができるようになりました。(166と200はだめでした。)
デフォルトではSPDになっていて普通はそのままで問題ないはずなのですが・・・
memtestで3passしてエラーはありませんでした。
何が悪いのかさっぱり分かりません。単にメモリとM/Bの相性が悪いだけなのでしょうか?
原因が分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
>BIOSの書き換え
これは、BIOSのアップデートをしたってことでしょうか。なんとなくCPUを正しく認識していないような気がします。
1、CMOSクリヤー:ボタン電池10分ぐらいはずす。
2、BIOSのアップデート:Windows上でも、FDDからでもいいと思います。
3、BIOSの再設定
書込番号:5542877
電源はどちらのメーカーの何と言うモデルをお使いですか?
Pen4は電気食いですので、電源容量が不足すると、電源投入時に色々な不具合が起きますよ。
それと、PCケース付属の電源や安物の電源を使っていますと、
他の部品を道ずれにして壊れるなんてこともまま、ありますよ。
Pen4であれば、500W位の容量で、最低でも1万円は出さないと、
まともな電源は買えないと思いますよ。
電源は全ての源ですから、自作の場合は電源とメモリー、それとPCケースをけちるとろくなことがないですよ。
あなたの場合には当てはまらないかもしれませんが、念のためにお話しました。
書込番号:5543222
ニョンちん。さん、山と畑さん。早速質問に答えていただきありがとうございます。
>>BIOSの書き換え
購入時よりBIOSのバージョンは公式サイトにアップされている最新バージョンでしたが、
念のためにマニュアルに従いアップデートしようと思いました。
(同じバージョンなのでアップデートではないですが・・・)
しかし、アップデートは手順の最後でSave&Exit Set upでセーブしなくてはならず、やはりYを選択するとフリーズしてしまい
CMOSクリアをしなくてはいけない状態になってしまうので
結果アップデートはできていないことになります。
CMOSクリアは電源コードと電池を抜き、ジャンパピンでショートさせた状態で
念のため丸1日放置したりしましたが症状の改善にはいたりませんでした。
CPUが正しく認識されていない場合、何か目に見える形で表示されたりするのでしょうか?
マイコンピュータのプロパティやフリーソフトのeverest home editionの表示を見た限りでは問題なく認識されているように見えるのですが・・・
実はつい最近壊れたPCに使われていた電源を使おうかと思っていました。しかし、動物電源であることが分かり
かつ電力量が足りないのではと思ったので電源をSCYTHEの剛力400Wに買い換えました。
しかしそれでもまだ電力量が足りないということですか・・・
いますぐよりW数の大きい電源に買いなおし検証してみたいのですが金銭的に厳しいのでもう少し待ってからになりそうです。
書込番号:5544797
Pen4をお使いであれば、下記辺りの有名どころの電源を使うべきだと、個人的に思っています。
Antec TP2-480/550
Seasonic SS-460HS/500HT
Seventeam ST-460EAD/550EAG/550EAJ
TOPOWER WBTP-520EP
知り合いの息子さんがPCショップで働いていますが、5,000円程度の電源で、
色々なトラブルが発生したり、電源が原因で他の部品を壊すなど日常茶飯事のようです。
懐具合と相談ではありますが、昔から”安物買いの銭失い”と言いますので・・・
あなたの今回のトラブルとは関係ないかもしれませんが・・・
後、確認ですが、CMOSクリアーの手順として、
1.ACケーブルを抜く
2.電源スイッチを押す
3.ボタン電池を取り外す
4.CMOSクリアーのジャンパーを入れる、もしくは端子をショートする。
この手順を取られていますか?
後、BIOS Updateですが、
1.BIOS Update
2.CMOSクリアー
3.BIOS画面で Load Optimized defaultなどで、BIOSを初期状態に戻す。
4.必要事項の設定を変更
5.Save & exit
を実行されていますか?
それと、BIOS UpdateはFDDから実行されていますよね?
BIOSはいくつかversionを試されていますか?
書込番号:5544971
電源のSCYTHEの剛力400Wは、別のパソコンにつなげて問題なく使えますか。
別のHDDがありませんでしょうか。
あとマザーボードの初期不良も考えられます。
書込番号:5545837
CMOSクリアは電源スイッチを押すはやっていません。マニュアルにも載ってませんでしたので・・・
電気を完全に逃がすという意味で必要ということでしょうか?
BIOSはF1とF2の二つしかありません。2つとも試しましたがなんら変わりありませんでした。
現状、メモリのクロックを133以下に設定しない限りSave&Exitを選択すれば確実にフリーズしてしまうので
BIOSのアップデートも意味を成しません。
残念ながら現構成のPCしか持っていないので検証できません。
一度だけ以下のような実験をしてみました。
以前使用していた壊れたメモリ(SEITEC PC2700 512MB )があります。
このメモリを使うと画面が乱れPOST画面より先に進むとフリーズします。(以前のM/Bで使用時も同症状)
ただ、BIOSの設定画面では画面の乱れもなく、設定変更したあとセーブすることができます。
CMOSクリア→壊れたメモリを差し電源オン→BIOS設定画面でLoad Optimizedを選択してセーブ
→POST画面より先に進むとフリーズ→電源オフ→バッファロー MV-DD400 1GB 差し替え→電源オン
この手順でいくとPOST画面のDIMM Speedは400と表示され、OSも起動することができました。
ただ、DVDを十数分ほど再生させると突然OSが落ち、HDDアクセスランプ点灯のままモニタにno signalと表示され
フリーズしてしまいました。その後はまたCMOSクリアしないとPOST画面が表示されない状態になるので
何の解決にもなっていませんが・・・
本来の動作クロックで動かないのは損した気分ですが当面我慢して使っていくことにします。
また何か進展などありましたら書き込ませていただきます。
書込番号:5555072
話は単純で、下記のどれかではないですか?
1.メモリーもしくはマザーの故障もしくは相性の問題
2.電源の容量不足
まずは、2.を切り分ける為に、HDDや光学ドライブなどのBIOS表示に関係のないものの電源を抜いて、
どうなるかを試して下さい。
ないとは思いますが、PCケースとのショートを避けるために、
マザーをケースの外に出して、どうなるかを試して下さい。
メモリーの設定を落とした状態で、Memtest86+でテストしてみて下さい。
後は、切り分けようの部品がないと、これ以上は無理だと思います。
ですので、部品一式を購入したお店へ持ち込んで、チェックしてもらってください。
故障であれば、交換してもらえますよね。
相性問題であれば、相性保障を付けてなければ、部品を買いなおすしかないですね。
頑張って下さいね。
書込番号:5555236
もしかしてBuffaloのMV-DD400 1GB 1枚がよくないのかも知れませんね。
やはりもう一度Memtest86でメモリーテストしてみてください。
電源もマザーボードもあやしいので、かわりになるものがなければ、どこか近くのパソコンショップにいって症状を相談した方が近道かもしれません。
Shatteredのホームページ
「Memtest(Memtest86)でのメモリチェック(診断)方法の日本語解説」
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
書込番号:5555359
私には、koroneoさんの質問に対する的確な解決策を見出せませんが、
最初からBIOSをノーマルには起動できなかったようで、OS(Win xp?)のインストール時には苦労されたことと思います。
「ニョンちん。さん」と「山と畑さん」の書かれていることで、現時点で確認できるものを終了したら、
構成に書かれている物からドライブや増設ボードを外して、極力 素の状態にしてから電源を投入して
BIOSの初期値設定とSAVE & EXITの動作確認をしましょう。
これでSAVE & EXITが正常終了しない場合は、メモリに問題があると仮定して、
友人などからDDR PC3200 の256MB あるいは 512MB を1枚借りてきて試すことが出来ると
手っ取り早く確認できるのですが・・・・
あと、可能性として極稀に、CPUとマザーの相性が災いしてメモリの認識に不具合がでることがあるそうです。
(CPU Support List で OK となっていても)
書込番号:5558316
ドライバの影響でした。(私のでは)
GIGABYTEのサイトに登録されているドライバでは問題が解消できなくて、
VIAのサイトに登録されているチップセット・ドライバで、やっとこ良くなりました。
GIGAのはリリース日が古い。
しかし古いものの方が安定しているという事はよくあるので、責められないし、
使用する側も安易に最新版を入れないほうが良いでしょう。
私も再起動問題に悩んでおります・・・
ドライバで解決されたとのお話ですが、どれの事でしょうか。
書込番号:5481097
ドライバは、viaのサポートHPより。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1070
ドライバ以外で注意が必要なことで、メモリが影響する可能性が大きいこと。
2枚挿しているのであれば、とりあえず1枚で試してみたほうが良いかも。
私の場合、865PEでデュアルで問題なく動作する512Mを2枚挿すと、IEのブラウザが閉じられるエラーが頻発。
しかし、1枚だとエラーにならない。
たぶん、メモリはシビアで、所謂、相性があるものと思います。
私は、今のところ1枚で安定動作。サクサク動いているので、このマザー気にいってます。
書込番号:5482421
本当に助かりました。
インストールできなかった、iTunesとSleipnirを無事入れることができました。
以前使っていたHDDが40GB・ATA66という物で、それまでの再起動をHDDの寿命と踏み、HDD入れ替えとメモリ追加(256+256)の大投資を行った矢先だっただけに本当に悲しかったです。
今回、RAIDを組んだのですが、あまりの激変に驚いております。
書込番号:5485243
丑三つ時すぎまで頑張ったご様子、お疲れ様でした。
私の拙い経験が、デルラ〜さんの役にたったようで、嬉しいです。
書込番号:5486983
ASUSのP5VDC-MXのマザーから乗り換えたいと思うのですが今までの既存パーツはそのままつかえますでしょうか?
CPU PD805
メモリ DDR2100×2枚
HDD SATA200GB
VGA ラデオン1600AGP
電源 450w
OS WinXPPRO
何か注意すべき点などありましたら教えてください
特にFF11が快適に動けるのなら良いのですが
このマザーボードで組んで悩んでます。
CPU ペンティアム4 1.6(A)GHz Northwood
HDD IDE1にマスター接続で40GBのHDD
CD-RドライブはIDE2のマスターにつけてます。
メモリ DDR PC2100 512MBと256MBの2枚
電源は350w
ビデオはオンボードVGAを使用しようと思ってます。
で、WINxpをインストールしてSP2にアップデート
してdirect X9.0を入れて、付属のドライバCDをインストール。
で、起動してしばらくネットや音楽なんかを聴くと突然再起動・・・
原因がわかりません。
メモリは以前使ってたマザーで問題なく動いていました。
だれか何か対処法がわかる方、教えてください。お願いします。
自分としては、もしかしたら、やはりPEN4の1.6のCPUは少し
このマザーには古すぎるのかな?とか思ってますが、ちゃんと
GIGABYTEのサイトにはOKと出てるんです・・・
いくつか原因が考えられますが、
まずは定番のMemtest86+でチェックしてください。
書込番号:4868382
早速返信ありがとうございます。
まだ、メモリのチェックはしていなかったので
一度してみます。
書込番号:4868442
Prescottコア対応のマザーはWillametteコアのCPUが動作しない.P41.6はWillametteでしょうか?HPでOKと出ていても実際は動かないことが多いので、HPを盲信しない方がいいです。
メモリを2枚使わずに1枚で検証することをお勧めします。とりあえず256外して、あとPCIにささってるカードを全部外して、AGPにビデオが入っているならそれも外して、とにかく余計なものは全部外して、マザーだけで動かして、それで大丈夫ならひとつひとつ、つけていくというふうにした方がいいです。
書込番号:5101963
その後、どうされたのでしょうか?
478のマザーは製造打ち切りになった所が多いようで、最近は扱っているショップが少なくなってきました。
そんな状況のとき、そろそろ補修用にマザーを確保しておかなければということでGA-8VM800Mを購入。
いろいろ梃子摺りましたが、問題点4つほど解決できて、今は何とかなるかな、という状態になったけど、4日間 いろいろ思考錯誤で疲れました。
『勝手に再起動します』は、私も同じと判断できる現象があって、やっと直った。
『XPのイベント ビューア』、「MSの問題点解決集積情報』、『レジストリーの簡単な修正』などを参考にしました。
書込番号:5460837
1週間で壊れました。VIAのチップのどこかが壊れていて起動できなくなり画面真っ黒になります。ギガバイトだから大丈夫かと買ったけど、甘かった。VIAのチップのマザーには手をだすべきではなかった。
結局インテル865チップのマザーを新しく買い、それを使ってます。最初から865のを買えば無駄金使わずに済んだ。でも価格が安いので壊れていてもしかたないのかもしれない。
無保証で購入したって事?それなら保障なしだから仕方ないとして・・・
通常はマザボの発売元なりの保証があるはずなんですけどね
書込番号:5243035
現在、修理に出しています。正規品なので保証は1年ありますが修理は時間がかかるということなので新しい違うマザーを買って使ってます(これは正常に動いてる)
修理してもらっても一枚余分に余ってしまいます。店の話ではマザーの不良は多いとのことでした。
書込番号:5245188
VIAだからアウトなんて統計は個人的にとれる範囲では無意味です。
うちではP4G800-Vが白目をむく一方、友人に作ったP4M800マザーは無事ですがな。
書込番号:5245194
なんでも自分の体験だけで決める困った人が店に来るのはパーツ屋に限らないサービス業全体の宿命ですかね。
書込番号:5245312
下でスレを立てた者です。
6月初旬に同ボードで組みました。それ以来毎日稼動させていますが、非常に安定しています。私にとっては、非常に良い買い物をしたと思っています。
追記:下のスレで質問しました「ビッグドライブ」の件。
何の問題も無く認識しました。現在海門ST3250824A×2で活躍中です。
書込番号:5248899
修理に出した時にVIAは壊れやすいねえと店員が言ったので、そうなんだんだと思ったのですが、今まで10台くみましたが1週間で壊れたのは初めてです。個人的な体験以外書き込みようがないのですけどVIAのチップを初めて買って壊れたのでした。
店員に一番壊れにくいのは何と聞いたらインテルのチップでしょうと言われたので確かに僕の経験でもインテルのチップがのってる3台のマシンは現役で故障なく動いているので妙に納得しましたね。
みんながみんな壊れたと書き込む位ひどいマザーなら欠陥品で発売中止になってるでしょう。店員も自分の経験でVIAは壊れると言ったのだと思いますが。一般化するつもりはありません。
僕の買ったのは不良だった。それで修理には時間がかかり困ってる。それだけです。それ以上の意味はありません。
書込番号:5251080
いわゆる「ビックドライブ」(48bit LBA)に対応しているのでしょうか?グローバルサイトで調べたのですが、わからなかったもので・・・。セレD 325が「OK」なのが、わかった位でした。できれば、250GBを繋げたいのですが・・・。
書き忘れました。繋げようとしていますHDDは、ATA100(シーゲイト)のものです。
書込番号:5012581
上に「発売日:2005年12月17日」とあるけど、いまどき発売のマザーで非対応のものなどまず考えられないというのが一般的解釈。
それよか、OSは何をお使いで?
書込番号:5013435
OSはWindows 3.1・・(笑)
冗談です。
ビッグドライブ対応は2000SP3以降・XPSP1以降でしたっけ?
書込番号:5014739
肝心な事を書き忘れておりました・・・。
OSは、Win2000 SP4です。3.1ではありません(笑)
>上に「発売日:2005年12月17日」とあるけど、いまどき発売のマザー で非対応のものなどまず考えられないというのが一般的解釈。
確かに私もその事を考えました。しかし、サイトにそれらしき表記がなく、落としました日本語説明書pdfにも、その事は書いてありませんでした。発売時期からしましてもビックドライブに対応出来て当たり前のはずなのですが・・・。不安になり、皆様の助言をいただきたく質問した次第です。
Win2000のビックドライブ対策(レジストリ編集)は、既に知っております。
書込番号:5015150
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
