このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2006年12月17日 12:25 | |
| 0 | 6 | 2006年12月3日 14:37 | |
| 0 | 5 | 2006年11月12日 08:49 | |
| 0 | 5 | 2006年11月3日 19:25 | |
| 0 | 4 | 2006年10月30日 21:25 | |
| 0 | 4 | 2006年10月27日 14:31 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8I865G775-G
このマザーはPentium D対応していますか?メーカーWebサイトによるとPentium D載ってないと思うのですが、
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2257&ProductName=GA-8I865G775-G
上記の対応表見たらIntel P4 830(3.0GHz,2MB) と書いてあります。そのIntel P4 830(3.0GHz,2MB) はPentium D 830のことですか?よくわからないので…
Pentium4はシングルコア、Pentium-Dはデュアルコアです。
このマザーのチップセットは865Gで、本来はSocket-478用のチップセットです。
それをメーカー独自にLGA-775に対応させた物がこのマザーです。
このマザーのユーザーではないので絶対とは言い切れませんがPentium-Dにはまず対応していないと見て良いでしょう。
・・・と思ったら865GでPentium-Dに対応させたマザーがあるみたいですねw
Micro-ATXですけど。
http://www.mustardseed.co.jp/gigabyte/spec_ga8i865gmk775.html
AsrockならCore 2 Duo対応の物も出てます。
http://www.asrock.com/product/ConRoe865PE.htm
書込番号:5740002
追記です。Asrockのマザーは865PEだからグラボが別途必要ですね。
書込番号:5740032
GA-8I865G775-GはPentiumDに対応しています。
既存のDDRメモリとVGA(AGP)が使えるので安くPENTIUMD
に乗り換えることが出来ます。GIGAの945マザーとパイ計算を比較しましたが殆ど変わりません。865チップでPentiumDが使えるマザーは他にASUSのP5P800SEがありますし、ASROCKからもでています。GIGAとASUSはとても安定しているので試してみる価値はあります。
書込番号:5740046
元マザボメーカー社員(笑)さん rourei2002さん ありがとうございます。
このマザーはPentium D対応してるのですね。けど、この掲示板によるとあまり安定してなさそうに見えますね…どのメーカーが安定してるのでしょうか?既存のDDRメモリとVGA(AGP)を使いたいので…
書込番号:5740107
対応してるんですねぇ・・・勉強不足でした<m(__)m>
個人的にはAsrockのマザーがC2D使えますから良いんじゃないですかね。
書込番号:5740561
GA-8I865G775-G、P5P800Seなら大丈夫です。
GA-8I865G775-Gを買うとき、ショップではP5P800Seを勧められました。P5P800Seは雑誌にも大きく取り上げられましたので、私も最近購入しました。OC耐性はGA-8I865G775-Gよりも高いです。
PentiumD805が3.8GHzまでいきました。
書込番号:5740684
僕もP5P800SEもいいなと思ったんだけど、現在、どこも売ってないんですね…もし、売っているお店ありましたら教えてください。
GA-8I865G775-Gもいいんだけど動作不安定ですね。在庫限りになっていますね。
Asrockのマザーは信頼性がないような気がするけど、Core 2 Duo対応はいいですね。このマザーのコンデンサーはどこのメーカーですかね?
書込番号:5740942
P5P800SEですが、ソフマップ(名古屋駅前店)にあります。
中古ばらば、大阪などいくつかの店にあることを確認しています。
Asrockは安いのと、意外性のマザーで評判ですが、安い故粗悪品のコンデンサを使っているという評判を聴きます。
AsrockはAsusの系列で低グレード品で頑張っている会社だそうです。テスト用に使うには良いかも知れません。
書込番号:5741144
ソフマップ(名古屋駅前店)にあるんですね。在庫何個ありました?そこのお店にお問い合わせしたいのですが電話番号とメルアドわかります?
書込番号:5741454
rourei2002さん 申し訳ありませんでした。よく見ていませんでした。
一応、メールにてお問い合わせしてみました。もし、在庫あったら即時買います。在庫あるといいな。
書込番号:5741708
名古屋駅前店ではなく、名古屋駅ナカ店でした。
昨日友人から電話があり、P5P800SEは2個在庫があったといっていました。この店に直接電話すれば発送してくれるそうです。
書込番号:5743240
rourei2002さん ありがとうございます。名古屋駅ナカ店にお問い合わせしたとところ、在庫がありました。早速注文しました。まだ、届いてないのでワクワクして待っています。
書込番号:5752172
無事に届きました。やっと、手に入れて満足しています。
rourei2002さん 在庫情報を教えてくださってどうもありがとうございました。
書込番号:5769822
教えてください。
XPsp2と2Ksp4のデュアルブートです。
XPではすべてのドライブはOKですが2Kでは
Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCとRealtek AC'97 Audioの2つが付属CDからインストールできません。つまり2KではWEBと音が出ません。どうすればよいのでしょうか。
オンボードのサウンドなんて所詮オマケですから
PCIのサウンドカードを増設しましょう。
Sound Blaster 5.1だと2000円以内で手に入ります。
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10555085/-/gid=PL10010000
LANボードもPCIで増設すれば問題なしです。
書込番号:5706567
できません
じゃなくて、どうやってどうなった。
そう書かないと駄目でしょう。
ドライバはCDに入っているものを使わなければならないということはありません。
他から手に入れましょう。
これで「付属CDから」という問題は取り除けます。
書込番号:5706782
興味家さん こんばんは。 下記に、、、
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2257&ProductName=GA-8I865G775-G
書込番号:5707353
BRD さんへ
御提示のURLからダウンロード、インストールで2つ共成功しました。
しかし、なぜCDからは出来ないのでしょうかね。
XPとデュアルブートでXPはすべてCDからOKでしたが。
兎に角ありがとうございました。
書込番号:5707753
メデイア/ドライブ 不調なのかも知れません。
焼き増ししたり ドライブ/PC変えて見たりされると 原因が分かるかも知れません。
書込番号:5708161
まあ、たまにそういうことはあると思います。
大抵のものは最近Xpをベースに作って、2000も同系統だからできるであろうと、あまり詳しくチェックしてないのかもしれないです。
何かあればCDではなく、Webで最新版を使うようにした方がいいですよ。
AMD至上主義
書込番号:5709305
一昨日から電源を入れBIOSの画面になったら
BIOSの画面に白色の縦じま画面が現れました
前日にXP起動中にブルーバックになり
その時のメッセージはハードウェアに不具合がおきたとの事でした。
仕方が無いのでリセットボタンを押して終了しましたが
それから縦じまが見えるようになりました。
1台内臓HDDを減らすと、起動する場合もあるんですが、
起動しない場合もありました。
原因はなんだと思いますか?・・・
電源は大丈夫だと思います・・・
tabasco-kizさん こんにちは。
どこかの接触不良かも?
ACコード抜いて 出来ればすべてのコネクター/基板を 1つずつ抜いてもう一度しっかり押し込んでみてください。
縦縞が消えればいいけど。
起動失敗の原因に 室温低下で電源の勢いが良くない場合もあります。
たこ足配線の見直し、壁のコンセントから直接取っても効果無ければ BIOS画面を出すだけの最小構成から 順に機器を1つずつ追加していくと 様子が分かるかも知れません。
おまけ
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5615570
BRDさん 返信ありがとうございます
構成を減らしてやってみたけど
4つ考えられる原因があって
特定できていません。
縦じまも、直らずです
サポセンにも電話してみます。
1つに気になったのですが、こちらの
マザーボードはマザーボードの温度を測ることができるのでしょうか?詳しい方法があれば教えてほしいのですが・・・
書込番号:5620507
ユーザーではないので BIOSから見られるのか付属ユーテイリテイがあるのか わかりません。
下記ではいかが?
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
EVEREST
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/aid32-everest.html
(MobileMeter ノートPC 用
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/ )
書込番号:5620630
温度をいろいろ測ってみましたが
CPUとHDDも室温15度の時で30度いくか行かないかでした。それでも、メモリーの組み直しや、PC構成を変えるなどしましたが、朝、気温13度くらいで、暖房もつけずにPCをつけると5分くらいして突然落ち、BIOS画面に変わったら、縦じまが出ます。これは電源もしくはマザボの熱暴走なのでしょうか?それとも低音が関係あるのでしょうか?
書込番号:5628364
温度が関係しているのか 部品が悪いのか?
構成が同じでは結果も変わらないでしょう。
互換部品を持ってあれば 何か交換して様子を見られますように。
降参したら お店に相談されませんか?
書込番号:5628374
CPU PenD830
メモリー 512Mb でいろいろ試しました。
グラフィック オンボード
電源 剛力450W
上記の構成で、OSインストール中に何度もフリーズしたのですが、何度も試して、なんとかインスト完了しました。しかし、その後OSを立ち上げると20分以内くらいでフリーズします。似たような症状の方が多いようなんですが、私はとりあえずこれで解決しました。
BIOSのセットアップ画面でCPU VoltageをNormal1.2625Vのところを1段階あげて、1.2750Vにしてみました。
そして現在
CPU、電源は同じで
メモリー 512Mb×2
グラフィック GeForce6600 256Mb
この構成で安定して動いています。ただ、CPUへの電圧を上げたことによって、CPUが壊れてしまうのではないかと心配です。またもし、電源をもっと強力なものに変えれば、CPU電圧を上げなくても安定するのかどうか知りたいです。
できましたら、安定して動いている方の構成(特に電源)をお教え下さい。よろしくお願いします。
Gsunさん おはようさん。 ユーザーではありません。
初期不良品が混じっているかも知れません。
もし未だでしたら memtest86+を。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:5595200
BRDさんと内容もかぶりますが、コア電圧を上げてトラブルを回避するのは、通常の解決方法ではありません。
コア電圧を上げるのは、通常、オーバークロックなどをして、定格使用では動作しない時に、
実施する方法で、CPUに負担をかけ、寿命を短くしたり、故障の原因となるものです。
自分で承知の上でオーバークロックしている場合は問題ないと思いますが、
定格で動作しないのは、ハードに問題があると思いますから、
その原因を突き止めるのが先だと思います。
まずは、メモリーのメーカーなどが分かりませんから、コア電圧を元に戻して、
Memetest86+を1日位かけてみて下さい。
それで、問題が出なければ、交換用の部品があれば、部品を交換して試すか、
保障期間であれば、購入店へ持ち込んで、調べてもらうと良いと思います。
書込番号:5595232
最近ではコア電圧を上げたら安定したというのは
あまり聞かないので上のお二方の云われるように
初期不良を疑った方が良いかとは思います。
特にScytheの電源の場合、当り外れが多いような事は
聞くので確かに怪しいのかもしれませんけど。
ただ最近のCPUでは複数の電圧での動作を可能としているので、
その程度の電圧上げでは心配しなくて良いです。
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL8CN
書込番号:5595363
みなさんご返答ありがとうございます。
前回の書き込みをして2,3時間ほどPCを使っているとなぜか突然インターネットにリンクできなくなり、調べてみると、オンボードのLANアダプターが機能しておらず、デバイスマネージャーにも「ネットワークアダプター」の項目自体が消えていました。
手持ちのLANボードをPCIに挿して試してみても、やはりデバイスマネージャーに表示されず、OSがまったく認識しようとしませんでした。その後OSを再度クリーンインストールして試してみましたが、同じ結果でした。
結局、購入元に相談したところ、初期不良の可能性が高いということで、(その店にはもう在庫がないため交換できず)返品することになりました。
やはりみなさんのおっしゃるように、初期不良が原因だったようです。どうも大変お騒がせしてもうしわけありませんでした。
できれば、今度また同じマザーボードを購入したいと思っています。
書込番号:5599371
皆さん、お知恵をお貸しください。
先日、当マザーボードを購入して組み立てを行ったのですが、BIOSは確認できるのですが、OSのインストール中にフリーズしてしまい困っています。
パーツの構成は、次の通りです。
マザー:GA-8I865G775-G
CPU:PentiumD 945
CPUクーラー:純正リテールクーラー
メモリー:DDR333 PC2700 512MBx2
電源ユニット:静か 550w
グラフィック:オンボード
OS:WindowsXP メディアセンターエディション
なお、フリーズする場所はその時によって違いますが、8割近くが「デバイスのインストール中」にフリーズします。
既出の質問のようですが、結果が報告されていませんのご存知の方、詳しい方よろしくお願いします。
HDD は何を使用していますか?
UltraATA/SerialATA でも対処方法等が違って来ますので。
書込番号:5586025
>>sasuke0007様
HDDは「UltraATA」です。
書込番号:5586265
chibakiさん こんにちは。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
c-mosクリア、memtst86+など 未だでしたら。
書込番号:5586335
PCIのボードが挿してあるなら、外してなるべく最小構成で行いましょう。
書込番号:5587257
下記構成でWindowsXPのインストール途中で止まってしまいます。
デバイスのインストールかネットワークのインストール
どちらかです。最小構成でインストールしているのですが。
やっぱり相性ですかね。。
PentiumD945
GA-8I865G775-G
DDR400*512(バルクSamsungチップ)
違うメモリ(やはりSamsungチップ)を挿しても
同じところで止まってしまいます。
どなたかお願いします!!
違うメモリを使っても同じ素性のメモリなら、同じ現象が出ても普通でしょう。
逆にメモリを換えても変わらないのなら、メモリ以外に原因がある可能性もあるでしょう。
原因が分からないのに相性だとか訳の分からない原因に決めたがっていては解決を遅らせるだけで何の役にも立ちません。
分かっているのはその状況では出来なかったというだけでしょう。
書込番号:5515206
そうですよね。。
一応電源も変えてやっても同じ現象でした。
CPUはサポートされてますし。
ん〜。。
書込番号:5515253
こんにちは、taitai1031さん
アドバイスが少なくてお困りのようですね。
このM/Bを使われるということは、パーツの流用があるのだと思いますが、構成パーツを一通り書き出してはいかがですか。
そして、もっと詳細な状況の説明をされてはいかがですか。
このM/Bの過去スレや、こちらの常連のBRDさんのホームページなどもご存知だとは思いますが、ご自分で、「こういう事をやってみたとか、あんな事もやってみた」というような報告もされてみてはいかがですか。
きっと皆さんから、良いアドバイスを頂けると思いますよ。
せっかくの手持ちのパーツが使えなければもったいないですから、ここは、じっくりと腰を据えて頑張りましょう。
念のため、BRDさんのホームページです。
ご参考までに
書込番号:5518641
私も先日このマザーボードを買って同じ症状で悩みました。
結局ノーブランドの450wの電源から剛力500Wの変えてみたら問題なくスムーズにシステムをインストールすることができました。
電源に多少無理しても良い物を使ったほうが安定して動作するようです。
インストール後、窓が立ち上がってから15分以内にフリーズするという症状が出てBIOSやドライバーをアップデートしても症状が収まらず試しにHTをOFFにしてメモリーの電圧を0.1V上げたところ安定して動くようになりました。
ただ不思議なことはHTをOFFにしたとたんに電源が落ちて再起動したらBIOSのメニューからHTの欄が消えてしまっていたことです。
HTの設定をいじった瞬間に電源が落ちたのでBIOSにセーブされていないはずだし、いったい何が起きたのか謎なのですが今は安定動作しているので良いかなと思っています。
書込番号:5576129
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
