このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年11月27日 13:40 | |
| 1 | 4 | 2008年4月20日 08:23 | |
| 0 | 4 | 2008年3月8日 07:55 | |
| 0 | 7 | 2009年1月20日 13:43 | |
| 0 | 6 | 2007年12月23日 20:07 | |
| 0 | 6 | 2007年12月15日 16:15 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DQ6
上記マザーでCore2Duo E8500(E0ステップ)・Pentium Dual-Core E5200・Core2Quad Q9450が動作しました。
但し、DDR2-800搭載ですがCPU-Z及びmemtest86+(2.10)で確認したところ、DDR-667での動作となっています。
スペックは
GA-965P-DQ6(rev.1.0) BIOS(F13a)
CPUは上記3種
Radeon HD3850(ATI純正)
Pulsar DCSSDDR2-2GB-800
ST-3250410AS
パワグリ500W
尚、あくまでも私の環境での動作確認ですので、Wolddale・Yorkfieldを搭載する場合は自己責任で
メモリーを増設したいのですが、片面実装の1GBメモリチップは認識しますか?
また、一枚のメモリ容量が2GBのメモリも認識するでしょうか?
いま1GBx2搭載しているのですが、増設を考えています
よろしくお願いします
うさぎちゃん@彩さん こんばんは。 下記を、、
http://www.gigabyte.co.jp/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
2GBもありますね。
SS/DSと言うのは SingleSide/DoubleSideの事かな?
書込番号:7697471
うさぎちゃん@彩さんこんばんわ
P965チップセットの場合、最大8GBまで搭載できますから、メモリスロットあたり2GBをサポートしていますので、2GBメモリは問題ありません。
このチップセットの場合メモリモジュール一枚で、メモリチップが16個以上は認識しませんけど、それ以下の場合は問題ないと思います。
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=22754&familyID=10&culture=en-US
書込番号:7697477
>BRDさん、あもさん
ありがとう御座います。
2GBのメモリが使えるのでね。
Vistaのアルティメットを使用しているのですが、
今現在2GBのメモリで運用しています。
これを4GBにした場合は(OS上は3GBちょっとしか認識しませんが)
体感速度とかわかりますでしょうか?
それとも、CPUをグレードアップした方が良いのでしょうか?
CPUはE6600を使っています
書込番号:7698089
2:3.2?の早さになるのでは? CPUもそれなりでしょうね。
書込番号:7698236
GA-965P-6を使用しておりますが、このたびSCSIのHDDから起動できないか試案中です。
BIOSをどのように設定すればいいかわかりません。
お手数をおかけいたしますが指導していただけたらさいわいです。
よろしくおねがいします
OS XPpro
BIOSの起動順位をあれば、SCSI なければAthersに設定。
PCIのSCSIボードのBIOSを適宜設定する。
(SCSIボードに起動BIOSが搭載されてない場合は不可)
書込番号:7495946
galantyさん ありがとうございます
SCSIのバイオスですがきちんと動いてると思います
電源を入れたときちゃんとHDDの品番も表示されます
ただマザーのバイオス起動順位は‘Floppy LS120 HardDisk CDROM ZIP USB−FDD USB−ZIP USB−CDROM USB−HDD LegacyLAN
しか選択がありません
SCSIカードですがLSI Logic Ultra320カード LSI21320-ISです
ちゃんとXP用のドライバーも入ってます
ご指導よろしくおねがいします
書込番号:7496517
岐阜のきんちゃんさん こんにちは
BIOSの 「Advanced BIOS Features」-「Hard Disk Boot Priority」 で設定すれば
大丈夫と思います。
マニュアルの P-36(English)参照して下さい。
書込番号:7497071
たまもっこりさん ありがとうございます。BIOSをいじってみましたがやっぱりだめでした。
「Advanced BIOS Features」-「Hard Disk Boot Priority」-add・・・
ってHDDを一番上に持ってきましたが読んでくれません
もう少し勉強してみます
書込番号:7501237
いま、べっつのPCから書き込みをしています。
先ほど電源を入れようとしたら、2〜3秒ファンが回って電源が切れるの繰り返しです。
CMOSのクリアをしてみましたが、治りません
M/Bが逝ってしまったのでしょうか?
直す方法がありましたら、ご教授ください
ひょっとするとこれかもしれません。
http://homepage1.nifty.com/dousan/metrical-lab/PowerSupply/Power.htm
書込番号:7290683
電源ボタンの長押しで強制終了。
その後、電源スイッチ含めて全て切る(コンセントを抜く)。
数秒待って、再度全てスイッチを戻し、再度起動するか試してみる。
といった感じにすると、経験上正常起動していましたw
↑が正しいかどうかはわかりませんけど。
書込番号:7294176
自分も同様の状況になったことがありますが、自分の場合はメモリの1枚が急に不良になったようで、メモリの交換で直りました。
いろんなパーツを外して、切り分けをして気づきました。
書込番号:7294633
皆さん、ありがとうございます。
色々と切り分けて検証してみましたが、特にこれといった原因特定は出来ませんでしたが、メモリを差し替えたら直ったのと、ケースのスイッチが接触不良だったので、ケースを買い換えました。前から、少し怪しかったので。
あと、電源も怪しかったので、修理に出しました。
いま、貸出機で順調に動いています。
メモリが一番怪しそうでしたが、memtestを48時間かけてみましたが、エラーは有りませんでした。一体、なんで起動しなくなったのか、謎です
色々とアドバイスをくれて、ありがとうございました。
書込番号:7310632
先日内臓USBカードリーダーを取り付けようとした時に同じ症状が出ました
CMOSのクリアをしても直らなかったのでケーブル類を全部はずして
つなぎ直したら正常に動いてくれました、原因はなんだったのかさっぱりです
書込番号:7339797
「電源を入れると、2〜3秒ファンが回って電源が切れるの繰り返し」という事象ですが、また、同様の事例が起きたので書き込んでおきます。今回は原因は、CPUクーラーがキチンとはまっておらず、CPUが熱暴走していたのが原因です。4カ所止めるところの1カ所が外れていました。再度、一度外し、キチンと4カ所やったら、直りました。ご参考までに。
書込番号:8721834
私も最近、同様の現象になりました。
BIOS画面まで行かずに、リブートの繰り返しです。
色々と調べた結果、メモリーを差し直すと何事も無かったかのように
正常に起動するようになりました。。。
(去年の8月くらいにも同様の現象になり、別の電源に変えたら正常動作
するようになったので、修理に出したのですが、異常はないと言われました。
ただ、3年保障だったので??新品になって帰って来ましたが。。。)
結露か何か、原因は不明ですが、メモリーの接触不良も疑ってみるのもいいかもです。
書込番号:8962828
下記の書き込みが少し長くなりましたので、再度、改めて掲載しました。
デュアルでの動作をさせたかったのですが、動作できない状況にあります。
下記に現象をまとめましたので、どちらかのコメント(メモリの相性 or マザーボードご臨終を。。。)をお願いします。
自分では、後者のマザーボードに起因する事象だと考えていますが、如何でしょうか?
これ以上、デユアルチャネル動作保証?の2ヶのメモリ1セット品を購入して動作確認を行う意味があるでしょうか?(黄色2と赤色2のスロットが怪しい。。。)
反論、その通り、何でも結構ですので、よろしくお願いします。
※システム構成等の情報は、ひとつ下の書き込みをご参照下さい。
1.2枚挿し(DDR2-800:1GB×2)
@メモリスロットの黄色1と黄色2で、BIOS起動せず。(通常はデュアル動作)
Aメモリスロットの赤色1と赤色2で、BIOS起動せず。(通常はデュアル動作)
Bメモリスロットの黄色1と赤色1で、シングル動作可。
Cメモリスロットの黄色2と赤色2で、BIOS起動せず。
2.1枚挿し(DDR2-800:1GB×1)
Dメモリスロットの黄色1のみで、シングル動作可。
Eメモリスロットの赤色1のみで、シングル動作可。
Fメモリスロットの黄色2のみで、BIOS起動せず。
Gメモリスロットの赤色2のみで、BIOS起動せず。
3.MEMTEST+86の結果
上記シングル動作可であった項番1B、2D、2Eでは、いずれも3サイクルでノーエラーでした。
IKEIKEGOGO さん、こんばんは。
マザーボードご臨終に一票投じます。
しっかり事象の切り分けをされているようなので、購入店でも無碍なことは言いますまい。渋るようでしたら再現テストの要求を。
書込番号:7132624
貴重なご意見、誠にありがとうございました。
どうしたらよいものかと途方にくれていましたので、とても参考になりました。
書込番号:7135826
切り分けに使ったメモリはどれですか?
搭載チップ…M&Sチップ とか512MB elixir M2U51264TU88A0F-37Bとかメモリとしては最低品質のものばかりですが
大手メーカーのものはお持ちですか?
Samsung,Elpida,Hynix,Qimonda等
メモリ>マザー>電源>VGA>CPUと品質に左右される順位なのでメモリは速度の速いので安いのは避けること。
安いものを安く買っているようにしか思えない
高いものを安く買いましょう。
これ以上、デユアルチャネル動作保証?の2ヶのメモリ1セット品を購入して動作確認を行う意味はないです。
保証してあってもM&Sとか V-data,A-DATAなど3流を買うのであれば無意味です。
保証梨のメジャー品のほうがよいです
そもそも安メモリで800以外の SPD情報が書いていないかもしれませんし、それが原因でだめなこともあります。メモリ設定は667固定にしていますか?
はっきりいってmemtest86はざるでくそでエラーのあるメモリでも通ります
エラーが出ないけど動かないメモリというものはあります
動かないのでしたら533MHz固定でやってみましょう動いたらマザーのチップか、メモリがだめになりつつあります。
書込番号:7142964
コネントありがとうございます。こちらからの回答が遅くなりすみませんでした。
>切り分けに使ったメモリはどれですか?
GIGABYTEの『GIGABYTE GA−965G−DS4 rev3.3』
でデユアルチャネル動作していた下記メモリです。
>>2.メモリ 2セット目
>>【メーカー】 MARUJIRUSI MEMORY MODULE TECHNOLOGY
>>「相性保証付メモリ」
>>【対 応】 PC6400(DDR2-800)
>>【容 量】 1GB ×2枚 合計2GB
>>【基 板】 6層基板
>>【CL・その他】 CL5 両面実装 240Pin
>>【REGISTERED・ECC】 非対応
メモリ、マザーの切り分けを行うために、4ヶのメモリスロットに、
1枚づつ上記メモリを挿し、確認した結果で、マザー不良(メモリ
スロットの不良)の可能性大と判断しました。
D、Eでメモリを正常に認識しBIOSが起動したにもかかわらず、
同一のメモリを使用し、F、Gでは、起動できなかった。
>> Dメモリスロットの黄色1(#A1)のみで、シングル動作可。
>> Eメモリスロットの赤色1(#B1)のみで、シングル動作可。
>> Fメモリスロットの黄色2(#A2)のみで、BIOS起動せず。
>> Gメモリスロットの赤色2(#B2)のみで、BIOS起動せず。
上記メモリとみなさんに不評の名高いM&Sのメモリは、
昨日購入したASUSのP5K Proで、上記検証で使用した
メモリとの組み合わせの4枚挿しのデユアルチャネルでしっかり
動作しました。
さらに、M&Sのメモリ2枚は、OC設定で、DDR2−900
(デユアルチャネル;450×7倍=3.15GHz)で動作
しています。
製品品質の高低に、きっと大きな差があるのでしょうね。
自分の所有するM&Sは大当たりだったんですね。
DQ6の件は、これで終わりにさせて下さい。
色々とたくさんのお方からコメントを頂き本当にありがとうございました。
書込番号:7152519
下記現象で困っています。お助け下さい。
Rev3.3のマザーを譲り受けて下記構成で組み立てましたが、メモリ2枚挿しDDR2-800 1GB×2(黄色と黄色、または赤色と赤色)の場合にBIOSが起動しません。
メモリ1枚挿しの場合DDR2-800 1GBは、BIOS起動→WINDOWS Xp起動で、シングルチャネルで正常に動作しています。
また、メモリ2枚挿しDDR2-800 1GB×2(黄色と赤色)の場合にも、BIOS起動→WINDOWS Xp起動で、シングルチャネルで正常に動作します。
■BIOS起動不可
PCの電源ON → CPUファン回転 → CPUファン停止 → 電源ON → CPUファン回転 → CPUファン停止 → 電源ON の繰り返しとなります。
【システム構成】
MB :GA-965P-DQ6(Rev3.3)
CPU :E6320
MEM :DDR2-800 1GB×2 ※1 2セットのメモリで評価するが現象変わらず。
VIDEO:ASUS EN8600GT
HDD :SEAGATE ST3160812AS 160B
DVD :ASUS DRW-1814BLT
FDD :ミツミ
電源 :Scythe ATX電源 鎌力参 450W KMRK-450A(V)
※1 1.メモリ 1セット目
【メーカー】 本体…CFD販売(メルコ100%出資の子会社) 搭載チップ…M&Sチップ
【容 量】 1GB ×2枚 合計2GB
【基 板】 6層基板
【CL・その他】 CL5-5-5 64x8Mbit 両面実装 240Pin
2.メモリ 2セット目
「相性保証付メモリ」
【容 量】 1GB ×2枚 合計2GB
【基 板】 6層基板
■切り分けテストの状況と結果
1.メモリDDR2−533(512MB×2)の二枚挿し(黄色と黄色、または赤色と赤色)を確認するが、同様に現象変わらず、BIOS起動不可。
2.他の電源を使用するが、同様に現象変わらず、BIOS起動不可。
追加情報です。
BIOSのF10で当現象が発生。F11にUPDATE後も現象変わらずです。
書込番号:7115805
IKEIKEGOGOさんこんばんわ
どちらのメモリもJEDEC非準拠メモリと思われますし、M&Sチップメモリはバルクメモリの典型的なB級メモリとして、定評?がありますので、起動すれば儲けもの的なメモリです。
せっかくハイエンドマザーをお使いになっているのに、メモリをB級品で済ませるのは、もったいないと思います。
メーカーサイトに推奨メモリが出ていますから、推奨メモリをお使いになってください。
メジャーチップ純正基板品やJEDEC準拠メモリでしたら、推奨メモリのリストに載っていると思います。
推奨メモリ(PDFファイル)
http://www.gigabyte.co.jp/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-ds4_3.3.pdf
書込番号:7115952
ごめんなさい、リスト間違えました。
でも、載っているメモリは同じメモリのようです。
http://www.gigabyte.co.jp/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6_3.3.pdf
書込番号:7115955
切り分けテストに使用したDDR2 533(512MB×2)のメモリは『512MB elixir M2U51264TU88A0F-37B』であり、動作可能リストに掲載されています。しかしながら、DDR2 800(1GB×2)と同じ現象で、BIOSは起動できませんでした。
動作可能掲載リストが正しいのであれば、正しくデユアルチャネルで動作すると思いますが。。。。。
書込番号:7116683
memtest86で確認しましたが、手持ちのメモリすべてエラーなしでした。
■確認結果
前述のDDR2-800(1GB×2)の2セット、DDR2-533(512MB×2)の1セットに対して、
3回繰り返しのテストを実施しましたが、エラー0件でした。
書込番号:7117583
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
