このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年11月29日 01:19 | |
| 0 | 6 | 2007年2月13日 02:12 | |
| 0 | 12 | 2007年2月3日 22:13 | |
| 0 | 3 | 2007年2月7日 03:05 | |
| 0 | 11 | 2007年1月21日 17:22 | |
| 0 | 6 | 2006年12月22日 08:25 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945GMMFY-RH
そろそろ落ち着いた頃合だと思うのですが
この板の信頼性はどうでしょうか。
現在 N4L-VM DHを使用しているのですが 最近頻繁に
フリーズします。 メモリーダンプが出るたびに サウンドが原因とされたり、メモリーが悪いと判断されたり。HDDの不良クラスタが出たりします。(memtestはクリアしています)
AOPENのは評価が良いのですが 省エネ性はゼロなので、これを選択する位ならコンローに走ります。
このマザーを現在使用中の方が居られましたら、ご意見をお願いします。
945系チップセットでデスクトップ用メモリを選択する限り安定性は厳しいと思います。
i945GTm-VHL
http://kakaku.com/item/05401512056/
Aopenでもこちらなら、まだ省エネできると思います。ただ、メモリ買い換えないと使えないのが難点ですが…。
お使いのDDR2メモリを流用する気であればE6xxxシリーズもまあ選択肢ではないでしょうか。
書込番号:6040046
ご意見有難うございました。
最近core duo マザーは寂しいですね、
Conroeが出たおかげで、MoDTは誰も買わなくなり、撤退傾向にある為か、入荷予定のない在庫切れで、置いているお店が少なくなったような気がします。
書込番号:6043505
もう見ていないかな・・・。
あんまり書き込みが無いので・・・
この間までメインで使っていました。
T2400/メモリUmax 512*2(Castor LoDDR2-512-800)
Gigaとサファイアの1600pro
PowerColorの1300pro Bravo
Gigaの7600GS
電源 Enermax 380W Macron 400W
SmartVision HG2/R
玄人志向 SATA2I2+IDE-PCIE
HDD HDT722525DLA380 ST380811AS
以上でほぼ問題無く安定稼動してました。グラボの相性には寛容みたいです。ただ付属のソフトでEISTを使うと*6になるのでCrystalかRight Markを使ってました。
いじれないのでつまらない板ですが、留守録も失敗ゼロで、鉄板に近い感じで信頼して使ってました。
いまさらですが、どなたかの参考になればと思います。
書込番号:6119743
はるか昔の板に、超亀レスです
グラボをのせると安定しないのは、メモリがデュアルチャンネルの時だけみたいです。
シングルでつかってもどうせ3%くらいしか差がないので、シングルにグラボをのせています。
グラボは8400GSです。
ぼくも録画失敗0%。信頼度100%。
いままでの自作で一番安定している、まさしく鉄板です。
書込番号:8705463
このマザーにT5500、ケースはTNN300で組みました。
ファンの音が完全になくて快適です。
発熱の不安でCPUを選びましたが心配しすぎでした。
サイドパネルのヒートシンクはまったく熱くありません。
オーバーヒートもなしです。
とても安定していますし動作も速くて言うことなしです。
こんなのが作れるならもっと早くやるべきでした。
TNN300ですか 金持ちですね。
ともあれ快適ですね このマザー
グラボ挿すとまともに動かないなんて言われてますが
そうでもないんですけどね。
書込番号:5990635
お、完成しました。
>ケースはTNN300で組みました。ファンの音が完全になくて快適です。
やはり、ファンレス仕様は静かの一言でしょうね。
HDDのアクセスする音は、ほとんど聞こえないのでしょうか?
書込番号:5990799
パーシモン1wさん
いろいろアドバイスをありがとうございました。
HDDの音ですが、あえて2.5インチをつないでほぼ無音です。
値段の割に量は少ないですが困ることもありません。
こんなPCが作れるとは驚きです。
このマザーも在庫がないみたいなので早めに買って正解でした。
OSは結局XPにしました。
メモリ、グラボ、静音電源とファンを買おうとするとン万円になるので、XPに性能を落としてケースを買った感じです。
使って楽しいパソコンはOSの機能だけじゃないと実感です。
書込番号:5991785
おっ、グラボさしても安定動作するんですか?
安定動作しているグラボ教えていただければ幸いです。
書込番号:5994310
けりー22さん
グラボはまだオンボードです。
グラボ周りにトラブルが多いんですね、このマザボ。
知らなかったです。
使っていてストレスを感じたらつけてみます。
もしかしたらVista乗せずにXP専用になるかもしれません。
メモリは512のデュアルチャンネルです。
書込番号:5994371
より音の少ないものを選んだんですね。
速度より静音ですか
その方が良いと思いますy
書込番号:5995613
はじめまして。すみませんがよろしくお願いします。
私は、
マザーボード ギガバイト GA7TV880TL
CPU アスロンXP 2000+
を古いですが、使用しています。
4年位前に購入したのですが、購入当初からファンの騒音がうるさく、ついに静穏クーラーを買いたいと思い、ショップに行きました。しかし規格に合ったクーラーが無かったです。
店員に、
8センチのファンに変換するアダプタを追加し、8センチファンをつけてみたら
とアドバイスがあったので、まずは、
自分のPCのCPU温度、ファン回転数を調べました。
それぞれ、47度。4700〜4800RPMでした。
それを8センチのファンでまかなうとすると、
回転数はどのくらいのものを選べばよろしいでしょうか?
板違いではありますが、よろしくお願いします。
GA7-VM400MにXP2200を使用してますが、リテールのfanを取り払って8cm-2500rpmのfan取り付けて問題なしです。
当方の場合はシンクはそのままで8cmfanの幅はシンクと同等でOK、高さは2cmはみ出しで使用中です。・・・アダプター無し。
この方が当方の場合はNorthのヒートシンクにも風があたり
結果OKでした。
取り付け螺子は2本で済ましてます。
あと下記のソフト使うとアイドル時は5度以上温度下がると思いますので、試したらどうでしょうか?
http://coolon.o-ya.net/ja/index.php
書込番号:5933840
tamayanさんありがとうございます。
私の場合、リテール6センチのアダプター無しで、
8センチですとビスが1本しか付かないのですし、
ファンのセンターとファンのセンターが1センチくらいずれてしまいますがどうなのでしょうかね。
tamayanさんの場合は、センター同士ののズレはどうなっていますか?
CPUの回りには、2個ヒートシンクがあるのではみ出してやってみたいと思います。
書込番号:5934665
当方の既設fanも6cmでした。
それでヒートシンクは60mm×78mm×h=40mmのものが付いてますが、センターは60mm側は10mm程ずれて装着してます。
書込番号:5934737
なるほど
もともとヒートシンクは80ミリほどあって、
8センチのファンのビスが2本付くのが理解できました。
私のは6センチ6センチですから、どうなることやら・・・
書込番号:5935148
クーラーを静かにするなら大口径のファンを買わないと静かになりませんよ
同じ風量を出すのに小さいと速く回さなければならないからですね
ですのでできれば12cmくらいのものをお勧めします
もし8cmがいいなら回転数の多い物を選んでファンコンで調整した方がぎりぎりのところが分かって良いと思いますよ
書込番号:5935316
皆さんありがとうございます。
12センチも視野に入れて、検討してみます。
ちなみにCPUの温度って、何度以下であれば適正なんでしょうか?
私のは、アスロンXP 2000プラスで47℃ですが、
50℃でもよいのでしょうか?70℃でも・・・・?
いろいろやってみます。
書込番号:5937884
最大ダイ温度 90℃
周囲温度 42℃
ウチの Duron も 48℃程度なので、そんなもんだと思います。
書込番号:5938046
皆さん、ありがとうございます
今日、6センチを8センチに替えるアダプタを買って
2100RPMのファンをつけました。
アイドルが62℃になってしまい、現状より15℃
もあがってしまいました。
でも、一応ネットサーフィン位が用途なので大丈夫かなって思いますが、
いかがでしょう?
書込番号:5946801
Fanは吹きつけですか、?
吸出しにすると温度上がるかも知れません。
それと以前に書いたサイトのソフト入れると
アイドル時やネット閲覧時は5度以上下がります。
お使いのM/Bで出来るかどうか解りませんが
Vcoreを調節して3℃〜5℃下がる場合もあります。
このタイプのCPUは温度上がるので低温化に苦労した人が多いと思いますが耐熱温度も高いので60度以下なら問題ないようです。
でも気になりますネー。
書込番号:5948086
純正は吹きつけですので、ケースファンは、ラベル面が見えなくなりましたが、吹きつけにしております。
吸出し、トライしてみます。
Vcoreは、BIOSでしょうか?
バイオスアップデート等のBIOS関連はして無いので
少し勉強するのに時間がかかりそうです。
紹介していただいたソフトは、今週末導入する予定ですので、
出来次第連絡させていただくつもりです。
書込番号:5950512
紹介していただいたソフト入れてみましたが、
HPの事例どおり、USB2.0機器をつないでいると
やっぱり温度が下がりません。
Vcoreは1.75Vくらいあります。
難しいですね。
書込番号:5958096
このマザーを先月購入し、やっと環境も整ってきたのですが、サスペンド(S3)復帰後にMultiplierの値が勝手に変わってしまい、Core Speedが低下する現象で悩んでいます。電源オン後にCPU-Zで確認するとMultiplierは×11なのですが、一旦サスペンドしてから復帰すると×6に変わっています。同じ症状の方はいらっしゃいますか?また解決法をご存知の方、助けていただけないでしょうか。使用状況は以下のとおりです。
CPU: Core2Duo T5600
Mem: DDR667 512M × 2
HDD: 日立HDT725025VLA380
ビデオ: (On board)
OS: Windows XP Home
BIOS: バージョンF2、EISTはDisable、スタンバイはS3に設定
電源設定: 「自宅または会社のデスク」
EasyTune5、McAfee SecurityCenter、HDD healthなどが常駐
以上、宜しくお願いいたします。
CPU-Zのバージョンはいくつですか?
1.36以上をお使いでしたら、1.35で確認してみてください。
負荷をかけたとき倍率が変わるか(上がるか)見てください。
書込番号:5930538
関宿レーザーさん、
早速の返信ありがとうございます。CPU-Zのバージョンは1.38です。探してみたのですが過去のバージョンの入手先がわからず、1.35ではまだ実験できていません。しかし、Superπで測定したところ、104万桁の計算の所要時間が
サスペンド前: 33秒
サスペンド後: 58秒
となりましたので、負荷をかけても倍率は×6のまま変わりないようです。
書込番号:5930739
CPUにT2500を使用していますが、スタンバイ復帰後、倍率が6になるのを確認しました。
本来の倍率復帰には、CRYSTALCPUID(Ver4.4.5)を利用しています。
不思議な事に最新バージョンの494だと動作しません。
参考までに設定値とそれに対する表示値を書きます。消費電力はクランプメーターによるアイドル状態の値です。それほど精度はありません。
倍率 コア電圧 cpuzの表示電圧、周波数(M) pcの消費電力(W)
6 1.004 0.928 997 45
10 1.116 1.008 1662 50
12 1.212 1.09 1995 54
この調査をしたきっかけは、セキュリティのアップデートをした所、消費電力が、40w代から60w代に多くなったためでした。OSはw2kですが、sp4更新プログラムロールアップ1が原因のようです。
Esaytune5もアイドル時は、コア電圧を下げていましたが、アップデート後は下がら無くなりました。これの解決策としCRYSTALCPUIDを使用した所、消費電力の低減が上手くいきました。
なをPC環境は、オンボードVGA、250G SATA、玄人志向の
2STA、1IDEの拡張ボードです。
書込番号:5971727
昨日地元のショップでCore2DuoT5500の乗るマザーボードを聞いてきたのですが、Socket479でしか使えない、とのことでした。
以前のここの書き込みでは使えるようなことが書いてあるのですが、このボードで使えるのでしょうか?
店員さんの間違いですか?
TNN300で極静音PCを作ろうと思っています。
OSは今の2000のままですけれど・・・。
478と479は、非常にややこしいです。
とりあえず、ここを読んでみましょう。
http://www16.plala.or.jp/pasoken/4tec/cpu_skt.html
このマザーのCPU対応表では、BIOSのF2でT5600は対応になっています。一応、ご参考に。
書込番号:5905071
そうなってますね。
C2D Tシリーズは、Socket479と、普通は
>このボードで使えるのでしょうか?
出来るようです。
CPUリストを見ますと、T5600でも対応してますから
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2292&ProductName=GA-8I945GMMFY-RH
使えなくは無いが、出来ればWinXPの方が良いですy
デュアルコアとして、能力が出し切れない可能性があります。
気になるなら、他のマザボで組まれてはいかがです?
945GT Speedster Plus、i945GTm-VHLなどで
書込番号:5905112
いろいろ初心者・・・さん こんばんは。 無音PCですか。
T5500の使用例が少ないようです。
マザーボードも ASUS N4L-VM DH 等種類が少ないです。
TNN300 実売価格は79,800円
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20051029/etc_tnn300.html
N4L-VM DH
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?modelmenu=2&model=1092&l1=3&l2=54&l3=0
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right.aspx?type=1&SLanguage=ja-jp&model_name=
http://kakaku.com/prdsearch/motherboard.asp
CPUスロット:Socket479
価格:30000以下 で、 検索する をクリック。
使用目的によっては他のCPU/ケースでも良いような気がします。
書込番号:5905126
☆まっきー☆さん、パーシモン1wさん、BRDさん
早速の返信ありがとうございます。使えることがわかって安心しました。
このボードを選択肢にしたのは、TNN300の対応マザーに479がないからなのです。
これから増えるのでしょうか?
それほどCPUのパワーを使う処理はしないので、複数アプリの作業が楽になって、発熱が少なければいいなーと思った次第です。
Win2000はあと半年位使ってVistaに乗り換えようかと思っていますが、周辺機器の対応がどうかるのか・・・。
Vistaに乗り換えるのにいまからXPを買うのもどうか、と思っています。
書込番号:5905281
このマザボが、TNN300の対応かどうかまで調べてはいませんが
いろいろ初心者・・・さんの考えているSocket478に違いがあるように思われます。
このマザボは、普通に言えばSocket479のマザボです。
☆まっきー☆さんの紹介されたHPにもあるように、C2D Tシリーズは、本来478ピンしか持たないため、Socket478とこのマザボは書いているものと思われます。
メーカーに確認された方が良いですy
書込番号:5905321
パーシモン1wさん
TNN300のHPで、対応マザーに478m、としてこのマザーが掲載されていましたので、対応の確認はとれています。
ただ、478mというのが分からなかったのでここで質問させていただいた次第です。
問題も解決しました。ありがとうございました。
書込番号:5905347
私もMeromで一台作るべく、Aopenのi945GTt-VFAを注文しました。
(1月下旬に再出荷されるようです)
http://aopen.jp/products/mb/i945gtt-vfa.html
書込番号:5906231
VKさん こんにちは。 ケースは自作されますか?
( ハムバンド受信しましたがCndx最低らしくDXが聞こえません。不安定な電離層相手より確実なADSLで”不特定多数の相手”とQSOもどきで楽しんでます。 )
書込番号:5906312
ケースは適当な汎用品(鈴蘭堂またはタカチあたり)を使用予定です。
桜の咲く頃までに完成できればと考えています。
書込番号:5907009
(了解。 CQ 読んできました。 QRP特集など)
書込番号:5907262
なにげなくメーカーのWEBサイトをみたんですがソケットが478になっています…。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8i945gmmfy-rh/8i945gmmfy-rh.html
これって表記ミスでしょうか??一応このマザーもCore Deoで使おうと思ってますが…。
モバイル用のCoreシリーズはSocket479です。
恐らくメーカーの表記ミスでしょう。
書込番号:5785980
>元マザボメーカー社員(笑)さん
>☆まっきーさん
ありがとうございます!結論から言わせていただくと、このマザーはCore Duoに対応しているって事ですね?
書込番号:5786390
Core Duo、Core2 Duo(Merom)とも対応でしょう。
ただSocket479で安定しているマザーボードは、AOPEN製だったと思います。
書込番号:5786976
こういうことのようです。
CoreDuoにはピンタイプが2種類あって
ノート用のBGA-479とデスクトップ用のPGA-478。
普通自作で使うのはPGA-478の方。
業界では便宜的にひっくるめてCoreDuoを479ピンと
いう場合があります。(PenMと区別するため)
ややこしいのはマザーに載ってるソケットは
隅の2ピンがふさがった478穴と隅が1ピンだけふさがった
479穴の2種類ある。どちらもCoreDuoが刺さります。
Gigaのこのマザーはソケットも498穴のようです。
マザーの画像でソケットの穴数を数えると478個見つかると
思いますよ。
書込番号:5787505
ZUULさん のレスに便乗して追加
>業界では便宜的にひっくるめてCoreDuoを479ピンという場合があります。(PenMと区別するため)
↑Pentium-Mもピン数は478本ですが、479ピンという表現は過去によく見かけました。
ソケットが479穴、文字通りSocket479だったのはCoreDuo以前はPentium-M用しかなかったから意味は通じていたみたいですが。
ピン数自体が479本在るCPUは、私の知る限りは存在しません。
>隅の2ピンがふさがった478穴と隅が1ピンだけふさがった479穴の2種類ある。どちらもCoreDuoが刺さります。
↑479穴のソケットなら、CoreDuoどころか、あらゆるm-PGA478PinCPUが刺さります。もちろん動くかどうかは別にして。
で。結局スレ主さんの疑問については、
↑もしかして、Socket478と表記されているから、CeleronやPentiumも使えるかもしれないと思っているのなら、それは不可能です。
478が479の誤表記であろうとなかろうと当マザーはCoreDuo「だけ」でしか使えません。
書込番号:5788568
>麟さん
>ニョンちんさん
>ZUULさん
レス感謝ですm(_ _)m
いろいろと教えていただきありがとうございます。
このマザーかAOpen製のマザーを使いCore Duoで組んでみます。
書込番号:5788796
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
