このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年5月15日 19:36 | |
| 0 | 0 | 2006年12月16日 13:35 | |
| 0 | 4 | 2006年11月28日 21:52 | |
| 0 | 9 | 2006年10月28日 19:15 | |
| 0 | 6 | 2006年10月26日 22:22 | |
| 0 | 2 | 2006年9月30日 04:18 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-945G-S3
どうもはじめまして。
普通に起動してるだけで、チップセットが触れないほど熱くなっていて、マザボが壊れないか心配しています。
BIOS画面でCPU温度を見ても55℃あたりの高温を示していますが、CPUファンのヒートシンクは触っても熱く感じられないので、これもチップセットの熱さのせいなのでしょうか?
普通はチップセットにもファンかヒートシンクを付けなければいけないものなのですか?
構成は
Pen4 3.0G
メモリ 512*2
グラボ 無し
ファンはCPUとケースファンが後方に一個ついてます
サウスの事ですよね? 心配なら冷やせば良い。
わたしなら、クーラー付けますね。
その前に、気付かないかも知れないけど。。
書込番号:6337670
ノースの事なら、チップセットクーラー交換か。
余り加工したくないなら、こんな FAN を付けるのもあり。
直接風を当てる。
http://www.links.co.jp/html/press2/a-spotcool.html
排気 FAN に向けて流す。
http://www.scythe.co.jp/cooler/pc-aircon.html
ってか、CPU 温度なんですね・・
温度が正しいなら、クーラーを付け直す。
付け直してもヒートシンクが熱く無いなら、温度表示が間違っている。
書込番号:6337755
ノースのヒートシンクもサウス本体もかなり熱いです。
今、調べてみたらもう一台のパソコン(マザボはGA-965G-DS3)もノースのヒートシンクがかなり熱いですが、こっちのほうはCPU温度は30〜35℃ぐらいです。
ギガバイトのマザボにはチップセットのファンはついてきませんよね?ということはみんなこれぐらい熱くなってるのでしょうか?
それとも、自分でファンかなにか買ってつけるのが常識なのでしょうか?
書込番号:6338108
現在15インチの液晶(1024*768)で使用しており、そろそろワイド画面のWXGA+(1440x900)に替えようと思っております。
IODATAのワイド液晶のサポートページ↓
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2006/lcd-ad191x/ga_taiou.htm
をみると、945Gは「○」(表示可となっております)
ところが、私のXPの画面のプロパティを見ると、表示可能な解像度の一覧には、WXGA+(1440x900)がありません。(当然「このモニタでは表示できないモードを隠す」はオフにしてあります。)
どなたか、WXGA+(1440x900)のモニタを問題なく接続されているかたはいらっしゃいませんでしょうか?
WXGA+(1440x900)の液晶モニタに繋がないと
一覧に出てくるはずないじゃありませんか。
書込番号:5689903
WindowsXP/2000のプラグアンドプレイで自動認識される
という事をご存知ない方が意外と多いです。
書込番号:5689987
1024*768のモニタをつないでいますが、XPで「有効な表示モード」を確認すると、600*480、〜1152*864、1280*600、〜2048*1536 とあり、1440*900が抜けているので心配になった次第です。モニターをつながないと表示されない解像度があるということなのですね。みなさんありがとうございました。
書込番号:5690152
教えてください。
起動スイッチを入れたときに、普通なら「ピッ」とか、短い音が二回ぐらいして、動くと思いますが、なぜか5〜8秒ぐらい「ビィィーーーー」と鳴って始まります。この音は毎回ではなく、長時間(6,7時間)ぐらい電源を切っていた時によく起こります。一度落として、すぐ入れるときは、短い音が、2,3回して動きます。(正常音?)
いまのところ、OS、ソフト、その他の周辺機器は、普通に動いています。
何かのエラーでしょうか?エラーであれば、解消したいです。また、できれば、この音は、かなりうるさいので、小さくしたいのですが何か方法がありますか。
CPU:PentiumD805
メモリ:512MB×2(PQIバルク)
HD:MAXTOR 160GB
光ドライブ:LG GSAH10NBL
OS:WindowsXP MCE
その他:テレビキャプチャ(PCI)
無線LANアダプタ(USB)
ちなみに、CPU温度は、BIOS画面で、39度〜41度
EasyTune5で、37〜39度、CPUクーラーの回転数が、
1550rpmぐらい(この書き込みのみの作業中)です。
こんにちは、人造人間20号さん。
そのPCは、いつ頃組まれた物ですか。
いつ頃から、そういう症状が出るようになりましたか。
また、朝の一発目はどうでしょう。急に寒くなりましたが、気温は、何度くらいありますか。(長時間電源を切る=冷える?)
それと、電源が書いてありませんが、お元気ですか。
もう少し、状況説明されたほうが良いと思います。
ご参考までに
書込番号:5570515
ぼんたZさん
素人の浅はかささん
お返事ありがとうございます。
この問題のPCは、最近組上げたものです。私は、初心者です。
電源は、ケース付属の電源で、450Wです。お店の人に相談したら、高性能グラフィックを使わなければ、これで十分ではないかということで、これにしました。
音についてもう少し詳しく説明します。
電源を入れたときに、ビィーと長く(5〜8秒)1回だけ音がします。朝1番の時にこの症状が起こりやすいです。
電源を落としてすぐ入れるときの音は、ピィッと1回でした。
ぼたんZさんのご提案で、
BIOSのbeepcodeを調べましたが、メモリの異常ではないかと思ったのですが、BIOSでは、問題なく読み込んでいます。
最近は涼しくなってきていますが、寒いと感じることはないかなと思います。日本の季節の温度が、PC電源や、その他の機器に、影響するものなのですか?
一度、メモリを付け直して、長時間放置した後に試してみたいと思います。
書込番号:5571221
BIOSでCPU/SYSTEM FAN FAIL WARNINGを有効にしていると、ファンが回っていないときそのような音がします。
音が鳴っているとき、ファンは回っていますか?
書込番号:5572295
tawasiさん
お返事ありがとうございます。
tawasiさんのおっしゃるとうり、CPUファンが回っていませんでした。回り始めると同時にビープ音も止まりました。
なぜ、電源をいれると同時にファンがまわらないのですか?ファンの故障ですか?もしくは、メモリか、電源かの異常でしょうか?
ちなみに回り始めた後は、CPUのファンは、CPUの温度に比例して、安定して回転速度を保っています。
書込番号:5573864
こんにちは、人造人間20号さん。
まず、問題解決してよかったですね。
マニュアルを良く見ながらBIOSの設定を確認されてはいかがですか。
もし、日本語のマニュアルが無いようでしたら、似たようなM/Bの日本語版を参考にされはいかがですか。
また、こういう機能のキーワードとして、「温度・騒音」から考えてみてはいかがですか。
ご参考までに
書込番号:5575875
素人の浅はかささん
お返事ありがとうございます。
あれから、いろいろ調べましたが、わからなかったので、販売店に相談しました。店員さんのお話では、ギガバイトのマザーは、CPUファンの制御が他社と違いがあるようで、回転速度をゆっくりから、速くしていく、しくみだそうです。
しかし、今回の私の事例は、微妙であるので、メーカーに問い合わせをしてみることになりました。
土日はこのままで、月曜に問い合わせです。
メーカーでわからなければ、販売店で詳しく調べるために、入院になりそうです。
書込番号:5577849
私も同じ症状でましたが、BIOSで
CPU Smart FAN ModeをPWMにしたところ、
最初からファンが回るようになりました。
理由はわかりませんが、とりあえず参考までに。
書込番号:5578861
twasiさん
お返事ありがとうございます。
tawasiさん。ありがとうございます!!!
CPU Smart Fan Mode を PWMにしたら、見事に症状が改善されました。
どうやら、CPUクーラー(ファン)のコネクタが4ピンの場合には、PWMの設定が良いのかもしれません。下のサイトで確認しました。
america.gigabyte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_8i945g(pro)_j.pdf
書込番号:5579997
10月22日にGA-945G-S3を、他のパーツを買いました。
電源を入れると、BIOS画面が表示され、キーボードなどは動作するのですが、10〜30秒程(時間はまちまち)で電源が急に落ちます。
最小構成(メモリ1枚挿し)で試しても、上記と同じでした。
構成は下記の通りです。
電源:サイズ GOURIKI-450A
メモリ:UMAX Castor LoDDR2-1G-667-R1 ×2
CPU:Pentium 4 Processor 524+
HDD:マクスター 6V250F0
今のところ、メモリの相性が合わなかったのだろうと考えており、週末に相性保証をつけたお店でメモリの交換を依頼する予定ですが、原因がわからず不安で困っています。
もしわかる方がおりましたら教えていただけると助かります。
パーツは全部新規ですか?
OSのインスト前の状態です?
CPUクーラーは、ピン4つともきちんとささってますか?
マザーが、ケースにショートしてませんか?
一度パーツ全部はずして、電源ケーブルも挿しなおしてみては?
ケースの外で、ダンボールにでも乗せて起動確認。
それでも駄目なら、別の電源ユニットつなげてみるとか。
書込番号:5568361
どうせお店にいくなら、パソコン丸ごと持っていって見てもらいましょう。
書込番号:5568422
CPUの熱暴走だと思うのでCPUクーラーの取り付けを丁寧にやってみて下さい。
接着面のゴミをふき取って、グリスをきちんとヘラで平坦に塗り、かっちりと取り付けるような感じで。
あとファンが回ってるかどうかの確認も一応。
書込番号:5568486
血行弧血行さん が言われている様に、熱暴走かショートだと思います。
で無ければパーツ不良。
メモリーとは考え難いですが、メモリーが原因なら相性では無く不良でしょう。
書込番号:5568502
どうやら熱暴走が原因だったみたいでCPUファンを付け直したら
すぐに落ちることはなくなりました。
これからOSを再インストールしてOSを立ち上げることができるかも
確認してみます、皆様ご意見どうもありがとうございました。
書込番号:5572249
よかったですね。
LGA775のCPUクーラーではよくあることなので、次回からは取り付け後裏のピン4本出てるか確認してから組み立てしましょ。
無事に組みあがるといいですね。
書込番号:5574345
先日、このマザーでPCを組上げました。
現在は、普通に稼働中です。
しかしながら、BIOS及び付属ソフト(EasyTune5)でのCPU温度の表示が低めに出ています。
室温:28度
BIOS:26〜29度
別購入の温度計(リテールクーラーの中心付近に取付):33度
無負荷時
室温:28度
EasyTune5:26〜29度
別購入の温度計(リテールクーラーのフィンの中心付近に取付):33〜34度
高負荷時(SuperPI×2で10分程度稼働中)
室温:28度
EasyTune5:30〜35度
別購入の温度計(リテールクーラーフィンの中心付近に取付):38〜42度
条件は
M/B:GA-945G-S3
CPU:E6400(定格クロック稼働中)
RAM:CFD (Micron Chip)512MB×2
VGA:オンボード
他のソフトを利用しても同様な結果です。
Everest Homeを除く(これを使うとCPU温度が-1度になります。..ありえないですよね(笑))
これは、M/B上のセンサー異常(故障?)でしょうか?
また、解決方法方法はありますでしょうか?(BIOS更新待ちでしょうか??)
PS.このM/BはIDE接続ドライブの挙動が不安定です。(設定ミス??)
EasyTune5,Everest Homeは対応してませんよ
CoreTempやEverest Ultimateでコアの温度を見た方がいいですよ
CoreTemp v0.9.0.91
http://www.thecoolest.zerobrains.com/Hidden_Stuff/CoreTemp.zip
CoreTempNL v0.9.0.92
http://www.thecoolest.zerobrains.com/Hidden_Stuff/CoreTempNL.rar
Everest今現在最新3.01.732
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/
書込番号:5489614
D830さん ご返信ありがとうございます。
ご紹介いただきましたCoreTemp v0.9.0.91 では
室温:29度で
Core温度39〜40度(低負荷時)
Core温度38〜44度(高負荷時)
であることがわかりました。
フィンに取り付けてある温度センサーから見ると妥当な温度ですね。(リテールFANではこんなものでしょうか?)
しかし、Everest Homeを起動すると、EasyTune5の温度がどんどん下がり29度だったものが1度になります。(笑)
上記の理由のためかCPU FANが停止します(1度ですからねぇ)。現在はFANレス稼動状態のマシンで書き込んでます。(目視済み)
ちなみにCore温度はCore Temp読みで53度ほどです。(低負荷状態)
それにしてもCPU FAN停止はいかがなものかと....
(せめて、低回転でも回ってほしい....)
書込番号:5491436
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
