このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月20日 20:35 | |
| 0 | 4 | 2006年12月21日 05:02 | |
| 0 | 6 | 2006年12月28日 02:10 | |
| 0 | 3 | 2006年10月29日 05:20 | |
| 0 | 13 | 2006年10月30日 22:12 | |
| 0 | 13 | 2006年10月29日 05:35 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-965GM-S2
GA-965GM-DS2 Rev.2.0 と間違っていました。
BIOSでFSBの変更項目がありません、ということで前記に書く込んでしまいました。GA-965GM-S2はすぐにGA-965GM-DS2 Rev.2.0これが出たことからもできないのでしょうか?
GA-965GM-S2もF4でEnhance FSB frequency flexibilityになっています。
アップデートしてみては。
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2388&ProductName=GA-965GM-S2
書込番号:6164913
やっとアップデートしました。
OCできるかと思いましたが、CPUなのか何なのか分かりませんがたぶんMBだと思いますが、300×9の2.7Gでも再起動を繰り返します。
MENは定格800に対し2.5×300の750 PCIEXの設定は100の固定にしました。CPUは3G位は普通に回るはずですので・・・・十分早いのでいいのですが・・・・SBマシンなので・・・・でもこっちの方が良く使いことになると思います。
書込番号:6354864
この製品を購入予定なんですが、初めてチップクーラーというものを着けてみようと思いました。しかし写真を見ると2箇所つけれそうな場所があるんですがどちらにつければいいんでしょうか?理想は2つですか?ちなみにとりつけるヒートシンクはサイズのHR-05かHR-05-SLIの予定です。
2つって・・・
明らかに見れば分かりませんか?
でかいヒートシンク付いてますけど・・・・?
あと取り替えるときには必ずチップの上にもグリス塗ってくださいね
下手するとチップ焼けますよ
書込番号:5780897
Birdeagleさんどーも。CPUの横の方につければいいんですね。ありがとうございました。
書込番号:5781720
えっとさ、こういうのって人に聞くもんじゃないよ。
だいいち改造したらメーカー保証なくなるのはわかるよね?
その上で考えているならいいけどさ。取り付け方悪いと最悪壊れたりするけどね。
もちろん、壊れたときに元に戻しても高い確率でメーカーにはバレますよ。(^^;
書込番号:5781824
GA-965GM-S2に関しての質問です。
ケースファンのコネクタをどこにつけたらよいのでしょうか?
ご存知でしたら、教えてください。
#ケースファンのコネクタは3ピンです。
#マザー側は、SYS_FANというものにつけようとしましたが、4ピンで断念しました。
おそらくその4pinのうち一つがPWM信号線ではないかと思います。
従来の3pinも挿せるようになっていると思うので、コネクタ形状を
確認して挿してみて下さい。それでダメなら汎用4pinから
変換コネクタを介してファンにつなぐ方法もあります。
書込番号:5710306
>#ケースファンのコネクタは3ピンです。
SYS_FANの4番ピンを余らせる形で接続できませんか?
書込番号:5710943
北森男さん
ファンの3ピンをマザーの4ピンに挿してみました。
(マニュアルでいうPin No.1から3ピン部分が埋まっている)
が、まったくファンは回りませんでした。
残念です。
>汎用4pinから変換コネクタを介してファンにつなぐ方法もあります。
よろしければ、詳しく教えていただけませんか?
書込番号:5711266
子丑寅卯辰巳琢郎さん
アドバイス、ありがとうございます。
マザーに認識させて、回転数を制御させたいという希望があります。
静音化を目指してます。
書込番号:5711288
あら、ダメでしたか。
http://www.ainex.jp/products/ca-03ps.htm
このての変換ケーブルで電源を大きい4ピンコネクタから取り、
回転数の信号をSYS_FANコネクタに入れてやれば良いと思います。
書込番号:5711864
いろいろ試しましたが、12cmのFANを動作するための初期電圧が足りないようです。
いろいろ、ご指導いただきありがとうございました。
#本マザーボードが悪い訳ではありませんよ。
書込番号:5812086
GA-965GM-S2を使って2台目の自作機作成しました
初代のM/BがGIGABYTEだったんで2台目もGIGABYTEのこのM/Bを選択したんですがEasyTune5を使ってのオーバークロック機能が使用できないいんですが仕様なんでしょうか?
アドバイスお願いします。
こんにちは、永遠の初心者ver.1.03さん。
過去ログの#5539985のスレをご覧ください。
ご参考までに
書込番号:5572856
素人の浅はかささん返信有難うございます
過去ログ拝見したんですがM-ATXは機能が付いてなかったんですね…
情報収集不足でした。
残念ですが諦めがついたんでこのまま使用していこうと思います
有難うございました。
書込番号:5574021
こんにちは!
私と同じ事してしまいましたね。しかしオバークロックで寿命短くするより通常で長く使用したほうがいいと言われました。
あくまで遊び程度なら他のマザーでもいいんでしょうけど。私もCPUの耐性みてみたかったですよ。
書込番号:5581742
先ほどGPU側にもカキコミしました。
このM/BとGIGABYTE製GV-NX76T256D-RHの組み合わせでPCの更新を計画しています。
現在3年前に自作したATI製RADEON 9800Pro(AGP版)を使っていますが
爆音はもうこりごりです。
よって今回は静音に拘りたいと思います。
どなたか上記組み合わせでご使用されている方おられましたら取り付け可能かどうか教えて下さい。
吉鳥さんこんばんわ
両方に書き込みされたと言うことですけど、この掲示板ではマルチスレッドは禁止されていますから、どちらかにしてください。
PCI-Express x16を持つマザーボードですから、PCケースが特殊なケースで入らない場合以外は取り付け可能ですし、動作もするはずです。
400W以上の電源ユニットを搭載しているのでしたら、普通は取り付けても余裕があると思いますので(ドライブやHDDの数が極端に多くない限り)問題なく動作するはずです。
書込番号:5566188
ファンレスカードはケースのエアフローにも注意してください。
書込番号:5566384
マナー知らずで申し訳ございません(>_<)
GV-NX76T256D-RHはファンレスなのでかなりヒートシンクが大きいようですが、M/Bのチップセットのヒートシンクと干渉しないか?心配です。
実際のところファンレスGPUと静音ファン付きGPU(GV-NX79G256DP-RH)で人間が明らかに判別できる程度の音の差ってあるのでしょうか?
実は前者のGPUは隣のPCIスロットも占有されちゃうので静音ファンであれば、ファンレスにしなくても良いかな?っ思っていますが実際のところ良く判りません。
このあたりアドバイス頂けたら助かります。
以上、宜しくお願いします。
書込番号:5569011
ファンレスの場合文字通り音の出る部分は有りませんので、静音性は確実ですけど、口耳の学さんがお書きの様に、ケース内の排熱をキチンと行わないと、GPU温度が下がらないこともあります。
静音ファンの場合、アイドリング時はかなり静かだと思いますけど、高負荷をかけた際(3D系のゲームやベンチマーク)にどの程度温度が上昇するかでも、違ってきますし、まったく音がしないわけではありませんから、音の質や周りの環境次第では気になる場合もあるかと思います。
ちなみにわたしの場合GeForce6600GTを後付のGPUファンレスクーラーを使って、無音化しましたけど、負荷をかけると今までより5度以上高温になり夏場は最大で70度に達したことがあります。
書込番号:5569255
静音にこだわってファンレスは、僕もやりましたが、確かにケース内のエアフローが悪いと安定稼働しませんし、場合によっては壊れます。ってか、僕は1コ壊したことあります。
で、ケースのエアフローを良くしようとケースファンを付けていくうちに、結構うるさくなってしまうこともありました。
なんで、最近は、大きめのファンがついたやつを使ってます。大きめのファンをゆっくり回すものだと、割と静かだと思います。
3Dゲームの時にうるさくなるのが気になるなら、ヘッドフォンでもしてゲームに集中すれば、音は気にならないと聞いたことがありますので、個人的には静音ファンものをすすめたいですね。
ろーあいあす
書込番号:5569299
熱ではないですが、私もファンレスヒートシンクに交換したビデオカードを壊したことあります。
どうも何度も付け外ししてるうちどこかショートした状態で電源を入れてしまったようで無反応になってしまいました。
交換するなら自己責任ということで。
そのカードのように最初からファンレスや静音ファン付きなら良いでしょうけど。
書込番号:5569919
皆さんご意見ありがとうございます。
週末にショップに見に行ってファンレスタイプor静音ファンのどちらか(値段にもよりますが・・・)に決めてこようと思います。
ファンレスで壊すのも嫌なので静音ファンタイプになるのかな・・・
M/Bはこの機種で決定予定です。
書込番号:5571743
先日このM/B買ってきました。
GPUは悩んだ挙句、静音ファン付き(GV-NX79G256DP-RH)にしました。
今までのGPUがうるさかったのか、このタイプはとても静かです。
性能面も問題なくて良かったです。
ただもう一点知りたいことがあります。
EVEREST HOME EditionってソフトでCPU温度を見ると「1℃」って
出てます。 何がおかしいのかわかりません。
何かEVEREST以外でPCのスペックが調べられるフリーソフトなどないでしょうか?
書込番号:5584656
GeForceでしたらドライバをインストールすれば温度をモニターできると思いますよ。
GPUによってはモニタ不能の場合もあるようですが。
画面のプロパティ→設定→詳細設定→GeForce7900GSの中に温度設定を探してみてください。
書込番号:5584715
GPUは見れるのですが、CPUが見れないんです(><)
GPUは大体50℃くらいで安定してます。
すいませんが、BIOS以外でCPU温度が見れるソフトあれば
教えて下さい。
書込番号:5585097
センサーやチップセットしだいでは対応していない場合もありますけど、EVERESTHomeEditionにセンサーと言う欄がありますから、試されてみてはいかがでしょうか?
コンピュータ欄の中にセンサー項目があります。
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
書込番号:5585166
GPUではなくCPUでしたか、申し訳ない。
BIOSでの表示も同じですか?付属CDに温度モニター出来るソフトは無いのでしょうか?
書込番号:5585426
EVERESTHomeEditionでは「1℃」って表示されてしまうんです(><)
BIOS上では大体50〜52℃なのですが・・・
(FFのベンチテストVを1時間くらいやって、その後BIOS上で見た温度です。)
以前使っていたPCでEVERESTHomeEditionを使うと30℃くらいだったのですが・・・
ちなみにM/Bは13℃くらい、AUXは37℃くらい、GPUは53℃くらいです。
何が悪いのか・・・CPUが壊れなければ問題はないのですが、少々心配です。
書込番号:5587477
初めて書き込みいたします
構成は
MB GA-965GM-S2
メモリ LoDDR2−512−667 1枚
CPU Core2Duo E6400
電源 LIBERTY ELT620AWT
HD は現在なし
ケース 無し(自作台)
この状態で電源を入れて10分ほどでCPUの温度(リテールクーラー
のフィン部分)37度
CPUから1番近いチップセットのヒートシンクが59.5度
CPUから2番目に近いチップセットのヒートシンクが56度
ちなみに赤外線温度計で測りました
何も負荷がかかってない状態でこんなになる物なのでしょうか?
負荷をかけた時どうなるのか不安で質問しました
こんにちは、fumonさん。
赤外線温度計ですか、いくらぐらいするものですか。
私は、このM/Bも、そういう温度計も持っていませんので直接のお答えは出来ません。
ただ思ったのは、温度は、計測の仕方や、環境によって(自作台、ケース内、その他)かなり違うと思いますので、BIOSでの温度表示(このM/Bで表示されるかも知りませんが)や、実際に触ってみての感想など(その他の方法での計測結果)も記述されてはいかがでしょうか。
ご参考までに
書込番号:5550812
すいません書き忘れました。
現在、室温25℃ インターネットのみ使用中
ASUS PC ProbeU 表示(BIOSでも同じくらい)
CPU:Core2Duo E6300 33℃(負荷時+10℃程度)全く熱さは感じません
M/B:ASUS P5LD2-VM SE 38℃(負荷時+5℃程度)
チップセットのヒートシンクは結構熱いです。(触っていられないほどではありません。)
計測用のソフトを入れてないもので、すいません。
ご参考にならないかもしれませんが
書込番号:5550859
fumonさん こんにちは。 カキコミ読んでいると皆さん 熱いと言っておられます。
測定誤差があったとしてもチップセットのヒートシンクは60度近いようです。
あると便利ですね。 放射温度計
例
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=tester&s=popularity&p=1&r=1&page=#M-00636
書込番号:5550931
素人の浅はかささん.BRDさんありがとうございます
現在室温25.5度
電源投入後20分のbios画面の数字です
system36度
CPU48度
CPUファン 1178prm
systemファン 844prm
触った感じは私は触っていられますが、妻に触らせたら
熱いと怒られてしまいました
赤外線温度計は会社にあったもので12.000ぐらいだそうです
BRDさんのすごく安いですね
書込番号:5551122
熱くなるのが分かっているはずなのにメーカーの手抜き?
フィン交換やファン増設されるか、CPUファンの風をダクトで導くなど工作の楽しみが残されてはいます。
私は持ってませんが 価格.comのマザーボード欄に書きこまれたのはfumonさんが最初でしょう。
googleすると、、、
http://www.mksci.com/tp/tp3.html
http://store.yahoo.co.jp/atex/c8f3c0dcbf.html
書込番号:5551308
おそらくそうでしょう。
何しろNFORCE4をファンレスにしていたメーカーですから^^;
私はP965しか使ったことはありませんが、
それでもP945に比べてかなり熱かったです。
さらに高性能なVGAを載せている965Gだと
相当熱くなるでしょうね。
まあこれから寒くなるので来年の夏に向けて、
じっくりと対策を考えれば良いのでは。
書込番号:5552672
やっと書き込みがありました。
私が書こうかと思いましたがスレ待っていました。
私の構成は
ケース AopenのG325(キューブタイプ)
電源 Abee ZU450W
CPU Intel E6300
メモリー CFD(OEM)DDRU6400 512MB 2枚
VGA オンボード
HDD Seagate Barracuda 7200 S-ATAU 80GB 8M
HDD Maxstor DiamondMax10 S-ATAU 300GB 16M
DVD−Drive SONY-NEC AD-7170A
以上で組み立てのときチップセットのヒートシンク触りましたがずっと触れませんでした。
サウスもノースも熱すぎです。IntleのDG965-SSCKなんかは優秀でしたよ。ノースのヒートシンク全然厚くなかったですよ。35度〜
40度くらいだったような気がします。またノースにはヒートシンク
ありませんでしたね。なのでこの板にはビックリです。
あまりの熱さにヒートシンク変えました。
ノースはAINEXのAS-1000銅製のノースブリッジクーラーFANレス。
サウスはADDA社のチップ用クーラー35mm超静音19dB以下5500rpm
0.9CFM DC12V0.09A 35X35X7.5mm 熱伝導シートタイプの両面テープ使用。
以上で熱伝対でサウス57度、ノース36度くらいです。
書込番号:5555811
皆さんこんばんわ
考えていたパーツがこないので他のパーツを使っていろいろやって
見ようと思いはじめました
MB GA-965GM-S2
メモリ Castor LoDDR2−512−667 2枚
CPU Core2Duo E6400
HD MaXLine III 7V320F0×2 RAID 0
ケース 無し(自作台)
現在XPインストール中(ホーマット中27%)
CPU 38度
CPUから1番近いチップセットのヒートシンクが58度
GSATA 0 HD 51.6度(コネクタの反対側)
GSATA 1 HD 50.3度
こんなにRAIDの構築が大変だと思わなかった
昔 PCIボードで構築した時は簡単だったのに
皆さんの書き込みを見ると簡単そうにやっているに
本当に感心します。
HDの温度が微妙に違うのはなぜだろう
ちなみに2台並べているHDの間は7mmぐらいです
書込番号:5562228
色々試されてるんですね。私はRAID1度も使ったことないんですが今度試しにでもしてみようかと思います。
それと温度ですがHDD低いですね。使用してると私は両方ともに
HDDの基盤にあるチップ(1番大きいもの)を熱伝対で測定すると65度以上表示します。またHDD表面温度は55度くらいはいきますね。
熱すぎで早くに逝っていまわないかと心配です。FANが無いと
きついですね。でも電源食いたくないし、音も増やしたくないとなるとFANレスのクーラーを使ってしまいますね。
今のところ安定してますが、色々インストールしすぎでコンパネ、
マイコンピューターなど一部のショートカットからアクセスできないという不具合がありましたがあるソフトが干渉してたようです。
しかしこんな熱が高くて大丈夫なんだろうか?
書込番号:5566112
エックスメンさん おはようさん。 熱伝対ですか。 これも初登場だと思います。
現用機は中古の30GB HDDです。 160GBや80GBを使うと倍くらい早いけどかなり熱くなったので遅いのを承知で30GBを使ってます。
皆さん 大量の画像や映像保存のため高速だけど熱くなるHDDをお使いの様子。そのためにファン増設して対処してありますね。
下記の記事を読み 近い将来CPUはもっと小食になってくれそうです。
HDDも方向転換してくれないかなー
Intelのもう1つの次世代CPU「LPP」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1023/kaigai313.htm
書込番号:5566443
エックスメンさん こんにちわ
お話のHD基板面、正方形チップ68度もありました
これで大丈夫なのでしょうか?
本当に何十万時間も動くのだろうか?
参考までに内蔵GPU
HDBENCH Ver 3.30
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
104310 306807 203105 168243 115967 228965 59
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
25600 42536 11760 501 109051 107336 65824 C:\100MB
X1600PRO
105779 306696 203015 168226 116121 224597 59
44368 66000 13380 713 105675 105566 67699 C:\100MB
ちなみにFF11ベンチは内蔵 1250 X1600PRO 5100ぐらいで
内蔵はカクカクでだめだと思います。
電源の1コネクタで2台のHDを動かしていたのですが
1600PROを付けたらRAIDを認識できなくなり
コネクタを分けました
それと気になる点がひとつ
CPUファンが起動時に回らないときがあります
15秒間ぐらいだと思います
XPが起動してもしばらく、不安定で一瞬止まってまた動くを
繰り返します。そこから5分ぐらいすると安定します
EasyTune5で回転数をみると、とまる瞬間に3500prmと
表示されます。やはり問題ありでしょうか?
コメント頂けたらうれしいです
書込番号:5566926
こんにちは皆さん。
HDDのベンチマークはあまり使ったことないんですが、メーカーの
ユーティリティー使用してみてはいかがでしょう?
私はメーカーのユーティリティー(MaxtorならPowerMaxとか)でいつも検査していますがちといまいちかもしれません。
これを信じて検査しているんですがこれでHDDが正常なのか異常なのか不安です。しかし他に頼るものないので使用してます。
1年フルで稼動しているとしたら8760時間、10年で10倍の87600時間
。こんなには持たない気がします。
またSATAからかどうかわかりませんがHDDの温度が急激に上がった
ような気がします。流体軸受けが影響あるんですかね?前はこんなに温度があがらなかったのに。記録密度(1枚あたりのプラッターの記録密度)が原因なのでしょうかね。
早く次世代HDDほしいですね。というよりSDカード等が容量大きいもの出てきているんでHDDもあと10年もすれば無くなっているかもしれませんね。
次世代は垂直記録なんとかとか言ってましたが(DVDでいえばなんかDLみたいな説明が書いてたような。)いつでしょうかね。
書込番号:5581750
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
